电源设计小贴士:同步降压 MOSFET 电阻比的正确选择
电子设计 来源:网友电子设计发布 作者:网友电子设计发布 2021-11-10 09:44 次阅读
作者:Robert Kollman
欲查看《电源设计小贴士》此前章节的内容,请点击下载PDF合辑(已收集1-10章和11-20章,20-30章敬请期待)。
在这篇《电源设计小贴士》中,我们将研究在同步降压功率级中如何对传导功耗进行折中处理,而其与占空比和 FET 电阻比有关。进行这种折中处理可得到一个用于 FET 选择的非常有用的起始点。通常,作为设计过程的一个组成部分,您会有一套包括了输入电压范围和期望输出电压的规范,并且需要选择一些 FET。另外,如果您是一名 IC 设计人员,则您还会有一定的预算,其规定了 FET 成本或者封装尺寸。这两种输入会帮助您选择总 MOSFET 芯片面积。之后,这些输入可用于对各个 FET 面积进行效率方面的优化。
1 传导损耗与 FET 电阻比和占空比相关
首先,FET 电阻与其面积成反比例关系。因此,如果为 FET 分配一定的总面积,同时您让高侧面积更大(旨在降低其电阻),则低侧的面积必减小,而其电阻增加。其次,高侧和低侧 FET 导电时间的百分比与 VOUT/VIN 的转换比相关,其首先等于高侧占空比 (D)。高侧 FET 导通 D 百分比时间,而剩余 (1-D) 百分比时间由低侧 FET 导通。 1 显示了标准化的传导损耗,其与专用于高侧 FET 的 FET 面积百分比(X 轴)以及转换因数(曲线)相关。很明显,某个设定转换比率条件下,可在高侧和低侧之间实现最佳芯片面积分配,这时总传导损耗最小。低转换比率条件下,请使用较小的高侧 FET。反之,高转换比率时,请在顶部使用更多的 FET。面积分配至关重要,因为如果输出增加至 3.6V,则针对 12V:1.2V 转换比率(10% 占空比)进行优化的电路,其传导损耗会增加 30%,而如果输出进一步增加至 6V,则传导损耗会增加近 80%。最后,需要指出的是,50% 高侧面积分配时所有曲线都经过同一个点。这是因为两个 FET 电阻在这一点相等。
2 存在一个基于转换比率的最佳面积比
注意:电阻比与面积比成反比
通过 1,我们知道 50% 转换比率时出现最佳传导损耗极值。但是,在其他转换比率条件下,可以将损耗降至这一水平以下。附录 1 给出了进行这种优化的数学计算方法,而 2 显示了其计算结果。即使在极低的转换比率条件下,FET 芯片面积的很大一部分都应该用于高侧 FET。高转换比率时同样如此;应该有很大一部分面积用于低侧。这些结果是对这一问题的初步研究,其并未包括如高侧和低侧FET之间的各种具体电阻值,开关速度的影响,或者对这种芯片面积进行封装相关的成本和电阻等诸多方面。但是,它为确定 FET 之间的电阻比提供了一个良好的开端,并且应会在FET选择方面实现更好的整体折中。
下次,我们将讨论如何确定 SEPIC 所用耦合电感的漏电感要求,敬请期待。本文及其他电源解决方案的更多详情,请访问:www.ti.com.cn/power。
编辑:fqj
  • 电源设计
  • 电源管理
    电源系统开关控制器的MOSFET 选择
    和低导通电阻之间取得平衡。在多负载电源系统中,这种情况会变得更加复杂。如 德州仪器 (TI) 的WEBENCH® 电源设计师等在线设计工具可以简化这一过程,让用户能够根据效率、体积和成本做出
    发表于 03-08 10:27
    贴片式电阻正确选购方法
    Ω)和兆欧姆(MΩ)等。 精度 :根据具体应用场景,选择合适的精度等级。贴片电阻的精度通常以百分表示,如1%、5%、10%等。精度越高,价格通常也越高。 功率 :根据实际需要选择合适
    的头像 发表于 12-06 14:37 254次阅读
    贴片式<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>正确</b>选购方法
    使用同步降压稳压器创建反相电源
    电子发烧友网站提供《使用同步降压稳压器创建反相电源.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 10:27 0次下载
    使用<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>稳压器创建反相<b class='flag-5'>电源</b>
    mos驱动电阻如何选择计算
    MOS驱动电阻选择和计算是MOSFET驱动电路设计中的重要环节,它直接影响到MOSFET的开关性能、稳定性和效率。以下是对MOS驱动电阻
    的头像 发表于 09-18 10:36 2463次阅读
    同步降压转换器的工作频率是什么
    同步降压转换器(Synchronous Buck Converter)的工作频率是指其内部开关元件(如MOSFET)的通断频率,也就是控制器在控制电压转换过程中,开关元件在单位时间内开关的次数。这个
    的头像 发表于 08-14 10:08 541次阅读
    同步降压和异步降压有什么区别
    同步降压和异步降压是两种在电源转换中常用的技术,它们在实现方式、控制方法、效率、成本及应用领域等方面存在显著差异。以下是对这两种技术的详细比较和分析。
    的头像 发表于 08-14 10:08 2814次阅读
    60V_5A高效同步降压恒流LED驱动芯片,内置高低侧MOSFET功率,具有精准PWM调光功能
    概述:PC1253 是一款高效率、同步降压恒流 LED驱动芯片, 可在 7~60V 输入电压范围内工作。芯片集成高侧功率 MOSFET,并配置低侧 MOSFET 驱动引脚, 用以驱动外
    发表于 07-25 15:12
    设计一个电源,如何考虑选择拓扑?
    。 高输入电压(380V)时,或推挽拓扑加上瞬态电压要求双倍以上电压,选择功率管你可能感到为难,如果采用双极型管,你可以买到1500V双极型管,而目前能买到MOSFET最大电压为1000V,导通电阻
    发表于 07-05 10:58
    如何选择开关电源MOSFET
    DC/DC 开关控制器的 MOSFET 选择是一个复杂的过程。仅仅考虑 MOSFET 的额定电压和电流并不足以选择到合适的 MOSFET
    的头像 发表于 04-25 16:55 3947次阅读
    如何<b class='flag-5'>选择开关电源</b>的<b class='flag-5'>MOSFET</b>
    带集成MOSFET的10-A降压同步开关TPS51315数据表
    电子发烧友网站提供《带集成MOSFET的10-A降压同步开关TPS51315数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-23 10:51 0次下载
    带集成<b class='flag-5'>MOSFET</b>的10-A<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>同步</b>开关TPS51315数据表
    具有死区控制的同步降压MOSFET驱动器TPS2834数据表
    电子发烧友网站提供《具有死区控制的同步降压MOSFET驱动器TPS2834数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 10:45 0次下载
    具有死区控制的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>驱动器TPS2834数据表
    具有集成式MOSFET电源路径选择器的独立式1节至3节电池2.5A同步降压电池充电器BQ24133数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成式MOSFET电源路径选择器的独立式1节至3节电池2.5A同步降压电池充电器BQ24133数据表.pdf》资料
    发表于 03-29 13:51 0次下载
    具有集成式<b class='flag-5'>MOSFET</b>和<b class='flag-5'>电源</b>路径<b class='flag-5'>选择</b>器的独立式1节至3节电池2.5A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>电池充电器BQ24133数据表
    “高效、环保的电源管理——PL5900A 1.2A同步降压调节器”
    “PL5900A 1.2A同步降压调节器:高效电源管理新选择” “高效能源之星:深入解析PL5900A 1.2A同步
    的头像 发表于 03-29 11:42 773次阅读
    “高效、环保的<b class='flag-5'>电源</b>管理——PL5900A 1.2A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>调节器”
    带驱动调节器的同步降压MOSFET驱动器TPS2838/39/48/49数据表
    电子发烧友网站提供《带驱动调节器的同步降压MOSFET驱动器TPS2838/39/48/49数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 09:32 0次下载
    带驱动调节器的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>驱动器TPS2838/39/48/49数据表
    具有死区控制的同步降压MOSFET驱动器TPS2836和TPS2837数据表
    电子发烧友网站提供《具有死区控制的同步降压MOSFET驱动器TPS2836和TPS2837数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 09:31 0次下载
    具有死区控制的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>驱动器TPS2836和TPS2837数据表
