字符串string对象操作的全面总结
Q4MP_gh_c472c21 来源:C语言与CPP编程 作者:自成一派123 2021-11-11 11:23 次阅读
字符串操作看似简单,其实非常重要,不注意的话,经常出现代码运行结果和自己想要的不一致,甚至崩溃。本文总结了一些构建string对象方法、修改string对象的方法、string类型的操作函数、string类型的查找、string对象的比较。
1 构建string对象方法
首先,为了在我们的程序中使用string类型,我们必须包含头文件 。如下:#include 声明一个字符串变量很简单:string Str; 这样我们就声明了一个字符串变量,但既然是一个类,就有构造函数和析构函数。上面的声明没有传入参数,所以就直接使用了string的默认的构造函数,这个函数所作的就是把Str初始化为一个空字符串。 String类的构造函数和析构函数如下: String类函数 说明
string s; 生成一个空字符串s
string s(s2); 拷贝构造函数 生成s2的复制品
string s("value"); 用字符串value初始化s
string s(b,e); 以区间b,e内的字符作为字符串s的初值
string s(cp,n); 取字符数组,前n个字符作初值
string s(s2,pos2); 将字符串s2"始于位置pos2"部分当作字符串的初值
string s(s2,pos1,len); 将字符串s2内"始于pos1且长度最多len"的部分作为字符串的初值
s.~string(); 销毁所有字符,释放内存
代码实例:
				#include  #include  using namespace std; //20200527 测试字符串操作 int main() { string s1; cout <
2 修改string对象的方法
与容器共有的 string 操作: 与容器共有的 string 操作方法 说明
s.insert(p,t); 在迭代器 p 指向的元素之前插入一个值为 t 的新元素,返回指向新插入元素的迭代器
s.insert(p,n,t); 在迭代器 p 指向的元素之前插入 n 个值为 t 的新元素
s.insert(p,b,e); 在迭代器 p 指向的元素之前插入迭代器 b 和 e 标记范围内所有的元素。返回 void
s.assign(b,e); 在迭代器 b 和 e 标记范围内的元素替换 s。string类型,返回 s;容器类型返回 void
s.assign(n,t); 用值为 t 的 n 个副本替换 s。对于 string 类型,该操作返回 s;对于容器类型,则返回 void
s.erase(p); 删除迭代器 p 指向的元素。返回一个迭代器,指向被 删除元素后面的元素
s.erase(b,e); 删除迭代器 b 和 e 标记范围内所有的元素。返回一个迭代器,指向被删除元素段后面的第一个元素
代码实例
				#include  #include  using namespace std; //2020.05.27 测试字符串操作 int main() { string s("hello"); string s2("abcdef"); string::iterator p = s.begin(); //迭代器p s.insert(p,'A'); //在迭代器p指向的s开始之前插入A cout << s << endl; //s为Ahello s.insert(p,3,'B'); //p指向返回的Ahello的A处,在A之前插入3个B cout << s << endl; //s为BBBAhello string::iterator b = s2.begin(); //迭代器b string::iterator e = s2.end(); //迭代器e //p = s.begin(); //p指向s s.insert(p,b,e); //在p指向的s之前插入b和e迭代器范围内的元素abcdef cout << s << endl; //s为abcdefBBBAhello s = "hello"; cout << s << endl; //s为hello s.assign(b,e); //s所有的元素倍替换为b到e之间的元素,b与e之间为s2 cout << s << endl; //s为abcdef s.assign(8,'K'); cout << s << endl; //s为KKKKKKKK p = s2.begin(); //迭代器p指向s2的a s2.erase(p); //删除迭代器p指向的元素a cout << s2 << endl; //s2为bcdef p = s2.begin(); //a被删除,p指向b p++; //指向c p++; //指向d string::iterator p2 = s2.end(); //p2迭代器指向f p2--; //指向e s2.erase(p,p2); //删除p指向的d和p2指向的e之间的元素 cout << s2 << endl; //s2为bcf return 0; }运行结果7f80f8ce-4244-11ec-b939-dac502259ad0.png
					运行结果string 类型特有的版本:
				string以数组的形式存储,可以用数组的下标进行修改操作:
				string 修改操作方法
				说明
s.insert(pos,n,c); 在下标 pos 的元素之前插入 n 个字符 c
s.insert(pos,s2); 在下标 pos 的元素之前插入 string 对象 s2
s.insert(pos,s2,pos2,len); 在下标为 pos 的元素之前插入 s2 中从下标 pos2 开始的 len 个字符
s.insert(pos,cp,len); 在下标为 pos 打元素之前插入 cp 所指向数组的前len 个字符
s.insert(pos,cp); 在下标为 pos 的元素之前插入 cp 所指向的以空字符结束的字符串副本
s.assign(s2); 用 s2 的副本替换 s
s.assign(s2,pos2,len); 用 s2 中从下标 pos2 开始的 len 个字符替换 s
s.assign(cp,len); 用 cp 所指向数组的前 len 个字符副本替换 s
s.assign(cp); 用 cp 所指向的以空字符结束的字符串替换 s
s.erase(pos,len); 删除从下标 pos 开始的 len 个字符
代码实例
				#include  #include  using namespace std; //2020.05。27 测试字符串操作 int main() { string s("hello"); string s2("abc"); s.insert(0,3,'A'); //在s下标是0之前插入3个A cout << s << endl; //s为AAAhello s.insert(5,s2); //在AAAhello下标是5的元素之前插入abc cout << s << endl; //s为AAAheabcllo s2 = "123456"; s.insert(0,s2,2,3); //在s的下标是0之前插入s2下标为2开始往后的3个元素345 cout << s << endl; //s为345AAAheabcllo char *cp = "Stately plup Buck"; s.assign (cp,7); cout << s << endl; //s为Stately s.assign(cp); //没有长度,默认是拷贝全部 cout << s << endl; //s为Stately plup Buck s = "hello"; s.insert (0,cp,7); cout << s <运行结果:7fb59f5c-4244-11ec-b939-dac502259ad0.png
					运行结果
3 适合string类型操作的函数
  • substr()主要功能是复制子字符串,要求从指定位置开始,并具有指定的长度。
  • append() 方法在被选元素的结尾(仍然在内部)插入指定内容。提示:如需在被选元素的开头插入内容,请使用prepend()方法。
  • replace() 该函数返回一个字符串,其中指定的字符串已经被替换为另一字符串,并且替换的次数也可以指定。
代码实例:
				#include  #include  using namespace std; //2020.05.27 测试字符串操作 int main() { string s("Hello world"); string s2 = s.substr(6,5); //从第6个开始取5个 cout << s2 << endl ; //s2为world s2 = s.substr(6); //从第6个开始取拷贝所有的 cout << s2 << endl ; //s2为world s2 = s.substr(6); //s2拷贝s的全部,相当于s2=s cout << s2 << endl ; //s2为Hello world s = "C++ Primer"; s.append(" 3rd Ed"); //再s最后添加3rd Ed cout << s<< endl ; //s为C++ Primer 3rd Ed s = "C++ Primer"; s.insert(s.size()," 3rd Ed"); //最后插入 cout << s<< endl ; //s为C++ Primer 3rd Ed s.replace(11,3,"4th"); //下标11开始3个替换4th cout << s<< endl ; //s为C++ Primer 4th Ed s.replace(11,3,"Fourth"); //下标11开始3个替换Fourth cout << s<< endl ; //s为C++ Primer Fourth Ed s = "C++ Primer 3rd Ed"; //replace相当于先删除后插入 s.erase (11,3); //删除3rd s.insert(11,"Fourth"); //插入Fourth cout << s<< endl ; //s为C++ Primer Fourth Ed return 0; }运行结果7fd710c4-4244-11ec-b939-dac502259ad0.png
					运行结果
4 string类型的查找
查找函数 说明
s.find( args); 在 s 中查找 args 的第一次出现
s.rfind( args); 在 s 中查找 args 的最后一次出现
s.find_first_of( args); 在 s 中查找 args 的任意字符的第一次出现
s.find_last_of( args) ; 在 s 中查找 args 的任意字符的最后一次出现
s.find_first_not_of( args); 在 s 中查找第一个不属于 args 的字符
s.find_last_not_of( args); 在 s 中查找最后一个不属于 args 的字符
代码实例
				#include  #include  using namespace std; //2020.05.27 测试字符串操作 int main() { string name("AnnaBelle"); string::size_type pos1 = name.find("Bell"); cout << pos1 << endl; //返回下标4,如果没找到返回npos if(pos1 == string::npos) cout << "没找到!" << endl; else cout << "找到了!下标:" << pos1 <运行结果:7ffc6c20-4244-11ec-b939-dac502259ad0.png
					运行结果
5 string对象的比较
string对象比较函数compare用法 说明
str1.compare(str2); 如果相等则输出为0,str1>str2输出大于0,否则,输出小于0
str1.compare(m,n,str2); str1的子串(从索引m开始,包含n个字符)与str2进行比较
str1.compare(m,n,str2,m,n); str1的子串(从索引m开始,包含n个字符)与str2的子串(从索引m开始,包含n个字符)进行比较
代码实例:
				#include  #include  #include  using std::cout; using std::endl; using std::cin; using std::string; int main(void) { string str1="hi,test,hello"; string str2="hi,test"; //字符串比较 if(str1.compare(str2)>0) printf("str1>str2 "); else if(str1.compare(str2)<0) printf("str1运行结果:8020464a-4244-11ec-b939-dac502259ad0.png
责任编辑:haq
  • C语言
  • 字符串
原文标题:字符串操作的全面总结(附完整代码)
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    字符串在数据库中的存储方式
    数据库是现代信息技术中存储和管理数据的核心组件。字符串作为最常见的数据类型之一,在数据库中的存储方式对其性能和可扩展性有着重要影响。 数据类型 固定长度字符串 :如CHAR类型,它为每个字符串分配
    的头像 发表于 01-07 15:41 222次阅读
    字符串在编程中的应用实例
    字符串在编程中有着广泛的应用,它们被用于表示文本数据、处理用户输入、构建动态内容等。以下是一些字符串在编程中的应用实例: 1. 用户输入与输出 用户输入 :程序通常需要从用户那里获取输入,这些输入通
    的头像 发表于 01-07 15:33 168次阅读
    字符串字符数组的区别
    在编程语言中,字符串字符数组是两种基本的数据结构,它们都用于存储和处理文本数据。尽管它们在功能上有一定的重叠,但在内部表示、操作方式和使用场景上存在显著差异。 1. 内部表示 字符串
    的头像 发表于 01-07 15:29 341次阅读
    字符串反转的实现方式
    在编程中,字符串反转是一个基础而重要的操作,它涉及到将一个字符串中的字符顺序颠倒过来。这个操作在多种编程语言中都有不同的实现方式,本文将探讨
    的头像 发表于 01-07 15:27 234次阅读
    字符串处理方法 字符串转数字的实现
    在编程中,将字符串转换为数字是一个常见的需求。不同的编程语言有不同的方法来实现这一功能。以下是一些常见编程语言中的字符串转数字的实现方法: Python 在Python中,可以使用内置的 int
    的头像 发表于 01-07 15:26 225次阅读
    base64字符串转换为二进制文件
    Base64是一种编码方法,用于将二进制数据转换为ASCII字符串。这种编码通常用于在不支持二进制数据的系统中传输数据,例如电子邮件或网页。将Base64字符串转换为二进制文件的过程相对简单,但需要
    的头像 发表于 11-10 10:55 1781次阅读
    鸿蒙原生应用元服务开发-仓颉基础数据类型字符串类型
    字符串类型使用 String 表示,用于表达文本数据,由一 Unicode 字符组合而成。 字符串字面量
    发表于 09-18 10:43
    labview字符串数组转化为数值数组
    在LabVIEW中,将字符串数组转换为数值数组是一项常见的任务,尤其是在处理数据采集、信号处理或用户输入时。 1. 理解LabVIEW的数据类型 在开始之前,了解LabVIEW中的数据类型是非
    的头像 发表于 09-04 17:47 2973次阅读
    labview字符串如何转换为16进制字符串
    在LabVIEW中,将字符串转换为16进制字符串是一个常见的需求,尤其是在处理数据通信和硬件接口时。LabVIEW提供了多种方法来实现这一转换,包括使用内置函数、编写VI(Virtual
    的头像 发表于 09-04 15:54 3148次阅读
    labview中如何实现字符串换行
    。 使用 Append String 函数 :在字符串末尾添加换行符。 使用 Format Into String 函数 :格式化字
    的头像 发表于 09-04 15:47 2138次阅读
    labview中常用的字符串函数有哪些?
    在LabVIEW中,常用的字符串函数广泛覆盖了对字符串的各种操作,包括但不限于格式化、搜索、替换、连接、计算长度等。以下是一些常用的字符串函数及其简要说明:
    的头像 发表于 09-04 15:43 1030次阅读
    labview字符串的四种表示各有什么特点
    字符串控件(String Control) 字符串控件是LabVIEW中用于显示和编辑字符串的图形界面元素。它允许用户在前面板(Front Panel)上输入
    的头像 发表于 09-04 15:40 741次阅读
    锐评Ruby 3.4.0 默认启用字符串字面量冻结功能
    据悉,Ruby自2.3版起引入了“冻结”机制,通过使用frozen_string_literal: true魔法注释,可令文件内所有字符串字面量默认为冻结状态,防止开发过程中无意修改字符串,提高代码稳定性与性能,降低内存占用。
    的头像 发表于 05-17 15:44 446次阅读
    鸿蒙TypeScript学习第10天:【String字符串)】
    String 对象用于处理文本(字符串)。
    的头像 发表于 04-08 14:32 906次阅读
    鸿蒙TypeScript学习第10天:【<b class='flag-5'>String</b>(<b class='flag-5'>字符串</b>)】
    C语言字符串编译函数介绍
    在C语言中,字符串实际上是使用null字符O'终止的一维字符数组。因此,一个以null结尾的字符串,包含了组成字符串
    的头像 发表于 03-07 16:18 564次阅读
    C语言<b class='flag-5'>字符串</b>编译函数介绍
