哪些因素会影响稳压器的效率与尺寸
电子设计 来源:德州仪器 作者:德州仪器 2022-01-28 09:10 次阅读
降压稳压器的效率/尺寸权衡
作者:Timothy Hegarty
作为一名应用工程师,我知道降压稳压器的实施不可避免地要涉及效率与尺寸的权衡。尽管这一原理适用于众多开关模式 DC/DC 拓扑,但当应用需要低输出电压和高输出电流(例如 1V 和 30A)时,这一原理就不一定适用了,因为这需要可平衡效率与尺寸的小型电源解决方案。
高效率是重要的性能基准,不仅可减少功率损耗与组件温度上升,而且还可在给定气流与环境温度条件下带来更多有用功率。从这个观点来看,低开关频率非常具有诱惑力,但同时需要大型滤波器组件来满足输出纹波与瞬态响应等目标规范的要求,因此成本和尺寸会随之增加。
专门用于电源管理PCB 面积是系统设计人员所面临的一个巨大制约条件。对于这个问题,我们先来回顾一下高开关频率的各项优势。首先,电感和电容需求会随频率上升而降低,从而可实现更紧凑的 PCB 布局以及更小的尺寸外形。更低的电感不但可实现更快的大型信号电流变化以及更高的控制环路带宽,而且还可实现更快的负载瞬态响应。根据经验,最大环路带宽是开关频率的 20%。最后,在较高频率下在组件选择方面会出现一些有趣的选项。
例如,我们可以看看这款稳压器设计,其可通过仔细选择组件实现最佳的效率/尺寸/成本。
(1) 电感器 — 尽管铁粉芯电感器或组合铁芯电感器可在低频率下提供很好的性能,但更高的铁芯损耗会否定其频率超过 500kHz 左右时的价值定位。在这一点上,超低 DCR 铁氧体磁性材料更容易实现较低的铜损耗和铁芯损耗。注意,铁芯损耗相对来说比较容易测量,只需关注转换器空载输入电流即可。采用单匝订书针形绕组的铁氧体电感器目前提供广泛的现成选项,而如果只需要一个绕组圈数,就很容易实现低于 1mΩ 的 DCR!
(2) PWM 控制器 — 现在,如果设计特别需要铁氧体芯电感器的硬饱和特性,那么一定不能超过电感器的饱和电流。这就需要一款可充分利用寄生电路电阻实现精确无损电流传感的 PWM 控制器(阅读我之前的博客《在大电流转换器中实现精确而无损的电流传感》,了解有关该主题的更多详情)。其它主要特性包括高效率栅极驱动器、远程 BJT 温度传感以及快速误差放大器等。
(3) MOSFET — 功率半导体器件是改善效率与尺寸的基础。以功率块 NexFET™ 系列为例,其被广为称道的优势在于通过垂直叠加的方式创新地将高侧及低侧 MOSFET 进行联合封装。在频率比例损耗值得关注时,需要低 QG、QRR 与 QOSS 电荷。此外,低 RDS(ON)、大电流铜夹、开尔文栅极连接以及接地选项卡也很重要。
(4) 电容器 — 在较高频率下,陶瓷电容器要比电解电容器更受青睐。大量输出能量存储现已变得非常多余了,因为控制环路会对瞬态需求作出迅速响应。陶瓷产品不仅可提供更低的 ESR,而且还可提供更低的 ESL,可缓解由电感分割效应与低滤波器电感引起的输出纹波。
还有哪些其它因素会影响稳压器的效率与尺寸?近期流行的主题包括 GaN MOSFET、电源系统封装 (PSIP) 以及片上电源系统 (PSOC) 等。请告诉我您的想法?
审核编辑:彭菁
  • 放大器
  • pcb
    pcb
  • 电感器
  • 稳压器
    线性稳压器的类别
    功耗线性集成稳压器。近年来线性集成电路本身在结构和技术上均有很大的进步,已开发出许多效率更高、功能更强、性能更好、尺寸更小、使用更加安全可靠的新型线性集成稳压器。这些新型线性集成
    发表于 02-11 09:45
    降压稳压器效率尺寸权衡
    效应与低滤波电感引起的输出纹波。还有哪些其它因素影响稳压器效率尺寸?近期流行的主题包括
    发表于 09-19 11:05
    开关稳压器的开关频率
    开关稳压器IC使用的开关频率从数十kHz到数百万Hz,最近有些甚至似乎以高频率工作。设计时须以几项条件为基本来选择频率。第一点是重视效率或重视尺寸的问题。如果将开关频率调高,则外置的电感和电容器将使
    发表于 11-29 14:23
    请问设计稳压电路的时候要考虑哪些因素
    做的项目使用5V充电电池供电,得到3.3V电源,在设计稳压电路的时候都要考虑哪些因素稳压芯片的选取,有没有关于这方面的一些资料。需要多路的LDO,其中有两路需要大电流的输出,有没有推荐的芯片。
    发表于 06-25 22:01
    开关稳压器开关频率需要考虑哪些因素
    开关稳压器开关频率的考虑点
    发表于 02-25 06:58
    如何提高线性稳压器效率
    开关电源基础线性稳压器等效电路如果输入是39V,输出是13V,那么效率为33.3%,过低的效率导致能量的浪费。如何提高线性稳压器效率呢?这
    发表于 10-29 09:11
    什么是线性稳压器
    设备,如上图所示。一些线性稳压器允许你通过一个外部电阻来调节输出电压。电压线性调节的缺点线性调节的一个严重缺点是在许多应用中效率低下。
    发表于 04-18 10:55
    如何减小稳压器尺寸
    如果减小稳压器尺寸也如此简单就好了。但在大多数情况下,可用的电路板空间总是不够容纳所有的部件,有限的空间需要承载更多的特性和功能。高集成度和摩尔定律在减小设备尺寸方面非常有效,但对于直流(DC/DC
    发表于 11-16 07:21
    降压稳压器效率尺寸权衡的解决方案
    作为一名应用工程师,我知道降压稳压器的实施不可避免地要涉及效率尺寸的权衡。尽管这一原理适用于众多开关模式 DC/DC 拓扑,但当应用需要低输出电压和高输出电流(例如 1V 和 30A)时,这一
    发表于 11-23 08:02
    降压稳压器效率尺寸权衡
    作为一名应用工程师,我知道降压稳压器的实施不可避免地要涉及效率尺寸的权衡。尽管这一原理适用于众多开关模式 DC/DC 拓扑,但当应用需要低输出电压和高输出电流(例如 1V 和 30A)时,这一原理就不一定适用了,因为这需要可平
    发表于 04-18 16:00 709次阅读
    降压<b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>效率</b>与<b class='flag-5'>尺寸</b>权衡
    开关稳压器效率评估
    何谓开关稳压器效率 测量效率之前须事先温习开关稳压器效率的定义或概念。 开关稳压器
    的头像 发表于 02-15 22:59 5375次阅读
    开关<b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>效率</b>评估
    降压稳压器效率尺寸权衡
    降压稳压器效率尺寸权衡
    发表于 11-07 08:07 0次下载
    降压<b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>效率</b>及<b class='flag-5'>尺寸</b>权衡
    线性稳压器的基础-效率和热计算
    现在说明线性稳压器效率和热计算。如前述,这是使用线性稳压器所必须探讨的事项。线性稳压器效率效率
    的头像 发表于 02-20 09:47 1954次阅读
    线性<b class='flag-5'>稳压器</b>的基础-<b class='flag-5'>效率</b>和热计算
    线性稳压器效率和热计算
    发表于 02-22 11:20 1382次阅读
    线性<b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>效率</b>和热计算
    选择稳压器时需考虑的因素
    :适用于高功率应用,效率高,但可能产生电磁干扰。 变压稳压器 :适用于需要隔离的应用,可以提供隔离保护,但体积较大,成本较高。 2. 输入电压范围
    的头像 发表于 11-05 15:58 715次阅读
