解析总线电流要求与收发器驱动能力
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-21 16:44 次阅读
作者:Thomas Kugelstadt,德州仪器
越来越多的人在问关于 EIA/TIA-485(俗称 RS-485 数据传输标准)基本概念的一些问题,这一事实表明未来数年 RS-485 仍会在各种工业接口中起到举足轻重的作用。
本文中,我们将为您解答许多常见和最新的问题,例如:
1)RS-485 收发器可以驱动多大的总线电流
2)可以驱动 32 以上单位负载吗?
要回答第一个问题,我们需要研究图 1 所示典型 RS-485 数据链路。我们看到,除驱动通过端接电阻器的差分电流以外,驱动器还必须驱动通过许多接收机输入阻抗的电流,以及通过位于总线上的故障保护网络的电流。这些阻抗在差分信号线路和接地之间形成电流通路,同时影响了 A 和 B 信号线的电流,且影响程度相同。因此,可以将它们表示为共模阻抗 RCM。
图 1 典型 RS-485 数据链路
为了对最大共模负载进行定义,RS-485 使用了一个单位负载的理论概念,其定义了一个 12kΩ 共模负载电阻。这样一来,一个单位负载 (1UL) 收发器便代表在每个接地相关总线端有一个RINEQ = 12 kΩ 的等效输入电阻。
RS-485 规定一个收发器必须能够驱动高达 32 单位负载的总共模负载,同时能够给 RD = 60Ω 差分电阻提供 VOD = 1.5 V 的差分输出电压。另外,该标准还要求在 VCM = –7 V 到 +12 V 共模电压范围保持这种驱动能力,以便允许驱动器和接收机接地之间的大接地电位差,其一般会出现在远距离数据链路中。
60 Ω 差分电阻代表两个并联 120 Ω 端接电阻器的电阻值,而 32 单位负载得到的总共模负载电阻为 RCM = 12 kΩ / 32 = 375 Ω。共模负载条件下收发器驱动能力测试的相应测试电路也指定为 RS-485 标准,其如图 2 所示。
图 2 共模负载的驱动器测试电路
假设非反相驱动器输出 A 具有更高的正总线电压,则其电流计算方法为:
,其中poYBAGGKc1SASc6PAAAFWY8HKZI230.png ,而 ,
而反相输出 B 的电流计算方法如下:
,其中pYYBAGGKc1yAAS2kAAAGEt9YBls531.png ,而 .
由于数据传输期间 A 和 B 输出不断改变极性,因此最好是使用一些通用术语来表示输出电流方程式。所以,更多正输出(或者高输出)必须拉出电流:
而更少正输出(或者低输出)必须注入电流:
图 3 显示了在规定共模电压范围,驱动 RCM = 375 Ω 最大共模负载 (32 UL) 的一个 5V 收发器的最小输出电流要求。用于绘制该图的参数假设为 VOS = 2.5 V、VOD = 1.5 V、RD = 60 Ω 和 RCM = 375 Ω。
图 3 5V 收发器的总线电流要求
该图表明,一个符合标准的 5V 收发器必须能够拉出和注入高达 53 mA 的输出电流。实际上,市场上销售的大多数 RS-485 收发器,都具有 60 mA 及以上的最小注入和拉出能力。
就此而言,需要对 32 单位负载的最大共模负载进行一些重要的澄清,以消除许多普遍存在的误解。
RS-485 中规定的 32 单位负载的最大共模负载,指的是存在于差分信号对和信号地线之间的任何共模负载,不仅仅只是接收机输入。例如,一个外部故障保护电阻器网络已经使用了 22 UL 的总负载,从而使得仅有 10 UL 可用于接收机输入。剩余的 10 UL,可以通过使用 10 x 1 UL 收发器或者至多 80 x 1/8 UL 收发器,来让其得到利用。
32 UL 最大负载的规定,针对 –7 V 到 +12V 的整个 VCM 范围。如图 3 所示,让 VCM 范围变窄会降低输出电流,并让驱动器储存一些电流。之后,可以利用这些储存电流来驱动更多的单位负载。驱动器和接收机接地之间地电位差 (GPD) 较小的数据链路中,可以应用这一原则,其解答了我们在一开始提出的第二个问题。
图 4 显示了单位负载数,其为 GPD 振幅的函数。请注意,GPD 并非为 DC 电压,而是 AC 电压,其在系统电源电源频率的第三谐波变换。
图 4 单位负载数为 GPD 振幅的函数
小结
本文介绍了 RS-495 标准收发器的最小总线电流要求约为 60 mA,并表明在更低共模电压下工作时可以增加 32 UL 规定共模负载。
参考文献
《RS-422 和 RS485 标准概述与系统配置》,2010 年 5 月修订,2002 年 6 月刊 TI《应用手册 SLLA070D》。
如欲了解 TI RS-485 和其他接口解决方案的更多详情,请访问:www.ti.com/interface-ca。
编辑:jq
  • 电流
  • 收发器
  • ti
    ti
  • 总线
    常用于OBD系统的CSM9241总线收发器芯片选型
    关于CSM9241单端K总线收发器芯片的基本概述: CSM9241是一款应用于汽车诊断系统中的单片总线收发器,为汽车诊断系统提供双向串行通信。该收发
    的头像 发表于 10-21 14:00 260次阅读
    常用于OBD系统的CSM9241<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>芯片选型
    CAN总线收发器的工作原理和应用
    CAN(Controller Area Network)总线收发器是CAN总线通信中的关键组件,其工作原理和应用对于理解现代汽车电子、工业自动化等领域的通信系统至关重要。以下将详细阐述CAN
    的头像 发表于 08-26 15:23 3002次阅读
    如何可以提高DAC的电流驱动能力?有合适的电压跟随可以吗?
    发表于 08-16 14:57
    SN65HVD1050 EMC优化CAN总线收发器数据表
    电子发烧友网站提供《SN65HVD1050 EMC优化CAN总线收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-03 10:49 0次下载
    SN65HVD1050 EMC优化CAN<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    SNx5LBC182差分总线收发器数据表
    电子发烧友网站提供《SNx5LBC182差分总线收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-19 10:09 0次下载
    SNx5LBC182差分<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    SN74LVTH162245-EP 16位总线收发器数据表
    电子发烧友网站提供《SN74LVTH162245-EP 16位总线收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-03 13:04 0次下载
    SN74LVTH162245-EP 16位<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    SN74ALVCH16901 18位通用总线收发器数据表
    电子发烧友网站提供《SN74ALVCH16901 18位通用总线收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-03 11:21 0次下载
    SN74ALVCH16901 18位通用<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    八进制总线收发器数据表
    电子发烧友网站提供《八进制总线收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-31 09:50 0次下载
    八进制<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    八进制总线收发器SN74ALS638A数据表
    电子发烧友网站提供《八进制总线收发器SN74ALS638A数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-30 10:54 0次下载
    八进制<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>SN74ALS638A数据表
    八进制总线收发器和寄存数据表
    电子发烧友网站提供《八进制总线收发器和寄存数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-29 09:59 0次下载
    八进制<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>和寄存<b class='flag-5'>器</b>数据表
    16位双电源总线收发器收发器具有可配置电压转换和3态输出数据表
    电子发烧友网站提供《16位双电源总线收发器收发器具有可配置电压转换和3态输出数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-29 09:39 0次下载
    16位双电源<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>此<b class='flag-5'>收发器</b>具有可配置电压转换和3态输出数据表
    8位通用总线收发器和两个带拆分LVTTL端口反馈路径和3态输出的1位总线收发器SN74VMEH22501A-EP数据表
    电子发烧友网站提供《8位通用总线收发器和两个带拆分LVTTL端口反馈路径和3态输出的1位总线收发器SN74VMEH22501A-EP数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-24 09:10 0次下载
    8位通用<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>和两个带拆分LVTTL端口反馈路径和3态输出的1位<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>SN74VMEH22501A-EP数据表
    带3态输出的16位总线收发器和寄存数据表
    电子发烧友网站提供《带3态输出的16位总线收发器和寄存数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-24 09:09 0次下载
    带3态输出的16位<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>和寄存<b class='flag-5'>器</b>数据表
    八路总线收发器/寄存3态 数据表
    电子发烧友网站提供《八路总线收发器/寄存3态 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-13 10:28 0次下载
    八路<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>收发器</b>/寄存<b class='flag-5'>器</b>3态 数据表
    国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487
    端口,驱动器输入与使能信号一起配合控制芯片的状态,驱动差分总线。芯片内部集成热插拔保护和过温保护功能。接收输入阻抗为1/4 单位负载,允许最多 128 个
    发表于 03-08 22:33
