运放噪声中反馈会有什么影响
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-19 15:35 次阅读
作者: TI专家Bruce Trump
翻译: TI信号工程师 Rickey Xiong (熊尧)
上个月我们研究了同相放大器的噪声,但是我忽略了反馈网络带来的噪声问题。一位读者向我提出疑问,并希望得到更多详细信息。那么,在图1中R1和R2带来的噪声是多少呢?
反相输入端带来的噪声包含反馈电阻的热噪声和运放的电流噪声在反馈电阻上引起的电压噪声。这些噪声源在输出端带来的噪声可以使用下列几个运放最基本的知识来估计:
R1的热噪声电压通过电路的反相增益-R2/R1放大到输出端。
R2带来的热噪声直接输出到运放的输出端。
反相输入端的电流噪声流过R2,在运放的输出端带来IN*R2的噪声。
这些噪声源是不相关的,所以它们可以平方根的方式求和。
但是有更直观的方法来看待这个问题。如果这些噪声源都是在运放的同相输入端将会非常方便。输出噪声除以同相放大增益,这种归类到输入端(RTI)的方法可以方便地比较噪声源和输入信号。
反相输入端的噪声与R1和R2的并联值有关。当归类到同相输入端时, R1和R2叠加起来的热噪声归类到输入端(RTI)噪声等于R1和R2并联电阻的热噪声。反相输入端的电流RTI噪声等于IIN* (R1||R2) 。这些都与R1||R2相关。
这个结果揭示了一个重要的低噪声设计因素。使(R1||R2)
在高增益时,可以很容易地得到较低的并联电阻。R1可以远小于RS且R2可以很大。在中等增益时,要得到较低的并联电阻变得较难。增益为2(R1等于R2时)是最差的情况。举个例子,如果你希望得到100欧姆的并联电阻,R1和R2需要为200欧姆。
反馈网络给运放带来了一个400欧姆的负载,在大多数情况下,这个负载电阻值太小了。当R1大而R2小的时候,可以比较容易地让增益接近1。这种情况并不多见,因为你通常希望在低噪声的第一级得到较大的增益。
注意一个常见问题,R2变大时,输出噪声并没有增加。如果通过增加R2,减小R1来得到更高的增益,此时并联电阻不变,噪声将会保持不变。
你可以下载一个Excel文件来估算这种普遍在运放输入级存在的噪声,包括运放和信号源阻抗噪声。它能够估算出每个噪声源所占的比列并且画出在一定信号源阻抗范围内的总噪声曲线,还能计算出由运放电路噪声叠加到信号源热噪声上而产生的噪声系数(dB)。这是个运放噪声性能分析的便利工具。利用这种方工具不断修改你的电路,你将很快地找到存在的问题并且做一些权衡。点击此处下载。
谢谢阅读。欢迎评论。阅读原文,请参见http://www.edn.com/electronics-blogs/the-signal/4406716/Op-Amp-Noise-but-what-about-the-feedback
编辑:jq
  • 噪声
  • 模拟
    求助,关于高速和电流反馈的问题求解答
    对模拟电路设计还不是很深入, 高速的应用时,和低速有些不同,看手册上的电路 和低速相比 1 是 反馈电阻 要比一般低速时选择的要小,一般 百欧级的, 2是 好像 更注意阻抗匹配什么的 这些
    发表于 09-26 08:02
    cmos电流反馈的工作原理是什么?
    这是一个cmos电流反馈的原理图 谁能详细的解释一下它的工作原理 具体每个mos有什么用 如何实现放大的 谢谢了
    发表于 09-23 07:40
    电流反馈与电压反馈放有哪些区别?
    要做个宽带运算放大电路,要求信号的带宽在100M以上,并且要求的带负载能力为100欧 1.该怎么选型? 信号的带宽太大,对电压反馈
    发表于 09-11 07:05
    电流反馈与电压反馈
    电流反馈与电压反馈 电流反馈
    发表于 09-10 09:47
    电压反馈与电流型反馈,他们有什么区别啊?
    电压反馈与电流型反馈他们有什么区别啊?这个是根据
    发表于 09-05 06:12
    为什么和ADC的PSRR不能把LDO输出的内部噪声抑制的干干净净呢?
    容专门用来降低LDO的内部噪声,和反馈电阻R1并联。 第二种方法测到的数据波动明显小,说明前馈电容降低LDO内部噪声比较明显,但是问题来了,为什么
    发表于 09-03 07:32
    恒流源的工作原理
    恒流源的工作原理,主要基于运算放大器(Operational Amplifier,简称)的“虚短”和“虚断”特性,以及负反馈机制来实
    的头像 发表于 08-28 09:55 1062次阅读
    LM2904用在电源输出反馈电路,在输出电压未建立之前,输入端的漏电流有何影响?
    LM2904用在电源输出反馈电路,在输出电压未建立之前,输入端的漏电流有何影响?谢谢
    发表于 08-21 07:54
    请问如何区别一个是电压反馈还是电流反馈
    请问如何区别一个是电压反馈还是电流反馈
    发表于 08-12 06:29
    请问构成MFB或者SK型滤波器时怎么计算噪声呢?
    在观看TI撰写的放大器噪声系数计算的文章,只写了纯电阻构成的放电路的噪声计算,但是当
    发表于 07-31 06:48
    输入噪声电压小好还是大好
    (Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的放大器,广泛应用于模拟信号处理、滤波、数据转换等领域。在运设计和应用
    的头像 发表于 07-13 11:04 840次阅读
    噪声产生的原因,的高频噪声如何消除
    (运算放大器)的噪声产生主要源于多个方面,这些噪声源可以影响的输出信号质量。以下是
    的头像 发表于 06-09 17:09 3373次阅读
    电流型反馈的原理和应用?
    该侧进入电阻无穷大,电流型的反相输入端是单位增益缓冲器的输出端,从该侧进去电阻很小,那么电流型的的反馈是否也像电压型
    发表于 01-18 21:42
    有关电压反馈带宽的问题求解
    一个电压反馈的带宽是100毫赫兹,是不是说我在增益为1的情况下,最大能处理的正弦波信号为100毫赫兹?那我如果输入一个100毫赫兹的方波信号呢?我在测试180mhz 180mhz带宽时,当输入
    发表于 11-27 07:26
    噪声的输入噪声密度与温度的关系是什么?
    各位好,我从事测井仪器研发,仪器最高可工作于175度高温环境,且测量精度要求较高,我想了解低噪声的输入噪声密度与温度的关系。我司主要用到的
    发表于 11-24 07:08
