1.应用场景
支持8Gbps(4Ghz),12.5Gbps(6.25Ghz)和16Gbps(8Ghz)多种速率损耗应用
2.主要特点
·阻抗一致性优越,差分阻抗100Ω±%5。
·极低的插入损耗。
·SI性能优化至16Gbps
·高性能SMA可拆卸连接器,最大带宽支持到40Ghz。
· 3000mil~30000mil共16组不同长度损耗线,满足多损耗需求测试。
3.产品描述
迪赛康ISI(Inter-Symbol Interference) 损耗测试板支持从8Gpbs到16Gbps共16种损耗数值的测试。采用SMA高速可拆卸连接器与仪器连接,板卡机械尺寸为376*249mm。
4.产品设计
ISI损耗测试板最短走线距离为3000mil,以上逐步递增,一直到30000mil,阻抗设计控制±5%,采用高速SMA可拆卸连接器与仪器或单板连接(最大带宽支持40Ghz)。ISI测试板数据为理论计算加精确测试所得,可以保证整个通道的损耗精确度达到最高。
5.产品测试
测试仪器:KEYSIGHT 网络分析仪 E5071C(300khz—20Ghz)
通过同轴线缆和SMP转接线连接单板校准线,测试单板实际损耗
责任编辑:haq
测试
8文章
4672浏览量
125474 -
仪器
1文章
3519浏览量
48382
原文标题:ISI(Inter-Symbol Interference) 高速通道损耗压力测试板(差分100欧)
文章出处:【微信号:si-list,微信公众号:高频高速研究中心】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
