如何在鸿蒙系统上弄一个ArkUI应用
OpenHarmony技术社区 来源:鸿蒙技术社区 作者:拓维云创qzk 2021-11-15 09:28 次阅读
大家可以看到很明显这是一个 ArkUI 的应用,在远程模拟器上目前还只可以跑在 P40 Pro 上。
其实为了这个目的,只需要做到两个步骤,第一步整出一个 ArkUI 的应用来,第二步将该应用放上 Hi3516 跑起来,OK,这就是总体思路,然后顺着这个步骤,一步一步来做。
整一个 ArkUI的应用
因为我这里的主要目的是为了测试 3516 标准系统是否支持 ArkUI 框架,所以仅仅写了一个超简单的 demo,因为这 demo 还不属于本文章的重点,就是小示例。
①首先创建一个声明式 UI 工程
如下图在 deveco studio 中创建工程的时候注意一下,别的没什么区别。
②将图片放入对应目录
右键 resources 文件夹,点击 New>Resource Directory,选择 Resource Type 为 Media(图片资源),选择资源限定词为 Device-Phone,详细参考官方大大。
这里需要注意的是如果采用把图片放在 rawfile 下的时候,这个时候在远程模拟器的 P40 Pro 是可以完美显示的,但是在 3516 中图片显示不出来,具体原因还有待深究!有兴趣的大佬可以去深究一拨儿,我以后也会去看这个问题。
③添加代码引用资源
直接将 entry/src/main/default/pages/index.ets 中的文件替换为如下内容:
@Entry
@Component
structMyComponent{
build(){
Stack(){
Image($r('app.media.cat'))
.objectFit(ImageFit.Contain)
.height(357)
Text('Cat')
.fontSize(26)
.fontWeight(500)
④修改应用名字
这个配置文件是 string.json,所存在目录为:
entry/src/main/resources/base/element/string.json
试着将应用放入 Hi3516 上跑起来
因为我们这个是属于把应用放入实体设备,所以签名这一步是必不可少的,签名完成后,在打出 hap 包后,再把 hap 包想办法扔进设备,并且可以运行。
openharmony 签名打包
下面这几步骤就是 openharmony 签名过程,缺一不可。
生成密钥和证书请求文件,这里先了解哈这两个概念:
  • 密钥:包含非对称加密中使用的公钥和私钥,存储在密钥库文件中,格式为 .p12,公钥和私钥对用于数字签名和验证。
  • 证书请求文件:格式为 .csr,全称为 Certificate Signing Request,包含密钥对中的公钥和公共名称、组织名称、组织单位等信息,用于向 AppGallery Connect 申请数字证书。
然后操作方法就是打开你的 deveco studio,然后按照下图进行操作:
然后就会弹出下述界面:
如果是第一次使用的话,肯定是没有生成过密钥的,也就是 .p12 文件,所以这里需要 new 一个,这里需要重点关注的是 new 的时候会让你写一个密码,这个密码写了啥,一定要记住,后面会用,不然整个打包过程就会直接 fail。
接下来就按照提示填就可以了。这一步完成之后会生成一个 .p12 文件和一个 .csr 文件,这两个文件很重要缺一不可。
生成应用证书文件:生成应用证书文件的格式为 .cer,由华为 AppGallery Connect 颁发。
先进入 openharmonysdk 的目录下,这里是 deveco studio 的安装目录,然后敲命令行,执行如下命令:
keytool 是 jdk 中的一个工具,在我把路径加好之后仍然找不到,所以大家如果也遇到我的这个错误可以直接加上全路径。
这里只需要关注的两个参数,一个是 -input,另外一个是 -output。
  • -input:这里需要填写的路径是在上面步骤中生成的 .csr 文件。
  • -output:这里需要填写的是这一次操作会生成的应用证书文件:.cer,这在签名中会用到。
生成应用 Profile 文件:这一步和上面一样需要先进入到 deveco studio 安装目录中的 openharmony sdk 路径下,然后敲命令行,如下图所示:
命令中的 provisionsigtool.jar 这个文件在 sdk 目录中就存在。
这里需要注意的参数有 -out 和 distribution-certificate:
  • -out:这个参数指定本次生成的文件存放目录,为 .p7b。
  • distrubution-certificate:这个参数用来指定上文中生成的 .cer 文件。
配置应用签名信息:在 deveco studio 中按照下述图片点击出第二副配置界面:
按照上图点击 Project Structure,然后弹出:
上图中的 .p12 文件为 2.1.1 中生成的,上图中的密码是 2.1.1 中设置的密码,key alias 也是在 2.1.1 中设备的别名;上图中的 .p7b 文件是在 2.1.3 中生成的,上图中的 .cer 文件是在 2.1.2 中生成的。
打 release 的 hap 包:按照下图所示,使用 dev eco 进行生成 hap 包。
②将上文中生成好的带签名的 hap 包烧录进去系统
PS:本身琢磨源码的想法,所以我没有采用工具进行安装,而是把 hap 包放入系统源码中,然后修改一些配置文件,让其成为系统的自带应用,然后编译,最后在烧录系统。
这里对烧录系统有疑问,而你恰好也是 ubuntu 系统的话,可以参考我的上一篇文章:
https://harmonyos.51cto.com/posts/8994
将 hap 包放入指定位置:将 hap 包放入到 applications/standard/hap 目录下。
上图中可以看到我将 hap 包重新命名为了 Temp.hap。
修改编译配置文件:这里的编译配置文件一共需要修改两个,一个是 BUILD.gn,另一个是 ohos.build。
applications/standard/hap/BUILD.gn,按照下图进行添加:
applications/standard/hap/ohos.build,按照下图进行添加:
启动编译:执行下列命令进行编译。
./build.sh--product-nameHi3516DV300
编译完成之后,进行烧录,就可以看到诱人的 ArkUI 应用了。
责任编辑:haq
  • 鸿蒙系统
  • HarmonyOS
原文标题:亲测!ArkUI在3516标准系统可以完美跑起来!
文章出处:【微信号:gh_834c4b3d87fe,微信公众号:OpenHarmony技术社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Taro鸿蒙技术内幕系列():如何将React代码跑在ArkUI
    基于 Taro 打造的京东鸿蒙 APP 已跟随鸿蒙 Next 系统公测,本系列文章将深入解析 Taro 如何实现使用 React 开发高性能鸿蒙应用的技术内幕。
    的头像 发表于 10-25 17:24 455次阅读
    Taro<b class='flag-5'>鸿蒙</b>技术内幕系列(<b class='flag-5'>一</b>):如何将React代码跑在<b class='flag-5'>ArkUI</b><b class='flag-5'>上</b>
    鸿蒙开发ArkUI-X基础知识:【ArkUI代码工程及构建介绍】
    ArkUI作为OpenHarmony的默认开发框架,在本项目(ArkUI-X)中需要做到套代码同时支持多平台构建,所以会采取共仓开发的方式,部分仓直接指向OpenHarmony相关开源仓。
    的头像 发表于 05-25 16:45 2316次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>开发<b class='flag-5'>ArkUI</b>-X基础知识:【<b class='flag-5'>ArkUI</b>代码工程及构建介绍】
    鸿蒙ArkUI-X跨语言调用说明:【平台桥接开发指南(Android)】
    平台桥接用于客户端(ArkUI)和平台(Android或iOS)之间传递消息,即用于ArkUI与平台双向数据传递、ArkUI侧调用平台的方法、平台调用ArkUI侧的方法。本文主要介绍A
    的头像 发表于 05-25 16:26 907次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkUI</b>-X跨语言调用说明:【平台桥接开发指南(Android)】
    鸿蒙开发ArkUI-X基础知识:【ArkUI跨平台设计总体说明】
    本文档描述ArkUI开发框架跨平台运行能力相关的总体技术方案。
    的头像 发表于 05-24 15:41 1750次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>开发<b class='flag-5'>ArkUI</b>-X基础知识:【<b class='flag-5'>ArkUI</b>跨平台设计总体说明】
    鸿蒙ArkUI-X跨平台技术:【开发准备】
    本文档适用于ArkUI跨平台应用开发的初学者。通过开发环境搭建、应用工程创建、编译和运行,熟悉ArkUI跨平台应用开发基本流程。
    的头像 发表于 05-24 10:40 645次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkUI</b>-X跨平台技术:【开发准备】
    鸿蒙ArkUI-X跨平台开发:【 编写第一个ArkUI-X应用】
    通过构建简单的ArkUI页面跳转示例,快速了解资源创建引用,路由代码编写和UI布局编写等应用开发流程。
    的头像 发表于 05-21 17:36 869次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkUI</b>-X跨平台开发:【 编写第<b class='flag-5'>一个</b><b class='flag-5'>ArkUI</b>-X应用】
    鸿蒙ArkUI-X跨语言调用说明:【平台桥接(@arkui-x.bridge)】
    的头像 发表于 05-21 15:09 967次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkUI</b>-X跨语言调用说明:【平台桥接(@<b class='flag-5'>arkui</b>-x.bridge)】
    鸿蒙ArkUI-X跨平台技术:【开发初体验】
    在DevEco Studio中导入ArkUI-X Sample,快速创建跨平台工程。
    的头像 发表于 05-17 15:54 837次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkUI</b>-X跨平台技术:【开发初体验】
    鸿蒙ArkUI-X跨平台技术:【概述】
    ArkUI套构建分布式应用的声明式UI开发框架。它具备简洁自然的UI信息语法、丰富的UI组件、多维的状态管理,以及实时界面预览等相关能力,帮助您提升应用开发效率,并能在多种设备实现生动而流畅的用户体验。
    的头像 发表于 05-16 16:19 2408次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkUI</b>-X跨平台技术:【概述】
    鸿蒙跨平台框架:【ArkUi-X】创建工程
    鸿蒙推出了鸿ArkUi-X 框架所以就写个文章分享
    的头像 发表于 05-13 17:48 1163次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>跨平台框架:【<b class='flag-5'>ArkUi</b>-X】创建工程
    鸿蒙ArkUI:【从代码到UI显示的整体渲染流程】
    方舟开发框架(简称ArkUI)是鸿蒙开发的UI框架,提供如下两种开发范式,我们 **只学声明式开发范式**
    的头像 发表于 05-13 16:06 1135次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkUI</b>:【从代码到UI显示的整体渲染流程】
    鸿蒙开发学习:初探【ArkUI-X】
    **简单来说,ArkTS + ArkUI-X 对标的框架为 flutter,次代码,编译为 native 全平台运行**
    的头像 发表于 05-13 15:58 1244次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>开发学习:初探【<b class='flag-5'>ArkUI</b>-X】
    鸿蒙ArkUI开发实战:制作【简单计数器】
    `@Entry` 修饰符表示页面的入口,它需要在 `main_pages.json` 配置才可以在设备正常显示, `@Component` 修饰符表示 `Index` 是
    的头像 发表于 04-08 18:05 753次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkUI</b>开发实战:制作<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>【简单计数器】
    鸿蒙ArkUI实例:【自定义组件】
    组件是 OpenHarmony 页面最小显示单元,页面可由多个组件组合而成,也可只由组件组合而成,这些组件可以是ArkUI开发框架自
    的头像 发表于 04-08 10:17 769次阅读
    鸿蒙ArkUI开发实战:eTS版【笑话app】
    制作款笑话app,使用ArkUI
    的头像 发表于 03-25 16:04 548次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>ArkUI</b>开发实战:eTS版【笑话app】
