orcad怎么去浏览DRC检测过后的全部DRC错误
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 作者:凡亿PCB 2021-11-12 09:28 次阅读
orcad怎么去浏览DRC检测过后的全部DRC错误呢?
答:对原理图文件进行DRC检测以后,按照设置的DRC检测的选项,会在原理图中留下DRC的标记,对于分页的原理图来说,每一页每一页的去查看DRC的标记,比较繁琐,这里可以运用Browse功能,查看所有的DRC,操作方法如下:
第一步,选中原理图的根目录,执行菜单Edit→Browse功能,然后选择DRC Marks,进行DRC标记的查看。
第二步,执行命令以后,如图3-67所示,DRC ERROE显示的是错误的类型说明,DRC Detail显示的是该错误所属器件与位号,DRC Location显示的是DRC的位置,Page显示的DRC所在的页面。
图3-67 DRC Marks显示示意图
责任编辑:haq
  • 检测
  • DRC
    DRC
原文标题:【知识分享】34.orcad怎么去浏览DRC检测过后的全部DRC错误呢?
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TAS5715调节两个DRC,输出波型的波峰和波谷变得很难看,为什么?
    为什么我用DEMO板调试只有DRC1有作用,DRC2没有作用(两个DRC都有ENABLE),还有调DRC的时候,输出波型的波峰和波谷变得很难看,现在遇到的问题是我做程序低音力度不够
    发表于 11-06 07:29
    向TAS5508C写入的EQ ,DRC数据是用什么工具算出来的?
    发表于 11-05 07:33
    对于TAS5715两个DRC的运用有一个问题求解答
    对于TAS5715两个DRC的运用有一个问题,DRC1的入口寄存器0X40确定后,无论怎么调DRC2的入口寄存器,压限值都是和DRC1是一样的,0X50的D4位也设置为0,0X59,
    发表于 10-31 07:54
    请问DRC中,Energy Filter,Attack Filters ,Decay Filters怎样理解?
    请问DRC中,Energy Filter,Attack Filters ,Decay Filters怎样理解?设置不同的值起什么不同的作用?
    发表于 10-31 07:31
    TLV320AIC3100在DRC部分就没有起作用,需要怎么操作?
    我想请教一下,TLV320AIC3100的DRC部分是否可以使用的,软件要怎么调试使用,我调试EQ都有效果,但是在DRC部分就没有起作用,请问我要怎么设置
    发表于 10-25 07:38
    请问tas5754可以将DRC的位置设置在音量调节或者功放的后面吗?
    请问tas5754可以将DRC的位置设置在音量调节或者功放的后面吗怎么可以做到DRC直接压的是输出 而不是输入信号
    发表于 10-24 07:00
    tas5711 DRC Time Constants怎样配置出合理的时间使功率压出更稳定?
    tas5711DRC Time Constants怎样配置出合理的时间使功率压出更稳定,有可参考的参数吗?
    发表于 10-21 07:25
    AS5805M功放中DRC和AGL的区别是什么?
    各位好,请教一下TAS5805M功放中DRC和AGL的区别,两者都有阈值可以设置,这个阈值有什么区别呢? 另外,若需要限功率在某一值,DRC和AGL功能都要开启的情况下,两者的阈值是否有谁大谁小的关系? 期待得到各位的回复,谢谢!
    发表于 10-09 08:09
    Tas5766m的音频功能里面包含DRC吗?
    Tas5766m的音频功能里面包含DRC吗,datasheet里没有提到,也获取不了那个调音软件,所以看不到是否可以支持添加DRC
    发表于 09-29 09:08
    TAS5756M怎么修改那些寄存器的值可以修改EQ、DRC灯转态?
    我司在使用TI芯片TAS5756M时遇到困难需求技术支持。通过网上资料查询,只能够通过PurePath Console软件设置好场景后,读取场景信息,进行芯片控制。我司需要MCU通过I2C总线实时控制TAS5756M芯片的EQ、DRC等状态。请问怎么修改那些寄存器的值可以修改EQ、
    发表于 09-29 07:18
    ACM8687创新一代DRC算法
    由于传统DRC是计算RMS,必然有几个周期的波形是可能失真的。ACM8687除了RMS DRC之外,采用专利技术,加入PEAK检测
    的头像 发表于 04-26 17:31 1250次阅读
    ACM8687创新一代<b class='flag-5'>DRC</b>算法
    怎么通过HyperLynx DRC增强大规模PCB设计验证能力呢?
    HyperLynx DRC已被证明是我们进行设计验证时不可或缺的工具,在确保我们的设计具有优异的性能方面发挥了关键作用。
    的头像 发表于 01-11 17:27 1043次阅读
    怎么通过HyperLynx <b class='flag-5'>DRC</b>增强大规模PCB设计验证能力呢?
    芯片后端设计的DRC是什么?
    DRC的全称为design rule check,也就是设计规则检查。广义上DRC会包含很多分类,只要是设计规则广义上都可以成为DRC
    的头像 发表于 12-04 13:55 2609次阅读
    是否可以在CC中使用DRD AutoFix帮助快速DRC收敛呢?
    在版图设计中,常常需要花费很多的时间来clear DRC Violation,是否可以在版图设计过程中来规避一些DRC 问题呢?比如最常见的space,area,enc 等。
    的头像 发表于 12-01 16:00 505次阅读
    是否可以在CC中使用DRD AutoFix帮助快速<b class='flag-5'>DRC</b>收敛呢?
    怎样用ADAU1761设计DRC的压缩/扩展?
    请问怎样用ADAU1761设计DRC的压缩/扩展。我在SigmaStudio 4.5的模块中只找到RMS。如果用ADAU1761设计DRC要怎样做
    发表于 11-28 06:41
