关于STM32的除以0运算问题
茶话MCU 来源:茶话MCU 作者:Miler 2021-11-19 10:15 次阅读
有人使用STM32G4系列芯片开发产品。他发现程序中如果遇到除以0的操作时,会跑进出错异常中断而影响程序运行。他想知道能否通过设置,即使发生除以0操作也不让程序跑进异常中断,并期望此时的除法运行结果【也就是商】直接等于当前变量类型所支持的最大值,比如,若被除数为16位变量,则经过该除以零操作后直接为其赋值为0xffff。【实际应用中客户的需求往往也是五彩斑斓的。^_^】
事实上是否可以如该STM32用户所愿呢?我们不妨一起看看。
首先,这个问题不属于STM32外设相关的,而是内核相关的。客户选用的是Cortex M4的内核STM32芯片,那我们就从M4内核手册中寻找相关内容。
我们通过查看ARM M4的内核手册,可以看到除以0操作会导致用法异常[UsageFault],同时它又说了,该操作和非对齐访问操作是否触发异常是可以配置的。详见下方绿色方框内文字。
那么对该用法异常的监测控制是通过哪个寄存器进行配置的呢?经浏览手册得知它是通过配置控制寄存器[SCB-》CCR]进行配置的。
根据上面描述可知,当CCR寄存器的DIV_0_TRP位被配置0时,即使发生除以0操作也不会触发异常,只有当该位被置1前提下,当发生除以0操作时才触发异常事件并产生相应中断。
下面我们具体验证下。我找了块M4内核的STM32芯片的开发板。我们先使用ARM MDK来验证。
测试代码很简单,就是下面截图中的几行,简单的闪灯操作,里面夹了一句除法操作。SCB-》CCR被赋值0x00000210即置位了DIV_0_TRP,当被赋值0x00000200时对其进行清零。
经过测试,当我们置位上面CCR寄存器的DIV_0_TRP位,在发生除以0操作时就会进入HardFault中断,同时被除数的结果【Result】即商变为0.
而当我们对DIV_0_TRP位清零,即SCB-》CCR被赋值0x00000200时发生除以0操作不会触发Hardfault中断,但被除数除以0后其结果依然保持为0。整个程序运行起来感觉不到任何阻滞。
上面是基于ARM MDK环境测试的,我们换为IAR IDE测试看看。
我们依然先验证CCR寄存器的DIV_0_TRP位被置1的情况。经测试,结果跟ARM MDK环境下的测试结果完全一致。
当我们对CCR寄存器的DIV_0_TRP位清零时,测试结果也跟ARM MDK环境下的一致。
显然,结合Cortex M4内核手册的描述和实际验证,当发生除以0操作时是否触发异常事件是可以配置的,至于发生除以0操作后的商,它始终是0,这个结果其实在上面截图有明确提及,这里再单独截图出来。
不过,这个结果跟开篇客户所期望的不一致,这是由硬件决定的,不同的硬件在这个地方处理不尽相同。其实,其它Cortex M内核芯片这个地方约定是一样的。
聊到这里,或许有人发现了一个问题。从手册上看,这个除以0操作触发的应该是用法异常【UsageFault】,而我们在实际测试时进入的中断却是HardFault异常,这两个异常并不一样啊?
这是怎么回事呢?在此抛砖引玉吧,有兴趣的话不妨查找相关资料继续寻找相关答案。
责任编辑:haq
  • STM32
原文标题:基于STM32的除以0运算话题
文章出处:【微信号:stmcu832,微信公众号:茶话MCU】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    stm32F103驱动LDC1000,返回的proximtyDataMIN frequencyDataMIN proximtyDataMAX frequencyDataMAX均为0怎么解决?
    最近在做关于stm32F103驱动LDC1000的实验,发现返回的 proximtyDataMINfrequencyDataMINproximtyDataMAX frequencyDataMAX均为0,读取STATUS寄存器的
    发表于 01-02 08:28
    STM32到基于Arm的MSPM0的迁移指南
    电子发烧友网站提供《从STM32到基于Arm的MSPM0的迁移指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-07 11:31 0次下载
    从<b class='flag-5'>STM32</b>到基于Arm的MSPM<b class='flag-5'>0</b>的迁移指南
    MATLAB(4)--MATLAB基本运算
    )。 当两个比较量是标量时,直接比较两数的大小。若成立,关系表达式结果为1.否则为0。 当参与比较的量是两个同型的矩阵时,比较是对两矩阵相同位置的元素按标量关系运算规则逐个进行,最终的的结果是一个
    发表于 09-06 10:18
    stm32boot0和boot1对应哪个p引脚
    STM32系列微控制器是一种广泛应用于嵌入式系统领域的32位微控制器。在STM32系列微控制器中,BOOT0和BOOT1是两个重要的引脚,它们用于设置设备的启动模式。 首先,让我们了解STM3
    的头像 发表于 08-22 09:40 3845次阅读
    开路电压除以短路电流是等效电阻吗
    开路电压除以短路电流是等效电阻的计算方法之一,但并不是唯一的方法。在电路分析中,等效电阻是一个重要的概念,它可以帮助我们更好地理解和分析电路的行为。 开路电压和短路电流的概念 开路电压是指在电路中
    的头像 发表于 08-07 14:28 1679次阅读
    LMH6554负载电流可以直接按照输出电压除以负载来计算吗?
    手册里有几个电流数据要请教一下 上图的Iout和Isc有啥区别,Iout=+/-150mA是在Vout=0V下定义的输出电流,是否也可以认为是短路电流。 还有个问题是上图的Is,为什么在负载
    发表于 08-07 07:32
    STM32CubeIDE环境下使用DSP加速运算,但不能下载DSP库,为什么?
    STM32CubeIDE 环境下使用DSP 加速运算,但不能下载DSP库!(芯片为STM32G474RBT6) copy all used libraries into the project folder :复制所有库文件 ;
    发表于 07-05 07:35
    十进位、除以十二和二进制计数器数据表
    电子发烧友网站提供《十进位、除以十二和二进制计数器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 05-13 11:03 0次下载
    十进位、<b class='flag-5'>除以</b>十二和二进制计数器数据表
    关于stm32 flash写入遇到的疑问求解
    关于stm32 flash写入有两个疑问: 1. 是否每次写操作都需要擦除一个扇区?看到资料说,Flash写入只能由1改成0,因此先要擦除一个整个扇区才能写。 2. 我尝试
    发表于 04-10 06:05
    STM32G474除以0会进错误中断,为什么?
    我的编译环境为STM32CubeIDE,芯片为STM32G474,我发现程序中如果有除以0的操作时,会跑到错误中断中。请问能不能通过设置,可以让程序不要跑进错误中断,直接等于当前变量类
    发表于 04-01 06:32
    关于比例运算电路的疑惑
    如下图下划线标注所示,我不明白为什么在反相比例运算电路中 ,但是在正相比例运算电路中,认为 ,这岂不是矛盾了吗?在我看来,两种运算电路应当都同时满足虚地,虚短,虚断的,那么到底如何判断N点的电压呢(时而为 ,时而为
    发表于 03-31 16:32
    关于STM32 DMAMUX模块具体的应用示例代码
    有人通过公众号微信留言,询问是否有关于STM32 DMAMUX模块具体的应用示例代码。同时,个人也发现,虽然STM32片内的DMAMUX不是什么新模块,似乎还是很多人并不太熟悉。这里借机聊聊这方面的内容,重点演示相关功能的实现,
    的头像 发表于 03-25 09:15 2620次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>STM32</b> DMAMUX模块具体的应用示例代码
    请问STM32F446RET6可以同时处理单相PFC处理和电机foc的运算吗?
    STM32F446RET6 可以同时处理单相PFC处理和电机foc的运算
    发表于 03-25 07:10
    STSPIN32F0支持硬件浮点运算吗?
    STSPIN32F0 支不支持硬件浮点运算
    发表于 03-13 06:32
    当算术运算期间发生除以零或下溢/溢出时,ARM926EJ-S内核的行为是什么?
    当算术运算期间发生除以零或下溢/溢出时,ARM926EJ-S 内核的行为是什么。 我知道有些架构已经定义了行为,或者可以将其配置为触发中断以响应其中一个算术异常。 该处理器是否具有在运行时检测其中一种情况的功能?
    发表于 02-22 07:35
