RC电路是较为常见的一种组合电路,在电路设计的过程中,经常用到。目前网上有各种各样RC的资料,但是给RC添加正弦激励实测的波形,其实很难找;能够同时把电容和电阻上的电压放在一起的波形就更少。没有这些波形,其实我们对RC电路就缺少直观的认识。
本文将站在实测波形的基础上,给大家分析RC电路的正弦波响应,争取给大家带来直觉和感官上的理解。关于RC电路频率响应推导的文章,大家自行百度就好了。
首先给出,我们实测电路的原理图。大家也看到了这个原理图,其实没有什么稀奇。
下图蓝色的部分,是我们输入的正弦信号,也就是Ui;黄色部分,是电容上的电源,也就是原理图中的Uo。
从这个波形图中,我们首先可以看出电容电压的相位肯定是滞后于信号源的:
①在一个周期内,输入信号Ui领先输出信号Uo达到峰值;
②从波形图来看,即使是在启动的第一个周期中,两个信号的相位差和稳态的时候也是一致的。另外,大家可以看到明显的幅值衰减,这个其实就是滤波的效果。随着正弦波信号频率不断增加,当Uo的峰值达到Ui峰值的0.707倍的时候,正弦波的频率就是截止频率。
我们下面来看第二幅图,图中紫色部分的波形是输入电压波形和输出电压波形相减的结果,实际上这个电压波形是不是就是电阻上的电压呀(一般的示波器里面都有不同通道信号幅值相减的功能)。那么从图上,我们是不是直觉上得出来如下的结论:①电阻上的电压相位是领先于信号电压相位的;②电阻上电压的相位是领先于电容上电压相位的。其实第二个很容易理解,对于电容来说,i=c*du/dt,也就是说电容的电流是电压的微分。微分就意味着相位超前。如果我们把这个超前相位角具体化的话,那就是90度。因为本文不涉及公式推导,其实这就是一个复数旋转的计算,但是大家可以从图形上是不是很直观的看出来紫色和黄色的波形,相位角相差就是90°。
那么如果我们给RC电路加上一个方波信号呢?下图中的方波信号,是一个高频的方波,
占空比是50%。大家可以看一下,因为方波的周期太短了,如果大家熟悉电容充放电公式的话,电容的电压一定会充到一个相对高的值以后,再一个周期内充电升高的电压才会等于放电放掉的电压。因为在电容电压比较低的时候,电容充电的速度是比较快的;而放电速度则相对较慢。随着电容电压的提高,充电速度则不断降低,但是放电的速度则不断加快,那么当电容达到某一个电压幅值的时候,充电和放电的时间正好相等。
从上面这个图可以看出来,高频的交流信号肯定是被滤波了。大家还可以实测下,频率越高,输出的三角波峰峰值之间相差也就越小。
这个过程还有一个额外的收获,那就是电容的直流电压分量。这个直流电压分量理想情况下,只和方波的占空比有关系。不知道大家有没有联想到buck电路的占空比,其实这里思路是一样的:buck电路输出的直流电压和占空比有关系,交流成分被LC滤波器给滤掉了。LC滤波器,一方面滤波能力比较强,再一个能量损失也小,所以buck电路不使用RC滤波器,而是使用LC滤波器。
我们诚邀全国各地工程责任编辑:haq
电路
172文章
5933浏览量
172459 -
信号
11文章
2794浏览量
76880
原文标题:对RC电路的直观理解
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
