pSLC带来的“新”存储容量 伪SLC如何兼顾耐用性和经济性
eeDesigner 来源:用户物联网评论发布 作者:用户物联网评论发 2021-11-16 14:29 次阅读
(作者:Swissbit AG 存储解决方案总经理 Roger Griesemer)如今,在 NAND 闪存行业中,随处可见存储密度又达到新高的各种新闻。闪存早已实现了 100 层以上的技术,并且在短期内似乎并没有遇到瓶颈的迹象。
目前的趋势是随着层数稳步提高的同时在每个单元中存储更多位元。目前的主流技术是TLC(三层单元,Triple Level Cell),每个单元存储 3 位元,其中的“层”指的是比特数,而不是内部状态。需要存储和读取的内部状态的数量是存储的位元数的 2 次方——3 位就意味着需要识别 8 种不同的状态。目前的趋势是通过 QLC 技术(四层单元,每单元 4 位元)在相同尺寸的芯片中实现更大的存储容量。QLC 具有 16 个状态,因此实现起来并不轻松。
随着芯片每平方厘米所存储的信息量的增加,可实现的写入周期数也会相应减少。SLC(单层单元,每单元 1 位)每个单元可以重写 60000 到 100000 次,而 MLC(多层单元,每单元 2 位)的写入次数减少到了只有 3000 次。在从平面 MLC 过渡到 3D TLC(2 位到 3 位)后,由于 3D 电荷捕获型闪存具有更佳的单元特性,其被证明还是具有 3000 次循环寿命。QLC 会减少到 1000 左右,而下一个阶段的 PLC(五层单元,每个单元 5 位 = 32 个状态)会减少到小于 100。PLC 已经通过了原型阶段,以后会成为超大规模数据中心应用的主流 NAND,例如 Google 和 Facebook 的应用方式,数据只写入一次,然后频繁读取(WORM = 一次写入,多次读取)。
严苛要求与高价格
与前述的应用相对,频繁写入少量数据的应用仍然会存在,例如传感器数据记录、本地物联网数据库和状态信息记录等。与写入数兆字节的数据相比,写入几个字节或数千字节的小数据包对 NAND 闪存的损耗更快。
对于这些应用而言,老技术的 SLC 是最好的存储介质。由于每个块(Block)较小以及高达 100000 次的擦除周期数,使用 SLC 的存储模块通常会比设备本身的实际使用寿命更耐久。此外,SLC 温度敏感性较低,对控制器的纠错能力要求也较低,所有这些都对长期稳定性有积极影响。
然而,替换掉严苛要求应用中的 SLC 的主要原因可以归结为另一个重要的考虑因素:价格。SLC 技术正面临“先有鸡还是先有蛋”的困境:由于技术较老、成本更高,主流正在逐渐远离 SLC,同时这正是不值得将 SLC 转换成更现代技术的原因。
伪 SLC 是具有竞争力的折衷
如今,采用 SLC 技术的单个芯片最大容量为 32 Gbit,典型芯片面积为 100 mm2。另一方面,普通的价格相似的 3D NAND TLC 芯片达到了 512 Gbit 的容量,不久后还会达到 1 Tbit。也就是说,TLC 技术的价格是 SLC 的 1/16。
让我们从系统层面来看这种影响:TLC 控制器更复杂、更昂贵,使用 512 Gbit NAND 芯片的驱动器最小容量为 32 GB。这对于数据中心或家庭用户来说没有什么问题。在使用TLC的情况下,某些尺寸的驱动器容量往往会超过 1 TB。但是,对于工业领域的应用或作为网络通信系统的引导驱动器而言,情况就有所不同。在这些情况下,尽管负荷更高,但通常几 GB 容量就够用了。
最理想的情况是大批量生产的采用最新 3D NAND 技术且具有成本效益的 SLC 芯片。SLC的定义是单层单元(即每单元一位),事实证明这对于所有最新的 NAND 闪存产品也是确实可行的。但是,必须让内部控制器只在两种状态下工作:已擦除和已编程,1 和 0。这种操作模式称为 pSLC 或伪 SLC。
优点大于缺点
通过仅使用两个内部状态,可以以较低的电压实现编程。这可以保护存储晶体管中敏感的氧化硅并延长其使用寿命。由于电子设备只需要区分两种状态,因此相比存在 32 种状态的情况而言信噪比会高很多。与 TLC 和 QLC 相比,所存储的值损毁所需的时间也更长。
这两种效应使得 pSLC 可实现的编程和擦除周期数从 TLC 的 3000 提高到了 30000 到 60000 之间。这种操作模式使TLC进入了“真正”SLC 技术的范围内。
2D MLC NAND 也能在 pSLC 模式下运行。在这种情况下,每个单元只使用两个位元中的一个,因此容量减半。仅写入一位也会有速度优势。在价格方面,显然,每位的成本翻了一番,因为每个芯片只有一半的容量可用。使用 TLC 技术仅仅使用每个单元的三位中的一位。因此,要实现相同的存储容量,成本将会是原来的三倍。尽管如此,这仍然比真正的 SLC NAND 便宜很多。
pSLC 所带来的“新”存储容量
芯片容量减少到原来的三分之一会使SSD的容量变得不那么常见。在二进制的信息世界中,人们习惯于使用 2 的次方来计算容量,如64、128、256、512 GB 等。然而,随着 3D NAND 的问世,闪存内部需要更多存储容量以实现缓存或 RAID 或预留空间(用于加速写入和延长使用寿命)。所以最终的容量可能是 30、60、120、240、480 GB 等。
如果再考虑到 pSLC 减少三分之二容量,其结果会是不常见的驱动器容量:480 GB TLC SSD 会变成 160 GB pSLC SSD,但是与 480 GB TLC SSD 一样价格。使用固定的系统环境映像的嵌入式或网络和通信市场的小容量产品仍然使用二进制容量数值。对于这些情况,用户可用容量会缩小到最接近的的二进制容量,其优点是使用寿命会再次不成比例地放大。但是,每 GB 可用容量的价格也略有提高。
结论
pSLC 是对经典 SLC 存储器技术的最佳补充,是理想的能够使 3D NAND 技术达到 SLC 寿命的经济高效解决方案。唯一的“缺点”是不常见的驱动器容量,如 10、20、40、80、160 GB。
为此,工业存储器制造商 Swissbit 为几乎所有 MLC 和 3D TLC NAND 产品提供了 pSLC 模式选项。真正的SLC产品将长期保留在公司的产品线上,因为真正的SLC无与伦比的优势是它不需要每两年更换一次,从而节省了重新认证的成本。对于医疗技术、自动化和运输等具有很长产品生命周期和高标准化要求的市场,SLC 仍然没有替代品。
图1:不同 NAND 操作模式下的电荷分布
图2:NAND 技术比较
  • 闪存
  • NAND
  • 存储
  • slc
    slc
  • 3d nand
    pSLC闪存的原理、优势及应用
    在当今科技时代,数据存储需求急剧增长,NAND 闪存技术作为一种关键的非易失存储解决方案持续发展。近年来,虚拟 SLCpSLC)闪存技术
    发表于 08-01 11:15 2116次阅读
    <b class='flag-5'>pSLC</b>闪存的原理、优势及应用
    pSLC闪存介绍:高性能和耐久的闪存解决方案
    的头像 发表于 08-02 15:16 4613次阅读
    <b class='flag-5'>pSLC</b>闪存介绍:高性能和耐久<b class='flag-5'>性</b>的闪存解决方案
    摩托车动力经济性的计算机模拟及其传动系的优化
    摩托车动力经济性的计算机模拟及其传动系的优化本文以提高摩托车动力和燃料经济性为目标论述了提高摩托车动力和燃料经济性的意义措施和方法从优化
    发表于 12-02 13:01
    估算存储容量
    在一个单片机的项目中,有规格书,怎样估算存储容量?哪些量是要存储的,怎么判断呢?多谢解答
    发表于 03-18 16:29
    RF功率晶体管耐用性的三个电气参数验证
    众所周知,像硅双极晶体管等一些晶体管能够在其中一些半导体单元因短路或负载失配等原因损坏时继续工作。因此,将一个器件定义为“耐用晶体管”可能没有清晰的界限。对硅LDMOS晶体管的耐用性测试通常是指器件
    发表于 06-26 07:11
    什么是RF功率晶体管耐用性验证方案?
    目前制造的大功率射频晶体管比以往任何时候都更坚实耐用。针对特高耐用性设计的器件可以承受严重的失配,即使在满输出电平时也是如此。现在多家制造商可提供大功率硅横向扩散金属氧化物半导体(LDMOS)晶体管
    发表于 08-22 08:14
    怎么实现自制虚拟仪器的可行经济性、快速和便携
    本文详细介绍了自行设计适合自身需要的虚拟仪器的全过程。实现了自制虚拟仪器的可行经济性、快速和便携
    发表于 04-15 06:16
    SD NAND FLASH : 什么是pSLC?
    一、什么是pSLC pSLC(Pseudo-Single Level Cell)即SLC,是一种将MLC/TLC改为SLC的一种技术,现N
    发表于 08-11 10:48
    耐用性、可靠 Power Entertainment@Amphenol Connectors
    新技术星期二:耐用性、可靠 Power Entertainment@Amphenol Connectors
    的头像 发表于 12-29 10:02 1242次阅读
    <b class='flag-5'>耐用性</b>、可靠<b class='flag-5'>性</b> Power Entertainment@Amphenol Connectors
    GaN FET:提供AEC-Q101级耐用性
    功率GaN技术已证明可为电源转换带来出色的效率。但对于汽车应用这样的市场,解决方案还需要出色的耐用性,才能确保高质量和可靠。我们必须证明,Nexperia的GaN技术不但可以在高电压和高温下提供操作
    发表于 02-09 09:36 340次阅读
    GaN FET:提供AEC-Q101级<b class='flag-5'>耐用性</b>
    PLC选型经济性的考虑
      选择plc时,应考虑性能价格比。考虑经济性时,应同时考虑应用的可扩展性、可操作、投入产出比等因素,进行比较 和兼顾,最终选出较满意的产品。 输入输出点数对价格有直接影响。每增加一块输入输出卡
    发表于 04-17 11:50 0次下载
    PLC选型<b class='flag-5'>经济性</b>的考虑
    碳化硅的极端耐用性
    碳化硅(SiC)是一种陶瓷材料,出于半导体应用的目的,通常以单晶形式生长。其固有的材料特性,加上作为单晶生长,使其成为市场上最耐用的半导体材料之一。这种耐用性远远超出了其电气性能。
    的头像 发表于 05-24 11:22 1090次阅读
    pSLC 闪存介绍:高性能和耐久的闪存解决方案
    在当今科技时代,数据存储需求急剧增长,NAND闪存技术作为一种关键的非易失存储解决方案持续发展。近年来,虚拟SLCpSLC)闪存技术的引
    的头像 发表于 08-02 08:15 1405次阅读
    <b class='flag-5'>pSLC</b> 闪存介绍:高性能和耐久<b class='flag-5'>性</b>的闪存解决方案
    弹簧扭转测试仪如何测量弹性与耐用性
    弹簧扭转测试仪如何测量弹性与耐用性?|深圳磐石测控仪器
    的头像 发表于 09-26 09:34 1406次阅读
    弹簧扭转测试仪如何测量弹性与<b class='flag-5'>耐用性</b>
    存储芯片的PSLC的工作原理
    我们在接触存储芯片时,会了解到FLASH晶圆的类型。随着时间的变化FLASH类型发展也由SLC、MLC、TLC、3DTLC等,但PSLC却是一种革新
    的头像 发表于 11-01 10:03 65次阅读
    <b class='flag-5'>存储</b>芯片的<b class='flag-5'>PSLC</b>的工作原理
