这篇文章主要为大家详细介绍了C语言实现——《拼图游戏项目》,文中示例代码介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下!
游戏介绍:
对刚开始接触拼图的玩家而言,所谓入门级的拼图主要是取决于图案的一些特征。那些图案内容比较丰富的,也就是说,在整幅画面的各个角落里也有内容相对完整的子画面的,且色彩和轮廓反差较大的,这样的拼图玩起来就相对容易一些。因为在拼组的局部,想要寻找合适的零片,可选的零片总能被限制在比较小的范围内
项目技术:
1.二维数组
2.可视化编程
2.1 动态制作
3.切割技术
3.1 实现图片的自动切割
4.鼠标操作
4.1 玩游戏的内容
对逻辑也是有一定的要求,但是这些在我们项目源码里面都会有注释,大家到时候学习的时候千万不要忽略注释,注释可以更好地帮你理解代码,尤其是C语言初学者。
本项目编译环境:VS2019/VS2013;
插件:图形库插件easyX,涉及图片素材可以自行百度找也可以关注文末领取;
配套讲解教程:游戏教程——哔哩哔哩
源代码示例:
// 全局变量的定义
IMAGE img, blank; //美女和空的
int array2D[4][4];
int array1D[15] = { 0 };
struct pos
int i;
int j;
}mypos = {0,0};
struct pos searchPos(int array2D[][4], int i,int j)
for (i = 0; i <= 3; i++)
for (j = 0; j <= 3; j++)
if (array2D[i][j] == 15)
mypos.i = i;
mypos.j = j;
return mypos;
return mypos;
// 绘制开始菜单
void drawMenu()
initgraph(640, 450);
setbkcolor(WHITE); //设置窗口颜色为白色
cleardevice(); //刷新显示
setfillcolor(LIGHTBLUE); //设置填充颜色为淡蓝色
settextstyle(30, 0, "字魂24号-镇魂手书");
setbkmode(TRANSPARENT); //透明方式去掉文字背景
//画矩形
fillrectangle(240, 100, 380, 150);
fillrectangle(240, 100+60, 380, 150 + 60);
//文字输出
outtextxy(240 + 20, 100 + 13, "开始游戏");
outtextxy(240 + 20, 100 + 13 + 60, "退出游戏");
settextcolor(RED); //设置文字颜色为红色
outtextxy(130, 280, "顿开教育莫影拼图游戏 v1.0版本");
MOUSEMSG m;
//鼠标操作
while (1)
m = GetMouseMsg();
//当鼠标放到矩形区域,画一个矩形
if (m.x >= 240 && m.x <= 380 && m.y >= 100 && m.y <= 150)
setlinecolor(RED);
rectangle(240 - 5, 100 - 5, 380 + 5, 150 + 5);
if (m.uMsg == WM_LBUTTONDOWN)
break;
else if (m.x >= 240 && m.x <= 380 && m.y >= 160 && m.y <= 210)
setlinecolor(RED);
rectangle(240 - 5, 160 - 5, 380 + 5, 210 + 5);
exit(0);
else
setlinecolor(WHITE);
closegraph();
// 加载资源
void loadResource()
srand((unsigned int)time(NULL));
int length = 15;
int pos = 0;
int i, j;
//1.给一维数组初始化0-15
for (i = 0; i < 15; i++)
//0-14
array1D[i] = i;
//2.随机出来一个下表
for (i = 0; i < 4; i++)
for (j = 0; j < 4; j++)
//单独处理最后一个位置
if (i == 3 && j == 3)
array2D[3][3] = 15;
break;
pos = rand() % length;
array2D[i][j] = array1D[pos];
for (int k = pos; k < length; k++)
array1D[k] = array1D[k + 1];
length--;
array2D[3][3] = 15;
break;
//缩放加载
loadimage(&img, "Love.jpg", 800, 800);
loadimage(&blank, "blank.jpg", 200, 200);
// 绘图过程
void drawMap()
//根据打乱顺序的二维数组中的值去拿照片中相应的位置
for (int i = 0; i < 4; i++)
for (int j = 0; j < 4; j++)
int x = j * 200;
int y = i * 200;
switch (array2D[i][j])
case 0:
case 1:
case 2:
case 3:
putimage(x, y, 200, 200, &img, array2D[i][j] * 200, 0);
break;
case 4:
case 5:
case 6:
case 7:
putimage(x, y, 200, 200, &img, (array2D[i][j]-4) * 200, 200);
break;
case 8:
case 9:
case 10:
case 11:
putimage(x, y, 200, 200, &img, (array2D[i][j] - 8) * 200, 400);
break;
case 12:
case 13:
case 14:
putimage(x, y, 200, 200, &img, (array2D[i][j] - 12) * 200, 600);
break;
case 15:
putimage(x, y, &blank);
break;
// 游戏过程
void playGame()
MOUSEMSG m;
//白块在数组那个位置
int j_Mouse, i_Mouse; //鼠标点在数组那个位置
while (1)
drawMap(); //第一次显示
//换之前定位 白块在哪里
int i=0, j=0;
searchPos(array2D, 3, 3);
i = mypos.i;
j = mypos.j;
m = GetMouseMsg();
switch (m.uMsg)
case WM_LBUTTONDOWN:
j_Mouse = m.x / 200;
i_Mouse = m.y / 200;
if (i >= 0 && j < 4&&i<4&&j>=0)
if (i_Mouse == i + 1&&i+1<=3 && j_Mouse == j)
array2D[i][j] = array2D[i_Mouse][j_Mouse];
array2D[i_Mouse][j_Mouse] = 15;
break;
if (i_Mouse == i - 1 && i - 1 >=0 && j_Mouse == j)
break;
if (i_Mouse == i && j_Mouse == j - 1&&j-1>=0)
break;
if (i_Mouse == i && j_Mouse == j + 1&&j+1<=3)
break;
break;
// 游戏过程
void GameOve()
int flag = 1;
int main()
drawMenu();
loadResource();
initgraph(800, 800);
playGame();
closegraph();
return 0;
写在最后:对于准备学习C/C++编程的小伙伴,如果你想更好的提升你的编程核心能力(内功)不妨从现在开始!
责任编辑:haq
C语言
180文章
7588浏览量
135736 -
源代码
96文章
2943浏览量
66589
原文标题:C语言项目实战:《拼图游戏》零基础项目!250 行源码注释示例
文章出处:【微信号:cyuyanxuexi,微信公众号:C语言编程学习基地】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
