并联运放以获取双倍输出电流是可行的吗
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-22 16:40 次阅读
并联运放以获取双倍输出电流是可行的吗?
每隔一段时间,我都能在E2E论坛上看到类似的问题。尽管我们会做肯定的回复,但这足以让我们有点不寒而栗。这样虽然可行,但要特别小心。现在,让我们看看关键的地方在哪里。不要使用下图中左侧的电路:直接并联两个运放的输入和输出将导致严重的问题。不同的失调电压将引起输出电压相互调整。一个运放会做为电流源向另一个运放灌入电流,并可能因此而丧失所有的电流驱动能力。
图1b进行了改进。运放A1做为主输出,运放A2做为从输出,跟随主输出电压。即使A2的输出与A1会有轻微的不同,R3和R4也会促使系统合理的分配输出电流。反馈点从负载侧R3和R4的交点引出,以确保正确的压降。这些电阻的I∙R压降会造成输出电压摆幅的一些损失,因此,你会想要减少这些电阻的阻值。但同时,A2的失调电压将产生额外的静态电流Vos/(R3+R4)。在这里选择电阻需要进行权衡。
谨慎处理高速信号。系统希望A2能精确的跟随A1的输出。如果信号太快,A2的相位偏移将引起输出电压的差异,这将损失一部分输出电流。避免输出摆动过快是非常重要的。如果可能,在输入加上R-C滤波器,让A1输出的快速变化信号的速度低于压摆率,因为在快速变化时,两个运放的动态输出性能也许没有那么匹配。
不要使用老一代的运放,这些运放有输出反向(相位反转)特性。如果A1的输出超过了A2的输入共模电压范围,同时它的输出电压反向,那么结果会非常糟糕。
总之,彻底检查你的电路。通过SPICE仿真可以知道基本电路是否能工作,但是运放的模型却不能精确的预测电路中罕见问题的发生。搭建一个实验板并仔细检查所有信号和条件。如果你的运放有多个资源,你还要考虑不同制造商生产的器件的性能差别。
你一定认为我在用并联运放时特别谨慎吧。对的,并联运放是可行的,但是设计时需要小心。我推荐大家用更简单的方式,那就是选一个有大电流输出的运放。这里提供一些可供选择的运放:
•TLV4111 300mA, 6V. CMOS Op Amp.
•BUF634 G=1 buffer, 200mA, 36V. Used inside the feedback loop of standard op amps.
•OPA547 500mA, 60V Op Amp. Adjustable current limit.
•OPA564 1.5A, 24V Op Amp, 17MHz GBW.
•OPA548 5A, 60V Op Amp. Adjustable current limit.
责任编辑:haq
  • 电流
  • 模拟
    两路电源进线为何不能并联运
    在电力系统中,两路电源进线的配置是为了提供更高的可靠性和冗余度。然而,将两路电源进线直接并联运行却并非明智之举。本文将从技术角度解析两路电源进线不能并联运行的原因,并探讨相关的安全考量。
    的头像 发表于 01-29 14:49 218次阅读
    AN-1421:并联ADP1763 LDO稳压器支持高输出电流应用
    电子发烧友网站提供《AN-1421:并联ADP1763 LDO稳压器支持高输出电流应用.pdf》资料免费下载
    发表于 01-09 13:40 0次下载
    AN-1421:<b class='flag-5'>并联</b>ADP1763 LDO稳压器<b class='flag-5'>以</b>支持高<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电流</b>应用
    多片DAC8771用于电流输出时能否通过并联来增大输出电流能力?
    多片DAC8771用于电流输出时能否通过并联来增大输出电流能力?如果我需要60mA电流
    发表于 11-22 15:25
    电流反馈型运与电压反馈型运
    反馈型运(CFA)具有较宽的带宽特性,这主要得益于其独特的内部结构和反馈方式。在设计电流型反馈运放电路时,需要考虑器件选择、输入输出网络设计和稳定性优化等方面,满足不同应用的需求。
    发表于 09-10 09:47
    最小短路电流这个参数就是运输出最大电流吗?
    请问专家:运最小短路电流这个参数就是运输出最大电流吗?运
    发表于 09-10 07:56
    并联 OPA593 高电压、高电流 放大器实现 2 倍输出电流应用手册
    电子发烧友网站提供《并联 OPA593 高电压、高电流 放大器实现 2 倍输出电流应用手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 09:22 1次下载
    <b class='flag-5'>并联</b> OPA593 高电压、高<b class='flag-5'>电流</b> 放大器实现 2 倍<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电流</b>应用手册
    可不可以通过并联两片运的方法扩展输出电流
    现在手头有2片THS3201,需要在50欧姆的负载上产生2V以上的有效值,3201的输出电流只有100mA,可不可以通过并联两片运的方法扩展输出
    发表于 09-05 07:46
    采用LM5177降压/升压控制器并联运行降压/升压转换器
    电子发烧友网站提供《采用LM5177降压/升压控制器并联运行降压/升压转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 09:47 0次下载
    采用LM5177降压/升压控制器<b class='flag-5'>并联运</b>行降压/升压转换器
    三相变压器理想并联运行的条件
    三相变压器理想并联运行的条件主要包括以下几个方面,确保系统的稳定性、安全性和效率: 额定电压比相等 : 并联的变压器必须具有相同的额定电压比,即各变压器一、二次侧的额定电压应分别相等。这是为了确保
    的头像 发表于 08-26 10:25 1106次阅读
    的偏置电流和失调电流的区别
    (Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗和低输出阻抗的放大器。在实际应用中,运的性能受到多种因素的影响,其中偏置电流和失调
    的头像 发表于 08-15 15:26 923次阅读
    的偏置电流输出的影响如何计算?
    1运的偏置电流输出的影响如何计算,假如已知偏置电流和失调电流还有运的外围电路如何计算偏置
    发表于 08-12 06:33
    输出并联比较大的电容是什么
    (Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗和低输出阻抗的模拟集成电路。在实际应用中,运输出端常常需要
    的头像 发表于 08-07 10:21 1352次阅读
    THS3491并联使用异常发热的原因?
    我有个脉冲放大电路设计最高需要提供2A的输出电流,现在用四颗THS3491IDDAT并联,参考设计为TIDA-00023,供电电压±12V,当上电后运异常发热,供电电源消耗
    发表于 08-02 12:22
    输出有必要加跟随器吗
    情况下,运输出加跟随器(Buffer)是有必要的,但在其他情况下则可能不需要。 一、运输出加跟随器的必要性 负载驱动能力 运
    的头像 发表于 07-13 11:15 1791次阅读
    什么是三相变压器的并联运行,有什么优点?
    三相变压器的并联运行是指两台或多台变压器的一次侧和二次侧绕组分别连接到同一母线上,共同承担一个负载或者向同一电网供电的运行方式。
    的头像 发表于 04-24 15:55 1763次阅读
