如何用DFS算法来秒杀岛屿系列问题
算法与数据结构 来源:labuladong 作者:labuladong 2021-11-16 17:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
岛屿问题是经典的面试高频题,虽然基本的岛屿问题并不难,但是岛屿问题有一些有意思的扩展,比如求子岛屿数量,求形状不同的岛屿数量等等,本文就来把这些问题一网打尽。
岛屿系列问题的核心考点就是用 DFS/BFS 算法遍历二维数组
本文主要来讲解如何用 DFS 算法来秒杀岛屿系列问题,不过用 BFS 算法的核心思路是完全一样的,无非就是把 DFS 改写成 BFS 而已。
那么如何在二维矩阵中使用 DFS 搜索呢?如果你把二维矩阵中的每一个位置看做一个节点,这个节点的上下左右四个位置就是相邻节点,那么整个矩阵就可以抽象成一幅网状的「图」结构。
根据学习数据结构和算法的框架思维,完全可以根据二叉树的遍历框架改写出二维矩阵的 DFS 代码框架:
//二叉树遍历框架
voidtraverse(TreeNoderoot){
traverse(root.left);
traverse(root.right);
//二维矩阵遍历框架
voiddfs(int[][]grid,inti,intj,boolean[]visited){
intm=grid.length,n=grid[0].length;
if(i< 0||j< 0||i>=m||j>=n){
//超出索引边界
return;
if(visited[i][j]){
//已遍历过(i,j)
return;
//前序:进入节点(i, j)
visited[i][j]=true;
dfs(grid,i-1,j);//上
dfs(grid,i+1,j);//下
dfs(grid,i,j-1);//左
dfs(grid,i,j+1);//右
//后序:离开节点(i, j)
// visited[i][j]=true;
因为二维矩阵本质上是一幅「图」,所以遍历的过程中需要一个visited布尔数组防止走回头路,如果你能理解上面这段代码,那么搞定所有岛屿问题都很简单。
这里额外说一个处理二维数组的常用小技巧,你有时会看到使用「方向数组」来处理上下左右的遍历,和前文图遍历框架的代码很类似:
//方向数组,分别代表上、下、左、右
int[][]dirs=newint[][]{{-1,0},{1,0},{0,-1},{0,1}};
//超出索引边界
return;
if(visited[i][j]){
//已遍历过(i,j)
return;
//进入节点(i,j)
visited[i][j]=true;
//递归遍历上下左右的节点
for(int[]d:dirs){
intnext_i=i+d[0];
intnext_j=j+d[1];
dfs(grid,next_i,next_j);
//离开节点(i,j)
这种写法无非就是用 for 循环处理上下左右的遍历罢了,你可以按照个人喜好选择写法。
岛屿数量
这是力扣第 200 题「岛屿数量」,最简单也是最经典的一道岛屿问题,题目会输入一个二维数组grid,其中只包含0或者10代表海水,1代表陆地,且假设该矩阵四周都是被海水包围着的。
我们说连成片的陆地形成岛屿,那么请你写一个算法,计算这个矩阵grid中岛屿的个数,函数签名如下:
intnumIslands(char[][]grid);
比如说题目给你输入下面这个grid有四片岛屿,算法应该返回 4:
思路很简单,关键在于如何寻找并标记「岛屿」,这就要 DFS 算法发挥作用了,我们直接看解法代码:
//主函数,计算岛屿数量
intnumIslands(char[][]grid){
intres=0;
//遍历grid
for(inti=0;i< m; i++) {
        for(intj=0;j< n; j++) {
            if(grid[i][j]=='1'){
//每发现一个岛屿,岛屿数量加一
res++;
//然后使用DFS将岛屿淹了
dfs(grid,i,j);
returnres;
//从(i,j)开始,将与之相邻的陆地都变成海水
voiddfs(char[][]grid,inti,intj){
//超出索引边界
return;
if(grid[i][j]=='0'){
//已经是海水了
return;
//将(i,j)变成海水
grid[i][j]='0';
//淹没上下左右的陆地
dfs(grid,i+1,j);
dfs(grid,i,j+1);
dfs(grid,i-1,j);
dfs(grid,i,j-1);
为什么每次遇到岛屿,都要用 DFS 算法把岛屿「淹了」呢?主要是为了省事,避免维护visited数组
因为dfs函数遍历到值为0的位置会直接返回,所以只要把经过的位置都设置为0,就可以起到不走回头路的作用。
PS:这类 DFS 算法还有个别名叫做FloodFill 算法,现在有没有觉得 FloodFill 这个名字还挺贴切的~
这个最最基本的岛屿问题就说到这,我们来看看后面的题目有什么花样。
封闭岛屿的数量
上一题说二维矩阵四周可以认为也是被海水包围的,所以靠边的陆地也算作岛屿。
力扣第 1254 题「统计封闭岛屿的数目」和上一题有两点不同:
1、用0表示陆地,用1表示海水。
2、让你计算「封闭岛屿」的数目。所谓「封闭岛屿」就是上下左右全部被1包围的0,也就是说靠边的陆地不算作「封闭岛屿」
函数签名如下:
intclosedIsland(int[][]grid)
比如题目给你输入如下这个二维矩阵:
算法返回 2,只有图中灰色部分的0是四周全都被海水包围着的「封闭岛屿」。
那么如何判断「封闭岛屿」呢?其实很简单,把上一题中那些靠边的岛屿排除掉,剩下的不就是「封闭岛屿」了吗
有了这个思路,就可以直接看代码了,注意这题规定0表示陆地,用1表示海水:
//主函数:计算封闭岛屿的数量
intclosedIsland(int[][]grid){
        //把靠上边的岛屿淹掉
dfs(grid,0,j);
//把靠下边的岛屿淹掉
dfs(grid,m-1,j);
        //把靠左边的岛屿淹掉
dfs(grid,i,0);
//把靠右边的岛屿淹掉
dfs(grid,i,n-1);
//遍历grid,剩下的岛屿都是封闭岛屿
intres=0;
            if(grid[i][j]==0){
res++;
dfs(grid,i,j);
returnres;
voiddfs(int[][]grid,inti,intj){
return;
if(grid[i][j]==1){
//已经是海水了
return;
//将(i,j)变成海水
grid[i][j]=1;
//淹没上下左右的陆地
dfs(grid,i+1,j);
dfs(grid,i,j+1);
dfs(grid,i-1,j);
dfs(grid,i,j-1);
只要提前把靠边的陆地都淹掉,然后算出来的就是封闭岛屿了。
PS:处理这类岛屿问题除了 DFS/BFS 算法之外,Union Find 并查集算法也是一种可选的方法,前文Union Find 算法运用就用 Union Find 算法解决了一道类似的问题。
这道岛屿题目的解法稍微改改就可以解决力扣第 1020 题「飞地的数量」,这题不让你求封闭岛屿的数量,而是求封闭岛屿的面积总和。
其实思路都是一样的,先把靠边的陆地淹掉,然后去数剩下的陆地数量就行了,注意第 1020 题中1代表陆地,0代表海水:
intnumEnclaves(int[][]grid){
//淹掉靠边的陆地
        dfs(grid, i, 0);
dfs(grid,i,n-1);
        dfs(grid, 0,j);
dfs(grid,m-1,j);
//数一数剩下的陆地
intres=0;
            if(grid[i][j]==1){
res+=1;
returnres;
//和之前的实现类似
篇幅所限,具体代码我就不写了,我们继续看其他的岛屿问题。
岛屿的最大面积
这是力扣第 695 题「岛屿的最大面积」,0表示海水,1表示陆地,现在不让你计算岛屿的个数了,而是让你计算最大的那个岛屿的面积,函数签名如下:
intmaxAreaOfIsland(int[][]grid)
比如题目给你输入如下一个二维矩阵
其中面积最大的是橘红色的岛屿,算法返回它的面积 6。
这题的大体思路和之前完全一样,只不过dfs函数淹没岛屿的同时,还应该想办法记录这个岛屿的面积
我们可以给dfs函数设置返回值,记录每次淹没的陆地的个数,直接看解法吧:
intmaxAreaOfIsland(int[][]grid){
//记录岛屿的最大面积
intres=0;
            if(grid[i][j]==1){
//淹没岛屿,并更新最大岛屿面积
res=Math.max(res,dfs(grid,i,j));
returnres;
//淹没与(i,j)相邻的陆地,并返回淹没的陆地面积
intdfs(int[][]grid,inti,intj){
//超出索引边界
return0;
if(grid[i][j]==0){
//已经是海水了
return0;
//将(i,j)变成海水
grid[i][j]=0;
returndfs(grid,i+1,j)
+dfs(grid,i,j+1)
+dfs(grid,i-1,j)
+dfs(grid,i,j-1)+1;
解法和之前相比差不多,我也不多说了,接下来的两道岛屿问题是比较有技巧性的,我们重点来看一下。
子岛屿数量
如果说前面的题目都是模板题,那么力扣第 1905 题「统计子岛屿」可能得动动脑子了:
这道题的关键在于,如何快速判断子岛屿?肯定可以借助Union Find 并查集算法来判断,不过本文重点在 DFS 算法,就不展开并查集算法了。
什么情况下grid2中的一个岛屿Bgrid1中的一个岛屿A的子岛?
当岛屿B中所有陆地在岛屿A中也是陆地的时候,岛屿B是岛屿A的子岛。
反过来说,如果岛屿B中存在一片陆地,在岛屿A的对应位置是海水,那么岛屿B就不是岛屿A的子岛
那么,我们只要遍历grid2中的所有岛屿,把那些不可能是子岛的岛屿排除掉,剩下的就是子岛。
依据这个思路,可以直接写出下面的代码:
intcountSubIslands(int[][]grid1,int[][]grid2){
intm=grid1.length,n=grid1[0].length;
            if(grid1[i][j]==0&&grid2[i][j]==1){
//这个岛屿肯定不是子岛,淹掉
dfs(grid2,i,j);
//现在grid2中剩下的岛屿都是子岛,计算岛屿数量
intres=0;
            if(grid2[i][j]==1){
res++;
dfs(grid2,i,j);
returnres;
return;
if(grid[i][j]==0){
return;
grid[i][j]=0;
dfs(grid,i+1,j);
dfs(grid,i,j+1);
dfs(grid,i-1,j);
dfs(grid,i,j-1);
这道题的思路和计算「封闭岛屿」数量的思路有些类似,只不过后者排除那些靠边的岛屿,前者排除那些不可能是子岛的岛屿。
不同的岛屿数量
这是本文的最后一道岛屿题目,作为压轴题,当然是最有意思的。
力扣第 694 题「不同的岛屿数量」,题目还是输入一个二维矩阵,0表示海水,1表示陆地,这次让你计算不同的 (distinct)岛屿数量,函数签名如下:
intnumDistinctIslands(int[][]grid)
比如题目输入下面这个二维矩阵:
其中有四个岛屿,但是左下角和右上角的岛屿形状相同,所以不同的岛屿共有三个,算法返回 3。
很显然我们得想办法把二维矩阵中的「岛屿」进行转化,变成比如字符串这样的类型,然后利用 HashSet 这样的数据结构去重,最终得到不同的岛屿的个数。
如果想把岛屿转化成字符串,说白了就是序列化,序列化说白了遍历嘛,前文二叉树的序列化和反序列化讲了二叉树和字符串互转,这里也是类似的。
首先,对于形状相同的岛屿,如果从同一起点出发,dfs函数遍历的顺序肯定是一样的
因为遍历顺序是写死在你的递归函数里面的,不会动态改变:
//递归顺序:
dfs(grid,i-1,j);//上
dfs(grid,i+1,j);//下
dfs(grid,i,j-1);//左
dfs(grid,i,j+1);//右
所以,遍历顺序从某种意义上说就可以用来描述岛屿的形状,比如下图这两个岛屿:
假设它们的遍历顺序是:
下,右,上,撤销上,撤销右,撤销下
如果我用分别用1, 2, 3, 4代表上下左右,用-1, -2, -3, -4代表上下左右的撤销,那么可以这样表示它们的遍历顺序:
2, 4, 1, -1, -4, -2
你看,这就相当于是岛屿序列化的结果,只要每次使用dfs遍历岛屿的时候生成这串数字进行比较,就可以计算到底有多少个不同的岛屿了
要想生成这段数字,需要稍微改造dfs函数,添加一些函数参数以便记录遍历顺序:
voiddfs(int[][]grid,inti,intj,StringBuildersb,intdir){
||grid[i][j]==0){
return;
//前序遍历位置:进入(i, j)
grid[i][j]=0;
sb.append(dir).append(',');
dfs(grid,i-1,j,sb,1);//上
dfs(grid,i+1,j,sb,2);//下
dfs(grid,i,j-1,sb,3);//左
dfs(grid,i,j+1,sb,4);//右
//后序遍历位置:离开(i, j)
sb.append(-dir).append(',');
dir记录方向,dfs函数递归结束后,sb记录着整个遍历顺序,其实这就是前文回溯算法核心套路说到的回溯算法框架,你看到头来这些算法都是相通的。
有了这个dfs函数就好办了,我们可以直接写出最后的解法代码:
intnumDistinctIslands(int[][]grid){
//记录所有岛屿的序列化结果
HashSetislands=newHashSet<>();
            if(grid[i][j]==1){
//淹掉这个岛屿,同时存储岛屿的序列化结果
StringBuildersb=newStringBuilder();
//初始的方向可以随便写,不影响正确性
dfs(grid,i,j,sb,666);
islands.add(sb.toString());
//不相同的岛屿数量
returnislands.size();
这样,这道题就解决了,至于为什么初始调用dfs函数时的dir参数可以随意写,这里涉及 DFS 和回溯算法的一个细微差别,前文图算法基础有写,这里就不展开了。
以上就是全部岛屿系列问题的解题思路,也许前面的题目大部分人会做,但是最后两题还是比较巧妙的,希望本文对你有帮助。
责任编辑:haq
  • 算法
  • 数组
  • DFS
    DFS
原文标题:DFS 算法秒杀五道岛屿问题
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    何用软件实现系统的复位?
    看门狗的工作过程是怎样的? 如何用软件实现系统的复位?
    发表于 01-08 06:15
    何用FPGA控制ADV7513实现HDMI画面显示和音频播放
    HDMI接口显示使用DMT时序+TMDS编码实现。当用FPGA控制HDMI的数据传输时,通常可以采用纯RTL实现TMDS算法或者使用专门的HDMI芯片(如ADV7513)这两种方案完成。本文主要是介绍如
    的头像 发表于 12-02 11:05 7203次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b>FPGA控制ADV7513实现HDMI画面显示和音频播放
    8种常用的CRC算法分享
    CRC 计算单元可按所选择的算法和参数配置来生成数据流的 CRC 码。有些应用中,可利用 CRC 技术验证数据的传输和存储的完整性。 8 种常用的 CRC 算法,包括: CRC16_IBM
    发表于 11-13 07:25
    SM4算法实现分享(一)算法原理
    SM4分组加密算法采用的是非线性迭代结构,以字为单位进行加密、解密运算,每次迭代称为一轮变换,每轮变换包括S盒变换、非线性变换、线性变换、合成变换。加解密算法与密钥扩展都是采用32轮非线性迭代结构
    发表于 10-30 08:10
    RISC-V 算法原理及串口通信
    具体方法 算法原理: 由于场景中的目标在运动,目标的影像在不同图像帧中的位置不同。该类算法对时间上连续的两帧或三帧图像进行差分运算,不同帧对应的像素点相减,判断灰度差的绝对值,当绝对值超过一定
    发表于 10-28 06:16
    如何使用恢复算法实现开平方运算
    本文主要描述如何使用恢复算法实现开平方运算。 简介 开平方的恢复算法其实与除法的恢复算法十分相似。首先我们假设X为输入的操作数(它应该为正数),而他的平方根可以表示为Qn=0.q1
    发表于 10-24 13:33
    国密系列算法简介及SM4算法原理介绍
    一、 国密系列算法简介 国家商用密码算法(简称国密/商密算法),是由我国国家密码管理局制定并公布的密码算法标准。其分类1所示: 图1
    发表于 10-24 08:25
    加密算法的应用
    加密是一种保护信息安全的重要手段,近年来随着信息技术的发展,加密技术的应用越来越广泛。本文将介绍加密算法的发展、含义、分类及应用场景。 1. 加密算法的发展 加密算法的历史可以追溯到古代。在
    发表于 10-24 08:03
    基于FPGA的CLAHE图像增强算法设计
    CLAHE图像增强算法又称为对比度有限的自适应直方图均衡算法,其算法原理是通过有限的调整图像局部对比度增强有效信号和抑制噪声信号。
    的头像 发表于 10-15 10:14 886次阅读
    基于FPGA的CLAHE图像增强<b class='flag-5'>算法</b>设计
    使用最新的RT-THREAD5.1.0中的BSP工程hc32f460/hc32f4a0工程启用DFS报错怎么解决?
    经过查看,启用DFS后使用ino_t但未定义。
    发表于 10-09 06:29
    littlefs组件lfs_config.h和dfs_lfs.c文件没有开源声明,是出于什么原因呢?
    发表于 09-22 06:49
    京东:对接秒杀活动API策划限时抢购,制造稀缺感
    ​  在电商竞争激烈的今天,京东的秒杀活动已成为吸引用户、提升销量的核心策略。通过对接秒杀活动API,商家可以高效策划限时抢购,制造稀缺感,激发用户购买欲望。稀缺感源于心理学原理:当商品或时间有限
    的头像 发表于 09-16 14:30 730次阅读
    京东:对接<b class='flag-5'>秒杀</b>活动API策划限时抢购,制造稀缺感
    dfs_v1,vnode引用计数只增不减,无法释放怎么解决?
    如下: void cat(const char *filename) { struct dfs_file fd; int length = 0; char buffer[81
    发表于 09-11 08:00
    匠心测量,智造未来——是德科技京东旗舰店限时秒杀开启!
    是德科技京东自营旗舰店在本月9日重磅开业,开业期间(9日至11日每天10:00)推出"限时秒杀"活动,多款高端测试仪器以超值优惠价格回馈广大科研工作者和工程师。本次活动精选三款明星产品
    发表于 09-08 09:36 1557次阅读
    匠心测量,智造未来——是德科技京东旗舰店限时<b class='flag-5'>秒杀</b>开启!
    何用电容式的片式 CHIP LAN 网络变压器(电感)替代消费级传统网络变压器,电气原理图是怎样的?
    Hqst石门盈盛(华强盛)电子导读:如何用电容式的片式 CHIP LAN 网络变压器(电感)替代消费级传统网络变压器,电气原理图是怎样的?这节将和大家一起做探讨.....
    的头像 发表于 07-13 11:01 2270次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b>电容式的片式 CHIP LAN 网络变压器(电感)<b class='flag-5'>来</b>替代消费级传统网络变压器,电气原理图是怎样的?
