这篇文章主要为大家详细介绍了C语言实现——《中国象棋项目》,文中示例代码介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下!
游戏介绍:
中国象棋是由两人轮流走子,在战法上遵循古代孙子兵法中的“不战而屈人之兵,善之善者也”的作战思想,以“将死”或“困毙”对方将(帅)为胜的一种二人对抗性游戏。对局时,由执红棋的一方先走,双方轮流各走一招,直至分出胜、负、和,对局即终了。在棋战中,人们可以从攻与防、虚与实、整体与局部等复杂关系的变化中提升思维能力。
每种棋子的行棋规则大家如果有不懂的地方,可以去了解一下,都很简单。你想要做出本项目,了解规则是必不可少的。
本项目编译环境:VS2019/VS2013;
插件:图形库插件easyX,涉及图片素材可以自行百度找也可以关注文末领取;
效果图展示
配套讲解教程:中国象棋游戏教程——哔哩哔哩
源代码示例:
enum PIECES//枚举棋子{車,馬,象,士,将,砲,卒,俥,马,相,仕,帥,炮,兵,SPACE,BEGIN,END};//红黑方棋子、int redChess[] = { 車, 馬, 象, 士, 将, 砲, 卒};int blackChess[] = { 俥, 马, 相, 仕, 帥, 炮, 兵 };const char*chessName[] = { "車", "馬", "象", "士", "将", "砲", "卒", "俥", "马", "相", "仕", "帥", "炮", "兵" };struct Chess//棋子属性{int x;int y;int id;//哪个棋子int type;//是哪一方的棋子 红,黑?bool river;//判断小兵是否过了河};struct Chess map[ROW][COL];//结构体数组,用来保存每一个点的信息POINT begin = { -1, -1 }, end = { -1, -1 };//保存前后两次点击的数组下标int state = BEGIN;//初始化游戏数据void GameInit(){for (int i = 0; i < ROW; i++){for (int k = 0; k < COL; k++){int chessname = SPACE;int mcolor = BLACK;//黑棋if (i <= 4){mcolor = BLACK;//初始化第一行的棋子,if (i == 0){if (k <= 4){chessname = blackChess[k];}else{chessname = blackChess[8-k];}}//设置炮if (i == 2 && (k == 1 || k == 7)){chessname = blackChess[砲];}//设置小兵if (i == 3 && k % 2 == 0){chessname = blackChess[卒];}}//紅棋else{mcolor = RED;//初始化第一行的棋子,if (i == 9){if (k <= 4){chessname = redChess[k];}else{chessname = redChess[8 - k];}}//设置炮if (i == 7 && (k == 1 || k == 7)){chessname = redChess[炮];}//设置小兵if (i == 6 && k % 2 == 0){chessname = redChess[兵];}}map[i][k].id = chessname;map[i][k].river = false;map[i][k].type = mcolor;map[i][k].x = k*CHESS_GRID_SIZE + INTERVAL;map[i][k].y = i*CHESS_GRID_SIZE + INTERVAL;}}}//游戏的绘制函数void GameDraw(){//设置背景颜色 red blacksetbkcolor(RGB(252, 215, 162));cleardevice();//绘制棋盘setlinecolor(BLACK);setlinestyle(PS_SOLID, 2);for (int i = 0; i < 10; i++){//画横线line(INTERVAL, i*CHESS_GRID_SIZE + INTERVAL, 8 * CHESS_GRID_SIZE + INTERVAL, i*CHESS_GRID_SIZE + INTERVAL);//画竖线if (i < 9){line(i*CHESS_GRID_SIZE + INTERVAL, INTERVAL, i*CHESS_GRID_SIZE + INTERVAL, 9 * CHESS_GRID_SIZE + INTERVAL);}}rectangle(INTERVAL - 5, INTERVAL - 5, 8 * CHESS_GRID_SIZE + INTERVAL+5, 5+9 * CHESS_GRID_SIZE + INTERVAL);//楚河汉界显示setfillcolor(RGB(252, 215, 162));fillrectangle(INTERVAL, 4 * CHESS_GRID_SIZE + INTERVAL, 8 * CHESS_GRID_SIZE + INTERVAL, 5 * CHESS_GRID_SIZE + INTERVAL);//显示文字char river[20] = "楚河 汉界";settextstyle(50, 0, "楷体");settextcolor(BLACK);setbkmode(TRANSPARENT);outtextxy(INTERVAL+100, 4 * CHESS_GRID_SIZE + INTERVAL+10, river);//画九宫格//画上面line(3 * CHESS_GRID_SIZE + INTERVAL, INTERVAL, 5 * CHESS_GRID_SIZE + INTERVAL, 2 * CHESS_GRID_SIZE + INTERVAL);line(3 * CHESS_GRID_SIZE + INTERVAL, 2 * CHESS_GRID_SIZE + INTERVAL, 5 * CHESS_GRID_SIZE + INTERVAL, INTERVAL);//画下面line(3 * CHESS_GRID_SIZE + INTERVAL, 7 * CHESS_GRID_SIZE + INTERVAL, 5 * CHESS_GRID_SIZE + INTERVAL, 9 * CHESS_GRID_SIZE + INTERVAL);line(3 * CHESS_GRID_SIZE + INTERVAL, 9 * CHESS_GRID_SIZE+INTERVAL,5*CHESS_GRID_SIZE+INTERVAL,7*CHESS_GRID_SIZE+INTERVAL);//画棋子settextstyle(30, 0, "楷体");for (int i = 0; i < ROW; i++){for (int k = 0; k < COL; k++){if (map[i][k].id != SPACE){setlinecolor(map[i][k].type);fillcircle(map[i][k].x, map[i][k].y, 30);fillcircle(map[i][k].x, map[i][k].y, 25);settextcolor(map[i][k].type);outtextxy(map[i][k].x-10, map[i][k].y-10, chessName[map[i][k].id]);}}}}void MouseControl(){if (MouseHit()){MOUSEMSG msg = GetMouseMsg();if (msg.uMsg == WM_LBUTTONDOWN){//获取鼠标点击的数组的下标int row = (msg.y-INTERVAL)/CHESS_GRID_SIZE;int col = (msg.x-INTERVAL)/CHESS_GRID_SIZE;if (state == BEGIN){state = END;begin.x = row;begin.y = col;}else if (state == END){state = BEGIN;begin.x = row;begin.y = col;}printf("%d,%d %d ", row, col, state);}}}void chessMove(){if (begin.x != -1 && end.x != -1 && !(begin.x == end.x &&begin.y == end.y)){map[end.x][end.y].id = map[begin.x][begin.y].id;map[end.x][end.y].type = map[begin.x][begin.y].type;map[end.x][end.y].river = map[begin.x][begin.y].river;map[begin.x][begin.y].id = SPACE;}}int main555(){//创建一个图形窗口initgraph(800,800,SHOWCONSOLE);GameInit();printf("欢迎来到顽石老师课堂,中国象棋");BeginBatchDraw();while (1){GameDraw();FlushBatchDraw();MouseControl();chessMove();}return 0;}
举报投诉
C语言
183文章
7646浏览量
146175 -
代码
30文章
4977浏览量
74391
原文标题:C语言项目实战:《中国象棋》零基础项目!210 行源代码示例
文章出处:【微信号:cyuyanxuexi,微信公众号:C语言编程学习基地】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
C语言来实现万年历
C语言实现万年历程序的代码如下:#include
int year(int y)
if ((y%4==0) (y%100!=0) || y%400==0)
return 366
发表于 01-16 08:02
C语言实现PID算法介绍
PID 是 Proportional(比例)、Integral(积分)、Differential(微分)的首字母缩写;是一种结合比例、积分和微分三种环节于一体的闭环控制算法。PID 控制的实质是对目标值和实际值误差进行比例、积分、微分运算后的结果用来作用在输出上。
比例 (P)
比例控制是最简单的一种控制方式,成比例的反应控制系统中输入与输出的偏差信号,只要偏差一旦产生,就立即产生控制的作用来减小产生的误差。比例控制器的输出与输入成正比关系,能够迅速的反应偏差,偏差减小的速度取决于比例系数 Kp,Kp 越大偏差减小的就越快,但是极易引起震荡;Kp 减小发生震荡的可能性减小,但是调节的速度变慢,单纯的比例控制存在不能消除的静态误差,这里就需要积分来控制。
积分(I)
在比例控制环节产生了静态误差,在积分环节中,主要用于就是消除静态误差提高系统的无差度。积分作用的强弱,取决于积分时间常数 Ti,Ti 越大积分作用越弱,反之则越强。积分控制作用的存在与偏差 e(t) 的存在时间有关,只要系统存在着偏差,积分环节就会不断起作用,对输入偏差进行积分,使控制器的输出及执行器的开度不断变化,产生控制作用以减小偏差。在积分时间足够的情况下,可以完全消除静差,这时积分控制作用将维持不变。Ti 越小,积分速度越快,积分作用越强。积分作用太强会使系统超调加大,甚至使系统出现振荡。
微分(D)
微分环节的作用是反应系统偏差的一个变化趋势,也可以说是变化率,可以在误差来临之前提前引入一个有效的修正信号,有利于提高输出响应的快速性, 减小被控量的超调和增加系统的稳定性,虽然积分环节可以消除静态误差但是降低了系统的响应速度,所以引入微分控制器就显得很有必要,尤其是具有较大惯性的被控对象使用 PI 控制器很难得到很好的动态调节品质,系统会产生较大的超调和振荡,这时可以引入微分作用。在偏差刚出现或变化的瞬间,不仅根据偏差量作出及时反应(即比例控制作用),还可以根据偏差量的变化趋势(速度)提前给出较大的控制作用(即微分控制作用),将偏差消灭在萌芽状态,这样可以大大减小系统的动态偏差和调节时问,使系统的动态调节品质得以改善。微分环节有助于系统减小超调,克服振荡,加快系统的响应速度,减小调节时间,从而改善了系统的动态性能,但微分时间常数过大,会使系统出现不稳定。微分控制作用一个很大的缺陷是容易引入高频噪声,所有在干扰信号比较严重的流量控制系统中不宜引入微分控制作用。
发表于 01-16 07:24
C语言主要特点
指针类型数据,使用十分灵活和多样化,能用来实现各种复杂的数据结构(如链表、树、栈等)的运算。
4.具有结构化的控制语句。用函数作为程序的模块单位,便于实现程序的模块化。C语言是完全模块
发表于 01-05 07:41
如何用好 C 语言函数的返回值?
基本上,没有人会将大段的C语言代码全部塞入 main() 函数。更好的做法是按照复用率高、耦合性低的原则,尽可能的将代码拆分不同的功能模块,并封装成函数。
C语言代码的组合千变万化,因
发表于 12-25 07:17
单片机C语言编程的心得
规范程序结构化设计的需要,既可以实现大型程序的模块化,又可以实现根各模块的连接调试。
1、.H文件介绍:
在单片机C程序设计中,项目一般按功能模块化进行结构化设计。将一个
发表于 12-08 07:44
为什么单片机还在用C语言编程?
的缺陷
高级语言存在的目的是可以实现更为优化的算法,更多的是为了方便的执行方案,但是,高级语言对程序存储空间的占用要比汇编和C语言多很多。
发表于 11-28 07:37
单片机C语言实例(350+例)
350+单片机C语言实例!
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
发表于 05-22 21:47
深入理解C语言:C语言循环控制
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和
SAP实施专家解答:如何用DeepSeek-R1实现需求沟通效率倍增
工博科技分享AI工具链在IT项目中的深度应用:通过DeepSeek-R1实现智能会议记录结构化(2小时会议5分钟生成决策表)和精准多语言文档翻译(错误率降低14%),帮助IT团队将重复性工作耗时减少
如何用C语言实现中国象棋项目
