Docker和容器技术为什么会这么火爆
Linux爱好者 来源:鲜枣课堂 作者:小枣君 2021-11-17 10:27 次阅读
2010年,几个搞IT的年轻人,在美国旧金山成立了一家名叫“dotCloud”的公司
这家公司主要提供基于PaaS的云计算技术服务。具体来说,是和LXC有关的容器技术。
后来,dotCloud公司将自己的容器技术进行了简化和标准化,并命名为——Docker。
Docker技术诞生之后,并没有引起行业的关注。而dotCloud公司,作为一家小型创业企业,在激烈的竞争之下,也步履维艰。
正当他们快要坚持不下去的时候,脑子里蹦出了“开源”的想法。
什么是“开源”?开源,就是开放源代码。也就是将原来内部保密的程序源代码开放给所有人,然后让大家一起参与进来,贡献代码和意见。
有的软件是一开始就开源的。也有的软件,是混不下去,创造者又不想放弃,所以选择开源。自己养不活,就吃“百家饭”嘛。
2013年3月,dotCloud公司的创始人之一,Docker之父,28岁的Solomon Hykes正式决定,将Docker项目开源。
不开则已,一开惊人。
越来越多的IT工程师发现了Docker的优点,然后蜂拥而至,加入Docker开源社区。
Docker的人气迅速攀升,速度之快,令人瞠目结舌。
开源当月,Docker 0.1 版本发布。此后的每一个月,Docker都会发布一个版本。到2014年6月9日,Docker 1.0 版本正式发布。
此时的Docker,已经成为行业里人气最火爆的开源技术,没有之一。甚至像Google、微软、Amazon、VMware这样的巨头,都对它青睐有加,表示将全力支持。
Docker火了之后,dotCloud公司干脆把公司名字也改成了Docker Inc. 。
Docker和容器技术为什么会这么火爆?说白了,就是因为它“轻”。
在容器技术之前,业界的网红是虚拟机。虚拟机技术的代表,是VMWare和OpenStack。
相信很多人都用过虚拟机。虚拟机,就是在你的操作系统里面,装一个软件,然后通过这个软件,再模拟一台甚至多台“子电脑”出来。
在“子电脑”里,你可以和正常电脑一样运行程序,例如开QQ。如果你愿意,你可以变出好几个“子电脑”,里面都开上QQ。“子电脑”和“子电脑”之间,是相互隔离的,互不影响。
虚拟机属于虚拟化技术。而Docker这样的容器技术,也是虚拟化技术,属于轻量级的虚拟化。
虚拟机虽然可以隔离出很多“子电脑”,但占用空间更大,启动更慢,虚拟机软件可能还要花钱(例如VMWare)。
而容器技术恰好没有这些缺点。它不需要虚拟出整个操作系统,只需要虚拟一个小规模的环境(类似“沙箱”)。
它启动时间很快,几秒钟就能完成。而且,它对资源的利用率很高(一台主机可以同时运行几千个Docker容器)。此外,它占的空间很小,虚拟机一般要几GB到几十GB的空间,而容器只需要MB级甚至KB级。
正因为如此,容器技术受到了热烈的欢迎和追捧,发展迅速。
我们具体来看看Docker。
大家需要注意,Docker本身并不是容器,它是创建容器的工具,是应用容器引擎。
想要搞懂Docker,其实看它的两句口号就行。
第一句,是“Build, Ship and Run”。
也就是,“搭建、发送、运行”,三板斧。
举个例子:
我来到一片空地,想建个房子,于是我搬石头、砍木头、画图纸,一顿操作,终于把这个房子盖好了。
结果,我住了一段时间,想搬到另一片空地去。这时候,按以往的办法,我只能再次搬石头、砍木头、画图纸、盖房子。
但是,跑来一个老巫婆,教会我一种魔法。
这种魔法,可以把我盖好的房子复制一份,做成“镜像”,放在我的背包里。
等我到了另一片空地,就用这个“镜像”,复制一套房子,摆在那边,拎包入住。
怎么样?是不是很神奇?
所以,Docker的第二句口号就是:“Build once,Run anywhere(搭建一次,到处能用)”。
Docker技术的三大核心概念,分别是:
镜像(Image)
容器(Container)
仓库(Repository)
我刚才例子里面,那个放在包里的“镜像”,就是Docker镜像。而我的背包,就是Docker仓库。我在空地上,用魔法造好的房子,就是一个Docker容器。
说白了,这个Docker镜像,是一个特殊的文件系统。它除了提供容器运行时所需的程序、库、资源、配置等文件外,还包含了一些为运行时准备的一些配置参数(例如环境变量)。镜像不包含任何动态数据,其内容在构建之后也不会被改变。
也就是说,每次变出房子,房子是一样的,但生活用品之类的,都是不管的。谁住谁负责添置。
每一个镜像可以变出一种房子。那么,我可以有多个镜像呀!
也就是说,我盖了一个欧式别墅,生成了镜像。另一个哥们可能盖了一个中国四合院,也生成了镜像。还有哥们,盖了一个非洲茅草屋,也生成了镜像。。。
这么一来,我们可以交换镜像,你用我的,我用你的,岂不是很爽?
于是乎,就变成了一个大的公共仓库。
负责对Docker镜像进行管理的,是Docker Registry服务(类似仓库管理员)。
不是任何人建的任何镜像都是合法的。万一有人盖了一个有问题的房子呢?
所以,Docker Registry服务对镜像的管理是非常严格的。
最常使用的Registry公开服务,是官方的Docker Hub,这也是默认的 Registry,并拥有大量的高质量的官方镜像。
好了,说完了Docker,我们再把目光转向K8S。
就在Docker容器技术被炒得热火朝天之时,大家发现,如果想要将Docker应用于具体的业务实现,是存在困难的——编排、管理和调度等各个方面,都不容易。于是,人们迫切需要一套管理系统,对Docker及容器进行更高级更灵活的管理。
就在这个时候,K8S出现了。
K8S,就是基于容器的集群管理平台,它的全称,是kubernetes。
Kubernetes 这个单词来自于希腊语,含义是舵手或领航员。K8S是它的缩写,用“8”字替代了“ubernete”这8个字符。
和Docker不同,K8S的创造者,是众人皆知的行业巨头——Google。
然而,K8S并不是一件全新的发明。它的前身,是Google自己捣鼓了十多年的Borg系统。
K8S是2014年6月由Google公司正式公布出来并宣布开源的。
同年7月,微软、Red Hat、IBM、Docker、CoreOS、 Mesosphere和Saltstack 等公司,相继加入K8S。
之后的一年内,VMware、HP、Intel等公司,也陆续加入。
2015年7月,Google正式加入OpenStack基金会。与此同时,Kuberentes v1.0正式发布。
目前,kubernetes的版本已经发展到V1.13。
K8S的架构,略微有一点复杂,我们简单来看一下。
一个K8S系统,通常称为一个K8S集群(Cluster)。
这个集群主要包括两个部分:
一个Master节点(主节点)
一群Node节点(计算节点)
一看就明白:Master节点主要还是负责管理和控制。Node节点是工作负载节点,里面是具体的容器。
深入来看这两种节点。
首先是Master节点。
Master节点包括API Server、Scheduler、Controller manager、etcd。
API Server是整个系统的对外接口,供客户端和其它组件调用,相当于“营业厅”。
Scheduler负责对集群内部的资源进行调度,相当于“调度室”。
Controller manager负责管理控制器,相当于“大总管”。
然后是Node节点。
Node节点包括Docker、kubelet、kube-proxy、Fluentd、kube-dns(可选),还有就是Pod。
Pod是Kubernetes最基本的操作单元。一个Pod代表着集群中运行的一个进程,它内部封装了一个或多个紧密相关的容器。除了Pod之外,K8S还有一个Service的概念,一个Service可以看作一组提供相同服务的Pod的对外访问接口。这段不太好理解,跳过吧。
Docker,不用说了,创建容器的。
Kubelet,主要负责监视指派到它所在Node上的Pod,包括创建、修改、监控、删除等。
Kube-proxy,主要负责为Pod对象提供代理。
Fluentd,主要负责日志收集、存储与查询。
是不是有点懵?唉,三言两语真的很难讲清楚,继续跳过吧。
Docker和K8S都介绍完了,然而文章并没有结束。
接下来的部分,是写给核心网工程师甚至所有通信工程师看的。
从几十年前的1G,到现在的4G,再到将来的5G,移动通信发生了翻天覆地的变化,核心网亦是如此。
但是,如果你仔细洞察这些变化,会发现,所谓的核心网,其实本质上并没有发生改变,无非就是很多的服务器而已。不同的核心网网元,就是不同的服务器,不同的计算节点。
变化的,是这些“服务器”的形态和接口:形态,从机柜单板,变成机柜刀片,从机柜刀片,变成X86通用刀片服务器;接口,从中继线缆,变成网线,从网线,变成光纤。
就算变来变去,还是服务器,是计算节点,是CPU
既然是服务器,那么就势必会和IT云计算一样,走上虚拟化的道路。毕竟,虚拟化有太多的优势,例如前文所说的低成本、高利用率、充分灵活、动态调度,等等。
前几年,大家以为虚拟机是核心网的终极形态。目前看来,更有可能是容器化。这几年经常说的NFV(网元功能虚拟化),也有可能改口为NFC(网元功能容器化)。
以VoLTE为例,如果按以前2G/3G的方式,那需要大量的专用设备,分别充当EPC和IMS的不同网元。
而采用容器之后,很可能只需要一台服务器,创建十几个容器,用不同的容器,来分别运行不同网元的服务程序。
这些容器,随时可以创建,也可以随时销毁。还能够在不停机的情况下,随意变大,随意变小,随意变强,随意变弱,在性能和功耗之间动态平衡。
简直完美!
5G时代,核心网采用微服务架构,也是和容器完美搭配——单体式架构(Monolithic)变成微服务架构(Microservices),相当于一个全能型变成N个专能型。每个专能型,分配给一个隔离的容器,赋予了最大程度的灵活。
按照这样的发展趋势,在移动通信系统中,除了天线,剩下的部分都有可能虚拟化。核心网是第一个,但不是最后一个。虚拟化之后的核心网,与其说属于通信,实际上更应该归为IT。核心网的功能,只是容器中普通一个软件功能而已。
至于说在座的各位核心网工程师,恭喜你们,马上就要成功转型啦!
责任编辑:haq
  • 软件
  • IT
    IT
  • 开源
原文标题:10 分钟看懂 Docker 和 K8S
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    在华为云 FlexusX 实例上实现 Docker 容器的实时监控与可视化分析
    前言 华为云 Flexus X,以顶尖算力与智能调度,引领 Docker 容器管理新风尚。828 企业上云节之际,Flexus X 携手前沿技术,实现容器运行的实时监控与数据可视化,让
    的头像 发表于 01-02 13:42 50次阅读
    在华为云 FlexusX 实例上实现 <b class='flag-5'>Docker</b> <b class='flag-5'>容器</b>的实时监控与可视化分析
    k8s和docker区别对比,哪个更强?
    Docker和Kubernetes(K8s)是容器技术的两大流行工具。Docker关注构建和打包容器,适用于本地开发和单主机管理;而K8s
    的头像 发表于 12-11 13:55 116次阅读
    如何在树莓派上安装Docker容器
    Pi官网 下载最新版本的Raspberry Pi OS。 使用SD卡写入工具将镜像写入SD卡:可以使用 Etcher 等工具。 将SD卡插入树莓派并启动。 2. 更新系统 在安装Docker之前
    的头像 发表于 11-11 11:38 671次阅读
    ARM平台实现Docker容器技术
    技术,一个相同配置的主机往往可以运行更多数量的应用。 更快速的启动时间:传统的虚拟机技术启动应用服务往往需要数分钟,而Docker容器应用,由于直接运行于宿主内核,无需启动完整的操作系
    发表于 07-25 14:36
    ARM平台实现Docker容器技术
    ,一个相同配置的主机往往可以运行更多数量的应用。更快速的启动时间:传统的虚拟机技术启动应用服务往往需要数分钟,而Docker容器应用,由于直接运行于宿主内核,无需启动完整的操作系统,因此可以做到秒级
    发表于 07-17 11:05
    Jtti:Docker替代调虚机吗
    Docker是计算虚拟化的一种方式,和使用虚拟机进行虚拟化是类似的。由于近几年Docker技术的流行和发展。所以单独介绍一下Docker。首先先回答下面一个问题。 1.
    的头像 发表于 07-12 14:38 336次阅读
    Jtti:<b class='flag-5'>Docker</b><b class='flag-5'>会</b>替代调虚机吗
    关于Docker 的清理命令集锦
    这篇文章主要介绍了Docker 清理命令集锦,需要的朋友可以参考下 复制代码代码如下: docker kill $(docker ps -a -q)  删除所有已经停止的容器 复制代码
    的头像 发表于 06-13 15:56 392次阅读
    容器怎么完成和容器引擎的映射
    Javascript与Java应用程序绑定在一起,从而实现应用程序的自动化测试。 Docker 示例 docker run -d -p 宿主机端口:容器端口 镜像名 例如,要将容器的8
    的头像 发表于 06-06 15:18 384次阅读
    适合大学生的鸿蒙开发板-Purple Pi OH之安装Docker
    个开放源代码的应用容器引擎,允许开发者打包他们的应用及依赖包到一个可移植的容器中,这个容器可以在任何支持Docker的Linux机器上运行。这里我们适配了purp
    的头像 发表于 05-10 08:32 614次阅读
    适合大学生的鸿蒙开发板-Purple Pi OH之安装<b class='flag-5'>Docker</b>
    基于全志T113-i的Docker容器实现方案
    通过使用Docker,开发人员可以更容易地构建、交付和运行应用程序,同时确保应用程序的一致性及可移植性。它也使得应用程序的部署更加灵活、高效,因为它可以快速地启动、停止和扩展容器,而不会影响其他容器或主机系统。
    发表于 04-19 09:45 923次阅读
    基于全志T113-i的<b class='flag-5'>Docker</b><b class='flag-5'>容器</b>实现方案
    Docker容器技术的安装和使用
    通过Docker,开发人员可以更容易地构建、交付和运行应用程序,同时确保应用程序的一致性和可移植性。它也使得应用程序的部署更加灵活和高效,因为它可以快速地启动、停止和扩展容器,而不会影响其他容器或主机系统。
    发表于 04-16 11:24 333次阅读
    <b class='flag-5'>Docker</b><b class='flag-5'>容器</b><b class='flag-5'>技术</b>的安装和使用
    Docker容器实现开机自动启动策略
    如果你的容器依赖于其他服务(例如数据库或其他容器),你需要确保这些服务在你的容器启动之前就已经可用。这可以通过编排工具如Docker Compose来管理,或者通过编写自定义的启动脚本
    的头像 发表于 03-11 10:33 2871次阅读
    ARM平台实现Docker容器技术
    什么是Docker? (1)Docker的架构 Docker是一个开源的应用容器引擎,让开发者可打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的镜像中,然后发布到任何流行的Linux或Windo
    的头像 发表于 03-07 13:48 819次阅读
    ARM平台实现<b class='flag-5'>Docker</b><b class='flag-5'>容器</b><b class='flag-5'>技术</b>
    TLT507-Docker容器部署方法说明
    的头像 发表于 01-26 09:49 475次阅读
    TLT507-<b class='flag-5'>Docker</b><b class='flag-5'>容器</b>部署方法说明
    RK3568-Docker容器部署方法说明
    的头像 发表于 01-22 10:12 1423次阅读
    RK3568-<b class='flag-5'>Docker</b><b class='flag-5'>容器</b>部署方法说明
