信号链话题中抽出的一些考题
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-22 16:29 次阅读
收起书本,拿出一张白纸。每个问题会和过去信号链的博文相关。如果你回答这些问题时有些困难,点击链接来引出关于这个话题的知识点。结尾处会提供答案,因此你可以给自己打分。试试看吧!
1. 增益为-0.1(反向) 的放大器
a) 很可能振荡。
b) 需要一个有着特殊稳定性标准的运算放大器
c) 和单位增益放大器接在一起的时候将是稳定的。
d) 在输入端需要一个特殊的衰减器来确保稳定运行。
The Inverting Attenuator, G = -0.1
2. 将运放用作比较器
a) 是可以的如果不连接滞后。
b) 能够实现较快的响应并且减少功耗。
c) 是必要的,如果你需要推挽式的输出驱动。
d) 可能需要注意避免打开差分输入钳位。
Op Amps used as Comparators—is it okay?
3. 电源旁路电容。..
a) 在SPICE仿真中是不需要的。
b) 是重要的,当你想要得到准确的SPICE仿真结果时。
c) 值可以通过SPICE仿真实现优化。
d) 电路版图可以通过SPICE仿真确定下来。
*** Simulations and Power Supply Bypassing
4. 两阻值相等的电阻并联起来, 产生的热(约翰逊)斑点噪声…
a) 会减半。
b) 会以1.414的系数增加。
c) 会以0.707的系数减小。
d) 会以0.25的系数减小。
Resistor Noise—reviewing basics, plus a Fun Quiz
5. 双运放将…
a) 可能有很好匹配的偏移电压。
b) 可能有很好匹配的偏移电压温漂。
c) a和b。
d) 可以节省空间和成本。
Matchy Matchy—how alike are dual op amps?
6. 在双通道或者四通道中未使用的运算放大器,最好…
a) 连接成单位增益放大器,同时输入端要在C-M范围内。
b) 将所有的引脚悬空。
c) 将输入端口都接到地,将输出端口悬空。
d) 这是个不明智的实践。你应该选用一个单运放。
The Unused Op Amp—what to do?
7. 光电二极管
a) 在正向偏置的时候会有更线性的响应。
b) 在有入射光功率时会产生线性输出电压。
c) 在零外加电压的情况下提供光敏电流。
d) 在光导模式下表现的像光敏电阻
Illuminating Photodiodes ;-)
8. 实际的跨阻放大器 (TIA)的输入阻抗…
a) 值接近零。
b) 几乎是无限大。
c) 表现为容性。
d) 表现为感性。
TIA Input Z: Infinite… or Zero? What is it, really?
9. 关于比较器和迟滞 …
a) 高性能的比较器有很低的迟滞。
b) 通过添加迟滞来减少转换出的干扰是可能的。
c) 迟滞在转换中引入延迟,在高速电路中应该被避免。
d) 迟滞发生在驱动特定材料电感的比较器中。
Comparators—some practical stuff
10. 电位器
a) 不应该被用作可变电阻。
b) 当可能的时候应该当做比例度量来使用。
c) 不能被电子元件所代替。
d) 在对数坐标时效果最好。
When Potentiometers go to Pot
11. 当需要对多个精密信号进行处理的时候…
a) 通常最好把大部分的增益放在第一级。
b) 第一级较低的增益可以改善温度稳定性,并且减少偏移。
c) 最后一级通常是最关键的,需要予以重视。
d) 增益应该均等地分不到各级。
Where to Put Your Gain—waxing philosophical
12. 数据手册中提供的IC元件的ESD容忍范围…
a) 适用于电路操作之前组装和处理。
b) 适用于典型的电路操作条件。
c) 在每个生产的IC上进行测试。
d) 是大量的IC中的一些取样测试。
ESD… Zapp!
13. 在运算放大器的输入端均衡有效电阻…
a) 是标准的做法,而且符合指定的操作条件。
b) 通常是不必要的。
c) 减小输入电流引入的偏移电压。
d) 改善运算放大器的稳定性。
Input Bias Current Cancelation Resistors
14. 热电偶的输出电压…
a) 大约是与开尔文温度成比例的。
b) 在两个不同导体的交界处产生。
c) a) 和 b)
d) 大约是与两个结点处的温度差是成比例的。
Thermocouples—stuff that every analog designer should know
15. 从20kHz到100kHz频带范围内,放大器的噪声为5uV。它的噪声谱密度是…
a) 17.7 nV/rt-Hz.
b) -123 dBV.
c) 35 nV/rt-Hz.
d) 63 pV/Hz.
16. 闪烁 (1/f) 噪声…
a) 在拐角频率处终止。
b) 以大约20dB每10倍频的速率下降。
c) 以大约10dB每10倍频的速率下降。
d) 在1Hz的带宽内有相等的能量。
1/f, Flicker Noise—the flickering candle
17. 失代偿运算放大器…
a) 比类似的单位增益稳定的运算放大器提供更宽的增益带宽。
b) 在G=1的时候会更稳定。
c) 有更大的电压偏移温漂。
d) 有更高的静态电流。
Decompensated Op Amps
18. 斩波运算放大器…
a) 没有标准的连续时间的运算放大器稳定。
b) 在有用的范围内会有近似平坦的功率谱密度。
c) 应该在需要非常低的输入偏置电流时被使用。
d) 应该在声响巨大的摩托车中被使用。
Chopper Op Amps—are they really noisy?
19. 管状聚酯电容器一端的条纹…
a) 应该接地。
b) 应该连接到更低的点位结点。
c) 应该连接到更低阻抗的结点。
d) 表示电容公差。
PCB Layout Tricks—striped capacitors and more
20. 对于有着低源阻抗的低噪声运算放大器来讲…
a) 反馈电阻应该有着低阻抗值。
b) 运算放大器的电压噪声可能是至关重要的。
c) 运算放大器的电流噪声可能是至关重要的。
d) 运算放大器电路的输入阻抗应该与源阻抗相匹配。
Op Amp Noise—the non-inverting amplifier and Op Amp Noise—what about the feedback?
给自己打分…
18-20 Bob Pease将很开心!
16-17 精通模拟
14-15 略懂模拟!
12-13 可能是个数字设计者。
0-11 你是软件工程师吗?
这只是从过去的信号链话题中抽出的一些考题。我希望这给你带来乐趣,并且欢迎给出建议。
责任编辑:haq
  • 模拟
  • 仿真
    做的个系统需要用到4片ADS1298,在多器件联接方式中,标准模式和菊模式,哪个更换好一些
    我正在做的个系统需要用到4片ADS1298,在多器件联接方式中,标准模式和菊模式,哪个更换好一些? 优势在哪里?
    发表于 02-08 06:54
    滤波器的一些常识
    滤波器简介:滤波器是种用于信号处理的设备或系统,用于改变信号的频率特性,以实现信号的滤波、增强、去噪或降噪等功能。滤波器根据其工作方式可以分为数字滤波器和模拟滤波器。数字滤波器处理数
    的头像 发表于 12-18 17:05 377次阅读
    滤波器的<b class='flag-5'>一些</b>常识
    为什么下雨天手机信号比平时差一些
    下雨我们总会觉得手机信号比平时差一些,这到底是什么原因呢?今天让我们来探究竟。   我们知道手机信号是以特高频电磁波的形式在空气中传播的
    的头像 发表于 11-21 13:51 772次阅读
    一些常见的动态电路
    无论是模电还是数电,理论知识相对来说还是比较枯燥,各种电路原理理解清楚不算容易,换种生动形象的方式或许会增加一些趣味性,也更容易理解这些知识。下面整理了一些常见的电路,以动态图形的方式展示。 整流
    的头像 发表于 11-16 09:26 533次阅读
    <b class='flag-5'>一些</b>常见的动态电路
    分享一些常见的电路
    理解模电和数电的电路原理对于初学者来说可能比较困难,但通过一些生动的教学方法和资源,可以有效地提高学习兴趣和理解能力。 下面整理了一些常见的电路,以动态图形的方式展示。 整流电路 单相桥式整流
    的头像 发表于 11-13 09:28 441次阅读
    分享<b class='flag-5'>一些</b>常见的电路
    信号基础知识
    信号包括从信号的采集,放大,传输,处理直到对相应功率器件产生执 行的整套信号流程,该系列文
    发表于 10-09 10:58 1次下载
    信号基础知识合辑2
    发表于 10-09 10:46 1次下载
    LED驱动器应用的一些指南和技巧
    电子发烧友网站提供《LED驱动器应用的一些指南和技巧.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:35 0次下载
    LED驱动器应用的<b class='flag-5'>一些</b>指南和技巧
    微弱信号检测试题中用到的相敏检测电路,调节可调电阻怎么没有反应?
    微弱信号检测试题中用到的相敏检测电路 给了参考电压调节可调电阻怎么没有反应
    发表于 09-12 06:33
    关于THS4521的一些使用问题求解
    我想请问关于THS4521的一些使用问题。 1、THS4521是否能将0-3V的单端信号转换成共模信号为1,5V的差分信号。想把ths4521用于TMS320F28377S的16位a
    发表于 08-20 08:28
    咨询一些关于LED灯具的问题
    各位大佬,咨询一些关于LED灯具的问题 120W的吸顶灯,用的非隔离式电源,用不到1年,灯具就会闪烁、频闪或不亮,主要是什么原因造成的?是不是驱动芯片太差?
    发表于 07-02 22:33
    适用于隔离式ADC信号解决方案的低EMI设计
    本次为大家带来的是《适用于隔离式 ADC 信号解决方案的低 EMI 设计》。该文章将解释 EMI(特别是辐射发射)的来源,并介绍了一些尽可能减少模拟信号
    的头像 发表于 06-22 17:01 924次阅读
    适用于隔离式ADC<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>链</b>解决方案的低EMI设计
    二维PDMA可以使用描述符吗?
    我正在尝试使用二维描述符连锁。 编写了一些二维描述符的代码。 但我有一些疑问,比如 1.二维 PDMA 可以使用描述符吗? 2.如果 1 是,请附上
    发表于 05-31 08:16
    细谈SolidWorks教育版的一些基础知识
    SolidWorks教育版是款广泛应用于工程设计和教育领域的三维建模软件。它具备直观易用的操作界面和强大的设计功能,为学生提供了个学习和实践的平台。在本文中,我们将详细探讨SolidWorks教育版的一些基础知识,帮助初学者
    的头像 发表于 04-01 14:35 415次阅读
    一些有关通信电路的资料?
    有关嵌入式之间DSP、ARM、FPGA三者之间和这三款芯片和外部电路之间通信的一些资料,比如说芯片之间的并行通信和芯片和外部电路之间的串行通信,MODBUS、DP、CAN等,一些一些常用的通信协议的
    发表于 03-03 18:53
