收到开发板先上靓照
中科蓝讯AB32VG1开发板开箱
AB32VG1开发板一块
TypeCo数据线一条
开发板介绍
AB32VG1开发板是以中科蓝讯(Bluetrum)公司推出的基于RISC-V架构的高配置芯片AB5301A为核心所组成的。
板上资源:
CPU: AB5301A;( LQFP48 封装,主频 120M,片上集成 RAM 192K, flash 8 Mbit, ADC, PWM, USB, UART, IIC 等资源)
搭载蓝牙模块
搭载 FM 模块
一路 TF Card 接口
一路 USB 接口
一路 IIC 接口
一路音频接口(美标 CTIA)
六路 ADC 输入引脚端子引出
六路 PWM 输出引脚端子引出
一个全彩 LED 灯模块, 一个电源指示灯, 三个烧录指示灯
一个 IRDA(红外接收端口)
一个 Reset 按键, 三个功能按键(通用版为两个功能按键)
板子规格尺寸: 6cm*9cm
I/O 口通过 2.54MM 标准间距引出, 同时兼容 Arduino Uno 扩展接口, 方便二次开发板上所有的硬件特性能快速帮助评估 AB5301A 所有外设和衍生开发新的应用。
电路接口说明
电路接口说明电路原理图分析
电源&Type-C部分
AB32VG1开发板原理图--供电&Type-C
开发板采用外部 5V 电源输入, 用 Type-C 接口及 USB 接口提供 5V 输入; 兼容 Arduino Uno扩展接口 VIN_5V 也支持 5V 输入;
供电时需用跳线帽连接 J1 的 VIN 与 VBAT 两引脚, 及 C-TEST 端口;
该端口若串入电流表, 可用于开发板的总电流测试;
开发板通过 Reset 按键复位电源的方式复位
故, 不兼容 Arduino Uno 扩展接口的 Reset, 对应引脚 NC;
Note: 兼容 Arduino Uno 扩展接口的外部 5V 电源输入, 仅限于 5V 输入, 不支持宽电压输
入!!!
蓝牙核心系统电路部分
AB32VG1开发板原理图--蓝牙核心系统电路部分
AB32VG1开发板原理图--蓝牙核心系统电路部分非常简洁只有少量的电容,1个10uH电感,26MHz和32.768KHz的两个晶振。系统设计合理:分开了数字地和模拟地。
程序烧录&调试部分
AB32VG1开发板原理图--程序烧录&调试部分
开发板通过 Type-C 接口用CH340E转UART(TLL)串口进行烧录, 烧录采用单线烧录(1 wire program&debug);
烧录程序时需用跳线帽连接 J3 及 J1 的 VBAT’与 VIN 两引脚;
J3 为连接待烧录芯片
J1 两引脚为烧录端供电
点评:一般我们设计只用CH340USB转串口,而AB32VG1开发板还用了PAI121M31做信号隔离。
外设接口部分
AB32VG1开发板原理图--外设接口部分
Audio 音频接口
Audio 音频接口集成了左右声道, MIC 及 FM 与一体, 需要配合接入美标(CTIA) 3.5mm 的耳机使用;
NOTE:
1. 使用 FM 模块时, 必须插入美标(CTIA) 耳机线使用, 耳机线充当 FM 天线;
2. 使用麦克风功能时, 需要使用带 Mic 的美标(CTIA) 耳机;
全彩 LED 模块
使用该模块时, 需要用跳线帽连接 J8、 J10、 J12; 不使用时, 去除跳线帽, 芯片端分别可以引脚分别可以配置成相应 PWM 使用;
模拟输入
开发板提供六路模拟输入, 并同时兼容 Arduino Uno 扩展接口的六路模拟输入(ANALOG IN);
分别对应 AB5301A 的 PB1,PB2,PE5,PE6,PE7 及 PWKEY;
PWM 输出
开发板提供六路 PWM 输出, 并同时兼容 Arduino Uno 扩展接口的六路 PWM 输出, 分别对
应 AB5301A 的 PA2,PE4,PA6,PE0,PE1,PB0;
其中, PE1,PE4,PA2 用跳线帽连接可使用全彩 LED 模块;
USB 接口
开发板具有一个 USB 外设接口, 用户也可以用该接口进行外部电源输入供电; 若使用 USB通讯时, 需使用跳线连接 J15,J16; 不使用时, 去除跳线帽, 芯片端的 PB3,PB4 可以做 IO 口外接使用;
IRDA 模块
开发板有一个 IDRA(红外接收端口) 模块, 用户可以通过跳线帽连接 J17 使用;
不使用时, 去除跳线帽, 芯片端的 PE6 可以做 ADC 使用;
TF card 接口
开发板有一个 TF card 接口, 用户使用时, 需用跳线帽连接 J6,J7,J9,J11; 去除跳线帽, 芯片
端的 PB1,PB2,PE5 可以做 ADC 外接使用; PB0 可以做 PWM 外接;
接口定义
接口定义具体如下图:
AB32VG1开发板原理图--接口定义
其中, 双 PIN 标示部分, 如 IRDA-PE6, 代表 IRDA 端为红外接收端, PE6 代表 AB5301A 芯片端 PE6 口;
单 PIN 标示部分, 分别标示该引脚定义, 如 DP, 代表 USB 接口的 DP 脚; 再如 PF1, 代表AB5301A 芯片端引出的 PF1 口;
另, 该板部分兼容 Arduino Uno 扩展接口, 该定义见如下表格:
AB32VG1开发板原理图--接口定义
资料下载
中科蓝讯AB32VG1开发实践指南
https://docs.qq.com/doc/DTVVWWXpLRVl6cER2
AB32VG1开发板用户手册
https://gitee.com/bluetrum/AB32VG1_DOC/raw/master/AB32VG1_User_Manual.pdf
内有电路接口说明。
蓝讯骄龙AB32VG1_V2.0原理图 AB32VG1_Prougen_schematic_V02.pdf原理图资料
https://gitee.com/bluetrum/AB32VG1_DOC/raw/master/AB32VG1_Prougen_Schematic_V02.pdf
下节预告
开发环境搭建
开发板
26文章
6433浏览量
121118 -
RT-Thread
32文章
1644浏览量
45248 -
RISC-V
49文章
2954浏览量
53580 -
中科蓝讯
10文章
68浏览量
10725
【RTT大赛作品连载】中科蓝讯AB32VG1开发板开箱篇
