连接APA输出至其他器件限制的原因
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-19 15:02 次阅读
设计时我们可能会将多个音频功率放大器连接至一个输出电路,目的是复用不同 源,或者连接一个外部放大器来延长电池使用时间。另外,我们还可能会将一个 放大器输出无意中连接至另一个放大器输出或者电源。所有这些连接都会迫使 APA 输出电压异常,从而损坏 APA。要避免此类损坏必须注意一些限制因素, 而本文对这些限制的原因进行了解释说明。
无论 APA 是开启还是关闭都会发生这种损坏现象。APA 开启时,大多数 APA 的输出都受到短路保护 (SCP) 或过电流保护 (OCP) 电路的保护,但是 APA 可 承受的电压范围仍然相同。一般而言,强制进入 APA 输出的电压必须作如下限 定以避免出现 APA 损坏:
 不应强制 APA 输出超出 APA 正电源电压(VDD 或 VCC)以上 0.3V, 或者其负电源电压(基准电压或 VSS)以下 -0.3V。
 不得强制 APA 输出超过 APA 产品说明书额定电源电压的绝对最大额定 值。
APA 如何响应强制进入其输出的电压关闭时,APA 在其输出有不同的电阻,范围从几欧姆到高阻抗时的数千欧姆。如果连接至 APA 输出的外部音频源可以驱动这种电阻,则其会推动 APA 输出的电压。
开启状态时,大多数 AB 类器件都有 SCP 持续电流限制。APA 将其输出保持 在计划输出电压电平,直到其被另一个源强制进入 SCP 或 OCP。之后,它继 续吸取其限流,但其输出电压受到另一个源的控制。如果 APA 继续吸取其限流, 则它可能会过热,并且会转入热关闭。它的输出电压完全受另一个源控制。APA 充分冷却后,它会重新开启,同时只要不断开外部源连接这一循环就不会停止。 典型的 D 类 APA 将其输出保持在其计划输出电压电平,直到它被强制进入 SCP 或 OCP 为止。那么,只要出现一定的电压限制它便关闭,其输出电压受 到另一个源的控制,且没有吸取较大的电流。逐周期 OCP 的 D 类 APA 一般 会表现如一个持续电流限制器,直到其关闭为止。
损坏发生的方式
如果在关闭时另一个源连接至一个 APA 输出,则它会强制 APA 输出跟随其电压。如果 APA 为开启状态,且另一个源可为强制 APA 进入 SCP 或 OCP 提供足够的电流,则另一个源会强制 APA 输出跟随其电压。可以有几种不同的损坏方式。
正向偏置主体二极管
单电源 APA 在正电源(通常称作 VDD 或 VCC)和基准电压之间运行。输出 器件为一些带主体二极管的 FET,其在正常运行中为反向偏置。如果这些二极 管中的一个变为正向偏置并且携带过大电流,则正常运行中为反向偏置的主体二 极管(请参见图 1)就会被损坏。单电源 APA 被强制超出 VDD(或 VCC)以 上 0.3V 或者基准电压以下 -0.3V 时,出现这种情况。
TI DirectPath™ 运行在正电源(通常称作 VDD)和负轨(通常称作 VSS,一般 产 生 自 开 关 电 路 VDD ) 之 间 , VSS 的 量 级 一 般 低 于 VDD 的 量 级 。 一 些 DirectPath APA 将 主 VDD 调 节 至 更 低 电 平 , 得 到 其 输 出 HPVDD , 并 自 HPVDD 产生一个负轨 HPVSS 来控制最大输出功率。如果 DirectPath APA 的 输出被强制超出 VDD/HPVDD 以上 0.3V 或者 VSS/HPVSS 以下 -0.3V,其中 的一个主体二极管可能会变为正向偏置并携带过大电流,从而损坏该二极管。
电源过电压
即使外部电源电流 不损坏主体二 极管,但它 们可能会流至 VDD/HPVDD 或VSS/HPVSS(请参见图 2)。VDD/HPVDD 和 VSS/HPVSS 一般只获取电流,因此二极管电流可能会使电源电压超出其绝对最大额定值,并因此可能会损坏APA 和/或电源组件。
通过将其产品说明书 资料同该表进行对比,我们可以确定此处未涉及器件的电源。电源标识可能会与 表中所示标识不同。
责任编辑:haq
  • 模拟
  • 器件
  • APA
    APA
    BJT与其他半导体器件的区别
    BJT与其他半导体器件的区别 1. 结构差异 BJT结构: BJT是一种双极型半导体器件,它由两个PN结组成,分为NPN和PNP两种类型。BJT由发射极(Emitter)、基极(Base)和集电极
    的头像 发表于 12-31 16:28 270次阅读
    TNC连接器对比分析:与其他射频连接器的性能对决
    德索工程师说道在射频连接器领域,TNC连接器以其卓越的性能和广泛的应用而著称。以下是TNC连接器与其他射频连接器的性能对比分析: TNC
    的头像 发表于 12-17 10:58 202次阅读
    TNC<b class='flag-5'>连接</b>器对比分析:与<b class='flag-5'>其他</b>射频<b class='flag-5'>连接</b>器的性能对决
    精密连接器件电镀金异常的原因分析参考
    精密连接器电镀金中异常的原因主要有:外观颜色,镀金层颜色不正常;镀金原材料受到杂质影响;镀槽零件的总面积计算错误其数值大于实际表面积,使镀金电流量过大等
    的头像 发表于 11-22 14:37 537次阅读
    精密<b class='flag-5'>连接器件</b>电镀金异常的<b class='flag-5'>原因</b>分析参考
    LMX1204在发生器模式下,器件无法输出sync是什么原因导致的?
    1.在发生器模式下,器件无法输出sync是啥原因,是因为1204需要使用最新软件吗 2.在repeater模式下,sysref在输入时钟给D触发器打拍后,输出sysref信号能
    发表于 11-08 15:06
    pwm开关电源输出电压跳动原因分析
    的基本原理 PWM开关电源是一种利用PWM控制原理,通过调节开关器件的导通和关断时间,从而改变输出电压的电源。其核心在于PWM控制器,它根据反馈电压与设定电压的差值,调整开关器件的占空比,以实现
    的头像 发表于 10-18 17:14 1546次阅读
    云服务器连接不上是什么原因引起的?
    云服务器连接不上是一个常见的问题,常见的原因有网络连接、账户权限、安全组设置、服务器状态、端口占用、远程登录未开启、云服务器已关闭或到期、防护软件限制、DNS劫持、资源负载过高。
    的头像 发表于 09-26 11:11 239次阅读
    如何实现更精确的电流限制并避免损坏受测器件
    电子发烧友网站提供《如何实现更精确的电流限制并避免损坏受测器件.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:09 0次下载
    如何实现更精确的电流<b class='flag-5'>限制</b>并避免损坏受测<b class='flag-5'>器件</b>
    设置静止无功补偿器限制电压波动的原因
    设置静止无功补偿器(SVC)来限制电压波动的原因主要包括以下几点: 一、稳定电力系统 : 1、动态响应 :SVC能够快速响应负荷变化,调节无功功率输出,维持电压在预设范围内,防止电压崩溃。 2、阻尼
    的头像 发表于 07-19 14:10 363次阅读
    设置静止无功补偿器<b class='flag-5'>限制</b>电压波动的<b class='flag-5'>原因</b>
    APA150—75W+75W立体声D类功放,单声道110W
    高音的细腻度,都能得到很好的表现。同时,APA150的功率输出稳定可靠,即使在长时间高负荷工作下,也能保持稳定的音质表现。 值得一提的是,APA150在节能方面也有着出色的表现。由于其采用了高效
    的头像 发表于 07-04 16:24 625次阅读
    <b class='flag-5'>APA</b>150—75W+75W立体声D类功放,单声道110W
    APA320 160W+160W立体声D类功放芯片,单声道220W
    APA320--160W+160W立体声D类功放芯片,单声道220W。APA320——这款160W+160W立体声D类功放芯片,以其出色的性能和高效的功率输出,为音频设备带来了前所未有的音质体验。而
    的头像 发表于 07-04 16:21 1106次阅读
    <b class='flag-5'>APA</b>320 160W+160W立体声D类功放芯片,单声道220W
    开关电源输出电压过低原因及解决办法
    开关电源是利用电子开关器件,经过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,然后完成电压改换和稳压。   一、开关电源输出电压过低
    的头像 发表于 06-18 17:13 4850次阅读
    100-300W功放应用电路-APA320
    如上图所示: 它分别应用了Hi8000恒压升压芯片,12V电池不足以给后级的音频功放提供足够的功率,需要升压芯片Hi8000将电池电压升压20V30V以上,以满足不同功率需求。而后级功放芯片
    发表于 04-25 11:30
    GD32A503系列器件限制及解决方案介绍
    电子发烧友网站提供《GD32A503系列器件限制及解决方案介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 01-26 10:21 0次下载
    GD32A503系列<b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>限制</b>及解决方案介绍
    GD32A513系列器件限制及解决方案介绍
    电子发烧友网站提供《GD32A513系列器件限制及解决方案介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 01-26 10:19 0次下载
    GD32A513系列<b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>限制</b>及解决方案介绍
    M483的APA0输出怎么与ADC通道连接,如何获取ADC值?
    M480系列技术参考手册《TRM_M480_Series_SC_Rev2.00.pdf》2255页看到说明(为了测量OPA0的输出同时也内部连接到ADC通道),找不到如何使用,APA0输出
    发表于 01-16 07:39
