许多传感器都以改变电阻的形式表现其输出
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-22 18:18 次阅读
测量现实世界现象的许多传感器都以改变电阻的形式表现其输出:热敏电阻为温度敏感型电阻,应变计随作用力而改变电阻大小,诸如此类。系统设计人员面对的挑战是如何精确地测量电阻。
图 1 显示的是您如何使用一个分压器测量电阻。VE 表示激发电压。RG 值为:poYBAGGKc7KAB2sQAAAF01kGw7A704.png
就大多数传感器而言,如果 R1 和 RG 的值大约相等,则该电路往往会产生非常小的电压变化,且具有较大的失调电压。当失调量未知时,要进行测量非常困难且关系也为非线性。增加一个分压器并差分测量输出可以消除大失调量,请见图 2。
图 2 增加第二个分压器并进行差分测量
其假设,静止 RG 约等于 R1,同时所有 R1 均非常近似。桥接传感器几乎总是以这种方法来构建。请注意,关系仍为非线性。
图 3 绘制桥接的传统方法
图 3 所示的电路与图 2 所示的电路具有相同的电气特性。这就是绘制桥接传感器的常见方法。请注意,图 2-3 所示桥接并非真的与您在学校所学的惠斯通桥接相同。
图 4 所示的惠斯通桥接是一款我们所熟悉的电路,主要用于高精度地测量电阻。1833 年, Hunter Christie 发明了这种电路,随后 Charles Wheatstone 对其进行了研究,并做了广泛的分析,Wheatstone 桥接便因此得名。Wheatstone 还首次运用独特的钻石形风格绘制这种电路,并一直沿用至今。
图 4 Wheatstone 桥接
Wheatstone 桥接的原理是:如果交叉分支的三个电阻和电流均已知,则可计算得到第四个电阻。使用一个高灵敏度电流计,可以非常精确地探测到零电流,因此能够非常精确地实施测量。所以,当电流为零时,桥接获得平衡,而第四个电阻与其他三个电阻相等——但只有在这三个电阻都相等的条件下,如图 2-3 所示。
当前,大多数人都测量电压差分而非电流,与图 2-3 所示情况类似。
责任编辑:haq
  • 传感器
  • 模拟
  • 信号
    基于电阻的温度传感器原理
    基于电阻的温度传感器,即电阻式温度传感器(RTD,Resistance Temperature Detector),原理是利用导体或半导体
    的头像 发表于 10-31 09:36 378次阅读
    体温传感器有哪些
    在一起,并出现温度差时,会产生热电动势,通过测量这个热电动势来得到温度值。 材料:常见的热电偶材料有铜-康铜、镍铬-镍硅等。 特点:具有较高的测温精度,适用于高温和低电压的场合。 热敏电阻温度传感器 : 原理:通过改变电阻值来反
    的头像 发表于 09-25 10:19 691次阅读
    气敏电阻传感器的功用是什么
    气敏电阻传感器是一种检测特定气体或气体浓度的传感器,广泛应用于环境监测、工业安全、医疗健康等领域。 气敏电阻传感器的功用 1. 引言 气敏
    的头像 发表于 09-25 09:39 454次阅读
    气敏电阻传感器的原理是什么?简述类型及用途
    气敏电阻传感器是一种利用气体与电阻材料之间的相互作用来检测气体浓度的传感器。它们通常由一个敏感材料和一个电阻元件组成,当气体分子与敏感材料接
    的头像 发表于 09-25 09:38 769次阅读
    光电式传感器的基本形式有哪些?
    光电式传感器是一种利用光电效应来检测物体或测量物理量的传感器。它们广泛应用于工业自动化、机器人技术、医疗设备、环境监测等领域。光电式传感器的基本形式多种多样,每种
    的头像 发表于 09-23 09:21 815次阅读
    土壤监测传感器有哪些种类
    的功能和应用: 土壤湿度传感器 : 电容式土壤湿度传感器 :通过测量土壤中的水分含量来确定土壤湿度。 电阻式土壤湿度传感器 :利用土壤的电导率变化来测量水分含量。 土壤温度
    的头像 发表于 09-10 14:38 577次阅读
    激光测距传感器输出什么信号
    激光测距传感器输出的信号类型多样,这些信号类型根据应用场景、传输距离、抗电磁干扰能力等因素进行选择。 一、激光测距传感器概述 激光测距传感器是一种利用激光技术进行距离测量的
    的头像 发表于 08-29 16:08 612次阅读
    什么是电阻传感器电阻传感器的结构和应用
    的结构     电阻传感器结构由电阻元件及电刷(活动触点)两个基本部分组成。电刷相对于电阻元件的运动可以是直线运动、转动和螺旋运动,因而可以将直线位移或角位移转换为与其成一定函数关系
    的头像 发表于 08-28 10:23 867次阅读
    电阻温度传感器怎么测量好坏
    电阻温度传感器是一种常用的温度测量设备,它通过测量电阻值的变化来检测温度的变化。在实际应用中,我们需要对热电阻温度传感器进行测量好坏的判断
    的头像 发表于 08-27 17:12 602次阅读
    模拟量传感器的主要输出形式是什么
    模拟量传感器是一种将被测量的模拟信号转换成电信号的传感器。它们广泛应用于各种工业和科研领域,如温度、压力、流量、液位、速度、加速度等。模拟量传感器的主要输出
    的头像 发表于 07-25 09:45 1267次阅读
    怎么用滑动变阻器改变电
    滑动变阻器是一种常用的电子元件,它可以通过改变电阻值来改变电路中的电压。 1. 滑动变阻器的工作原理 滑动变阻器,也称为电位,是一种可变电阻器,它由一个固定的
    的头像 发表于 07-24 14:39 1445次阅读
    拉力传感器如何接线 拉力传感器安装使用
    使用非常重要,可以保证传感器的准确定位和准确测量。 在接线之前,首先需要了解拉力传感器的工作原理。拉力传感器一般由导线和微应变片组成。当物体受到拉力时,微应变片会产生微小的形变,进而改变电阻
    的头像 发表于 03-07 16:54 1776次阅读
    电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的分类 热电阻传感器的安装
    电阻传感器的工作原理 热电阻传感器的分类 热电阻传感器的安装  热
    的头像 发表于 03-07 14:37 3184次阅读
    气体传感器有哪些种类 气体传感器的原理与应用
    气敏传感器是一种基于材料响应气体浓度变化的气体传感器。它根据不同材料对不同气体的敏感性进行工作。 原理:气敏传感器通常由感受材料、载体和电极组成。感受材料会随着环境气体的接触而发生物理或化学反应,从而
    的头像 发表于 02-02 13:49 1934次阅读
    电阻箱能不能连续改变电阻大小
    电阻箱可以连续改变电阻大小。电阻箱是一种可以调节电阻值的装置,通过旋钮、按钮或拨动开关等方式来改变电阻
    的头像 发表于 01-30 14:39 1796次阅读
