果树种植想要有个好的收成,就需要对果园进行科学化的管理,让叶片长得好,叶片长的大,就意味着叶面积变大,叶面积仪的功能就检测叶片的大小。一般来说,只要叶面积大并且进行了合理管理,就能结出较好果子。所以,由此可以看出叶片面积的大小不光影响植物体能量和营养物质的提供,更会影响果树上果实的大小。从这个意义上看,叶面积的大小在植物体生长过程中有很重要的作用,由此,使用托普云农的叶面积仪研究叶片面积也显得十分重要。
利用植物叶面积仪测量叶片总面积时,可根据测量对象调整光的颜色,可测新鲜绿叶、枯叶或者其他颜色叶面,且虫洞不影响测量结果。重点是它能够在不伤害叶片的基础上对叶片进行测定,而且测量速度快。这种方法在植物叶片面积测量中有着明显的优势,是人工直接手动测量所无法比拟的。
植物叶面积仪测量功能:
1、可以即时测量叶片的面积、周长、长度、宽度、长宽比、形状因子。可以测量离体和非离体叶片;
2、无需校准;
3、虫洞不影响测量结果;
4、设置功能:设置显示项,可以任意选定和显示各测量项目;
5、数据查看:可翻阅仪器内存中的历史测量数据;
6、计算功能:上位机可计算叶面积的累加值、平均值;
7、时间功能:仪器内部自带时间、日期功能;可随测量数据保存测量时间;
8、传输功能:USB接口进行数据传输;USB采用免安装驱动程序;
9、系统信息查看:电池电压低压自动报警、仪器固件版本等信息;
10、供电功能:可充电锂电池,工作时间长,易维护,安全可靠,电源管理。
植物叶面积仪平台功能:
1、上位机软件功能:叶面积仪具有云数据平台,可随时查看数据和曲线图,历史数据不丢失;
2、可将存储记录的数据已EXCEL格式备份保存,用以查看分析;
3、数据报表、图形报表均可选择时段进行查询查看,并可通过计算机打印。
编辑:fqj
检测仪
5文章
4068浏览量
42204 -
电子仪器
2文章
1341浏览量
23097
