上次博客中,我提出了一个小题目来考验一下你的能力,在公布答案之前再重复一下问题:这个无穷电阻网络的等效电阻是多少?
虽然用数学知识可以精确解出这个值,但是我却希望读者能给出答案和解释。解出这个问题的关键在于你要意识到:第二个方格中,一个电阻和剩下的无穷电阻网络并联,而这个无穷网络的电阻阻值仍然是R。
我收到了来自三个读者的答案,其中最快一位读者的解答中,设等效电阻为Req,他的解答过程和描述如下:
1欧姆电阻用R表示,设等效电阻为Req:
我将最左边两个电阻右侧的电阻网络用一个Req来等效。我可以这样等效是因为这是个无穷网络,去掉2个电阻也不会影响到网络的等效电阻值。这样,等效电阻Req先和1欧姆的电阻并联,再和另一个水平放置的1欧姆电阻串联。串联后的总电阻仍然是Req。这样就可以列出表达式,并求解。
同时,我也很赞赏另一份手写的解答方法,通过求解二次方程得出结果:
责任编辑:haq
举报投诉
电阻
86文章
5575浏览量
173212 -
模拟
7文章
1431浏览量
84060
可调电阻103是多少欧
可调电阻,也被称为可变电阻器或电位器,是一种其电阻值可以根据需要调整的电子元件。在电子电路中,可调电阻常被用于调整电路中的电流、电压或作为分压器等。
等效电阻什么时候用外加电源
在求解等效电阻时,使用外加电源的方法主要适用于含有受控源或复杂电路的情况。以下是对使用外加电源法求等效电阻的介绍: 一、外加电源法的原理 外加电源法是通过在电路的端口上施加一个已知的电
外接电阻法测等效电阻的适用条件
外接电阻法测等效电阻是一种在电路分析中常用的测量方法,它主要用于测量电路中各个元件的等效电阻值。这种方法的适用条件和步骤需要详细说明,以便更
THS4509的等效输入电阻是怎么计算的呢?
大家好,关于THS4509的电阻网络匹配,个人有一些不清楚的地方!
table1是官网给出的不同增益下的50欧姆匹配网络,从表来看,50欧姆阻抗匹配主要靠RG和RIT来匹配,但是datasheet
发表于 09-13 06:30
电流采样电阻的电压值是多少
电流采样电阻的电压值并不是一个固定的数值,而是由通过该电阻的电流和电阻的阻值共同决定的。根据欧姆定律,电阻两端的电压V等于电流I与电阻R的乘
在计算运放电路中电阻噪声密度时,等效电阻值为什么是RI和Rf的并联值?
在计算运放电路中电阻噪声密度时,等效电阻值为什么是RI和Rf的并联值?同样噪声增益的情况下,同相放大和方向放大的电阻噪声密度有啥区别?电路图如下所示:
发表于 08-15 07:32
开路电压除以短路电流是等效电阻吗
开路电压除以短路电流是等效电阻的计算方法之一,但并不是唯一的方法。在电路分析中,等效电阻是一个重要的概念,它可以帮助我们更好地理解和分析电路的行为。 开路电压和短路电流的概念 开路电压
求等效电阻时电流源怎么处理
在电路分析与设计中,等效电阻是一个核心概念,它帮助工程师简化复杂电路,预测电路行为,并优化电路设计。然而,当电路中包含电流源时,求等效电阻的过程变得复杂,因为电流源的特性(提供恒定电流
电流源串联一个电阻怎么等效
电流源串联一个电阻的等效电路分析,主要基于电路理论中的“去耦”或“等效变换”原则。在理想情况下(即电流源为无穷大内阻的理想源),串联的电阻实
热敏电阻常温下电阻值是多少
热敏电阻是一种温度敏感的电阻器,其电阻值会随着温度的变化而改变。 引言 在电子设备中,温度是一个重要的参数,它影响着电子元件的性能和寿命。为了实现对温度的监测和控制,热敏电阻被广泛应用
AD5272BRMZ-100数字电位器的电阻是多少?
AD5272BRMZ-100数据手册里写道,再未被编程的情况下,开机重启或者复位时,是恢复出厂默认的加载中量程。因涉及到上电时序的问题,我想请问,在IC还未上电时,该数字电位器的电阻是多少?在上电后,RDAC寄存器还未准备好的这段时间内,
发表于 07-05 06:25
电阻器的等效电路与高频无感电阻的性能
器的直流等效电路、高频等效电路和集肤效应及介质损耗对阻值的影响,并分析研究其性能表现。
EAK设计高频无感电阻
一、直流等效电路
(1)电阳体的电限R。
(2)电阳体与引出线之间的接
发表于 03-15 07:46
