常用三极管电路设计的主要两个问题
硬件工程师炼成之路 来源:硬件工程师炼成之路 作者:硬件工程师炼成之 2021-11-17 18:15 4134次阅读
上次分享了下三极管作为开关的电路《常用的三极管电路设计-电阻到底是怎么选的》,然后就有个兄弟专门加了我微信,讨论些东西,让我学到了点新东西,我也分享给兄弟们。
主要有两个问题
第一个问题:一个已经做出来的三极管的放大倍数β(hfe)是固定的吗?
第二个问题:下面的三极管进入饱和导通时,Vout一定是低电平吗?
三极管的放大倍数β
我们在学习模电的时候,好像说过,一个已经生产出来的确定的三极管,那么它的放大倍数β是固定的。而事实并非如此,β与IC的电流大小有关。
以LMBT222ALT1G为例子,这是一个NPN三极管,之所以以这个为例,是因为这个三极管的手册写得比较全面。
下面是IC与放大倍数的曲线图:
纵坐标是hfe,也就是放大倍数β,坐标轴是对数的。
可以看到,不同的IC电流,放大倍数是有变化的,并且在电流超过100mA时,β是急剧下降的。
除此之外,我们也可以看到,放大倍数跟温度也是有较大的关系的,温度越高,放大倍数越大。
下面看看最常用的MMBT3904的曲线
在电流超过10mA时,放大倍数也是急剧下降的。
总的来说,就是一个确定的三极管,其实际放大倍数也不是固定不变的,跟其工作的电流和温度有关系。
饱和导通的Vce
我们有时会用到下面的开关电路,一般来说,我们会计算出临界饱和导通的Ib电流,然后实际用更小阻值的Rb电阻,让IB电流更大,这样可以让三极管进入深度饱和状态,这样Vce更小,确保可以得到低电平。
那问题来了,究竟要让Rb小到多少合适呢?
这个跟IC的电流也有较大的关系,关于这一点,也是跟我交流的兄弟告诉我的。我工作中实际用到的情景,大都是小电流的,IC都不会超过10mA。
还是以LMBT222ALT1G手册为例,下面是Vce与IB,IC的关系。
我们从曲线大致可以看到,放大倍数大概是100。
在IC=10mA时,只需要让IB稍稍大于临界饱和电流10mA/100=0.1mA,就可以将Vce控制在0.2V以下了,这时已经可以视为低电平了。
而在IC=150mA时,如果只是让IB稍稍大于临界饱和电流150mA/100=1.5mA,Vce的电压是在0.8V左右,这是不能看作是低电平的了。另外,从曲线上看,如果要让Vce在0.2V,那么IB需要大于6mA,也就是说是原来1.5mA的4倍
我们也可以从LMBT222ALT1G手册看到这一项描述
可以看到,在IC=500mA,IB=50mA时,此时三极管已经处于饱和状态,并且还不是临界饱和状态,因为IC/IB=10,而此时三极管的放大倍数是大于40的(可以从手册中看出来,就不截图了),也就是说,这个三极管已经进入饱和状态有一定的深度,但是Vce(sat)的最大值可以依然达到1V,可见,深度不够。
所以,并不是三极管只要进入饱和状态,输出电压就能看成是低电平,这个跟电流的大小有关系。IC电流比较大时,Vce(sat)可能比较大。
下面是跟我沟通的兄弟的使用情况
总之,使用场景中,如果IC的电流比较大,那么就需要特别注意IB是否够大。
那问题来了,究竟Rb取多大阻值,IB电流为多少能让输出低电平?
之前文章提供了一个计算方式,算得了一个Rb的上限值,就有兄弟说,不留裕量吗?裕量自然是要留的,但是问题就出在了裕量留多少,阻值取计算值的一半,十分之一,还是多少?
这个又成了经验值了,没有统一的标准。
如果现在非要让我给出一个具体的方式,我觉得下面这个方式是可行的:
在IC《10mA时:电流比较小,可以选择合适的Rb,让IB≥1/10*IC。
一般来说,三极管的放大倍数肯定是大于10的,满足IB≥1/10*IC时,三极管肯定可以进入一定深度的饱和,并且有相对较高的裕量。这种方式有个好处,就是不需要去查具体的三极管的放大倍数,不用翻手册。
在IC》10mA时:那最好是去翻下手册,查看对应的参数,曲线了,电路做好了之后还要实测。
以上就是我个人的理解,如果有不同意见或者是补充,可以留言指出。
推荐PCB-Gerber分析小工具
1、它可以模拟出实物的效果,
2、它可以分析PCB板的缺陷:包括开短路,最小线宽,线距等等,还能准确定位到具体位置。
3、它可以直接导入PCB源文件,也可以导入Gerber文件进行分析,也就是说不用每次都导入Gerber文件进行分析。可以支持导入PCB源文件,包括AllegroPadsAD等常用软件。
4、可以一键导出Gerber文件,坐标文件,也可以导出丝印图pdf文件等等。
DFM工具下载链接:
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_ly0112.zip
这个软件菜单都是中文的,基本上打开,看下菜单就会用吧。如果需要用到更多功能,这里有个视频教程
链接:
https://pan.baidu.com/s/1MoEraza2P0mHnlVQmXCmrg
提取码:
0iq9
工具很不错,谁用谁知道,哈哈哈!!
责任编辑:haq
  • 三极管
  • 电路
  • IC
    IC
原文标题:关于三极管,我忽视了两点
文章出处:【微信号:gh_3a15b8772f73,微信公众号:硬件工程师炼成之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三极管的工作状态和重要参数
    三极管,也就是半导体三极管,是一种控制电流的半导体器件,其作用就是吧微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作于无触点开关。通常,三极管具有电流放大的作用,它的结构是在一块半导体基片上制作两个
    的头像 发表于 04-12 14:30 841次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的工作状态和重要参数
    数字三极管的特点和应用
    广东佳讯电子 中国极具竞争力电子元件品牌 一、数字三极管概述 数字三极管,也被称为晶体三极管或半导体三极管,是一种具有三个掺杂不同的半导体区
    的头像 发表于 03-21 09:41 224次阅读
    数字<b class='flag-5'>三极管</b>的特点和应用
    三极管基极偏置电路分析方法
    清晰了解偏置类型和组成 三极管基极偏置电路有多种形式,如固定偏置、分压式偏置等,每种类型由不同的电阻、电容等元件构成。熟悉这些偏置电路的结构特点,才能有的放矢地进行分析。例如,分压式偏置电路
    的头像 发表于 02-05 16:15 526次阅读
    三极管的分类方法和关键参数
    三极管电路设计与维修中无处不在,从简单的开关控制到复杂的信号放大,三极管都有其独特的应用场景。初学者往往只看到“它有三个脚”,但从实际应用来看,不同类型
    的头像 发表于 11-06 11:05 2554次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的分类方法和关键参数
    三极管的功率与散热问题
    三极管作为电子电路中的核心组件,其功率处理能力和散热效率是设计和应用中的关键因素。功率过大可能导致器件过热,而散热不良则会影响三极管的性能和稳定性。 三极管功率问题
    的头像 发表于 11-01 15:11 1914次阅读
    三极管电路故障排查方法
    ,了解三极管电路的基本组成是必要的。三极管电路通常由三极管、电阻、电容、电源等元件组成。三极管
    的头像 发表于 11-01 15:08 1500次阅读
    三极管与场效应的区别
    在现代电子技术中,三极管和场效应种基本的放大和开关器件。它们在设计和应用上有着显著的差异,这些差异影响了它们的性能和适用领域。 工作原理 三极管(BJT):
    的头像 发表于 11-01 15:07 1143次阅读
    如何测试三极管的性能
    三极管,也称为晶体,是电子电路中的基本组件之一,用于放大、开关和信号调制等多种功能。 一、三极管的工作原理 三极管
    的头像 发表于 11-01 15:06 2381次阅读
    三极管工作原理解析 三极管选择与应用指南
    1. 三极管的基本结构 三极管主要三个部分组成:发射(Emitter)、基极(Base)和集电极(Collector)。在NPN型
    的头像 发表于 11-01 15:03 1850次阅读
    数字三极管的优点和应用
    数字三极管,也被称为晶体三极管或半导体三极管,是一种具有三个掺杂不同的半导体区域(分别为发射区、基区和集电区)的半导体器件。这种器件在电子电路
    的头像 发表于 10-11 11:18 1541次阅读
    三极管的驱动电路分析
    三极管的驱动电路分析是一复杂但关键的过程,它涉及对三极管工作原理的深入理解,以及其在电路中的具体应用。本文将从
    的头像 发表于 08-13 09:24 1685次阅读
    当用三极管驱动继电器开关时,电路中的电阻,二极管三极管如何选型计算?
    继电器的驱动方式有很多种,比如用三极管驱动,2003芯片驱动等,其中用三极管驱动继电器是比较有性价比的一种电路驱动方式,应用比较广泛,电路核心的工作原理是让
    的头像 发表于 06-11 15:20 3.8w次阅读
    当用<b class='flag-5'>三极管</b>驱动继电器开关时,<b class='flag-5'>电路</b>中的电阻,二<b class='flag-5'>极管</b>,<b class='flag-5'>三极管</b>如何选型计算?
    两个不同类型的三极管组合的电路有那些
    两个不同类型的三极管组合的电路有那些
    发表于 05-23 17:10
    如何判断三极管三个极性
    三极管是电子电路中的基本元件之一,其性能的好坏直接影响到整个电路的性能。而判断三极管三个极性(基极b、发射
    的头像 发表于 05-21 15:26 8855次阅读
    NPN与PNP三极管的区别
    在电子学和电路设计中,三极管(也称为晶体三极管)是一至关重要的元件,广泛应用于各种电路中以实现电流放大、开关控制等功能。
    的头像 发表于 05-12 17:16 3486次阅读
