采用PYNQ和Vitis AI的智能办公解决方案
XILINX开发者社区 来源:XILINX开发者社区 作者: 赛灵思开发者 2021-11-12 10:08 次阅读
本文投稿作者: zst123 (github.com/zst123)
信息通信电子爱好者, 热衷于钻研新技术。
使用 Ultra96-V2 进行边缘 AI 和图像处理的分布式移动办公办公室管理可扩展解决方案。
项目简介
在这个项目中,我将创建一款用于智能办公室移动办公布局的应用。
现代办公室正在广泛采用“移动办公”的概念。通过“先到先得”的方式能够更有效地利用共享的空间和办公桌。然而,其中面临的问题在于,员工可能会浪费更多时间来寻找空置的办公桌。此外,跟踪占用率并在预订就系统中进行更新的工作也很单调乏味。借助基于边缘的图像处理功能,我们能够检测区域内的人员并确定办公桌是否被占用。
在技术方面,我将使用 Ultra96-V2 演示 Vitis AI 模型库和面向 PYNQ 的 DPU IP 核的编译流程。我将从零开始进行编译,这样将更方便在以后修改硬件设计,我感觉获取环境设置的过程有些混乱,所以我会为大家一步一步地进行记录。
PYNQ & Vitis AI 工作流程说明
在开始之前,有一点很重要,我们需要知道 Ultra96-V2 使用的是赛灵思 Zynq UltraScale+ MPSoC。我们可以把它称为基于 ARMFPGA,这意味着它既包含处理系统 (PS),也包含可编程逻辑 (PL)。
我将会使用 PYNQ,我们需要制作在 PS 上运行的 Python 脚本。使用预编译的 PYNQ 叠加(或比特流),我们可以在 PL 中配置深度学习处理器单元 (DPU)。在 PS 上运行的软件可以使用 DPU 来加速图像识别任务。
使用的额外硬件
除了 Ultra96-V2 软件包以外,您可能还需要以下这些额外的硬件。
1.USB 摄像头
我使用的是 Logitech C170 USB 摄像头。
通常,大多数 Logitech 网络摄像头应该开箱即用。其他带有 Linux 驱动程序的品牌也应该能够很好地工作。
2.有源 Mini-DisplayPort 适配器
我使用的是 PowerColour Active Mini Displayport to Single-Link DVI 适配器。
Ultra96-V2 只输出纯 DisplayPort 信号,因此需要配备有源适配器。
为了获得更好的搜索结果,您可以尝试搜索“兼容 ATI Eyefinity”的适配器。众所周知,Eyefinity 适配器是有源的。
请注意:如果您有预算限制,可以不用这些。
例如,可以使用 IP 摄像头作为替代, 有一些应用可以将您的智能手机用作 IP 摄像头。如果您使用 USB 或远程 SSH 进行连接,则可能不需要 mini-DP 适配器。
准备 PYNQ 镜像
我们首先将 PYNQ 加载到电路板上,并做一些测试。您可以从从官方网站下载 Avnet Ultra96-V2 v2.5 PYNQ 镜像。
http://www.pynq.io/board.html
您可以在社区版块下面找到它。
根据这些说明将镜像写入 SD 卡中。
https://pynq.readthedocs.io/en/latest/appendix.html#writing-the-sd-card
插入您的 SD 卡,在 Ubuntu 上,您将能够在磁盘 应用中看到您安装的主板。
在这种情况下,器件名称是 /dev/sdb
卸载分区:
$ umount /dev/sdb
在处理下一个命令的器件名称时要非常小心,我们将要使用 PYNQ 镜像覆盖 SD 卡内容。
您可以使用 dd 命令将 PYNQ 镜像写入 SD 卡中,我决定使用 dcfldd 来显示进度:
$ sudo dcfldd bs=4M if=ultra96v2_v2.5.img of=/dev/sdb
1536 blocks (6144Mb) written.
1574+1 records in
1574+1 records out
启动 PYNQ
插入 SD 卡并按下电源按钮,以启动电路板。
将 Micro USB 电缆从您的 PC 连接到 Ultra96-V2,您将在您的 PC 上看到一个新的以太网接口
您现在可以通过此链接在浏览器中访问 Jupyter Notebook http://192.168.2.1:9090
如果需要密码,那就是“xilinx”
连接到 WiFi
我们需要将电路板连接到 Wifi,因为我们将下载一些东西。如果您有 USB-to-Ethernet 适配器,您也可以使用它,并跳过这个部分。
带有脚本的 Jupyter Notebook 可以帮助您连接到 Wifi。导航到
notebooks/common/wifi.ipynb,在这里您可以将脚本修改为您自己的 Wifi 凭证。
或者,如果您熟悉 Linux 系统,您也可以发出以下命令:
# Scan Wifi
$ ifconfig wlan0 up
$ iwlist wlan0 scan
# Connect to WEP access point
$ iwconfig wlan0 essid “YOUR_SSID_NAME” key s:YOUR_PASSWORD
# Connect to WPA access point
$ wpa_passphrase YOUR_SSID_NAME YOUR_PASSWORD 》 /etc/wpa_supplicant.conf
$ sudo wpa_supplicant -c /etc/wpa_supplicant.conf -i wlan0 -B
在这里,我们可以从 Web 界面打开一个新的终端:
使用 Vitis AI 升级到最新的PYNQ
在后续步骤中,我们将在终端中发出一些命令,以便下载和安装大量软件包, 这估计需要 1 个小时的时间。
我建议安装 USB 风扇或任何散热装置,因为 Ultra96-V2 会变得非常得烫手。当它很热时,处理器将开始减少热量并减慢进程。
从 Jupyter Notebooks 打开终端。
从 Github Repo 下载并编译 Vitis AI PYNQ DPU。这个步骤是使用 Vitis-AI 来升级 PYNQ(可能需要大约一个小时才能完成):
$ git clone --recursive --shallow-submodules https://github.com/Xilinx/DPU-PYNQ.git
$ cd DPU-PYNQ/upgrade
$ make
安装 pynq-dpu python 包:
pip3 install pynq-dpu
将 pynq-dpu notebooks 下载到您的主文件夹中
cd $PYNQ_JUPYTER_NOTEBOOKS
pynq get-notebooks pynq-dpu -p 。
测试 USB 网络摄像头功能
连接您的 USB 网络摄像头并测试功能:
这里我使用的是 Logitech C170,PYNQ 可以自动检测到它,您可以使用此命令进行确认。
$ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 046d:082b Logitech, Inc. Webcam C170
在 Jupyter 中,通过。/notebooks/common/usb_webcam.ipynb 打开 notebook,您可以运行它,以查看您的网络摄像头是否正常工作。
现在,我们已经验证了该电路板功能齐全。我们可以从 Vitis AI 库编译 PYNQ DPU 镜像和模型。
准备编译环境
我们需要安装赛灵思 Vitis 和赛灵思运行时 (XRT) 2020.1 版本。对于 Vitis 和 XRT 2020.1,受支持的最新操作系统是 Ubuntu 18.04.2 LTS。
Ubuntu 20.04 不受支持,所以我无法成功安装。因此,我在虚拟机中安装了所有东西。
通过此链接下载赛灵思运行时 (XRT) 的 .deb 文件
https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/embedded-platforms.html
使用此命令来进行安装:
sudo apt install 。/xrt_202010.2.6.655_18.04-amd64-xrt.deb
接下来,下载赛灵思统一 Web 安装程序,它将安装 Vitis 2020.1。您需要注册一个赛灵思帐户。请遵循此网站上的说明
https://www.xilinx.com/html_docs/xilinx2020_1/vitis_doc/juk1557377661419.html
将 swappiness 设置为较低的值也很有帮助,因为构建过程中会使用大量的 RAM。它会告知操作系统在换出到硬盘之前可以使用更多的 RAM。
https://askubuntu.com/questions/103915/how-do-i-configure-swappiness
如需更改系统 swappiness 值,通过 root 权限打开 /etc/sysctl.conf
sudo gedit /etc/sysctl.con
然后,通过添加此行来更改 swappiness。我选择将该值设置为 1。这意味着在将 RAM 交换到硬盘之前,系统将使用高达 99% 的 RAM(剩余 1%)。
应用更改。
sudo sysctl -p
现在我们准备开始编译……
为 Ultra96-V2 编译 DPU-PYNQ
我们将仔细参考本指南:
https://github.com/Xilinx/DPU-PYNQ/blob/master/boards/README.md
首先,从赛灵思 DPU-PYNQ 库中复制构建文件
cd DPU-PYNQ/boards
我们必须对构建文件进行一些更改,因为它们最初是在 Vitis 2019.2 中设计的,但现在我们正在使用新版本进行编译。
在 boards 文件夹中,编辑 check_env.sh
搜索 2019.2,将其改为 2020.1
同样转至 /vitis-ai-git/DPU-TRD/dpu_ip/dpu_eu_v3_2_0,并编辑 component.xml
最后,如果您想对 DPU IP 配置进行任何更改,请转至 boards/Ultra96/dpu_conf.vh。
在这个案例中,我将存储器更改为 RAM_USAGE_HIGH。
我们准备好开始编译了:
打开一个终端,并获取赛灵思工具
source /opt/Xilinx/Vitis/2020.1/settings64.sh
source /opt/xilinx/xrt/setup.sh
开始编译(请注意: Ultra96 和 Ultra96-V2 可以使用相同的方法)
$ make BOARD=Ultra96
过了一段时间后,构建再次失败了,因为它检查到版本是 2019.2,而不是 2020.1。
查看 DPU-PYNQ/boards 目录。这是因为有一个名为 PYNQ-derivative-overlays 的新文件夹。构建脚本复制了另一个名为 PYNQ-derivative-overlays 的存储库。它负责将 DPU IP 置于 PYNQ 基础叠加之上。
转至 PYNQ-derivative-overlays/dpu/ 并编辑 dpu.tcl
同样地,将 2019.2 更改为 2020.1
然后继续制作过程。
综合过程所花的时间最长,可能需要一个小时
完成后,您将看到以下文件, 这些文件是面向 PYNQ 的比特流叠加。
我会将这些文件上传到 Juypyter 实例中,放在一个名为 mymodel 的文件夹中。
在右上角,单击“新建 》 文件夹”
然后在文件夹中,单击“上传”并选择 3 个文件。
从 Vitis 模型库编译 YoloV3
请注意:模型是特定于您编译的 DPU(即一种 DPU 配置的模型与另一种不兼容)。例如,这意味着如果您更改编译时使用的内核数量,您还必须重新编译模型。
准备 docker 文件
cd DPU-PYNQ/host
mkdir -p docker
cp -rf 。。/vitis-ai-git/docker_run.sh 。
cp -rf 。。/vitis-ai-git/docker/PROMPT.txt docker
chmod u+x docker_run.sh
安装 docker
sudo apt install docker -y
sudo groupadd docker
newgrp docker
运行 docker 实例
。/docker_run.sh xilinx/vitis-ai-cpu:latest
进入实例后,您可以编译模型
cp 。。/boards/Ultra96/dpu.hwh 。/
。/compile.sh Ultra96 tf_yolov3_voc_416_416_65.63G_1.1
完成后,您将在目录中看到模型 dpu_tf_yolov3.elf
也将其上传到您的 Jupyter 实例:
Notebook 示例
pynq_dpu/dpu_yolo_v3.ipynb 中有一个示例,它可以测试 YoloV3 模型
现在制作副本(文件 》 制作副本),并修改代码以指向 mymodel 文件夹,其中包含我们自己编译的比特流和模型
运行所有单元(单元 》 运行所有)
验证镜像已经分类成功
我们终于准备好创建我们的应用了!
应用代码
最后,在完成了所有的硬件设置和测试后,我编写了软件代码来创建我自己的智能办公室移动办公应用。
它由 2 个并行运行的 Jupyter Notebooks 组成。第一个负责设置 PYNQ 叠加和处理视频馈送。第二个将利用数据显示基于座位可用性的控制面板。
结论
我希望这篇文章对您来说已经足够全面详细了。这是我第一次使用赛灵思硬件来了解边缘上的 FPGA 和 AI。因此,在开始时,最难的部分是使用开发工具和适应环境,因此,我尽力详细地展示了尽可能多的设置过程。感谢您阅读完全文!
编辑:jq
  • FPGA
  • ARM
    ARM
  • AI
    AI
  • DPU
    DPU
  • PYNQ
原文标题:月度项目 | 采用 PYNQ 和 Vitis AI 的智能办公解决方案
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    广和通正式推出AI玩具大模型解决方案
    广和通近期推出了一款创新的AI玩具大模型解决方案,该方案深度融合了豆包等AI大模型,并内置了广和通Cat.1模组,为智能玩具的
    的头像 发表于 01-24 10:36 367次阅读
    广和通发布AI玩具大模型解决方案
    近日,广和通推出了一项专为AI玩具设计的创新解决方案——AI玩具大模型解决方案。该方案深度融合了豆包等领先的
    的头像 发表于 01-21 14:45 409次阅读
    广和通推出AI玩具大模型解决方案
    广和通推出AI玩具大模型解决方案,该方案深度融合豆包等AI大模型、内置广和通Cat.1模组,助力智能玩具实现
    的头像 发表于 01-21 10:27 206次阅读
    移远通信推出AI智能玩具解决方案
    为了满足玩具厂商日益增长的智能化升级需求,移远通信近日宣布推出了一款针对玩具市场的AI智能解决方案。该方案旨在通过AI大模型的赋能,为传统玩
    的头像 发表于 01-16 11:33 309次阅读
    黑芝麻智能与RockAI发布AI Agent解决方案
    黑芝麻智能与RockAI联合发布基于武当C1200家族芯片的AI Agent解决方案,该方案将部署于未来的智能座舱应用中。
    的头像 发表于 01-10 16:33 253次阅读
    企业AI解决方案包括哪些内容
    企业AI解决方案是一种集成了人工智能技术的综合性方案,旨在提高企业运营效率、降低成本、优化业务流程,并提升企业的整体竞争力。那么,企业AI
    的头像 发表于 01-10 10:15 100次阅读
    广和通发布AI Buddy产品及解决方案,创新AI智能终端
    1月9日,在2025国际消费电子展览会(CES)期间,广和通发布集智能语音交互及翻译、4G/5G全球漫游、随身热点、智能娱乐、充电续航等功能于一体的AIBuddy(AI陪伴)产品及解决方案
    的头像 发表于 01-09 18:24 333次阅读
    广和通发布<b class='flag-5'>AI</b> Buddy产品及<b class='flag-5'>解决方案</b>,创新<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>智能</b>终端
    ai烟火检测解决方案
    在当今社会,火灾已成为威胁公共安全的重要隐患之一,其突发性与破坏性给人们的生命财产安全带来了巨大挑战。为有效应对这一难题,远景达ai烟火检测解决方案应运而生,以其前沿的边缘计算与人工智能技术,为火灾
    的头像 发表于 08-19 16:07 301次阅读
    <b class='flag-5'>ai</b>烟火检测<b class='flag-5'>解决方案</b>
    使用PYNQ训练和实现BNN
    使用 PYNQ 可以轻松在 FPGA 上实现加速 AI/ML,而无需编写一行 HDL!让我们看看如何做到这一点。
    的头像 发表于 08-05 17:15 611次阅读
    使用<b class='flag-5'>PYNQ</b>训练和实现BNN
    智慧办公楼宇革新:HEDV行业级本地部署解决方案,引领办公新纪元
    智能化、高效化、节能化和舒适化。那么,如何结合创新技术搭建出符合客户需求的个性化智慧办公楼宇解决方案呢?选择涂鸦HEDV本地化部署解决方案,为您全方位赋能!基于轻量级
    的头像 发表于 08-02 08:15 743次阅读
    智慧<b class='flag-5'>办公</b>楼宇革新:HEDV行业级本地部署<b class='flag-5'>解决方案</b>,引领<b class='flag-5'>办公</b>新纪元
    飞腾云XMOS AI麦克风阵列解决方案
    在现代家庭和办公环境中,实现高清晰度的语音交互成为诸多智能设备的关键需求。无论是在厨房、客厅、健身房还是会议室和教室,我们的 XMOS AI麦克风阵列解决方案 致力于在各种嘈杂环境中捕
    的头像 发表于 05-28 17:20 719次阅读
    飞腾云XMOS <b class='flag-5'>AI</b>麦克风阵列<b class='flag-5'>解决方案</b>
    广和通发布多款基于高通智能模组的系列Linux边缘AI解决方案
    2024德国嵌入式展期间,广和通发布基于SC126、SC138、SC171L、SC171等多款智能模组的系列Linux边缘AI解决方案,这些解决方案分别
    的头像 发表于 04-11 14:45 532次阅读
    Vitis2023.2使用之—— updata to Vitis Unified IDE
    上一章聊了一下vitis2023.2怎样使用classic Vitis IDE,这章我们来说一说基于classic Vitis IDE的工程怎么样更新到新版本的Vitis Unifie
    发表于 03-24 17:14
    Vitis2023.2使用之—— classic Vitis IDE
    Vitis 已经更新到2023.2了,新版本相较于旧版本更新了嵌入式平台,新版平台增加了Versal™ AI 引擎 DSP 设计的增强功能,全新的独立 Vitis 嵌入式软件,最新 Vitis
    发表于 03-24 16:15
    天地在线发布AI智能办公产品AIbase
    近日,天地在线宣布推出全新的AI智能办公产品——“AIbase”。这款产品专为中小微企业设计,旨在通过先进的人工智能技术,为企业提供更加高效、便捷的
    的头像 发表于 02-06 16:32 5486次阅读
