本文概述
本文是基于思睿达主推CR6348的12W电源适配器方案,它是一款高性能原边检测控制的PWM开关,具有高性价比、高效率、低功耗等特点。接下来,就让小编带着大家了解下这个方案吧!
1、样机介绍
该测试报告是基于一个能适用于宽输入电压范围,输出功率12W,恒压输出的适配器样机,控制IC采用了思睿达主推的CR6348。
CR6348_12V1A 工程样机示意图
CR6348芯片特性
CR6348是一款高性能原边检测控制的PWM开关,待机功耗小于75mW。CR6348内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率,同时采用了 初级电感量补偿技术和内部集成的输出线电压补偿技术,保证了芯片在批量生产过程中CC/CV输出精度,内置的全电压功率自适应补偿技术保证了系统在全电压范围(90V~264V) 内输出恒定的功率。
CR6348集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP), 软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),输出过压保护,输出短路保护,内置前沿消隐电路,使得芯片具有更高的可靠性。
1)主要特点
●待机低于75mW
●原边检测拓扑结构,无需光耦和TL431
●全电压范围内高精度恒压和恒流输出
●可编程CC/CV模式控制
●采用多模式控制的效率均衡技术
●动态负载调节
●内置输出线电压补偿功能
●内置初级电感量偏差补偿功能
●内置全电压功率自适应补偿功能
●内置过温度保护功能
●内置输出短路保护功能
●内置前沿消隐
●启动电流和工作电流低
●VDD端过压保护
●输出端过压保护
●逐周期过流保护
●DIP-8L、SOP-7L绿色封装
2)基本应用
●小功率电源适配器
●蜂窝电话充电器
●数码相机充电器
●电脑和服务器辅助电源
●替代线性调整器和RCC
3)引脚分布
4)引脚分布
5)典型应用
该样机是一款基于CR6348设计的,全电压实现12V1A输出的适配器。AC90V满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗<75mW;典型输入电压时平均效率>83.3%;能够满足最严格的能效标准“COC_T2”;全电压可实现±5%的CV输出精度。
样机尺寸:34*67mm;样机具有良好的动态负载能力,良好的恒流输出效果;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、FB开路保护、OTP自动恢复”等多种保护功能。
样机的变压器,采用了EF20磁芯(PC40材质),变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
2、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4 章节中有详细说明。
2.1、输入特性:
2.2 输出特性(Line END):
2.3、整机参数:
2.4、保护功能测试:
2.5、工作环境:
2.6、 测试仪器:
3、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及BOM:
3.1.1、原理图:
3.1.2、元器件清单:
3.1.3、PCB 布线:
3.2、变压器绕制工艺:
3.2.1、电路示意图:
3.2.2、规格参数:
1)骨架:EF20 卧式(5+5PIN),Ae=32.2mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)N1、N2、N4、N5: 2UEW 漆包线;
4)N3: 三层绝缘线;
5)绝缘胶带:3M1298 或同等材质;
6)初级绕组感量Lp:1.4mH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.,3 V,10kHz))
8)耐压测试= 3KV 5mA 1Min9)成品要求:浸凡立水
3.2.3、变压器参数:
3.2.4、变压器结构图:
4、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz 到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1:待机功耗(输出含有假负载6.2KΩ)
表2:输出100%负载下的输入特性
表3 效率测试(输出24AVG 1.5M)
4.2、输出特性:
4.2.1、线性调整率和负载调整率:
4.2.2 输出恒流特性:
4.2.3、输出电压纹波:
注:纹波及噪音在PCB 端测试,同时PCB 端并联0.1uF/50V 的瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。
R&N @ AC90V/60Hz,No Load
R&N @ AC90V/60Hz,100% Load
R&N @ AC264V/50Hz,No Load
R&N @ AC264V/50Hz,100% Load
4.3、保护功能:
注:以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1、过流保护:
4.3.2、短路保护:
4.4、动态测试:
注:输出动态负载电流设置为1A 持续5ms/10ms,然后为0A 持续5ms/10ms 并持续循环,上升/下降设置为1A/uS。
AC90V @ 5ms
AC90V @ 10ms
AC264V @ 5ms
AC264V @ 10ms
4.5、系统延时时间测试:
注:AC 端(绿色)、VO 输出端(蓝色)波形图。
TON_DELAY@ AC100V,100% Load
TON_DELAY@ AC240V,100% Load
VOVER_SHORT@ AC100V,No Load
VOVER_SHORT@ AC240V,No Load
4.6 其它重要波形测试:
注:DRAIN(绿色)端、CS(蓝色)端波形图。
AC90/60Hz,100% Load
AC115/60Hz,100% load
AC230/50Hz,100% Load
AC264/50Hz,100% load
AC264/50Hz,Output Short
5、EMI评估测试
测试条件:
输入:AC115V/50Hz 、AC230V/50Hz;
输出负载:12Ω/50W;
限值标准参考:EN55013、EN55022B。
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC / DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
编辑:fqj
电子元器件
133文章
3405浏览量
106799 -
控制器
113文章
16580浏览量
180462 -
IC
36文章
6019浏览量
176996 -
适配器
8文章
1991浏览量
68628 -
思睿达
1文章
78浏览量
2185
电源适配器做什么的
适配器的电压与功率选择
蓝牙适配器连接技巧
适配器与转接头的区别
电源适配器怎么使用?
电源适配器类型分成哪几类呢?
电源适配器和开关电源之间的区别
适配器电源IC U231X集合高效率、安全性、小体积多重优势
光纤跳线是否带适配器
红外适配器驱动怎么安装
适配器和光纤跳线怎么接
大联大推出基于Innoscience产品的300W电源适配器方案
