为了加速SiTime MEMS硅晶振产品的应用普及,让中国电子工程师能快速体验MEMS硅晶振的高稳定性、高可靠性、超小封装、超低功耗、超低抖动等更多优势,SiTime公司联合本土半导体分销商北京晶圆电子有限公司共同建立SiTime样品中心,为用户提供免费样品申请,小批量试产、现货应急、特价申请、技术支持等便捷服务,更多信息请访问www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。
SiTime MEMS技术给时钟领域带来了的革命性的变化,提供了比其它时钟厂家更多的功能和更高的性能。 通过领先的MEMS技术结合先进的模拟电路设计技术,可编程SiTime全硅MEMS晶振可以更快、更灵活的满足设计要求。
最广泛的功能
客户借助SiTime可编程晶振几乎可以无限的对频率,电压、精度(PPM)、封装等参数进行组合,使得系统的设计和性能都得到了进一步优化。
可定制的频率:1Hz到650 MHz之间任意频率,可精确到小数点后6位
电源电压:1.8、2.5、2.8或3.3V(宽压范围2.25-3.63v)
频率稳定度:±0.5、±1、±1.5、±2.5、±5、±10、±20、±25、±50ppm
扩频功能:中心扩频和向下扩频的模式选择
频率范围可调:VCXO、DCXO、VCTCXO系列具有频率可调功能, 频率牵引范围(±25ppm - ±1600ppm)
输出驱动:可设置驱动能力的大小
封装:行业标准2012、2016、2520、3225、5032、7050和超小型1508芯片级CSP封装以及独特的SOT23-5封装
工作温度范围:商业级,工业级,汽车级以及航天或军工级
输出:输出逻辑选项(单端TTL/COMS和差分LVDS/LVPECL)和输出使能、扩频、 关断、休眠控制模式
提高系统性能
以MEMS为基础的SiTime硅晶振,在系统运行的关键领域提供更高的性能.
良好的频率温度稳定性
SiTime提供0.1至5 ppm的频率稳定度的TCXO(温度补偿振荡器)和XO(单端振荡器)。典型的石英振荡器具有25至100ppm的稳定度。SiTime硅振荡器内置温度补偿电路,使其在整个温度范围内,具有非常好的频率稳定性。
低相位噪声和抖动
SiTime硅晶振可以提供0.5PS(典型)和1 PS(最大)RMS相位抖动(12 kHz到20 MHz)。没有其它的MEMS振荡器能够提供这种水平的性能。
卓越的可靠性
SiTime振荡器是市场上最可靠的振荡器。SiTime振荡器的综合性能是其他硅振荡器的两倍,是石英振荡器的13至40倍。性能的可靠性,使得SiTime 振荡器更适合用于恶劣的环境中。
关于作者--SiTime样品中心
SiTime
4文章
94浏览量
51257
