如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸
analog_devices 来源:亚德诺半导体 作者:亚德诺半导体 2021-11-16 10:38 次阅读
电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸,这个问题反复被提及。
输出电容造成的影响
论及此问题,输出电容的两种影响至关重要:对输出电压纹波的影响,以及在负载瞬变后对输出电压的影响。
首先,我们来看一看输出电容这个词。这些电容一般安装在电源的输出端。但是,许多电力负载(电力消耗对象),例如FPGA,都需要使用一定数量的输入电容。图1显示的是一种典型的包含负载和FPGA的电源设计。如果在电路板上,电压生成电路和耗电电路之间的距离非常短,那么电源输出电容和负载输入电容之间的界限就会变得非常模糊。
图1. LTC3311 开关稳压器,包含所连接的FPGA对应的输出电容和输入电容。
通常需要利用某种物理分隔方法来加以区分,而这会导致产生大量寄生电感(Llayout)。
电源输出端的电容形成决定了降压型(降压)开关稳压器的电压纹波。此时,经验法则适用:输出纹波电压等于电感纹波电流 X 输出电容的电阻
这个电阻ZCout由电容的大小和数量,以及等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)组成。如果电源输出端只有一个电容,此公式高度适用。如果是更为复杂的情况(参见图1),其中包含多个并联电容,且因为布局(Llayout)的原因产生了串联电感,那么计算不会如此简单。
在这种情况下,非常适合使用LTspice这样的模拟工具。图2所示为针对图1提到的情况快速创建的电路图。可以将不同值(包括ESR和ESL)设置给单个电容。也可以考虑板布局(例如Llayout)可能产生的影响。然后,会仿真开关稳压器输出端和负载输入端的电压纹波。
图2. 使用LTspice评估系统电源输出端的不同电容。
输出电容也会影响负载瞬变后的输出电压失调。我们也可以使用LTspice仿真这一影响。此时,特别需要注意的是,在某些限制范围内,电源控制环路的控制速度和输出电容的电感是相互关联的。电源控制环路的速度如果更快,那么在负载瞬变之后,只需要更少数量的输出电容即可保持在特定的输出控制窗口之内。
最后但同样重要的一点是,vvv具有自适应电压定位(AVP)。AVP可以利用输入误差电压预算并减少输出电容器的数量,此外,设计人员还可以通过增加环路带宽来实现减少输出电容的数量。
AVP在低负载条件下稍微增大输出电压,在高负载条件下稍微降低输出电压。然后,如果发生负载瞬变,则更多动态输出电压偏差都发生在允许的输出电压范围内。
建议使用ADI公司的LTpowerCAD来找出哪些控制环路可以优化,以及可以减少多少个输出电容。图3所示为计算控制速度的屏幕截图。其中显示了在负载瞬变后计算得出的电压过冲。可以通过改变输出电容、调节开关稳压器控制环路的速度来进行优化。
确定正确的参数后,即可减少电源中输出电容的数量,如此可以节省资金和板空间,我们建议大家使用这个开发步骤。
责任编辑:haq
  • 电源
  • 电容
原文标题:如何最大限度减小电源设计中输出电容的数量和尺寸?
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TAS5630如何才能最大限度地减少电压失调,或者调节为0?
    在交流耦合输入的情况下,将 BTL 模式下的输出失调电压指定为高达 150mV。这对PBTL 模式是否同样适用?如何才能最大限度地减少电压失调,或者调节为 0?
    发表于 11-08 08:02
    最大限度地减少TRF7964A和TRF7970A省电模式下的电流消耗
    电子发烧友网站提供《最大限度地减少TRF7964A和TRF7970A省电模式下的电流消耗.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 10:57 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地减少TRF7964A和TRF7970A省电模式下的电流消耗
    最大限度地提高MSP430™ FRAM的写入速度
    电子发烧友网站提供《最大限度地提高MSP430™ FRAM的写入速度.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地提高MSP430™ FRAM的写入速度
    最大限度地减少TPS53355和TPS53353系列器件的开关振铃
    电子发烧友网站提供《最大限度地减少TPS53355和TPS53353系列器件的开关振铃.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 11:17 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地减少TPS53355和TPS53353系列器件的开关振铃
    最大限度地提高GSPS ADC中的SFDR性能:杂散源和Mitigat方法
    电子发烧友网站提供《最大限度地提高GSPS ADC中的SFDR性能:杂散源和Mitigat方法.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 09:16 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地提高GSPS ADC中的SFDR性能:杂散源和Mitigat方法
    利用智能eFuses最大限度地缩短系统停机时间
    电子发烧友网站提供《利用智能eFuses最大限度地缩短系统停机时间.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 10:25 0次下载
    利用智能eFuses<b class='flag-5'>最大限度</b>地缩短系统停机时间
    最大限度地减少UCC287XX系列的待机消耗
    电子发烧友网站提供《最大限度地减少UCC287XX系列的待机消耗.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 09:35 0次下载
    <b class='flag-5'>最大限度</b>地减少UCC287XX系列的待机消耗
    如何在C2000设备中最大限度地利用GPIO
    电子发烧友网站提供《如何在C2000设备中最大限度地利用GPIO.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 13:40 0次下载
    如何在C2000设备中<b class='flag-5'>最大限度</b>地利用GPIO
    皮秒激光器优化碳化硅划刻
    在切割脆性 SiC 晶片时,必须减少或完全消除机械锯切的边缘崩裂现象。单晶切割还应将材料的机械变化降至最低。同时还应优先考虑最大限度减小切口宽度,以限制“空间”尺寸(即相邻电路之间的空白区域),从而
    的头像 发表于 09-11 16:27 1285次阅读
    皮秒激光器优化碳化硅划刻
    INA128如何减小输出偏置?
    最近在做锁相放大器,需要测量的最小电压1微伏交流信号,用INA128做前置放大10倍测量发现有0.1毫伏的输出偏置,后级放大造成很大误差,请大神指导如何减小输出偏置
    发表于 09-02 07:32
    通过优化补偿最大限度地减少导通时间抖动和纹波
    电子发烧友网站提供《通过优化补偿最大限度地减少导通时间抖动和纹波.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:34 0次下载
    通过优化补偿<b class='flag-5'>最大限度</b>地减少导通时间抖动和纹波
    如何使用低电容探头最大限度地减少探头负载
    探测电路总是会对信号产生一定的影响。探头负载会改变被探测的信号,可能导致测量问题,甚至可能导致电路执行不同的操作。减少电容负载可以帮助最大限度地减少这些影响。在本应用中,您将了解低电容探头如何改进
    的头像 发表于 03-25 10:51 511次阅读
    如何使用低<b class='flag-5'>电容</b>探头<b class='flag-5'>最大限度</b>地减少探头负载
    使用小输出电容器的快速瞬态响应200 mA低输出电压REG数据表
    电子发烧友网站提供《使用小输出电容器的快速瞬态响应200 mA低输出电压REG数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-04 14:48 0次下载
    使用<b class='flag-5'>小输出</b><b class='flag-5'>电容</b>器的快速瞬态响应200 mA低<b class='flag-5'>输出</b>电压REG数据表
    用于并行采样的EVADC同步转换,如何在最大化采样率的同时最大限度地减少抖动?
    在我的应用程序中,HSPDM 触发 EVADC 同时对两个通道进行采样。 我应该如何配置 EVADC 以最大限度地减少采样抖动并最大限度地提高采样率? 在用户手册中,它提到 SSE=0,USC=0
    发表于 01-18 07:59
    Wi-SUN 可最大限度地提高太阳能跟踪器的性能
    目前,随着光伏系统技术的进步,智能跟踪得以实现,可最大限度地提高太阳光能的输出。不同于固定式电池板,太阳能光伏 (PV) 跟踪器能够全天将太阳能电池板朝向太阳,并在恶劣天气下保护电池板免受冰雹或狂风
    的头像 发表于 01-07 08:38 725次阅读
    Wi-SUN 可<b class='flag-5'>最大限度</b>地提高太阳能跟踪器的性能
