静态工作点的估算:
Ii》》Ibq,Ubq=VCC*Rb1/(Rb1+Rb2),
发射极电流Ibq=(Ubq-Ubeq)/Re
由于Icq=Ieq,管压降Uceq≈VCC-Icq(Rc+Re)
基极电流 Ibq=Ieq/(1+β)
此时应当指出,不管电路参数是否满足Ii》》Ibq,Re的负反馈作用都是存在的。利用戴维南定理可知
Vbb=VCC*Rb1/(Rb1+Rb2),Rb=Rb1//Rb2,列输入回路方程,Vbb=Ibq*Rb+Ubeq+IeqRe,可得Ieq=(Vbb-Ube)/(Rb/(1+β)+Re),当Re》》Rb/(1+β),即(1+β)Re》》Rb时,Ieq的表达式与(1+β)Re与Rb1和Rb2的大小关系来判断Ii》》Ibq。
动态参数的估算
图(2)的电路交流等效电路如图(1)所示,电容Ce为旁路电容,容量很大,对交流信号可视为短路。若将Rb1//Rb2看作一个电阻Rb,图(1)所示的电路与阻容耦合共射放大电路的交流等效电路。阻容耦合Q点稳定电路的交流等效电路。
有旁路电容时的交流等效电路
无旁路电容时的交流等效电路
动态参数Au=Uo/Ui=-βR’L/rbe(R’L=Rc//RL)
Ri=Ui/Ii=Rb//rbe=Rb1//Rb2//rbe
Ro=Rc
倘若没有旁路电容Ce,则图4(a)所示电路的交流等效电路,如图3b所示。
由上图可知
Ui=Ib rbe+Ie Re=Ib rbe+(1+β)Ib Re
Uo=-Ic R’L
所以
Au=Uo/Ui=-βR’L /【rbe+(1+β)Re】(R’L=Rc//RL)
Ri=Ui/Ii=Rb1//Rb2//【rbe+(1+β)Re】
Ro=Rc
若在Au=Uo/Ui=-βR’L /【rbe+(1+β)Re】(R’L=Rc//RL)中,(1+β)Re》》rbe,且β》》1,则Au=Uo/Ui≈- R’L/Re (R’L=Rc//RL)
由上面可知,虽然Re使/Au/减小了,但是由于Au仅决定于电阻取值,不受环境温度的影响,所以温度稳定性好。
责任编辑:haq
放大器
143文章
13583浏览量
213362 -
三极管
142文章
3611浏览量
121856 -
电路
172文章
5901浏览量
172125
原文标题:晶体三极管放大电路静态工作点稳定的重要性3
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
