计算阻值数据的Excel表
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-22 16:22 次阅读
贴心的小工具使工程师工作地更加轻松。这些小工具可能是你偶然发现或者自己创建的一些特殊用途的计算机程序或者电子表格。
以前工程师会用到计算图表,这些图形帮助解决各种常见的多变量问题。计算器和桌面计算降低了它们的使用量,所以今天你很少看到他们。我仍然使用其中一个的变体。60年代,我在第一节电子线路课程上领到一个硬纸板做的的R-L-C电抗计算滑尺。当我定位零极点的时候,它能够帮我在正确的阻抗范围内找到基本正确的值。有它在我手中,我总是可以更好地思考问题。
我相信计算图表的图形特性在可视化和优化方面会有所帮助。当我们将数据插入到计算机中的时候是否有一些东西已经丢失了?
在这篇博文中,我想介绍一个计算阻值数据的Excel表,它用于参考电压偏移到输出电压的三电阻分压器的阻值计算。例如,当你有一个-10伏到10伏的输入,你想对其进行衰减将它转换成0伏到3伏的输出,这个工具可以帮助计算阻值。
0083.Voltage Divider with offset v1.xlsx
这是一个在信号处理中经常会用到的子电路。数学上会有点混乱,因此一旦你成功地推导一次,你将不会想做第二次。这是值得花时间来创建的一个小工具。如果你不想使用工具表的话,方程式如图2所示。我稍稍修改了一下,增加一些限值的校验和参考电压所需的最低值。你可以尝试一下。对照着注解,你会发现它很好使用。
表格(或者方程式)对类似这样的计算式很方便的,但对某些项目来说就很尴尬了。我有一些小的程序可以对文件进行解析从而操纵数据。在这几年,我已经使用了不同种类的基本表格,然而现在我开始使用excel中的宏功能,将数据加载到相关的工作表从而使用它的图形功能。我不会发布这些小工具。Excel宏很容易被写入或修改从而造成严重的损害,他们是可怕的。我仅把它们交给亲近的同伴,我甚至不清楚它们是否会信任我。
你已经制作了哪些设计辅助小工具呢?你希望拥有哪些小工具呢?你在使用老式的计算图表还是在使用像我所使用的类似的滑尺工具呢?
责任编辑:haq
  • 数据
  • 计算机
  • 模拟
    使用Analog Engineer\'s Calculator的ADC FFT Processiong功能时遇到的疑问求解
    软件计算后直接给出的数值(A) EXCEL中给出的数值 2次谐波,EXCEL显示为-110.206dBc,A中显示为-107
    发表于 12-12 06:13
    传统电子表格Excel和Teable多维表格数据库的区别?
    传统Excel是一款功能强大的电子表格软件,它的数据处理 分析以及图表制作等功能给工作带来了很多便利,但也有自身的局限性,本文介绍的多维表格Teable数据库将在传统电子表格Excel
    的头像 发表于 10-23 16:44 362次阅读
    贴片热敏电阻怎么测量阻值
    测量贴片热敏电阻的阻值,可以通过使用数字万用(DMM)或模拟万用来进行。以下是详细的测量步骤,包括常温检测、升温检测和降温检测三种方法: 一、测量前准备 选择合适的万用 :确保万
    的头像 发表于 09-06 09:43 857次阅读
    单端输入应用中该如何连接差分放大器?该怎样计算阻值
    发表于 09-04 07:39
    贴片电阻的阻值怎么选择?
    在选择贴片电阻的阻值时,需要考虑多个因素以确保电阻器能够满足电路的设计需求和工作条件。以下是一些关键的选择步骤和注意事项:   1. 明确电路设计需求 所需阻值:首先,需要明确电路设计中所需的电阻值
    的头像 发表于 08-30 14:59 313次阅读
    VCA821两输入端电阻阻值选取的依据是什么?
    VCA821有两个输入端。(1)在官方数据手册给的电路中,反馈电阻并未接入输入端,那么在计算与反馈有关的量的时候还能像普通的反馈一样吗?。(2)在官方数据手册给的电路中,两个输入端的分别并联一个
    发表于 08-30 07:26
    TI是否有用于隔离式电压检测的增益和失调电压误差Excel计算器?
    TI 是否有用于隔离式电压检测的增益和失调电压误差 Excel 计算器?
    发表于 08-06 07:47
    如何测滑动变阻器的阻值范围
    测量滑动变阻器的阻值范围是一项重要的电子实验操作,它可以帮助我们了解滑动变阻器的性能和特性,从而更好地应用在电路设计中。 测量原理 滑动变阻器是一种可变电阻器,其阻值可以通过改变滑片的位置来调节
    的头像 发表于 07-24 14:59 2413次阅读
    数据分析的工具有哪些
    开发的一款电子表格软件,广泛应用于数据分析领域。它具有以下特点: 数据整理:Excel提供了丰富的数据整理功能,如排序、筛选、查找和替换等。 数据
    的头像 发表于 07-05 14:54 883次阅读
    还在Excel中管理您的持续改进项目吗?
    对于大多数公司来说,Microsoft Excel是一种可靠的资源,它确实提供了极高的价值。然而,当它被用来跟踪持续改进项目时,它的价值就减少了。浪费时间从不同内部系统的不同报告中收集数据,会占
    的头像 发表于 07-01 11:07 283次阅读
    电源输出端假负载电阻如何计算,选用多大阻值与功率合适
    电源输出端会并联一个电阻,防止输出空载电压不稳定,输出DC24V4.17A100WR15这个假负载电阻如何计算,选用多大阻值与功率合适
    发表于 05-13 09:53
    怎么用fatfs写excel
    开始新建一个文件,写了几个汉字,存盘后用UE打开,全是乱码,汉字不见了。 但是,公司的读卡器插上U盘就能把考勤都出来啊,EXCEL的。 然后,把考勤文件拿到,用UE打开,XML的格式,虽然不懂
    发表于 05-11 07:59
    EXCEL2021如何计算CPK?
    共读好书 最近有小伙伴提问,问CPK怎么计算?结果等于多少比较好?针对这两个疑问,今天给大家分享一下如何计算CPK的方法。在计算CPK前,需先了解正态分布的3σ原则为:数值分布在(μ-3σ,μ+3
    的头像 发表于 02-25 16:58 4456次阅读
    <b class='flag-5'>EXCEL</b>2021如何<b class='flag-5'>计算</b>CPK?
    如何计算具有不同引脚配置的相同数据表的TC389和TC387的功耗?
    我们如何计算具有不同引脚配置的相同数据表的 TC389 和 TC387 的功耗?
    发表于 01-19 07:45
    求助:labview报表excel出现闪屏
    我在LABVIEW程序里建了一个EXCEL报表程序,报表的窗口状态是no change。如果我不打开excel,就不会弹出所查的;但是当我打开任意一个不相关的excel表格之后,查找
    发表于 01-17 17:00
