Funpack11期于10月31日截止后,到现在已审核完毕,相信审核通过的小伙伴都已经收到祝贺邮件了,那就静等返款吧。
本期的任务也是很有用意思,四选一,难度中等。这款来自NXP的强大的LPC55S69-EVK在群友们和各种开源资料的帮助下被大家玩的非常深入,轻松完成这期的几个任务。
下面就来看看vic网友如何使用本期板卡实现音频播放器的吧。以下项目已开源在电子森林:https://www.eetree.cn/project/detail/626,大家感兴趣的可以来一起学习。
1. 实现功能说明本次使用LCP55S69-EVK开发板显示的功能是,任务一:读取SD卡中的音频文件,使用板卡上的3.5mm音频接口播放音乐。2. 功能代码展示2.1. 主函数在主函数中主要是对需要用到的外设进行初始化,例如:USART、I2C、I2S、Codec等,最后创两个任务分别用于完成SD卡管理以及通过USART0提供shell接口。
2.2. SD卡管理任务SD卡任务的代码如下所示,其主要的作用是:SD在插入时会触发中断,最终触发到当前任务,用于完成SD卡的挂载操作。int main(void)
int ret;
/* set BOD VBAT level to 1.65V */
POWER_SetBodVbatLevel(kPOWER_BodVbatLevel1650mv, kPOWER_BodHystLevel50mv, false);
CLOCK_EnableClock(kCLOCK_InputMux);
CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Iocon);
CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio0);
CLOCK_EnableClock(kCLOCK_Gpio1);
/* USART0 clock */
CLOCK_AttachClk(BOARD_DEBUG_UART_CLK_ATTACH);
/* I2C clock */
CLOCK_AttachClk(kFRO12M_to_FLEXCOMM4);
PMC->PDRUNCFGCLR0 |= PMC_PDRUNCFG0_PDEN_XTAL32M_MASK; /*!< Ensure XTAL16M is on */
PMC->PDRUNCFGCLR0 |= PMC_PDRUNCFG0_PDEN_LDOXO32M_MASK; /*!< Ensure XTAL16M is on */
SYSCON->CLOCK_CTRL |= SYSCON_CLOCK_CTRL_CLKIN_ENA_MASK; /*!< Ensure CLK_IN is on */
ANACTRL->XO32M_CTRL |= ANACTRL_XO32M_CTRL_ENABLE_SYSTEM_CLK_OUT_MASK;
/*!< Switch PLL0 clock source selector to XTAL16M */
CLOCK_AttachClk(kEXT_CLK_to_PLL0);
const pll_setup_t pll0Setup = {
.pllctrl = SYSCON_PLL0CTRL_CLKEN_MASK | SYSCON_PLL0CTRL_SELI(2U) | SYSCON_PLL0CTRL_SELP(31U),
.pllndec = SYSCON_PLL0NDEC_NDIV(125U),
.pllpdec = SYSCON_PLL0PDEC_PDIV(8U),
.pllsscg = {0x0U, (SYSCON_PLL0SSCG1_MDIV_EXT(3072U) | SYSCON_PLL0SSCG1_SEL_EXT_MASK)},
.pllRate = 24576000U,
.flags = PLL_SETUPFLAG_WAITLOCK};
/*!< Configure PLL to the desired values */
CLOCK_SetPLL0Freq(&pll0Setup);
CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivPll0Clk, 0U, true);
CLOCK_SetClkDiv(kCLOCK_DivPll0Clk, 1U, false);
/* I2S clocks */
CLOCK_AttachClk(kPLL0_DIV_to_FLEXCOMM6);
CLOCK_AttachClk(kPLL0_DIV_to_FLEXCOMM7);
/* Attach PLL clock to MCLK for I2S, no divider */
CLOCK_AttachClk(kPLL0_to_MCLK);
SYSCON->MCLKDIV = SYSCON_MCLKDIV_DIV(0U);
SYSCON->MCLKIO = 1U;
/* reset FLEXCOMM for I2C */
RESET_PeripheralReset(kFC4_RST_SHIFT_RSTn);
/* reset FLEXCOMM for DMA0 */
RESET_PeripheralReset(kDMA0_RST_SHIFT_RSTn);
/* reset FLEXCOMM for I2S */
RESET_PeripheralReset(kFC6_RST_SHIFT_RSTn);
RESET_PeripheralReset(kFC7_RST_SHIFT_RSTn);
/* reset NVIC for FLEXCOMM6 and FLEXCOMM7 */
NVIC_ClearPendingIRQ(FLEXCOMM6_IRQn);
NVIC_ClearPendingIRQ(FLEXCOMM7_IRQn);
/* Enable interrupts for I2S */
EnableIRQ(FLEXCOMM6_IRQn);
EnableIRQ(FLEXCOMM7_IRQn);
/* Initialize the rest */
BOARD_InitPins();
BOARD_BootClockPLL1_150M();
BOARD_InitDebugConsole();
BOARD_InitSysctrl();
PRINTF(" ");
PRINTF("********************************** ");
PRINTF("Maestro audio solutions demo start ");
PRINTF(" ");
ret = BOARD_CODEC_Init();
if (ret)
PRINTF("CODEC_Init failed ");
return -1;
if (xTaskCreate(APP_SDCARD_Task, "SDCard Task", SDCARD_TASK_STACK_SIZE, &app, configMAX_PRIORITIES - 4, NULL) !=
pdPASS)
PRINTF(" Failed to create application task ");
while (1)
/* Set shell command task priority = 1 */
if (xTaskCreate(APP_Shell_Task, "Shell Task", SHELL_TASK_STACK_SIZE, &app, configMAX_PRIORITIES - 5,
&app.shell_task_handle) != pdPASS)
while (1)
/* Run RTOS */
vTaskStartScheduler();
/* Should not reach this statement */
return 0;
2.3. shell任务shell任务的主要目的通过USART0(与Link2的虚拟串口链接),为用户提供一个可以控制播放器的操作接口,主要处理函数如下所示:void APP_SDCARD_Task(void *param)
const TCHAR driverNumberBuffer[3U] = {SDDISK + '0', ':', '/'};
FRESULT error;
app_handle_t *app = (app_handle_t *)param;
app->sdcardSem = xSemaphoreCreateBinary();
BOARD_SD_Config(&g_sd, APP_SDCARD_DetectCallBack, BOARD_SDMMC_SD_HOST_IRQ_PRIORITY, app);
PRINTF("[APP_SDCARD_Task] start ");
/* SD host init function */
if (SD_HostInit(&g_sd) != kStatus_Success)
PRINTF("[APP_SDCARD_Task] SD host init failed. ");
vTaskSuspend(NULL);
/* Small delay for SD card detection logic to process */
vTaskDelay(100 / portTICK_PERIOD_MS);
while (1)
/* Block waiting for SDcard detect interrupt */
xSemaphoreTake(app->sdcardSem, portMAX_DELAY);
if (app->sdcardInserted != app->sdcardInsertedPrev)
app->sdcardInsertedPrev = app->sdcardInserted;
SD_SetCardPower(&g_sd, false);
if (app->sdcardInserted)
/* power on the card */
SD_SetCardPower(&g_sd, true);
if (f_mount(&app->fileSystem, driverNumberBuffer, 0U))
PRINTF("[APP_SDCARD_Task] Mount volume failed. ");
continue;
#if (FF_FS_RPATH >= 2U)
error = f_chdrive((char const *)&driverNumberBuffer[0U]);
if (error)
PRINTF("[APP_SDCARD_Task] Change drive failed. ");
continue;
#endif
PRINTF("[APP_SDCARD_Task] SD card drive mounted ");
xSemaphoreGive(app->sdcardSem);
uint32_t ulTaskGenericNotifyTake( UBaseType_t uxIndexToWait,
BaseType_t xClearCountOnExit,
TickType_t xTicksToWait )
uint32_t ulReturn;
configASSERT( uxIndexToWait < configTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES );
taskENTER_CRITICAL();
/* Only block if the notification count is not already non-zero. */
if( pxCurrentTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToWait ] == 0UL )
/* Mark this task as waiting for a notification. */
pxCurrentTCB->ucNotifyState[ uxIndexToWait ] = taskWAITING_NOTIFICATION;
if( xTicksToWait > ( TickType_t ) 0 )
prvAddCurrentTaskToDelayedList( xTicksToWait, pdTRUE );
traceTASK_NOTIFY_TAKE_BLOCK( uxIndexToWait );
/* All ports are written to allow a yield in a critical
* section (some will yield immediately, others wait until the
* critical section exits) - but it is not something that
* application code should ever do. */
portYIELD_WITHIN_API();
else
mtCOVERAGE_TEST_MARKER();
else
taskEXIT_CRITICAL();
traceTASK_NOTIFY_TAKE( uxIndexToWait );
ulReturn = pxCurrentTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToWait ];
if( ulReturn != 0UL )
if( xClearCountOnExit != pdFALSE )
pxCurrentTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToWait ] = 0UL;
else
pxCurrentTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToWait ] = ulReturn - ( uint32_t ) 1;
else
pxCurrentTCB->ucNotifyState[ uxIndexToWait ] = taskNOT_WAITING_NOTIFICATION;
return ulReturn;
2.4. codec初始化codec使用的是板载的wm8904,初始化代码如下所示。
3. 功能配置功能配置使用的NXP提供的MCUXpresso Config Tools,各个配置项如下所示。 3.1. 管脚配置主要是对用到的USART、I2C、SDIF等外设管脚进行初始化。 3.2. 时钟配置时钟配置如下所示,只配置了基本的时钟以及使用到的外设时钟。 4. 功能展示4.1. 连线方式需要链接的是:- 使用Micro USB链接电脑和开发板的调试串口(主要进行程序下载以及SHELL交互)- 使用3.5MM的接口链接开发板和扬声器(右边的是音频输出) 5. 心得体会这是第一次使用NXP的MCU进行开发,工具做的很完善,例程支持也很完善。芯片的外设资源也很丰富。总之就是很强大,之后可以借助于这个芯片做很多有意思的东西。 总体而言,透过Funpack第十一期的活动收益良多。感谢硬禾提供这么好的活动!int BOARD_CODEC_Init(void)
CODEC_Init(&codecHandle, &boardCodecConfig);
/* Invert the DAC data in order to output signal with correct polarity - set DACL_DATINV and DACR_DATINV = 1 */
WM8904_WriteRegister((wm8904_handle_t *)codecHandle.codecDevHandle, WM8904_AUDIO_IF_0, 0x1850);
/* Initial volume kept low for hearing safety. */
CODEC_SetVolume(&codecHandle, kCODEC_PlayChannelHeadphoneLeft | kCODEC_PlayChannelHeadphoneRight, 75);
return 0;
举报投诉
播放器
5文章
398浏览量
37421 -
音频
29文章
2877浏览量
81560
原文标题:基于LPC55S69-EVK的音频播放器 - Funpack11项目分享一
文章出处:【微信号:xiaojiaoyafpga,微信公众号:电子森林】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
毕业设计竞赛选题推荐 | 嵌入式Linux应用之音乐播放器项目实战(含文档及源码)
01引言随着数字化娱乐日益普及,音乐播放器作为人们生活中不可或缺的一部分,扮演着重要的角色。无论是通勤途中、健身锻炼还是工作学习,一个好用的音乐播放器都能为用户提供愉悦的音频体验,丰富生活的同时也
海贝R1便携音乐播放器开箱
作为一个爱听音乐打发时间的玩家,我已经习惯随身携带一款小巧轻便的音乐播放器,从早期的CD播放器到现在的数码播放器,它总能在不经意间中给我带来简单的快乐。不管是逛街等人的时候,还是工作压力大的时候
蓝牙耳机项目用到功放TPA6112A2,打开音频播放器从点击到音频播出大概有3秒的延时,为什么?
蓝牙耳机项目用到功放TPA6112A2,但是在使用中遇到问题:
1.蓝牙连接手机,打开音频播放器,点击开始,但是从点击到音频播出大概有3秒的延时!
音频输出为CSR BC5
请问
发表于 10-24 06:20
变速播放器1和2的区别
的区别。 变速播放器通常允许用户调整播放速度,以适应不同的观看或学习需求。这类播放器可能具备以下功能: 变速播放 :用户可以根据需要加快或减慢播放
为什么好的播放器还要配解码器
好的播放器之所以需要配备解码器,是因为音频和视频文件的编码和解码是一个复杂的过程,涉及到多种技术和标准。解码器的作用是将压缩的音频和视频数据
HarmonyOS实战开发-如何实现音频低时延录制和播放,AudioVivid音乐播放的相关功能
录制
点击暂停按钮,暂停录制,录音时间也停止计时
点击继续按钮,继续录制,录音时间继续计时
停止录制后,会生成录制结果,界面上有一个低时延播放开关和录制成功的音频播放器,点击低时延播放
发表于 05-11 20:26
鸿蒙开发-视频播放器方案
使用on(\'stateChange\')方法监听状态变化。如果应用在视频播放器处于错误状态时执行操作,系统可能会抛出异常或生成其他未定义的行为。
图1 播放状态变化示意图
当播放处于prepared
发表于 02-19 17:20
车载播放器怎么选择格式
选购车载播放器时,格式选择是一个关键的因素。不同的格式支持不同的音频和视频文件类型,因此在购买之前了解和理解各种格式是非常重要的。下面将为您详细介绍车载播放器的格式选择。 一、音频格式
