电源设计小贴士:注意SEPIC耦合电感回路电流--第2部分
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-10 09:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作者:Robert Kollman,德州仪器 (TI)
在这篇《电源设计小贴士》中,我们继续《电源设计小贴士 #32-第 1 部分》的讨论,即如何确定 SEPIC 拓扑中耦合电感的漏电感要求。前面,我们讨论了耦合电容器 AC 电压被施加于耦合电感漏电感的情况。漏电感电压会在电源中引起较大的回路电流。在 2 部分中,我们将介绍利用松散耦合电感和紧密耦合电感所构建电源的一些测量结果。
我们构建起如图 1 所示电路,并对其进行描述。该电路可在汽车市场获得应用。这里,其拥有一个 8V 到 36V 的宽范围输入,可以为稳定 12-V 输出以上或者以下。汽车市场更喜欢使用陶瓷电容器,原因是其宽温度范围、长寿命、高纹波电流额定值和高可靠性。结果,耦合电容器 (C6) 便为陶瓷的。这就意味着,相比电解电容器,它拥有较高的 AC 电压,同时这种电路会对低漏电感值更加敏感。
1 SEPIC 转换器可利用一个单开关降压或者升压
该电路中的两个 47 uH Coilcraft 电感分别为:一个非常低漏电感 (0.5 uH) 的MSD1260,以及一个较高漏电感 (14 uH) 的MSC1278。 2 显示了这两个电感的一次电流波形。左边为 MSC1278 电感的输入电流(流入 L1 的引脚 1),而右边为MSD1260 输入电流波形。左边的电流为一般情况。电流主要为其三角 AC 分量的 DC。右边的波形为利用耦合电感的高 AC 电压以及一个低漏电感值所得到的结果。峰值电流几乎为 DC 输入电流的两倍,而 RMS 电流比高漏电感情况多出 50%。
(a)松散耦合
(b)紧密耦合
2 低漏电感(右边)带来严重的耦合电感回路电流
很明显,利用紧密耦合电感对这种电源进行电磁干扰 (EMI) 滤波会存在更多的问题。这两种设计之间的 AC 输入电流比约为 5:1,也就是说还需要 14 dB 的衰减。这种高回路电流产生的第二个影响是对转换器效率的影响。由于电源中多出了 50% 的RMS电流,传导损耗将会增加一倍以上。 3 将这两种电感的效率进行了比较(电路其它部分保持不变)。12V 到 12V 转换时,两种结果都很不错--都在90%左右。但是,松散耦合电感在负载范围得到的效率高出 1 到 2 个百分点,而它的 DC 电阻与紧密耦合电感是一样的。
3 由于更少的电流,高漏电感 (MSC1278) 产生更高的效率
总之,SEPIC 转换器中的耦合电感可以缩小电源的体积,降低电源的成本。电感并不需要紧密耦合。实际上,紧密耦合会增加电源内的电流,从而使输入滤波复杂化并降低效率。选择合适漏电感值的最简单方法是利用模拟。但是,您也可以先估算出耦合电容器的电压,然后设置允许纹波电流,最后计算得到最小漏电感。
本文及其他电源解决方案的更多相关详情,敬请访问:www.ti.com.cn/power
参考文献
Betten, John; 《SEPIC 转换器受益于漏电感》,PowerPulse.net。
编辑:fqj
  • 电源设计
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    功率电感选型要点:核心是饱和电流与温升
    。大直流电流会导致磁芯部分饱和,显著降低电感量和共模阻抗,因此若电路存在较大直流分量,需选择抗直流偏置能力强的型号,并参考规格书提供的“电感量vs直流
    发表于 04-27 11:54
    电感:无线通信中的“能量守门人”
    一、什么是电感电感是闭合回路的物理属性,反映了电流变化产生感应电动势的特性。当电流通过线圈时会产生磁场,这个变化的磁场又会在线圈中产生感
    发表于 04-10 14:46
    三节串联锂电池充电芯片:如何选型与PCB设计全攻略
    组成的第一部分是DC-DC升压加充电管理,讲到的第四脚,第四脚微升压输出端,也就是从第四脚这里经过电感肖特基还有三引脚到C2这里,这里是一个升压输出的一个电容,这个很重要,一般都是靠近这个引脚,然后到4
    发表于 03-23 09:35
    电源电容的作用
    在看咱们芯源的芯片数据手册时我不知道大家注意到没有芯源芯片的电源系统的框图部分详细,而且要求也相对于其他的芯片电容多一些,这些细节内容更加体现出作为宽电压芯片的考虑的还是比较周全和
    发表于 01-21 07:41
    TDK ERUC23 ERU耦合电感:特性、应用与设计要点
    展现出了独特的优势,下面就来详细了解一下。 文件下载: EPCOS , TDK ERUC23 SMT扁平线耦合电感器.pdf 一、产品概述 TDK ERUC23是一款表面贴装(SMT)扁平线耦合
    的头像 发表于 12-26 09:35 725次阅读
    驱动板PCB布线的注意事项
    PCB Layout 注意事项 1)布局注意事项: ●● 整体布局遵循功率回路与小信号控制回路分开布局原则,功率部分和控制
    发表于 12-02 07:40
    集装箱储能系统标准解析系列(一)|IEC 62933-2-1:电能存储(EES)系统 2-1部分-储能单元参数和试验方法
    IEC 62933-2-1 电能存储(EES)系统 2-1部分:储能单元参数和试验方法
    的头像 发表于 11-25 15:40 3914次阅读
    集装箱储能系统标准解析系列(一)|IEC 62933-<b class='flag-5'>2</b>-1:电能存储(EES)系统 <b class='flag-5'>第</b><b class='flag-5'>2</b>-1<b class='flag-5'>部分</b>-储能单元参数和试验方法
    集装箱储能系统标准解析系列(三)| IEC TS 62933-4-1电能存储系统(EES) 4-1部分:环境问题指导
    IEC TS 62933-4-1电能存储系统(EES) 4-1部分:环境问题指导 通用规范
    的头像 发表于 11-25 15:11 621次阅读
    集装箱储能系统标准解析系列(三)| IEC TS 62933-4-1电能存储系统(EES) <b class='flag-5'>第</b>4-1<b class='flag-5'>部分</b>:环境问题指导
    集装箱储能系统标准解析系列(四)|IEC TS 62933-5-1并网EES系统的安全注意事项
    IEC TS 62933-5-1电能存储(EES)系统 - 5-1部分:并网EES系统的安全注意事项 - 通用规范
    的头像 发表于 11-25 14:54 3241次阅读
    集装箱储能系统标准解析系列(四)|IEC TS 62933-5-1并网EES系统的安全<b class='flag-5'>注意</b>事项
    射频系统中功器和耦合器的区别
    射频系统里的信号就像一股 “高频电流快递”,功器和耦合器的核心作用都是 “分流”,但分工完全不同。
    的头像 发表于 11-19 17:31 2169次阅读
    射频系统中功<b class='flag-5'>分</b>器和<b class='flag-5'>耦合</b>器的区别
    如何减小DAC电路的耦合影响?
    减小DAC(数模转换器)电路的耦合影响是确保信号精度和稳定性的关键,尤其在高频、高分辨率或低噪声应用中。耦合影响可能来自电源噪声、数字信号干扰、地线回路或寄生参数等。以下是系统化的解决
    发表于 07-29 09:39
    LLC电路 整个回路电流振荡问题
    回路是这样的,测量变压器的输入侧电流,有明显的振荡。谐振频率80kHz,谐振参数是14uH,56uH,180nF。变压器的原边漏感12uH,励磁电感62uH 变压器的输出侧电流,是半波
    发表于 07-08 21:07
    电源功率器件篇:线路寄生电感对开关器件的影响
    、 产生电压尖峰 当开关器件关断时,流经开关器件的电流迅速下降,电流变化率di/dt很大。根据: 其中,V为寄生电感产生的感应电压,L为寄生电感。 寄生
    发表于 07-02 11:22
    磁珠与电感的对比
    本文部分,详细的描述了电感的定义、磁珠的定义以及对比了磁珠与电感的区别,通过举例方式详细说明了磁珠的应用场合和使用方法
    发表于 05-29 15:50
    开关电源的PCB设计
    。这三个回路最容易产生电磁干扰,因此必须在电源中其它印制线布线之前先布好这些交流回路,每个回路的主要元件如:滤波电容、电源开关或整流器、
    发表于 05-21 16:00
