运放噪声的应用
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-21 16:32 次阅读
Other Parts Discussed in Post: OPA140, OPA209
作者: TI 专家 Bruce Trump
翻译: TI信号工程师 David Zhao (赵大伟)
以之前对电阻噪声的讨论为基础,这次让我们一起学习放大器噪声的一些基本知识。对于低噪声应用来讲,同相放大电路是最常见的,因此我们将主要探讨同相运算放大器。 如图1所示,将输入源等效为一个电压源与一个电阻串联,我们知道源电阻RS的噪声与其电阻平方根值是成正比例关系的(如图2中的直线所示)。低噪声放大器的设计目标是在电阻引入噪声的基础上,尽可能少地引入运放附加的噪声。
如图1所示,放大器噪声的等效模型为在一个输入端串联一个电压噪声,同时在两端分别连接一个电流噪声源。把电压噪声看作失调电压的时变元件。同样,电流噪声是输入偏置电流的时变元件,在每个输入端各有一个。由于我们总能将反相输入端的电流噪声值降到最低,因此我们将忽略它。
图2给出了BJT做为输入级的OPA209和JFET做为输入级的OPA140这两个运算放大器电路的总输入参考噪声的曲线。在25°C的时候,两条曲线均与源电阻的噪声成比例关系。对每个运算放大器而言,都通过平方和的均方根的方式来对三种噪声源进行了一个求和。你也许会在某些运算放大器的数据手册上看到这样的图形。
当源电阻阻值减小时,它的约翰逊噪声随之减小(由阻值平方根值的倒数决定),在一定程度上,放大器的噪声电压将起到主导作用。总的噪声将等于放大器的电压噪声。当源电阻阻值增加时,流过源电阻的电流噪声将线性增加,而且会增加很快且最终会超过源电阻的噪声。因此当源电阻阻值很高时,电流噪声将会起主导作用。
当源电阻值为2kΩ或者更低时,低噪声放大器的设计会遇到最大的挑战。较低的源电阻噪声就要求放大器有很低的噪声电压。双极性(BJT输入)放大器通常在这方面比较擅长。还需注意的是,如图2所示,在一个最佳位置, OPA209的总噪声与源电阻噪声几乎相等。源阻最佳噪声性能发生在RS=VN/IN。
当源电阻阻值大约为20kΩ时,FET输入的放大器几乎不会引入任何的额外噪声。只有当源电阻阻值达到几个GΩ的时候,FET运算放大器的电流噪声才会产生影响。可以遵循以下准则:当源电阻阻值小于10kΩ时,低噪声的BJT放大器会产生较低的噪声。当源电阻阻值大于10kΩ时,FET或者CMOS的运算放大器才会可能会有优势。
反馈网络中的R1和R2也会产生一定的噪声,但通常情况下是可以忽略的。当R1和R2的并联值小于或者等于RS值的十分之一时,它们将仅仅使总噪声的值产生小于10% (<1dB) 的增量。无论这些电阻的比值是多少,这都会是个事实。在图2中,反馈网络中元件的噪声被设定为零。
当然,还有很多需要了解的,如想了解更多,我推荐我的同事Art Kay写的一本书“Operational Amplifier Noise: Techniques and Tips for Analyzing and Reducing Noise”。
思考点:OPA140在10kΩ 之上有一个非常宽的电阻范围,在这个范围之内,噪声性能很好。是否存在一种方法可以使得较低的源电阻值可以达到同样的效果?
感谢阅读并且欢迎给出建议。
阅读原文, 请参见http://www.edn.com/electronics-blogs/the-signal/4404375/Op-Amp-Noise-the-non-inverting-amplifier
ymf
  • 放大器
  • 电压噪声
    噪声应用于微分器电路设计
    噪声应用于微分器电路设计
    的头像 发表于 01-03 17:49 144次阅读
    低<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>应用于微分器电路设计
    噪声应用于积分器电路设计
    噪声应用于积分器电路设计
    的头像 发表于 12-13 16:12 183次阅读
    低<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>应用于积分器电路设计
    应用于有源滤波电路的低噪声
    应用于有源滤波电路的低噪声
    的头像 发表于 12-07 01:07 86次阅读
    应用于有源滤波电路的低<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>
    噪声增益到底是什么意思?
    的增益分为信号增益和噪声增益,信号增益就是常说的放大倍数,但是这个噪声增益却很少听说,噪声增益在电路中具体有什么作用?
    发表于 11-29 22:18
    应用于光电二极管的前置低噪声
    应用于光电二极管的前置低噪声
    的头像 发表于 11-23 01:05 199次阅读
    应用于光电二极管的前置低<b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>
    通过输出的直流有噪声,为什么?
    通过输出的直流有噪声,加了一个30HZ的低通滤波器后还是有峰峰值为100mv的噪声,这是器件本身带来的噪声,还是其他的原因?还有像这样
    发表于 09-20 07:30
    请问运算放大器噪声在实际使用中怎么衡量?
    运算放大器电压噪声密度曲线,实际使用中,可能会有哪些频率会导致噪声叠加? 信号频率?电源频率?空间辐射信号的频率? 如果是这样,是不是前两者无法避免,后者可以通过空间屏蔽来改善
    发表于 08-29 07:44
    多级级联如何安排放放大倍数才能让信号质量最优噪声小?
    如题,多级级联如何安排放放大倍数才能让信号质量最优噪声小,关于集成的级联有没有相关的
    发表于 08-27 08:14
    频率较高的信号输入输出的噪声经过放大后输出的噪声可以理解为是交流分量吗?
    频率较高的信号输入输出的噪声经过放大后输出的噪声可以理解为是交流分量吗?现在很不理解
    发表于 08-23 06:46
    请问电荷积分放大器是对电流的积分,还是电压的积分?
    是对电流的积分,还是电压的积分? 2. 电荷积分电路计算是按照如下公式吗? Q=I*t,Uout = Q/C, C 是反馈电容,Q是电容里积累的电荷? 3. 对于输入是pA-nA级光电流,电源噪声
    发表于 08-19 06:45
    噪声仿真时带宽如何选择?
    现有两级放大器,第一级带宽是1Khz,第二级带宽是100hz,仿真总的TRI或RTO噪声时,带宽选择为100hz,对吧? 如果单独计算每一级噪声,然后求和来计算总RTO,那么第一级放大器带宽按照1Khz还是100hz来计算?
    发表于 08-02 08:57
    请问构成MFB或者SK型滤波器时怎么计算噪声呢?
    在观看TI撰写的放大器噪声系数计算的文章中,只写了纯电阻构成的放电路的噪声计算,但是当构成MFB型滤波器或者SK型滤波器时怎么计算
    发表于 07-31 06:48
    输入噪声电压小好还是大好
    (Operational Amplifier,简称Op-Amp)是一种具有高增益、高输入阻抗、低输出阻抗的放大器,广泛应用于模拟信号处理、滤波、数据转换等领域。在运设计和应用中,输入噪声
    的头像 发表于 07-13 11:04 1082次阅读
    跟随电路可以抑制噪声
    )的特性来实现信号的放大和传输。在某些情况下,跟随电路可以有效地抑制噪声,提高信号的信噪比。 一、跟随电路的基本原理 运算放大器的基
    的头像 发表于 07-13 11:01 981次阅读
    噪声产生的原因,的高频噪声如何消除
    (运算放大器)的噪声产生主要源于多个方面,这些噪声源可以影响的输出信号质量。以下是
    的头像 发表于 06-09 17:09 4262次阅读
