一、简介
安卓端,我们推荐使用“BLE调试宝”,注意各大应用市场都能下载到
IOS端,我们也推荐使用“BLE调试宝”
这个app最大的好处是,可以查看日志 。并且支持数据定时发送等等
当然最专业的工具,还是“nrf connect”
二、测试环境
2.1第1步--硬件测试环境
2.1第2步--测试上传和下发数据
当然还有很多的工具,可以去测试,测试的方法大同小异 。
您会操作呢,就自己弄。不会操作呢,就用我们推荐的这样方法 。
基础的概念,请自己百度学习。
测试的中间细节截图,实际可以对照看看
编辑:fqj
举报投诉
芯片
455文章
50812浏览量
423573 -
蓝牙模块
30文章
575浏览量
55738
带你深入了解BLE蓝牙模块工作模式
蓝牙是一种新兴无线通讯技术是一个标准的无线通讯协议,可实现无线数据和语音通信。基于低成本设备的收发器芯片,可做近距离的无线连接,为固定和移动设备监理通信环境的一种近距离无线连接技术。其中,BLE
KT6368A-sop8蓝牙主机芯片获取电动车胎压传感器数据功能
KT6368A蓝牙芯片新增主机模式,扫描周边的胎压传感器,这里扮演的角色就是观察者。因为测试胎压传感器,发现它的广播模式可发现,不可连接
KT1025A的双模蓝牙芯片,参考标准蓝牙天线,蓝牙距离短,会卡
使用KT1025A的双模蓝牙芯片,为什么我参考BT201或者BT301,或者BT321F设计的蓝牙天线,蓝牙距离短,会卡等等,这个可能是什么
KT6368A蓝牙芯片AT命令会被透传出去,指令对为什么会被透传出去
KT6368A再被连接之后,AT命令会被透传出去。被透传的这组AT命令是符合文档要求,不应被透传,实际却经常被透传。并且可以每次都复现
KT1328A蓝牙主从一体模块芯片的常见问题集锦
KT1328A版本的硬件,和之前从机的完全一样,只是烧录的软件不同而已。
KT6368A从机支持以往的版本的所有指令,新增了主从一体的相关指令
此版本:不支持SPP,不支持低功耗 。功耗和之前KT6368A双模版本保持完全一
KT1328A蓝牙主从一体版本查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍
在KT6368A基础上新增KT1328A蓝牙主从一体版本,实现主从一体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令设置
不支持SPP,不支持低功耗,功耗和之前
KT1328A主从一体蓝牙模块方案_主机使用流程以及开机返回信息说明
在KT6368A芯片基础上,新增KT1328A蓝牙主从一体版本,实现的是主从一体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令
不支持SPP,不支持
KT6368A蓝牙主从一体芯片关于主从设置AT指令搜索和连接说明
,也就是说角色的切换一定要重新上电或者复位才生效
并且KT1328A芯片会自动保存角色,不需要重复设置
3、MC指令称之为控制指令,主机角色所有的动作,都是受外部MCU的控制
4、重点描述MC01指令,这个是主机扫描周边的从机设备,返回他们的相关信息,如下图所示:
KT6368A蓝牙主从一体芯片_功能简要说明
新增KT1328A芯片方案的蓝牙主从一体版本,实现的是主从一体相互切换,也就是说可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令
此版本的型号命名为:KT1328A
如何通过蓝牙获取手机时间同步时钟RTC万年历走ble或者edr经典蓝牙
KT6368A支持连接手机获取手机的时间信息,可以同步时钟
无需安装任何app,直接使用系统蓝牙即可实现
走的就是edr的经典蓝牙
同时它不影响音频蓝牙,还能保持低功耗的运行
