目前,OpenHarmony 设备开发处于嵌入式开发阶段,并且 C 语言在嵌入式开发的过程中占有十分重要的地位。在与 OpenHarmony 社区的朋友沟通交流中,我萌生了为 OpenHarmony 设备开发提供更简洁的开发方式(简单的编程语言,简单的开发环境)的想法。同时也降低了门槛,使得更多的开发者可以上手 OpenHarmony。这促成了我成立 Python SIG(Special Interest Group,特别兴趣小组,OpenHarmony 社区中最基本的组织形式)的初衷。首先,我需要定位一款编程语言,受众广且学习门槛低。
Python 就进入了我的研究范畴。这几年 Python 借助 AI 的兴起进入大众视野,简单性、易学性深受广大开发者欢迎,很多小学生都能够用它来编程。我调研了 Python 实现(Python 是开源的,可以通过源码了解实现),发现公版 Python 和 MicroPython 都可以作为起点(Baseline),毕竟不需要照着 Python 规范写一个解释器出来!
然而,困难还是有的,这两种实现都有非常多的依赖,而且设计目标又分别不同:公版 Python 是一个大而全的系统(解释器,库等),目标是基于丰富的资源自由发挥;MicroPython 从公版 Python 剪裁而来,并做了扩展,基本定义成了一个微型嵌入式设备上的操作系统。那么,怎么开始呢,做选择真的很难!于是我开始整理思路,我想干什么?!之后有了下面的架构图。
很显然,我希望提供 OpenHarmony 设备开发的其它方式,而不是用 Python 替换 C 语言!所以,我的第一个里程碑(Milestone)是获得一个可以在 OpenHarmony 设备(Hi3861 开发板)上运行的 Python 解释器!有了这个 Python 解释器,接下来就可以设计 Python 版的 OpenHarmony 系统开发接口了。
确定了目标之后,接下来的问题就是:究竟是用公版 Python 还是 MicroPython?
通过两者代码的对比阅读,我发现 MicroPython 居然在解释器部分对公版 Python 也做了剪裁。我暂时也没有确切答案,不过从代码实现可以看出 MicroPython 是为了适配更多低配置的硬件而做了取舍!显然,很多东西人家都考虑过了!我认为 OpenHarmony 轻量设备和小型设备的定位更适用 MicroPython。
操作过程
通过 2 天的手术的改造,能够运行的版本(DTPython)就有了!!
使用方式如下:
1. 下载文末附件中的 libdtpython.a,并将其拷贝到 code-1.0vendorhisihi3861hi3861uildlibs 目录下,如图:
2. 【可选】编写 Python 代码(目前未提供任何库支持),并使用文末附件中的 Txt2Str 工具将其转换为 C 字符串,用法如下:
说明:
Txt2Str 将 Python 代码用 C 字符串的形式存储到 C 文件中(如上图中的 test.c)
将转换得到的 C 文件加入工程中即可在 C 代码中使用 Python 代码(可参考文末附件中的示例)
注意:目前还没有简单的方法直接将 Python 源文件烧写到设备中,因此才需要上述步骤。
3. 在设备开发中使用 Python 代码,示例如下:
4. 运行结果如下:
后记
目前仅仅能够运行基本的 Python 代码,大概率还存在很多需要解决的问题。希望大家都来试玩我的这个方案,多找 Bug,多提 Issue。
责任编辑:haq
python
56文章
4796浏览量
84668 -
鸿蒙系统
183文章
2634浏览量
66336 -
HarmonyOS
79文章
1974浏览量
30173 -
OpenHarmony
25文章
3721浏览量
16302
原文标题:用Python开发OpenHarmony设备程序——初体验
文章出处:【微信号:gh_e4f28cfa3159,微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
