双数据速率同步动态随机存取存储器
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-23 14:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
双数据速率同步动态随机存取存储器。哇!真够拗口的。很多人甚至可能都不认识这个全称;它通常缩写为 DDR 存储器。图 1 是 PC 中使用的 DDR 模块图。在该图中,我在其中一个 DDR 芯片上画了一个红圈。随着设备日益缩小,已经没有空间或没有必要安装这些完整的模块了,因此,可能只需要在设备的主电路板上直接安放一个或多个这样的芯片。
大多数人很可能没有意识到他们拥有多少带 DDR 存储器的产品或设备。一些带 DDR 存储器的设备实例包括:服务器、PC、平板电脑智能手机、GPS、汽车导航、电视、AV 接收器、电子阅读器、IP 电话以及数字摄像机等。由于 DDR 用处如此广泛,因此应用和要求也会变化多端。
DDR 芯片需要 2 伏电源。VDDQ 和 VTT 是两种电源轨的名称。VTT 电压需要跟踪一半的 VDDQ 电压。此外,VTT 还需要能够源出/吸入电流。VDDQ 通常是开关电源,而 VTT 则可以是开关电源,也可以是线性稳压器。如果将线性稳压器用作 VTT,那就必须采用能满足源出及吸入电流要求的特别设计类型。Robert Kollman 撰写了一篇非常好的电源技巧文章,更加详尽地介绍了电源需求的由来。这些电源的电压规范取决于 DDR 芯片类型。目前广泛使用的 DDR 类型有四种(DDR4 即将推出):
DDR1:VDDQ = 2.5V、VTT = 1.25V;
DDR2:VDDQ = 1.8V、VTT = 0.9V;
DDR3:VDDQ = 1.5V、VTT = 0.75V;
DDR3LV:VDDQ = 1.35V、VTT = 0.675V。
由于最终产品的范围广泛,因此电源电流有很大不同。服务器的存储器电源可能使用大量的模块并要求 100A 或更大的电流。手机或平板电脑可能需要 1 或 2 个芯片,而且只需要电流额定值为 1A 至 4A 的电源。PowerLab 具有很多专门针对 DDR 的设计,下面列举了几款:
PMP6807:使用 TPS51216 的 3-4.2Vin、4A 1.35Vout (VDDQ)、0.5A 0.675Vout (VTT) DDR3 LV — PMP6807 参考设计使用 TPS51216 生成低电压 DRR3 电源。VDDQ 电源为 1.35V,支持 4A 电流。VTT 电源使用源出/吸入 LDO 生成,支持 0.5A 电流。此外,该设计还可充分利用高性能小型 MOSFET (CSD17313Q2) 为大部分负载范围实现 90% 以上的效率;
PMP6807:使用 TPS51116 的 12Vin、9A 1.5Vout (VDDQ)、3A 0.75Vout (VTT) DDR3 — PMP5225 参考设计使用 TPS51116 生成 DDR3 电源轨。VDDQ 电源为 1.5V,输出 9A 电流。VTT 电源使用源出/吸入 LDO 生成,支持高达 3A 的电流。采用 3x3 毫米封装的高效率 MOSFET(CSD16406Q3) 可用于实现小尺寸和高性能;
PMP6807:使用 TPS40140 的 12Vin、80A 1.5V(仅 VDDQ)、DDR3 多相位同步降压转换器 — PMP3054 设计在四相位同步降压转换器中使用 2 x TPS40140 在 12V 输入下生成 80A 1.5V 输出。该设计工作频率为 400KHz,可保持小尺寸;
PMP6807:使用 TPS40180 的 12Vin、60A 1.8V(仅 VDDQ)、DDR2 多相位同步降压转换器 — PMP3060 设计在 3 相位同步降压转换器中使用 3 x TPS40180 在 12V 输入下生成 60A 1.8V 输出。该设计每相位工作频率为 250KHz,可保持高效率。
责任编辑:haq
  • 存储器
  • 电源管理
  • DDR
    DDR
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    低功耗DRAM可靠存储解决方案
    在半导体存储领域,低功耗DRAM正成为越来越多嵌入式系统和移动终端的首选。本文介绍的EM639325 SDRAM是一款高速CMOS同步动态随机存取存储器,采用128兆位内部架构,专为需要高内存带宽与低功耗平衡的应用场景打造。
    的头像 发表于 04-17 16:48 253次阅读
    低功耗DRAM可靠<b class='flag-5'>存储</b>解决方案
    MPC8378适配程序应该怎么调整?
    MPC8378配套使用的镁光存储型号为MT47H64M16HR-25EIT:H,因为原型号停产,现在更换型号为MT47H64M16NF-25EIT:M,动态随机存取存储器
    发表于 04-01 08:09
    串行NETSOL自旋转移扭矩磁阻随机存取存储器STT-MRAM
    S3A3204R0M是自旋转移扭矩磁阻随机存取存储器(STT-MRAM)。它具有SPI总线接口、XIP(就地执行)功能和基于硬件/软件的数据保护机制。SPI(串行外设接口)是带有命令、地址和数据信号
    的头像 发表于 03-05 16:30 222次阅读
    国产芯片伪SRAM存储器psram
    伪SRAM本质上是一种经过优化的DRAM(动态随机存取存储器),其核心技术在于通过内置的控制逻辑电路,模拟传统SRAM的接口时序,从而在使用上具备SRAM的简便性。用户无需关心内部复杂的刷新
    的头像 发表于 03-03 16:23 222次阅读
    DRAM动态随机存取存储器DDR2 SDRAM内存解决方案
    在半导体存储领域,DRAM动态随机存取存储器始终是电子设备性能的核心支撑。作为存储解决方案的重要组成部分,DDR2 SDRAM内存解决方案凭借其高效的数据处理能力和稳定的运行表现,广泛
    的头像 发表于 02-28 16:31 718次阅读
    256Mb SDRAM:高性能存储解决方案的深度剖析
    256Mb SDRAM是一款高速CMOS动态随机存取存储器,它包含268,435,456位,内部配置为四体DRAM,采用同步接口,
    的头像 发表于 02-03 17:25 1210次阅读
    ISSI 64Mb同步动态随机存取存储器深度解析
    ISSI 64Mb同步动态随机存取存储器深度解析 在电子设计领域,内存芯片的性能和特性对整个系统的运行起着关键作用。今天,我们聚焦于ISSI的IS42S16400J和IS45S16400J这两款
    的头像 发表于 02-02 16:05 288次阅读
    DRAM芯片选型,DRAM工作原理
    DRAM(动态随机存取存储器)芯片作为计算机系统内存的核心组成部分,承担着临时存储CPU运算所需数据和指令的关键任务。DRAM芯片凭借高存储密度与成本优势,广泛应用于个人电脑、服务
    的头像 发表于 01-30 15:11 887次阅读
    DRAM芯片选型,DRAM工作原理
    什么是DRAM存储芯片
    在现代存储芯片领域中,主要有两大类型占据市场主导:DRAM(动态随机存取存储器)和NAND闪存。二者合计占据了全球存储芯片市场的95%以上份额,其他存储类型则多用于特定或辅助场景。
    的头像 发表于 01-13 16:52 1874次阅读
    国产EMI单片机外扩sram芯片EMI501NL16LM-55I
    在追求高性能与实时响应的嵌入式系统中,静态随机存取存储器(SRAM)凭借其高速读写与低延迟特性,成为许多关键应用的优选。SRAM能够有效支持实时数据处理,保障系统流畅运行。相较于动态随机存取存储器(DRAM),SRAM无需频繁刷
    的头像 发表于 01-09 16:01 781次阅读
    DDR SDRAM是什么存储器(双数据速率同步动态随机存取存储器介绍)
    在计算机和电子设备中,存储器扮演着数据临时存放与快速交换的关键角色。其中,DDR SDRAM(双数据速率同步动态随机存取存储器)已成为现代内存的主流技术之一。它不仅在速度上显著超越前代
    的头像 发表于 12-08 15:20 1608次阅读
    SRAM与DRAM的结构差异和特性区别
    在内存技术持续革新的今天,SRAM(静态随机存取存储器)和DRAM(动态随机存取存储器)依然是计算系统中最核心的存储组件。尽管出现了MRAM、ReRAM等新兴存储方案,但二者凭借成熟的
    的头像 发表于 12-02 13:50 1653次阅读
    DRAM动态随机存取的解决方案特点
    在当今高速发展的3C领域(计算机外设、通信及消费电子),对存储器的性能与功耗提出了更高要求。DRAM动态随机存取存储器作为核心存储部件,其性能表现直接影响设备整体效能。Etron凭借其活缓冲DRAM
    的头像 发表于 12-01 13:42 556次阅读
    HBM技术在CowoS封装中的应用
    HBM通过使用3D堆叠技术,将多个DRAM(动态随机存取存储器)芯片堆叠在一起,并通过硅通孔(TSV,Through-Silicon Via)进行连接,从而实现高带宽和低功耗的特点。HBM的应用中,CowoS(Chip on Wafer on Substrate)封装技术是其中一个关键的实现手段。
    的头像 发表于 09-22 10:47 2741次阅读
    简单认识高带宽存储器
    HBM(High Bandwidth Memory)即高带宽存储器,是一种基于 3D 堆叠技术的高性能 DRAM(动态随机存取存储器)。其核心设计是通过硅通孔(TSV)和微凸块(Microbump
    的头像 发表于 07-18 14:30 5636次阅读
