如何通过调节稳压器优化DSP功率预算
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-22 15:37 次阅读
Other Parts Discussed in Post:LM10011
作者:Timothy Hegarty 德州仪器
系统级节电与功率预算优化是许多应用的关键。例如,数据中心运营商努力控制能耗,便携式设备设计人员力图降低流耗实现更长的电池使用寿命,而通信系统则需要降低工作温度提高稳定性。电源设计主要规范的当前着眼点是:1)在整个负载电流范围内最大限度提高效率;和 2) 根据负载需要自适应缩放输出电压。
使用电压识别 (VID) 调节输出电压是满足这些需求的方法之一。当然,在英特尔AMD 提供的众所周知的自适应电压缩放 (AVS) 规范基础上,VID 可编程性已经在微处理器应用的 DC/DC 内核电压稳压器中得到了广泛使用。然而,这些 VID 控制器建立在多相位降压拓扑基础之上,在特性上专门围绕超大电流需求进行了定制。
DSPFPGA 以及 ASIC 现在具有类似的功能,可根据器件活动、电源及时钟域配置、工作模式以及工作温度,实现最大限度的功耗降低。虽然支持 VID[1] 的数字化脉宽调制器 (PWM) 控制器解决方案可用来满足这一需求,但确实也需要对无处不在地模拟控制负载点 (POL) 稳压器进行输出电压数字化调节。在调节过程中,可轻松调整模拟电源实施(或许已经完成设计或已经通过测试台测试),满足其它方案无法实现的系统级功率预算与成本目标要求。
数字输出电压调节
鉴于上述设计目标中的优势利益,TI 现在提供一款 VID 编程器[2]作为专用标准产品 (ATSP)。图1是用于补充模拟型 POL DC/DC 解决方案的 LM10011,其包含高精度数字可编程电流数模转换器 (IDAC),支持模式可选 4 位及 6 位 VID 接口。IDAC_OUT 引脚的精确 DC 电流与 4 位或 6 位数字输入字成比例,可输入到输出稳压环路的反馈 (FB) 节点。随着输入字的累加,IDAC_OUT 电流可降低,从而可根据稳压器反馈电阻器调高输出电压设置点。FB 节点一般由模拟控制环路的误差放大器保持在恒定电压下。
图1:常规POL稳压器与电流DAC配对,构成6位数字VID接口
该实施过程中最为重要的是 VID 解决方案与模拟 POL 稳压器设计方案的兼容性。POL 可有效部署为 DSP 的从设备。根据设计,该 IDAC 解决方案可帮助 DSP 及其它数字负载实现其全面的节电性能,降低功耗,例如在通信基础设施应用中。实际上,该款 VID 解决方案主要用于与任何 POL 稳压器一起工作,调节 KeyStone™ 多核 DSP [3] 等支持 VID 功能的处理器的内核电压 (VCORE)。
DSP内核电源
图 2 是同步降压 POL 稳压器提供的、具有内核电压 CVDD 的多核 DSP 原理图。电源级包括 15A 电压模式稳压器、560nH 电感器以及陶瓷输入输出滤波器电容器[2]。来自 DSP 的 6 位 VID 命令有助于根据 DSP 性能要求的不断变化调节输出电压 VOUT。
图2:使用可调节性受VID控制的同步降压稳压器为支持内核电压轨的多核DSP/SoC平台供电
根据图2所示的系统实施方案,具体控制方案针对 6 位 VID 使用了 4 线 (VCNTL) 接口,从而可在 VID 工作中实现更高的分辨率或精细粒度。IDAC_OUT 电流具有 59.2µA 的最大满量程范围 (VID[5:0] = 000000b = code 0)。在 6 位模式下,这可提供分辨率为 940nA 的 64 种设置以及优于 1% 的误差精度。
输出电压由 DSP 判定为电压介于 0.7V 至 1.103V 之间的电平。这相当于 VOUT 调节分辨率为 403mV/63 或 6.4mV。压摆限制可防止输出发生突变。而 VID 的抗尖峰脉冲滤波器则可提供噪声抗扰度(实际上是在 VID 线路的转换与 IDAC_OUT 电流的后续变化之间添加一个小小的延迟)。在接收到 VID 命令之前的启动过程中,IDAC_OUT 电流可根据 RSET 值,假设为 16 个分立电平之一。这允许 DSP 的内核电压在各种电平下上电,实现更高的系统灵活性与可靠性。
但值得注意的是具体的 DSP 可能无法支持所有的电压或范围。例如对 KeyStone I DSP 而言,预期工作范围在代码 31 和 50 之间(0.905V 至 1.020V)[4]。图2中 LM10011 的电源电压来自输入总线。另一种选项是使用 PWM 控制器提供的、或系统中其它地方(如果有)提供的额定 3.3V 或 5V 偏置电压轨。无需在 DSP 和电流 DAC 之间使用电平转换器或胶合逻辑。
有关 VID 接口及相关定时细节更加详细的说明。VCNTL[2:0] 可为每个 VID 代码承载两位数据。处于低或高电平的 VID 分别可用来选择较低及较高的数位,而处于高电平的 VIDS 也可锁存 VID 命令,从而可使用 40µs 时间常数初始化 IDAC_OUT 的电流变化。因此每次电压调整都要求从 DSP 到控制器的两次对头拼接的访问。第一次访问写入较低的三位,第二次访问写入较高的三位。
使用 VID GUI 软件[5]可记录启动时输出电压波形和跟随高、低 VID 转换的瞬态响应,如图4所示。输入电压为 5.3V。和预想的一样,输出电压转换发生在 VIDS 信号的上升沿。
总结
本文中我们简单浅显地探讨了与 DSP 功率预算优化有关的种种挑战,介绍了一种通过 VID 接口来使用低成本模拟 POL 控制器的简单方法。文中包括主要的设计注意事项与电路实施。这种方法复杂性低,简单易用,适用于功率及 BOM 优化的应用,可充分满足其随时存在的上市时间及成本限制需求。简单、准确和低成本是重要的设计指标。
参考资料
了解有关 LM92x 数字电源控制器的更多详情;
LM10011 VID 编程器;
观看本视频,深入了解第一个 VID 编程器;
进一步了解支持 SmartReflex 的 KeyStone 多核 DSP SoC;
下载 KeyStone I 器件的硬件设计指南;
下载 LM10011 GUI 设计工具软件。
阅读原文, 请参见: http://www.edn.com/design/power-management/4421699/1/Optimizing-DSP-power-budget-by-adjusting-regulator
编辑:jq
  • dsp
    dsp
  • 稳压器
  • 电源管理
  • 代码
  • POL
    POL
    数字稳压器与传统稳压器的比较
    工作原理 2.1 传统稳压器 传统稳压器,也称为模拟稳压器,主要通过模拟电路来实现电压的稳定。它们通常包含一个比较、一个反馈网络和一个
    的头像 发表于 11-05 16:51 434次阅读
    如何提高稳压器的使用寿命
    稳压器时,应考虑以下因素: 负载需求 :根据设备的功率需求选择合适的稳压器,避免过载或欠载运行。 输入电压范围 :确保稳压器能够适应电网电压的波动范围。 输出电压精度 :根据设备对电压
    的头像 发表于 11-05 16:45 422次阅读
    选择稳压器时需考虑的因素
    1. 稳压器类型 稳压器有多种类型,包括线性稳压器、开关稳压器和变压稳压器等。每种类型都有其特
    的头像 发表于 11-05 15:58 506次阅读
    低压稳压器与高压稳压器区别
    1. 低压稳压器 低压稳压器是指用于维持低压电力系统(通常指220V/380V交流电)电压稳定的设备。这些系统通常用于家庭、商业建筑和小型工业设施。低压稳压器的工作原理是通过检测输出
    的头像 发表于 11-05 15:25 353次阅读
    LDO稳压器和串联稳压器的区别
    LDO稳压器(Low-Dropout Regulator)和串联稳压器在电子领域中都是常见的稳压器件,它们各自具有独特的特点和应用场景。
    的头像 发表于 09-11 11:41 554次阅读
    如何对基于PCM的降压稳压器实施简单的恒流调节方案
    电子发烧友网站提供《如何对基于PCM的降压稳压器实施简单的恒流调节方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 10:58 0次下载
    如何对基于PCM的降压<b class='flag-5'>稳压器</b>实施简单的恒流<b class='flag-5'>调节</b>方案
    通过优化功率级布局免费提高大电流直流/直流稳压器的EMI性能
    电子发烧友网站提供《通过优化功率级布局免费提高大电流直流/直流稳压器的EMI性能.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:17 0次下载
    <b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>优化</b>的<b class='flag-5'>功率</b>级布局免费提高大电流直流/直流<b class='flag-5'>稳压器</b>的EMI性能
    降压开关稳压器如何使用串联晶体管
    ,从而导致降压稳压器通过改变占空比来实现电压调节,开关速度高达 200kHz,可以使用更小的元件,从而大大减小开关模式电源的尺寸和重量。 降压转换的另一个优点是电感电容 (LC)
    发表于 06-18 14:19
    开关稳压器与线性稳压器的区别
    在电子设备中,稳压器是一个至关重要的组件,它负责确保电路中的电压保持稳定,从而保障设备的正常运行。在稳压器的分类中,开关稳压器和线性稳压器是两种常见且重要的类型。虽然它们都是为了实现电
    的头像 发表于 05-31 17:33 1497次阅读
    3 端子可调节稳压器LM137QML数据表
    电子发烧友网站提供《3 端子可调节稳压器LM137QML数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 14:22 0次下载
    3 端子可<b class='flag-5'>调节</b>负<b class='flag-5'>稳压器</b>LM137QML数据表
    低电压可调节精密并联稳压器TLV431x 数据表
    电子发烧友网站提供《低电压可调节精密并联稳压器TLV431x 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 10:38 1次下载
    低电压可<b class='flag-5'>调节</b>精密并联<b class='flag-5'>稳压器</b>TLV431x 数据表
    开关稳压器的优缺点有哪些
    开关稳压器通过快速开关一个或多个晶体管来调节输出电压,从而实现对输入电压的转换和稳定。与传统的线性稳压器相比,开关稳压器具有一些显著的优点和
    的头像 发表于 02-25 17:02 847次阅读
    开关<b class='flag-5'>稳压器</b>的优缺点有哪些
    线性稳压器的关键规格有哪些
    。根据不同的应用需求,线性稳压器可以提供固定或可调节的输出电压。 2. 输出电流:输出电流是线性稳压器能够持续提供的最大电流。这个参数取决于稳压器的设计和应用需求。 3. 压差电压:压
    的头像 发表于 02-25 15:44 975次阅读
    线性稳压器的分类及特点
    线性稳压器是电源管理中的关键组件,它们通过连续调整其内部通过元件(如晶体管)的电流来输出恒定电压。线性稳压器可以按照不同的标准进行分类,以下是一些常见的分类方式。 1. 根据输出电压类
    的头像 发表于 02-04 10:37 803次阅读
    稳压器和UPS电源的作用一样吗?稳压器和UPS电源的区别
    和UPS电源在工作原理、功能和性能方面存在着显著的区别。 首先,稳压器的主要功能是稳定电源的输出电压,以确保设备获得稳定可靠的电力供应。在电网电压波动或负载变化时,稳压器可以通过自动调节
    的头像 发表于 01-11 13:59 4294次阅读
