LED供电的四种常用拓扑
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-23 09:26 次阅读
有很多拓扑都可用于为 LED 供电。您或许已经知道,在开始选择之前首先要明确设计要求,否则,您最后得到的设计方案可能就不够理想,甚至更糟的是无法确保长期正常工作。例如,在驱动一个或多个 LED 时,LED 的最小及最大正向压降、电流等级以及工作温度可决定所需的转换器输出电压范围。例如,在查看典型红光 LED 产品说明书时,我发现在其理想的驱动器电流下正向压降的变化幅度为 35%。如果 LED 制造商针对正向电压将部件进行“分组”或“收纳”,那么变化幅度将下降到更加合理的 6%。此外,相对正向压降可随工作温度的变化而产生 13% 的相应变化,而为 LED 选择设定电流则有助于将此变化提升 16%。
那么,这都代表什么意思呢?了解完这些信息之后,就需要确定转换器的最小及最大输出电压。这只是将所有 LED 正向压降与传感电阻器电压相加的总数。可根据转换器输入电压范围确定输出电压是否始终保持较大值、较小值或者介于这两者之间。
为 LED 供电的四种常用拓扑
升压
顾名思义,升压转换器输出总是大于其输入电压,而且通常是以上所示转换器中效率最高的。优势包括钳位 FET 电压(其可最大限度地降低振动声和噪声)和低输入纹波电流(支持小型输入电容器)等。缺点是在电感器、FET 和二极管中的电流较高(高于输出)、在 FET 中可能因高电压开关和较大电流而产生更大的损耗,以及输出电容器中的脉动电流。如果输出电流远远小于 1A,那么这些缺点通常就微不足道了。如欲查看升压设计范例,敬请访问:http://www.ti.com/tool/pmp5451。
降压
在通过较高输入电压驱动少量 LED 时,应选用降压转换器。它通常能够以最小的整体封装尺寸实现极高的效率。优势包括组件应力强度为小于等于 Vin 最大值和小于等于 Iout 值,以及低输出纹波电流(支持小型输出电容器)等。不足之处在于具有脉动输入电流,并可能在 FET 开关电压下出现振动声。一种不错的做法是将输出电容器与 LED 并联(而非接地),以简化控制环路。如欲查看降压设计范例,敬请访问:http://www.ti.com/tool/pmp5451。
反相升降压
反相升降压是一种“介于这两者之间”的拓扑选项,意思是转换器可用作降压或升压。即便输出为负,LED 其实也不在乎,不必因此而停下来。由于控制器参考的是 –Vout,因此电流感应电阻器反馈的连接类似于标准降压拓扑。事实上,一般很难发现它与降压拓扑之间的区别,原因是很多连接都是相同的,但电路工作不同。其优势包括既使用降压(或同步降压)控制器,还能获得降压-升压功能!缺点是较低的效率、较大的电流强度(类似于升压拓扑)、而且如果需要获得控制器启用,还需要进行电平转换。如欲查看反相升降压设计范例,敬请访问:http://www.ti.com/tool/pmp5451。
SEPIC
单端初级电感转换器 (SEPIC) 是一款非反相升降压拓扑。电感器既可耦合(就像变压器一样),也可完全分立。优势包括类似于升压转换器的钳位开关工作(是低噪声、高开关频率的理想选择)和低输入纹波电流(适用于小型输入电容器)等。缺点是组件用量最多、效率较低、电流应力最高、而且其复杂控制环路最难理解(但在较低带宽下使用一般不成问题)。如欲查看 SEPIC 设计范例,敬请访问:http://www.ti.com/tool/pmp5451。
如欲了解有关驱动并连 LED 串的更多详情,敬请阅读我在《EDN》上发表的文章《克服驱动并连 LED 串的挑战》。
责任编辑:haq
  • led
    led
  • 电流
  • 电源管理
    四种常用的最大功率点跟踪MPPT技术介绍
    太阳能电池低转换效率限制了其广泛使用,因此需要一具有最大功率点跟踪(MPPT)容量的功率转换器与太阳能电池相结合。四种常用的最大功率点跟踪MPPT技术:CV、ARV、P&O、IC,「美能光
    的头像 发表于 02-06 14:00 835次阅读
    <b class='flag-5'>四种</b><b class='flag-5'>常用</b>的最大功率点跟踪MPPT技术介绍
    私藏技术大公开!四种常见供电方案
    在现代生活中,供电问题直接关系到我们的生活质量与工作效率。以下是四种超实用的供电方案,无论是在家庭生活还是工作场景中,都能为你提供稳定可靠的电力支持。 常见的物联网应用场景下,供电方式
    的头像 发表于 12-31 14:28 2005次阅读
    私藏技术大公开!<b class='flag-5'>四种</b>常见<b class='flag-5'>供电</b>方案
    被问爆的四种供电方式,来啦~
    4G模组的外部电源供电设计十分重要,对系统稳定、射频性能都有直接影响。 常见的物联网应用场景下,供电方式有四种: LDO供电方式 DCDC供电
    的头像 发表于 12-30 15:40 521次阅读
    被问爆的<b class='flag-5'>四种</b><b class='flag-5'>供电</b>方式,来啦~
    DAC61404 SPI应该是四种模式中的哪种?
    发表于 11-27 06:18
    电气设备的四种工作状态
    ,我们将详细探讨这四种状态的具体含义及其在电气系统中的应用。 一、运行状态 电气设备的运行状态,是指供电回路中的断路器和隔离开关都处于闭合状态,从而使电气设备得电并接通负载。在这种状态下,电气设备正在进行其
    的头像 发表于 10-04 11:15 4273次阅读
    双轴测径仪的四种样式!
    闭合。用于外径、椭圆度或宽度厚度的检测。 这四种样式的测径仪使用用途仅前两和后两的区别,看产线上是否有生产板材、扁线等需要测量宽度与厚度的产品。 需要注意的是,以上四种样式是双轴测
    发表于 08-27 17:42
    串行口的四种工作方式各有什么特点
    串行通信是计算机硬件和外设之间常用的通信方式之一。串行口(Serial Port)是实现串行通信的硬件接口。在计算机系统中,串行口通常用于连接鼠标、调制解调器、打印机等设备。串行口有四种工作方式
    的头像 发表于 08-22 17:37 2564次阅读
    滤波电路的四种类型是什么
    滤波电路是电子电路中非常重要的一部分,它主要用于对信号进行频率选择,即允许特定频率范围内的信号通过,而阻止其他频率的信号。滤波电路根据其特性可以分为四种基本类型:低通滤波器(Low-Pass
    的头像 发表于 08-08 16:25 4523次阅读
    负反馈的四种类型是什么
    负反馈是电子系统中常用的一技术,它通过将系统输出的一部分信号以某种方式反馈到输入端,以减小输出信号与期望信号之间的差异,从而提高系统的稳定性和性能。负反馈主要分为四种类型:电压串联负反馈、电压并联负反馈、电流串联负反馈和电流并
    的头像 发表于 08-08 16:15 6171次阅读
    pwm脉宽调制的四种方法有哪些
    于电机控制、LED调光、音频处理等领域。以下是四种常见的PWM脉宽调制方法: 固定频率PWM(Fixed-Frequency PWM) 固定频率PWM是一最基本的PWM调制方法。在这种方法中,PWM
    的头像 发表于 08-08 15:10 2116次阅读
    负反馈的四种类型及判断方法
    负反馈,又称为负反馈调节,是指在一个系统中,当系统输出的某些变化对输入产生抑制作用时,系统会自动调节以维持稳定状态的现象。负反馈在生物、工程、经济等多个领域都有广泛的应用。本文将介绍负反馈的四种
    的头像 发表于 08-02 11:01 3569次阅读
    简述四种基本触发器及其功能
    在数字电路设计中,触发器是一基本且重要的存储元件,用于存储二进制信息(即0和1)。根据功能和应用场景的不同,触发器可以分为多种类型,其中四种基本触发器包括RS触发器、JK触发器、D触发器和T触发器。以下是对这四种基本触发器及其
    的头像 发表于 07-27 14:59 1.4w次阅读
    介绍MCUboot支持的四种升级模式(2)
    介绍MCUboot支持的四种升级模式,分别是Overwrite、Swap、Direct XIP和加载到RAM中执行。由于FSP不支持第四种——加载到RAM中执行,因为我们重点介绍前三
    的头像 发表于 06-13 10:56 1302次阅读
    介绍MCUboot支持的<b class='flag-5'>四种</b>升级模式(2)
    电气设备的状态有哪四种
    电气设备的状态可以分为四种:正常状态、异常状态、故障状态和紧急状态。这四种状态涵盖了电气设备在运行过程中可能遇到的各种情况。本文将详细分析这四种状态的特点、原因、影响以及相应的处理措施。 一、正常
    的头像 发表于 06-05 16:47 5827次阅读
    四种电源防接反电路
    防反接电路用于防止电子元器件因正负极接反而烧毁。常见的防反接电路有四种:二极管串联、整流桥、NMOS和PMOS。二极管串联利用二极管的单向导电性,整流桥则能正反接都导通但会消耗电能。NMOS和PMOS的防反接电路设计则通过控制电流路径来实现正负极的保护。
    发表于 05-22 16:19
