浮鱼是好还是坏不是看高频机还是低频机,也不是由带灯的电压高低去决定的,在同等功率其实是实际功率主要是看你鱼机的后级做得好不好。你可以把高频鱼机遇低频鱼机拿去比对比对试一下机就知道了。能够调频率的就是高频机,相反,不能调频率的就是低频机了。
其实高频电鱼机要比低频电鱼机多很多优势,在高频电鱼机上可以增加任何一种保护电路,例如过压保护以及电流保护等。但美中不足的是,高频电鱼机对各种元件和安装技术要求比较高,价格也比较昂贵。
本文综合整理自静夜思广顺、业百科、打发点呢
责任编辑:lq6
举报投诉
高频
11文章
462浏览量
52808 -
高频机
23浏览量
9979 -
低频
88浏览量
22182
一文搞懂RFID技术的低频、高频、超高频、有源之分
RFID技术规格有很多种,通常分为低频、高频、超高频、有源RFID技术之分,下面上海岳冉根据多年从业经验,整理了各种RFID技术的性能和技术对比,包括工作频率范围、读取距离、数据传输速率、使用成本、抗干扰能力、应用场景等。
如何区分元器件低频和高频
元器件频率是电子领域中一个至关重要的概念,它直接关系到电子设备的性能和功能。了解元器件频率,以及如何区分低频和高频,对于电子工程师和爱好者来说,是掌握电子技术的关键
极间电容影响的是高频还是低频
极间电容主要影响的是 高频信号 ,而非低频信号。这一结论可以从以下几个方面进行解释: 1. 阻抗特性 极间电容的阻抗(Z)与其容值(C)和信号频率(f)成反比,即Z = 1/(2πfC)。在高
freertos和rtthread哪一个更好
FreeRTOS FreeRTOS是一个小型、可裁剪的实时操作系统内核,由Richard Barry于2003年发布。它主要面向微控制器(MCU)和小型嵌入式系统,以其轻量级、可预测性和高可靠性而闻名
低频和高频RFID有哪些特点
低频和高频RFID(Radio Frequency Identification,无线射频识别)天线作为RFID系统中的关键组件,各自具有独特的特点和适用范围。以下是对这两种RFID天线特点的详细分析,旨在全面阐述它们的性能、优势、局限性以及应用场景。
ESP32-S3-Korvo-2 voip使用的是哪一个microphone?
我使用的是ESP32-S3-Korvo-2开发板,当我进行voip进行通话的时候显示 `Initial ONE-MIC auido front-end `,这应该说明voip只是使用了一个microphone?如果只使用一
发表于 06-28 07:30
高频探头和低频探头的区别
高频探头和低频探头是电子测试领域中用于测量电路特性的两种不同工具,它们在电子测量、故障诊断、射频识别(RFID)系统、通信技术以及材料科学中有着广泛的应用。
STM32F429是有双BANK的,BFB2如何设置从哪一个BANK启动?
看手册STM32F429是有双BANK的,通过设置BFB2来设置从哪一个BANK启动,FB_MODE设置BANK映射。但是我不知道具体在哪个时候设置。如,我当前的固件运行在BANK1区,然后进行升级
发表于 03-07 07:17
大电容滤低频,小电容滤高频?
大电容滤低频,小电容滤高频?大电容是不是适合滤除低频信号?小电容是不是适合滤除高频信号? 大电容适合滤除低频信号,小电容适合滤除
Psoc4 4247LQI483如何判断产生的中断是由两个比较器中的哪一个输出的上升沿触发的呢?
LPcomparator的中断使能时,提示我们使用global signal reference并且选择LPCompInt。那么,我们如何判断这个产生的中断是由两个比较器中的哪一个输出的上升沿触发的呢?似乎global signal reference中没有选项将比较器和
发表于 02-18 08:26
低频扼流圈和高频扼流圈的区别
低频扼流圈和高频扼流圈的区别 低频扼流圈和高频扼流圈是电子元器件中常见的电感元件,它们在电路中的应用有很大差异,因此在设计和选择上需要考虑不同的因素。下面将详细介绍
高频变压器与低频变压器的区别
高频与低频变压器的区别 高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一
用XMC4700 F100K CCU8用作三相电机驱动,过流保护引脚是哪一个?
请问用XMC4700 F100K CCU8用作三相电机驱动,过流保护引脚是哪一个?有没有对应的引脚资料,看4700的数据手册找不到这个引脚,另外如果是没有用外部比较器产生过流比较信号来输入TRAP引脚的话,能否用电流采样的AD引脚作为AD电流采样和比较模式?
发表于 01-24 08:23
请问一下M031的烧录工具是使用哪一个?
请问一下M031的烧录工具是使用哪一个?我在官网上下载了Nuvoton_NuGang_Programmer_Rev7.02软件,但是找不到M031的型号
发表于 01-15 07:11
