怎么在高效脉冲跳频模式下选择输出滤波电容器
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-21 17:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:Sungho Beck 德州仪器
脉冲跳频模式 (PSM) 是一种广泛用于提高轻负载效率的方法。我们将以具有 PSM 模式的 TPS65290 器件为例介绍如何选择输出滤波电容器。图 1 和图 2 分别显示了 TPS65290 在 PSM 模式下的简化方框图和输出波形。
如图 1 所示,在 PSM 模式下,只有 SKIP_COMPARATOR 参与了反馈环路。如果输出电压下降到最低值(图 2 中的 Vout_pwm),降压转换器就会开启并将输出电容器充电至最高值(图 2 中的 Vout_pwm+Vhys)。一旦输出电压达到最高值,转换器便开始进入睡眠状态,直到轻负载放电使输出电压再次降至最低值为止。
由于放电期间转换器处于睡眠状态,轻负载效率在 PSM 模式下相对于在普通脉宽调制 (PWM) 模式下运行可能会有所提高。如果放电过程变长(也就是说负载更轻),那么 PSM 相对于 PWM 的效率优势就会变得更加明显。
图1.TPS65290在PSM 模式下的简化方框图
图2.DC-DC 转换器在 PSM 模式下的简化输出波形
然而,PSM 模式也会偏离理想波形,而且输出电容器选择不当还会降低效率。
我有一个客户就遇到过系统板效率低于预期效果的这种问题。客户希望实现出色的稳定性,因此要限制陶瓷电容器的最大电容。为达到想要的稳定性,客户使用钽电容器来补偿剩余的电容。这样,他们在系统板上添加了一个具有高等效串联电阻 (ESR) 的大电容钽电容器,并将其与低 ESR 小电容陶瓷电容器并联(如图 3 所示)。
图3. PSM 模式下输出电容器选择不当
如果钽电容远远大于陶瓷电容,PSM 的输出波形将会变成图 4 所示的情况。
图4. 采用图 3 中输出电容选择方案所获得的输出波形
红线和蓝线分别代表输出电压和钽电容器的纯电容电压。钽电容器的 ESR 和电容都比较大,这就意味着其响应速度要比陶瓷电容器慢。因此在充电阶段,通过快速给陶瓷电容器充电使输出电压达到最大值,但这个阶段钽电容器的纯电容电压尚未达到最大值。
如果 DC-DC 转换器开始进入睡眠状态,则存储在陶瓷电容器中的电荷就会转移到钽电容器及负载上。因此,从陶瓷电容器向钽电容器的这种电荷转移会使输出电压快速下降,同时也会导致放电时间变短。随着放电时间缩短,PSM 模式的效率优势也会随之降低。
为了在 PSM 模式下实现预期的高效率,高 ESR 电容器的电容应明显小于低 ESR 陶瓷电容器的电容。
原文请参见:http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2013/07/11/selecting-output-filter-capacitors-in-high-efficiency-pulse-skipping-mode.aspx
编辑:jq
  • 电容
  • 电源管理
  • 脉冲
  • 高效
  • 滤波电容器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    浅谈钽电容器的降额设计要求
    电路设计时,电容器的降额是工程师经常遇到的一个课题。所谓电容降额,就是实际应用时,选择低于电容
    的头像 发表于 03-12 11:41 511次阅读
    浅谈钽<b class='flag-5'>电容器</b>的降额设计要求
    变频器中整流滤波电解电容器的性能与作用
    ,其设计选型与工作状态直接关系到变频器的输出质量和寿命。 一、整流滤波电解电容器的核心功能 变频器的交-直-交变换结构中,整流后的直流电压存在显著的脉动成分。此时电解
    的头像 发表于 02-27 07:32 346次阅读
    变频器中整流<b class='flag-5'>滤波</b>电解<b class='flag-5'>电容器</b>的性能与作用
    电容器主要试验项目及所用仪器 #电容器 #电力 #干货分享
    电容器
    jf_37653732
    发布于 :2026年02月06日 14:32:34
    TDK B43658 Snap-in铝电解电容器:紧凑与高效的完美结合
    TDK B43658 Snap-in铝电解电容器:紧凑与高效的完美结合 电子设备的设计领域,电容器作为关键的电子元件,其性能和特性对整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,
    的头像 发表于 12-25 16:55 539次阅读
    TDK多层陶瓷片式电容器CA系列:汽车级电容选择
    TDK多层陶瓷片式电容器CA系列:汽车级电容选择 电子工程师的日常设计中,电容器是不可或缺的基础元件。今天,我们来深入了解一
    的头像 发表于 12-25 16:35 867次阅读
    TDK B3264*H 薄膜电容器:高性能与多应用的完美结合
    TDK B3264*H 薄膜电容器:高性能与多应用的完美结合 电子工程师的设计世界里,选择合适的电容器是实现高效、稳定电路的关键。TDK
    的头像 发表于 12-25 14:15 425次阅读
    松下ZL系列混合导电聚合物铝电解电容器:高性能与可靠应用的选择
    松下ZL系列混合导电聚合物铝电解电容器:高性能与可靠应用的选择 作为电子工程师,设计电路时,电容器选择至关重要。它直接影响着电路的性能、
    的头像 发表于 12-21 17:45 1741次阅读
    Vishay 156 PUM-SI铝电解电容器技术解析与应用指南
    ESR以及1000μF至22,000μF的额定电容范围。156 PUM-SI电容器的工作温度范围为-40°C至85°C。该电容器适用于音频/视频系统、平滑、滤波、开关
    的头像 发表于 11-12 16:03 1056次阅读
    Vishay 156 PUM-SI铝电解<b class='flag-5'>电容器</b>技术解析与应用指南
    Vishay Vitramon VJ系列多层陶瓷片式电容器技术解析
    )。VJ系列陶瓷片式电容器有各种外壳尺寸、额定电压和电容值可供选择。这些陶瓷片式电容器采用可靠的贵金属电极(NME)系统,具有出色的老化特性。VJ系列表面贴装
    的头像 发表于 11-11 11:10 1115次阅读
    超级电容器与传统电容器的区别
    传统电容器与超级电容器储能原理、性能参数及应用场景上有显著差异,前者侧重能量密度,后者强调充放电速度与功率密度。
    的头像 发表于 11-09 09:33 1982次阅读
    超级<b class='flag-5'>电容器</b>与传统<b class='flag-5'>电容器</b>的区别
    多层陶瓷电容器与超级电容器的区别
    文章对比了多层陶瓷电容器(MLCC)和超级电容器,强调其结构、能量管理及应用上的差异,前者快、薄,后者强、大。
    的头像 发表于 10-26 09:18 1421次阅读
    多层陶瓷<b class='flag-5'>电容器</b>与超级<b class='flag-5'>电容器</b>的区别
    了解、选择用于电源应用的薄膜电容器
    、过滤导致电磁干扰 (EMI) 的高频成分,并吸收瞬态负载电流,以防止这些因素影响电源一次侧。这类电源应用的电容器必须可靠、紧凑、轻便、寿命长,并具有良好的高频性能。 虽然薄膜电容器非常适合这些电源应用,但设计人员必须了解其结构和特性,做出正确
    的头像 发表于 10-03 17:33 2690次阅读
    了解、<b class='flag-5'>选择</b>用于电源应用的薄膜<b class='flag-5'>电容器</b>
    MIS 片式电容器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()MIS 片式电容器相关产品参数、数据手册,更有MIS 片式电容器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MIS 片式电容器真值表,MIS 片式电容器管脚
    发表于 07-30 18:34
    MIS 片式<b class='flag-5'>电容器</b> skyworksinc
    反激式电源输出滤波电容器实例计算
    相对最大。 对应的输出整流二极管的电流波形如图 1,输出滤波电容器的电流波形如图2。 获取完整文档资料可下载附件哦!!!! 如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一
    发表于 06-17 17:02
    安泰ATA-2031高压放大器电容器滤波性能测试中的应用
    对集成电容器进行CV测试。交流线路滤波测试中,所有输入信号都由任意函数发生器提供,所有输出都使用示波器记录。对于集成电容器的交流线路
    的头像 发表于 05-07 10:58 742次阅读
    安泰ATA-2031高压放大器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>电容器</b><b class='flag-5'>滤波</b>性能测试中的应用
