为什么超宽带对依赖精确度的应用场景大有裨益
Qorvo半导体 来源:Qorvo半导体 作者:Qorvo半导体 2021-11-16 10:56 次阅读
对于需要精确计时和精确定位检测的应用场景,超宽带带来了丰富的功能。本博文探讨了超宽带的各种特性,这些特性有助于实现极具娱乐性的完全沉浸式实时体验。了解该技术在《Le Premier Royaume》中的亮眼表现——交互式剧场体验。
超宽带技术存在很多可能的应用场景,因此它经常出现在最意想不到的地方也就不足为奇了。典型案例:法国 Puy du Fou(狂人国)主题公园最近,blooloop 上的一篇文章概述了超宽带如何拯救了该主题公园的演出《Le Premier Royaume》(第一王国)。该演出是一场多感官的穿越体验,背景是五世纪的法国,游客将在其中穿越回顾法兰克国王 Clovis 的历史和传奇。
该文章中提到:“在体验过程中,500 名观众在场景中穿梭,8 名演员在完美的时间点进出场。除此之外,还有灯光、声音和特效提供支持。”这个表演每天循环演出 7 个小时,在分为两层、大约 24,000 平方英尺的地方使用了 14 个不同的布景。演出制作人面临的挑战是如何让表演与游客在场景中移动的步伐保持一致,并对演出效果的启动进行计时。
这个时候,超宽带就派上用场了。Puy du Fou 选择了 Eliko 的超宽带实时定位系统 (RTLS),该系统集成 Qorvo 的超宽带设备,可以实时跟踪数百个物体。
在这里,我们将探讨为什么超宽带技术对依赖精确度的应用场景大有裨益。
超宽带:解决“位置”问题
在演出中,时机就是一切,特别是对于 Le Premier Royaume 的演出来说。此外,“位置”对演出的成功也同样至关重要。灯光、特效、演员的时机安排都是根据观众在剧院内的相对位置来定的。我们有很多技术,比如 BLE、Wi-Fi,、RFID 等等,而且我们的很多设备都内置了应用程序,可以准确地跟踪“时间”并告诉我们“对应的情节内容”。但它们并不能实时跟踪“位置”,即精确到每一秒的确切位置。而这正是超宽带的用武之地。
有了超宽带,演出制作就可以同步所有设备,这样应用程序就能准确地知道各个物体的位置,精确到厘米和秒。作为一种低功耗、超宽带宽无线电技术,超宽带具有多种出色的特性,非常适合 Puy-du-Fou 等应用场景——在这类场景中,最重要的就是精确测距、精确定位和快速数据通信
为什么选择超宽带?
为了更好地理解为什么超宽带特别有利于 Puy du Fou(对射频技术来说颇具挑战性的环境)等应用,我们来详细看看它与 BLE 和 Wi-Fi 等其他技术比起来怎么样。这张表显示了超宽带具备克服该演出中各项挑战的所有要素。
超宽带与其他技术最大的区别就是它的精确度。与其他定位技术一样,超宽带不依赖卫星进行通信。相反,采用超宽带技术的设备(比如剧中演员身上的天线、灯光、摄像机等)相互之间直接通信,来确定位置和距离。超宽带与其他技术的不同之处在于,这种精确度是通过测量信号脉冲在设备之间传输的时间来实现的,可以根据每个传输脉冲的飞行时间来计算。
这种方法的精确度取决于信号的带宽;需要非常宽的信号,才能实现高精度。超宽带信号使用大约 500 MHz 的带宽,比有时用于位置传感的其他技术宽数倍。这使得超宽带能够实现厘米级的精确度,这对许多应用来说至关重要。
超宽带技术还能在非视距条件下工作,这种条件下无法使用摄像头追踪位置。这意味着,信号能够穿过布景等障碍物,同时保持非常高的定位精确度。此外,由于它的工作频率在 6-8 Ghz 之间,所以与其他无线电波之间不存在干扰问题。
有关超宽带技术工作原理的更多深入信息,请阅读白皮书《超宽带基础知识 (UWB)》。
了解超宽带的其他应用场景
超宽带是一种古老的无线电技术,为丰富的实时应用提供了新的机会。企业和应用开发人员已经开始推出基于超宽带的新服务,使企业和个人都能从中受益。但是,他们只是蹭到了皮毛。超宽带还可以用在很多应用场景中,帮助丰富我们的个人生活。如需关于应用场景的更多想法,请观看此视频(https://www.qorvo.com/design-hub/videos/ultra-wideband)。您还可以了解圣经博物馆如何使用超宽带来提升游客体验,以及大众汽车如何通过将超宽带技术整合到运营中来优化生产。
责任编辑:haq
  • 射频
  • 超宽带
原文标题:为什么选择超宽带?
文章出处:【微信号:Qorvo_Inc,微信公众号:Qorvo半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问DAC5672如何测精确度
    对于双通道的DAC5672,每个通道的位数是14位,如何测其精确度,是根据是输出的电流吗?因为输出的电流非常小,能否加一个很大的电阻,测电阻的电压,根据所加电阻实际电压和理论电压的对比测DAC的精确度呢?
    发表于 01-23 06:13
    低电平灵敏专用仪器的技术原理和应用场景
    低电平灵敏专用仪器是一种高精度、高灵敏的测量工具,广泛应用于各种需要精确测量微弱信号的场合。以下是对其技术原理和应用场景的详细介绍:一、技术原理低电平灵敏专用仪器的工作原理基于精密的电路设计和先进
    发表于 12-06 14:45
    倍频器的技术原理和应用场景
    倍频器是一种用于将输入信号的频率倍增的电子设备,以下是关于倍频器的技术原理和应用场景的详细解释:技术原理倍频器的技术原理主要基于非线性元件(如二极管、晶体管等)的特性和频率变换技术。 非线性元件
    发表于 11-29 14:49
    系统放大器的技术原理和应用场景
    系统放大器是一种重要的电子设备,其技术原理和应用场景都具有一定的专业性和广泛性。以下是对系统放大器的技术原理和应用场景的详细介绍:一、技术原理系统放大器的工作原理基于电子器件的非线性特性,通过控制
    发表于 11-18 14:46
    宽带放大器的技术原理和应用场景
    的均衡性和稳定性。这要求宽带放大器在设计时,需要考虑多种因素,如带宽、增益、输出功率以及在各种幅度和相位条件下失配的行为特性、线性、谐波特性、功率效率等,并进行综合考虑和优化。二、应用场景
    发表于 11-13 14:35
    UBBF 2024,建起超宽带与AI间的博斯普鲁斯大桥
    超宽带事业走向AI时代
    的头像 发表于 11-06 09:28 2406次阅读
    UBBF 2024,建起<b class='flag-5'>超宽带</b>与AI间的博斯普鲁斯大桥
    华为AI解决方案加速超宽带产业创新
    在华为UBBF 2024第十届全球超宽带高峰论坛期间,华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛发表了“AI加速超宽带产业创新,共赢商业新增长”主题演讲,分享对AI行业的最新洞察并阐释华为
    的头像 发表于 11-01 15:03 418次阅读
    源测量单元设备的技术原理和应用场景
    源测量单元(SMU)设备是一种集成了精密电源(PPS)和高性能数字万用表(DMM)功能的测试设备。以下是对其技术原理和应用场景的详细解析:一、技术原理 集成功能: SMU在单个仪器中集成了电源
    发表于 10-22 11:10
    怎么把单端信号变为差分信号又保证精确度
    首先感谢各位朋友和专家的帮助! 我想把单端信号从0~1mv放大到0~5v,但是发现很多芯片都是差分放大,所以我想问怎么把单端信号变为差分信号又保证精确度
    发表于 09-25 07:05
    亚米级精确度!芯科科技xG24平台支持蓝牙®信道探测技术
    突破性硬件和软件提高蓝牙设备测距精确度和安全性
    的头像 发表于 09-09 14:24 359次阅读
    人脸检测模型的精确度怎么算
    人脸检测模型的精确度评估是一个复杂的过程,涉及到多个方面的因素。本文将从以下几个方面进行介绍:人脸检测模型的基本概念、评估指标、评估方法、影响因素以及提高精确度的策略。 人脸检测模型的基本概念 人脸
    的头像 发表于 07-04 09:14 679次阅读
    MAX86174A下拉电压会影响精确度判断吗?
    )? 下拉电压会影响精确度判断吗? 例如: 下拉 0.2V-0.3V 是否会有差异 ? (下左图)Q2: PD1初始电压準位为1.6V, 与PD2不同, 橘圈处拉Low位置不受遮光影响, 是在做环境光侦测
    发表于 05-28 08:11
    PSoC 4100S Max是否能保证IMO精确度规格低于±2.5%?
    保证 ±1.25%(蓝色框),而不是 ±2.5%? 即使设备具有最差的 IMO 精确度规格(换句话说,温度范围为 -40deg 至 +105deg),如果在较窄的温度范围内使用(例如,-20deg 至 +105deg),是否能保证 IMO 精确度规格低于 ±2.5%?
    发表于 05-20 06:24
    UWB技术是如何打破传统技术局限的?
    在制造业领域,超宽带(UWB)技术已崭露头角,成为产品和部件定位的革命性工具,提供无与伦比的精确度
    的头像 发表于 05-07 14:03 577次阅读
    UWB技术是如何打破传统技术局限的?
    超宽带技术UWB的应用是什么
    思为无线科技有限公司正在发挥重要作用。我司研发的产品包括UWB3000F00和UWB3000F27,以及配套天线,如UWB内置FPC天线、UWB超宽带全向棒状天线、UWB超宽带PCB天线和UWB定向对数周期天线,为不同的应用场景
    的头像 发表于 03-15 16:19 1218次阅读
    <b class='flag-5'>超宽带</b>技术UWB的应用是什么
