设计功率电路时的过孔温度
硬件工程师炼成之路 来源:TsinghuaJoking 作者:卓晴 2021-11-10 10:04 次阅读
简 介: 近期看到 Douglas Brooks与Johannes Adam 在 Signal Integrity 网站发表的一篇博文:Vias Are Cooler Than We Think[1] ,讨论了电路板设计中过孔温度在通过大电流时的情况,可以指导我们在设计功率电路时更从容的控制电路板温度。特别是作者得出仿真结果与实测结果是如此接近,也更增加了我们对于电路热仿真的兴趣。
01 过孔温度
多年以来人们很少描述电路板中过孔(via)的电流承载容量问题。我认为这是由于没有实际可行的办法测量或者预测电路过孔温度造成的。人们盲目认为是流过过孔的电流决定了它的温度,然后根据相同原理指导电路设计。电路板设计者通常采用以下三种策略来解决过孔尺寸问题:
1. 简单起见,不让电路过孔流过大电流;将大电流引线都在单面来铺设完成;
2. 参照 IPC-2152[2] 标准来设计过孔尺寸;
3. 采用一些过孔通过电流标准数值,根据总的电流安培数值来计算需要至少多少过孔能够承担全部流过电流。
过孔的镀铜的横截面积应该比起连接它敷铜引线横截面积要大。如果单个过孔横截面积小于连接引线横截面积小,则需要使用多个过孔才能够完成引线相同的通过电流。
02 仿真结果
1、热仿真条件
考虑下图所示的电路板散热模型。电路板上下两面具有一对导线。
● 引线尺寸:
长度(L):76mm(3.0inch)
宽度(W):0.69mm(27mil)
厚度(T):1.5Oz(52.5um)
这对引线通过中间的过孔相连。
● 过孔尺寸:
直径(D):0.26mm(10mil)
厚度(C):1.0Oz(30um)
过孔镀铜横截面积与导线横截面积大体相同。电路板的宽度比引线的宽度大几毫米。电路板上下两层之间绝缘板厚度为1.6mm(63mil)。在引线中中间位置放置了热电偶模型,为什么将热电偶放置在线路中点,具体原因后面解释。
2、仿真结果
如果对于上面电路施加4.75A电流。根据散热模型,在没有过孔的情况下,线路的温度为72.8摄℃;如果增加过孔,线路的温度是72.8℃,但过孔内部的温度则是70.1摄氏度。
此时,你也许会有以下疑问:
1. 为什么电路过孔的温度比引线温度低呢?
2. 如果使用6.65A的电流,使用热电偶模型测量线路中心位置的温度达到了114.2℃。那么过孔中间的温度是比线路温度高?相同?还是低了?
3. 如果我们将引线的宽度增加到5mm(200mil),过孔尺寸不改变,施加更大电流,比如8.55A。使用TRM仿真结果显示,线路中间的温度为44.8℃,那么此时过孔的温度是多少呢?(注:8.55A电流将会在1秒钟内融化27mil宽的线路)。
通过仿真模型显示,在具有相同铜层横截面积的情况下,过孔的温度比起引线的温度要低。其中的令人惊讶原因在IPC2152中也给出了:电路板内层的线路比上下两层直接暴露在空气中的线路温度更低!原因就是线路板导热性能比起空气更好。
由此,过孔散热条件比引线更好,冷的更快,温度更低,下图显示了仿真后电路板温度分布情况。从焊接点到过孔之间,引线上最高温度出现在中间位置。这就为什么选择将热电偶测温点放置在线路的中心位置。
当过孔镀铜横截面积与相连引线敷铜横截面积相同时,通过同样的电流,过孔的温度是中低于引线的温度。
如果将引线宽度增加,电流增加,但过孔尺寸保持不变呢?增加的电流当然会引起过孔的温度增加。但过孔温度并没有比引线温度高出多少。为什么呢?
这是因为过孔的长度相比引线的宽度要小,所以引线反而成为过孔的散热器。使用温度仿真软件,可以得到此时引线的温度为44.8℃,过孔的温度为48.1℃,仅仅高了3.3℃。虽然过孔温度比引线温度高,但没高出多少。特别是8.55A的电流,此时足以能够融合与过孔横截面积相同的引线了。
3、结论
从上面仿真结果来看,传统的认知是错的!电流并不是决定过孔温度,而是决定引线温度。只要引线宽度能够适合所流过的电流,一个普通的过孔就可以解决大电流流通电路板上下面。主要原因包括:
过孔的散热条件比电路板表面引线的条件好;
宽的引线可以为过孔提供额外的散热;
所以一般情况下电路过孔比引线的温度高出不了多少的。
当然,这并不意味我们可以不对过孔采取更加稳妥的设计方案。但的确过孔不需要做到我们想象的那样需要与引线具有同样的横截面积。
03 实验验证
但凡一个结论总得经得起检验吧?这就来了。Hohannes和我知道需要构建一个真实的电路板来验证上面的结论。Prototron电路板厂慷慨的为我们提供了测试电路板。
在前面,我们通过仿真软件测试了两种不同宽度引线,在不同电流下的温度。下面表格中给出了仿真的数据。
▲ 图3.2 仿真数据
在实验电路中,我们使用了相同的电流来对不同线路进行测量。测量温度的方法使用了精密的热电偶。具体数值见下面表格:
▲ 图3.3 实验数据
通过观察实际的实验数据,可以得到下面两点特别的结论:
1. 首先,6.6A的电流在27mil宽的线路流过时,造成过孔温度达到了109℃,但8.6A电流流过200mil宽的线路,则在相同的过孔产生44.5℃的温度。这充分说明电流只是决定了线路的温度,而过孔则由线路温度决定。
2. 其次,实测温度与仿真温度在数值上非常接近。这也给予我们充分的理由相信热仿真在预测复杂环境下的温度是可行的方法。
责任编辑:haq
  • 电路
  • 仿真
原文标题:过孔温度,没有我们想象那么高
文章出处:【微信号:gh_3a15b8772f73,微信公众号:硬件工程师炼成之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    焊盘和过孔的区别是什么?
    焊盘(Pad)和过孔(Via)在电子制造和PCB(印刷电路板)设计中扮演着不同的角色,它们之间的主要区别体现在定义、原理、作用以及设计细节上。以下是对这两者的详细比较:
    的头像 发表于 02-21 09:04 132次阅读
    电路板 Layout 的 PCB 过孔设计规则
    本文要点传统通孔的使用位置和方法。盲孔、埋孔和微孔的构造和使用方法。管理PCB设计中的过孔电路板可能包含数以千计的走线、焊盘和孔,用于在器件引脚之间传导信号和输送电源。电路板layout设计师
    的头像 发表于 02-11 11:34 456次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b>板 Layout 的 PCB <b class='flag-5'>过孔</b>设计规则
    电路板Layout的PCB过孔设计规则
    电路板可能包含数以千计的走线、焊盘和孔,用于在器件引脚之间传导信号和输送电源。电路板 layout 设计师的职责就是整理和设计这些元件,将它们正确地连接起来,避免与其他信号或电源网络接触。要做到这一点,就需要在电路板设计中布设走
    的头像 发表于 12-23 15:38 1224次阅读
    <b class='flag-5'>电路</b>板Layout的PCB<b class='flag-5'>过孔</b>设计规则
    过孔寄生参数对PCB电路板性能有什么影响
    过孔寄生参数对PCB电路板性能有着显著的影响,主要体现在以下几个方面。
    的头像 发表于 11-30 15:23 521次阅读
    温度功率监测解决方案
    在现代工业中,温度功率的监测至关重要。客户希望通过实时监测10路温度信号和6路功率信号,以缩减成本并减小功率测量系统的体积。同时,通过对多
    的头像 发表于 11-19 09:15 311次阅读
    功率器件热设计基础(四)——功率半导体芯片温度和测试方法
    功率半导体热设计是实现IGBT、碳化硅SiC高功率密度的基础,只有掌握功率半导体的热设计基础知识,才能完成精确热设计,提高功率器件的利用率,降低系统成本,并保证系统的可靠性。
    的头像 发表于 11-12 01:04 1186次阅读
    <b class='flag-5'>功率</b>器件热设计基础(四)——<b class='flag-5'>功率</b>半导体芯片<b class='flag-5'>温度</b>和测试方法
    PCB过孔设计的基础知识
    在现代电子设备中,印刷电路板(PCB)是核心组成部分,它承载着各种电子元器件并将它们通过电气信号连接在一起。随着电子设备的日益复杂,PCB的设计也变得更加精细和复杂。而在PCB的设计中,过孔(via
    的头像 发表于 11-05 15:30 828次阅读
    PCB<b class='flag-5'>过孔</b>设计的基础知识
    PCB板生产时对过孔大小的要求
    在PCB板的生产过程中,过孔的大小确实有一些特定的要求。这些要求涉及到过孔的尺寸、精度、以及与电路性能相关的参数。 以下是小编总结的一些关键点: 一、过孔尺寸的标准 最小尺寸 在传统制
    的头像 发表于 11-01 15:14 3951次阅读
    使用PTC温度传感器电路的宽温度范围线性负温度系数(PTC)输出
    电子发烧友网站提供《使用PTC温度传感器电路的宽温度范围线性负温度系数(PTC)输出.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 11:05 3次下载
    使用PTC<b class='flag-5'>温度</b>传感器<b class='flag-5'>电路</b>的宽<b class='flag-5'>温度</b>范围线性负<b class='flag-5'>温度</b>系数(PTC)输出
    pcb设计中盲孔和过孔的区别?
    在PCB设计中,盲孔和过孔是两种常见的孔类型,它们在电路板的制造过程中起着重要的作用。 定义 盲孔(Blind Vias):盲孔是一种连接外层和内层但不穿透整个PCB板的孔。它的一端连接
    的头像 发表于 09-02 14:47 1406次阅读
    PCB阻抗匹配过孔的多个因素你知道哪些?
    在高速PCB设计中,阻抗匹配是至关重要的。过孔作为连接不同层信号的关键元素,也需要进行阻抗匹配以确保信号的完整性。捷多邦小编今天就与大家聊聊PCB阻抗匹配过孔~ 过孔是PCB上用于连接不同层信号线
    的头像 发表于 07-04 17:39 1777次阅读
    过孔盖油:优点和缺点
    和部分盖油,或用覆盖层或其他材料盖油。选择合适的PCB设计软件,是成功对电路板进行过孔盖油处理的关键。详细了解过孔和焊盘,有助于轻松决定是否进行过孔盖油。术语“过
    的头像 发表于 06-22 08:12 2075次阅读
    <b class='flag-5'>过孔</b>盖油:优点和缺点
    钻刀无忌,过孔莫愁
    钻刀是冷的,单板是冷的,眼见着过孔阻抗居高不下,雷豹的心也越来越冷……
    的头像 发表于 04-22 14:41 1799次阅读
    钻刀无忌,<b class='flag-5'>过孔</b>莫愁
    多层pcb设计如何过孔的原理
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何实现多层PCB的过孔?多层pcb设计过孔的方法。在现代电子行业中,多层PCB设计已经成为常见且重要的技术。多层PCB不仅可以提供更高的电路密度,同时还能提供
    的头像 发表于 04-15 11:14 1144次阅读
    什么是寄生电感?如何计算过孔的寄生电感?
    在PCB(PrintedCircuitBoard,印刷电路板)设计中,过孔寄生电感是一个重要的考虑因素。当电流通过PCB的过孔时,由于过孔的几何形状和布局,会产生一定的寄生电感。这种寄
    的头像 发表于 03-15 08:19 2561次阅读
    什么是寄生电感?如何计算<b class='flag-5'>过孔</b>的寄生电感?
