new[] 和 delete[]能不配对使用吗
Linux爱好者 来源:程序喵大人 作者:程序喵大人 2021-11-17 10:24 次阅读
在平时资料中,我们常看到:new和delete,new[]和delete[]一定要配对使用!
有人说:有时候不配对使用也不会出现问题。 也许你也是只知其然,不知其所以然,然而我也有点懵了。
那就研究下这个问题:
首先,看下这段配对使用代码:
#include
#include
usingnamespacestd;
classinner{
public:
inner(){cout<< "Constructing"<< endl; }
    ~inner(){cout<< "Destructing"<< endl; }
int main(int argc, char *argv[]) {
    inner *p = new inner();
    inner *pa = new inner[2];
    delete p;    delete []pa;
    return0;
程序输出:
Constructing
Constructing
Constructing
Destructing
Destructing
Destructing
因为new[]会创建一个数组,一个对象数组需要一定的空间大小,假设一个对象需要N字节大小,K个对象的数组就需要K*N个空间来构造对象数组,但是在delete[]时候,如何知道数组的长度呢?
所以new[]会在K*N个空间的基础上,头部多申请4个字节,用于存储数组长度,这样delete[]时候才知道对象数组的大小,才会相应调用K次析构函数,并且释放K*N+4大小的内存。
这是我们平时编程中经常配对使用的情况,如果不配对使用呢?
new[]与delete结对使用
#include
#include
usingnamespacestd;
classinner{
public:
    inner *p = new inner[2];
    delete p;
    return0;
程序输出:
Constructing
Constructing
Destructing
munmap_chunk():invalidpointer
Aborted(coredumped)
这里发现:程序挂掉了。
并且,只调用了一次析构函数,为什么呢?
因为我们使用了delete,delete不同于delete[],它认为这只是一个对象占用的空间,不是对象数组,不会访问前4个字节获取长度,所以只调用了一次析构函数。而且,最后释放内存的时候只释放了起始地址为A的内存。然而这不是这一整块内存的起始地址,整块内存的起始地址应该是A-4,释放内存如果不从内存起始地址操作就会出现断错误,所以导致程序挂掉。
关于内存知识可以看我以前的文章:
10张图22段代码,万字长文带你搞懂虚拟内存模型和malloc内部原理
new和delete[]结对使用
#include
#include
usingnamespacestd;
classinner{
public:
    delete []p;
    return0;
程序输出:
Constructing
Destructing
Destructing
Destructing
Destructing
Destructing
Destructing
Destructing
free():invalidpointer
Aborted(coredumped)
这里调用了不定次数的析构函数,并且挂掉,是因为在new时候没有多申请4个字节存储长度,而delete[]时候还会向前找4个字节获取长度,这4个字节是未定义的,所以调用了不固定次数的析构函数,释放内存的时候也释放了起始地址为A-4的内存,而正常的起始地址应该是A,所以程序挂掉。
什么时候可以不配对使用?
我们再来看一段代码:
#include
#include
usingnamespacestd;
intmain(){
int*pint=newint(5);
delete[]pint;
int*pinta=newint[4];
deletepinta;
cout<< "success"<< endl;
    return0;
程序输出:
success
这段代码即使不配对使用也会正常运行,这是为什么呢,因为int是内置类型,new[]和delete[]在配合int使用时知道int是内置类型,不需要析构函数,所以也就不需要多4个字节来存放数组长度,只需要直接操作内存即可。
总结
当类型为int, float等内置类型时,new、delete、new[]、delete[]不需要配对使用;
当是自定义类型时,new、delete和new[]、delete[]才需要配对使用。
当然,我们平时编程过程中,为了保证代码的可读性,以及养成良好的编程习惯,最好确保所有情况都配对使用。
责任编辑:haq
  • 函数
  • 代码
原文标题:new[] 和 delete[] 一定要配对使用吗?
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Oracle数据恢复—Oracle数据库delete删除的数据恢复方法
    删除Oracle数据库数据一般有以下2种方式:delete、drop或truncate。下面针对这2种删除oracle数据库数据的方式探讨一下oracle数据库数据恢复方法(不考虑全库备份和利用归档日志)。
    的头像 发表于 09-11 11:45 509次阅读
    低功耗蓝牙安全配对外设可能无法与中央器件连接
    电子发烧友网站提供《低功耗蓝牙安全配对外设可能无法与中央器件连接.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 11:46 0次下载
    低功耗蓝牙安全<b class='flag-5'>配对</b>外设可能无法与中央器件连接
    无法与nopoll_conn_new()建立连接是怎么回事?
    你好 有人测试了 nopoll lib。我无法与 nopoll_conn_new() 建立连接 - 每次我都收到错误。 例如 conn = nopoll_conn_new(ctx, \"
    发表于 07-12 06:30
    配对过IOS13.5的手机无法连接删除绑定信息的esp32蓝牙,怎么解决?
    你好,我的IDF版本是4.1,手机是IOS13.5版本的,APP是nRF Connect。 当IOS手机配对连接esp32蓝牙成功后,把esp32本地存储的蓝牙绑定信息删除掉,IOS手机就没办法再次
    发表于 06-25 07:56
    安卓手机无法正常配对esp32蓝牙怎么解决?
    我最近在大量进行手机测试。目前测试到华为P20,红米6手机在进行密码配对时,设备使用 public addr,第一次配对成功后,如果设备删除绑定关系,重新进行连接配对时就再也连不上,更奇怪的是,即使
    发表于 06-25 07:24
    ESP32作为Server,手机作为Client,在蓝牙配对连接时,如何获取手机的设备名称?
    ESP32作为Server,手机作为Client,在蓝牙配对连接时,如何获取手机的设备名称(不是esp32的名称)
    发表于 06-13 08:04
    请问esp32如何实现双线性配对
    我想使用c语言编写的pbc库实现双线性配对,但是我不知道如何将其变成esp支持的组件运用在其中。
    发表于 06-12 07:03
    请问esp-now如何实现靠近配对
    请问esp-now 如何实现靠近配对
    发表于 06-11 07:08
    芯科科技领先提供CBAP解决方案支持基于证书的身份验证和配对
      “基于证书的身份验证和配对(CBAP)”有助于简化低功耗蓝牙(BluetoothLE)设备的身份验证和配对过程。它具有内置的安全功能,无需使用二维码、密码或基于 NFC 的配对来手动对设备进行
    的头像 发表于 06-04 11:35 877次阅读
    蓝牙模块配对机制基础知识
      蓝牙是当今应用最多的技术之一,采用 蓝牙模块 技术,我们可以实现数据的传输以及其它功能。为了统一规范,蓝牙在2.1版本引入了安全简单的配对机制,从而加强了蓝牙通讯安全方面性能。以下美迅物联网总结
    的头像 发表于 05-24 16:18 1390次阅读
    在illd Aurix3G中,模拟模块的APU是否可以在不配置PROT的情况下进行初始化,或者将PROT置于配置状态?
    在 illd Aurix3G 中,模拟模块的 APU 是否可以在不配置 PROT 的情况下进行初始化,或者将 PROT 置于配置状态?
    发表于 05-20 07:46
    安卓 15 Beta 2: 隐私空间及应用配对保存功能的新增
    5 月 16 日,谷歌在 I / O 2024 开发者大会上发布安卓 15 Beta 2 更新。本次更新主要改进了隐私空间和保存应用配对两项功能。
    的头像 发表于 05-16 11:33 613次阅读
    BlueNRG-MS Central配对总是失败的原因?
    手头有一个Wesu套件和 一个x-Nucleo-IDB05A1套件,需要验证x-Nucleo-IDB05A1 BlueNRG-MS做central 时的配对功能,结果发现BlueNRG-MS总是返回
    发表于 05-08 07:58
    使用cubemx配置lwip开启dhcp模式,进过一次再也没进去了是怎么回事?
    , *newconn; err_t err, accept_err; /* Create a new TCP connection handle */ conn = netconn_new
    发表于 05-08 06:18
    有什么蓝牙音频发射模块支持单片机控制连接需要配对码的设备
    目前我找到的蓝牙发射模块都不能连接需要输入配对码的蓝牙设备,比如特斯拉的中控音响,谁能推荐一款模块或芯片可以完成以下功能的:1、连接到需要配对码的蓝牙设备时可给单片机信号,让单片机传输一个配对码来
    发表于 04-08 14:25
