电路受益于两个或两个以上运放特性的紧密匹配
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-19 17:22 次阅读
有些电路受益于两个或两个以上运放特性的紧密匹配,所以,在一个双通道运放或四通道运放的封装下,他们特性究竟有多匹配?
在我们precision amplifier E2E forum里最常见的需求就是匹配的失调电压和失调电压温漂。例如,如果您在搭建一个仪表放大器,匹配的运放失调电压能产生一个接近0的失调。但是实际情况呢? 我们先看Figure1的芯片内部结构。
每个运放都有十分匹配的输入晶体管对,以此实现放大器的低失调电压。我们尽可能匹配好这对晶体管(其他成对的原件也是一样)。图中所示的四部分交叉连接是最基本的技术——每个晶体管被分成两部分,A和A’,B和B’,并使得两个晶体管的几何中心是同一点。现在我们使用更精细的方法来混合布局晶体管。术语中称这些方法为共质心(Common centroid)。
所以,这就是关键。我们精心的匹配在IC一侧的两个同中心的输入级晶体管,残留下的就是随机不匹配。是否IC另一侧的两个晶体管会有同样的随机失配呢?答案是否定的。或许有其他的因素导致失调特性的匹配,但我们努力排除所有的系统失调来源,所以余下的失配都很可能是随机的。抱歉,但是失调电压确实不太可能十分匹配。下图显示了我们如何在datasheet里说明这些参数的:
所以,即使在双通道运放或四通道运放的封装下,取决于内部元件匹配的这些参数也不可能比单运放芯片之间匹配得更好。例如:
失调电压 — 取决于晶体管对的匹配
失调电压温漂 — 取决于晶体管对的匹配
双极结型晶体管放大器的输入失调电流 — 取决于晶体管β值的匹配
一些取决于内部元件基本特性的参数,双通道运放或四通道运放比单通道单运放更匹配,例如:
增益带宽积——取决于绝对电容值和电流
压摆率——取决于绝对电容值和电流
无输入偏置电流消除的双极节型晶体管运放的输入偏置电流
老前辈可能还记得早期双通道运放就规定值的百分比来看,也倾向于更加匹配。但这些老片子的性能充其量都很有限。他们是非常简单的设计,缺少了现已普遍关注的内部元件的匹配,对称的设计和IC的布局。
责任编辑:haq
  • 电路
  • 电压
  • 模拟
    型号带个D什么意思
    所有的型号都会包含字母“D”。如果一型号中包含字母“D”,它可能代表多种含义,这取决
    的头像 发表于 09-23 10:22 395次阅读
    OPA355-Q1两个参数疑问求解
    你好,我最近一项目选型OPA355-Q1这款,有两个参数不是很理解: 1,他是单端输出为什么输出电流为+-100mA,他是单端的,为什么有负电压 2,为什么datasheet
    发表于 08-29 07:02
    用TINA设计时,将双两个代替会不会影响电路总功率呢?
    用TINA设计时,将双两个代替会不会影响电路总功率?如果影响应该怎样去除?
    发表于 08-21 07:03
    两个直接的耦合电容取值怎么计算?一般取值多少?
    两个直接的耦合电容取值怎么计算?一般取值多少? 我的信号是200khz 是在放大和铝箔之间的耦合电容怎么取值?怎么计算? 还有为什么电容的大小会改变信号的放大倍数?
    发表于 08-14 07:03
    触发器的两个稳定状态分别是什么
    触发器作为数字电路中的基本逻辑单元,具有两个稳定状态,这两个状态通常用于表示二进制数码中的0和1。
    的头像 发表于 08-12 11:01 1039次阅读
    双稳态电路两个稳定状态是什么
    双稳态电路是一种具有两个稳定状态的电子电路,广泛应用于数字电路、通信系统、存储器等领域。 双稳态电路的基本概念 双稳态
    的头像 发表于 08-11 15:00 1333次阅读
    双稳态触发器的两个基本性质是什么
    的定义 双稳态触发器是一种具有两个稳定状态的逻辑电路,通常由两个交叉耦合的反相器电路构成。在没有外部输入信号的情况下,双稳态触发器可以保
    的头像 发表于 08-11 10:08 663次阅读
    请问OPA2836内部集成的两个可否如下图所示串联使用?
    1.请问OPA2836内部集成的两个可否如下图所示串联使用? 2.若串联使用,两个的增
    发表于 07-30 07:54
    如下两个输入级电路怎怎么分析?
    第一张图是一电压型,电流信号转电压信号,在这个电路的虚短虚断是否还成立,左侧是一
    发表于 07-26 12:48
    差分电路的基本原理及设计方法
    用Vin1-Vin2表示。在单差分电路中,Vin1和Vin2分别输入到的正负输入端,
    的头像 发表于 07-12 10:47 1254次阅读
    做比较器两个输入相等怎么办
    ,比较器是的一种常见应用,主要用于比较两个模拟信号的大小。 当用作比较器时,其两个输入端
    的头像 发表于 07-10 10:34 1010次阅读
    两个铜片可以形成原电池吗
    两个铜片本身不能形成原电池,因为原电池的工作原理依赖于两个不同电位的电极材料之间的氧化还原反应。
    的头像 发表于 05-21 16:23 940次阅读
    放大器器件手册上为什么会有MAG和MSG这两个指标呢?
    需要外匹配的管子的手册上,经常会有MAG和MSG这两个指标。
    的头像 发表于 03-18 18:21 3793次阅读
    放大器器件手册上为什么会有MAG和MSG这<b class='flag-5'>两个</b>指标呢?
    arcgis中如何关联两个属性表
    字段,这是进行关联的前提。关联字段是两个表中共有的字段,通过这个字段可以将两个表中的数据进行匹配和关联。 打开ArcMap软件,加载需要进行关联的两个数据表。可以通过“添加数据”功能加
    的头像 发表于 02-25 11:01 4188次阅读
    两个电位器地控制一变频器,如何接线?
    是一种可调节电阻器,可以通过改变电阻值来控制电流电压。变频器是一种能够调整电机转速的设备,让电机在不同的频率下工作。 3. 确定电位器的安装位置。在这个场景中,我们需要两个电位器来控制一变频器,所以需要将
    的头像 发表于 02-05 10:13 5226次阅读
