如何用C语言实现国际象棋项目
C语言编程学习基地 来源:C语言编程学习基地 作者:C语言编程学习基地 2021-11-21 16:40 次阅读
这篇文章主要为大家详细介绍了C语言实现——《国际象棋项目》它和中国象棋可不一样哟!文中示例代码介绍的非常详细,具有一定的参考价值,感兴趣的小伙伴们可以参考一下!
游戏介绍:
国际象棋(Chess),又称西洋棋,是一种二人对弈的棋类游戏。
棋盘为正方形,由64个黑白(深色与浅色)相间的格子组成;棋子分黑白(深色与浅色)两方共32枚,每方各16枚。虽然汉语称之为西洋棋或国际象棋,但是实际上它起源于亚洲,后由阿拉伯人传入欧洲,成为国际通行棋种。
行棋规则
国际象棋是双方对下的,一方用白棋,一方用黑棋。对局由执白者先行,每次走一步,双方轮流行棋,直到对局结束。各种棋子的一般走法如下:
王(K):横、直、斜都可以走,但每次限走一步。王是不可以送吃的,即任何被敌方控制的格子,己方王都不能走进去。否则,算“送王”犯规,三次就要判负。
(1)除易位时外,王可走到不被对方棋子攻击的任何相邻格子,而且只能走一步(着)。
(2)易位是由王和己方任何一个车一起进行的仍被视作王的一步(着)的走法。
后(Q):横、直、斜都可以走,步数不受限制,但不能越子。
车(R):横、竖均可以走,步数不受限制,不能斜走。除王车易位外不能越子。
象(B):只能斜走。格数不限,不能越子。开局时每方有两象,一个占白格,一个占黑格。
马(N):每步棋先横走或直走一格,然后再往外斜走一格;或者先斜走一格,最后再往外横走或竖走一格(即走“日”字)。可以越子,没有中国象棋中的“蹩马腿”限制。
兵(P):只能向前直走,每次只能走一格。但走第一步时,可以走一格或两格。兵的吃子方法与行棋方向不一样,它是直走斜吃,即如果兵的斜进一格内有对方棋子,就可以吃掉它而占据该格。
行棋规则大家一定要理解,因为这个关系到你实现这个国际象棋项目的规则逻辑部分!
插件:图形库插件easyX,涉及图片素材可以自行百度找也可以关注文末领取;
源代码示例:
#include  //要先安装 easyX 到你的编译器 #include
#define SPACE  80
//记录一个棋子落点struct MyPoint{  int x;  int y;};
//用来保存 单数次 鼠标左键点击  和双数次鼠标左键点击struct MyPoint set[2];int n = 0;//记录当前是第N次鼠标左键按下
//图片变量IMAGE 黑棋盘img, 白棋盘img, 卒子A黑img, 卒子B黑img, 车A黑img, 车B黑img, 国王A黑img, 国王B黑img, 马A黑img, 马B黑img, 象A黑img, 象B黑img, 皇后A黑img, 皇后B黑img, 卒子A白img, 卒子B白img, 车A白img, 车B白img, 国王A白img, 国王B白img, 马A白img, 马B白img, 象A白img, 象B白img, 皇后A白img, 皇后B白img;//枚举  为了代码容易阅读而写enum state{  黑棋盘, 白棋盘,  卒子A黑, 卒子B黑, 车A黑, 车B黑, 国王A黑, 国王B黑, 马A黑, 马B黑, 象A黑, 象B黑, 皇后A黑, 皇后B黑,  卒子A白, 卒子B白, 车A白, 车B白, 国王A白, 国王B白, 马A白, 马B白, 象A白, 象B白, 皇后A白, 皇后B白};
//1 游戏初始化  做窗口  定义图片变量  加载图片   数据void initGame();
//2 绘制界面
//2.1 图形界面void drawGame(int map[8][8]);//2.2 命令行界面void printGame(int map[8][8]);
//3 控制游戏//3.1 鼠标控制下棋void xiaqi(int map[8][8]);
//3.1 落子void luozi(int map[8][8]);
int main(){  //地图  int map[8][8] = {    { 车B白, 马B黑, 象B白, 国王B黑, 皇后B白, 象B黑, 马B白, 车B黑 },    { 卒子B黑, 卒子B白, 卒子B黑, 卒子B白, 卒子B黑, 卒子B白, 卒子B黑, 卒子B白 },    { 白棋盘, 黑棋盘, 白棋盘, 黑棋盘, 白棋盘, 黑棋盘, 白棋盘, 黑棋盘 },    { 黑棋盘, 白棋盘, 黑棋盘, 白棋盘, 黑棋盘, 白棋盘, 黑棋盘, 白棋盘 },    { 白棋盘, 黑棋盘, 白棋盘, 黑棋盘, 白棋盘, 黑棋盘, 白棋盘, 黑棋盘 },    { 黑棋盘, 白棋盘, 黑棋盘, 白棋盘, 黑棋盘, 白棋盘, 黑棋盘, 白棋盘 },    { 卒子A白, 卒子A黑, 卒子A白, 卒子A黑, 卒子A白, 卒子A黑, 卒子A白, 卒子A黑 },    { 车A黑, 马A白, 象A黑, 皇后A白, 国王A黑, 象A白, 马A黑, 车A白 }  };
  initGame();
  //创建线程  实时获取鼠标情况  根据鼠标情况来修改界面
  while (1){    drawGame(map);    printGame(map);    xiaqi(map); //获取鼠标的坐标  和 鼠标是否按下    getMouseMsg  阻塞    //Sleep(20);  }
  return 0;}
//1 游戏初始化  做窗口  定义图片变量  加载图片   数据void initGame(){  //      窗口宽    窗口高     自带命令行窗口  initgraph(8 * SPACE, 8 * SPACE, SHOWCONSOLE);  //把素材放到和源程序文件一起(编译器运行)  //把素材放到和可执行程序文件(*.exe)一起(直接双击运行)
  loadimage(&黑棋盘img, L"黑棋盘.bmp", SPACE, SPACE, true);  loadimage(&白棋盘img, L"白棋盘.bmp", SPACE, SPACE, true);  loadimage(&卒子A黑img, L"卒子A黑.bmp", SPACE, SPACE, true);  loadimage(&卒子B黑img, L"卒子B黑.bmp", SPACE, SPACE, true);  loadimage(&车A黑img, L"车A黑.bmp", SPACE, SPACE, true);  loadimage(&车B黑img, L"车B黑.bmp", SPACE, SPACE, true);  loadimage(&国王A黑img, L"国王A黑.bmp", SPACE, SPACE, true);  loadimage(&国王B黑img, L"国王B黑.bmp", SPACE, SPACE, true);  loadimage(&马A黑img, L"马A黑.bmp", SPACE, SPACE, true);  loadimage(&马B黑img, L"马B黑.bmp", SPACE, SPACE, true);  loadimage(&象A黑img, L"象A黑.bmp", SPACE, SPACE, true);  loadimage(&象B黑img, L"象B黑.bmp", SPACE, SPACE, true);  loadimage(&皇后A黑img, L"皇后A黑.bmp", SPACE, SPACE, true);  loadimage(&皇后B黑img, L"皇后B黑.bmp", SPACE, SPACE, true);  loadimage(&卒子A白img, L"卒子A白.bmp", SPACE, SPACE, true);  loadimage(&卒子B白img, L"卒子B白.bmp", SPACE, SPACE, true);  loadimage(&车A白img, L"车A白.bmp", SPACE, SPACE, true);  loadimage(&车B白img, L"车B白.bmp", SPACE, SPACE, true);  loadimage(&国王A白img, L"国王A白.bmp", SPACE, SPACE, true);  loadimage(&国王B白img, L"国王B白.bmp", SPACE, SPACE, true);  loadimage(&马A白img, L"马A白.bmp", SPACE, SPACE, true);  loadimage(&马B白img, L"马B白.bmp", SPACE, SPACE, true);  loadimage(&象A白img, L"象A白.bmp", SPACE, SPACE, true);  loadimage(&象B白img, L"象B白.bmp", SPACE, SPACE, true);  loadimage(&皇后A白img, L"皇后A白.bmp", SPACE, SPACE, true);  loadimage(&皇后B白img, L"皇后B白.bmp", SPACE, SPACE, true);}
//2 绘制界面
//2.1 图形界面void drawGame(int map[8][8]){  for (int i = 0; i < 8; i++){    for (int j = 0; j < 8; j++){      switch (map[i][j]){      case 黑棋盘:putimage(j*SPACE, i*SPACE, &黑棋盘img);  break;      case 白棋盘:putimage(j*SPACE, i*SPACE, &白棋盘img);  break;      case 卒子A黑:putimage(j*SPACE, i*SPACE, &卒子A黑img);  break;      case 卒子B黑:putimage(j*SPACE, i*SPACE, &卒子B黑img);  break;      case 车A黑:  putimage(j*SPACE, i*SPACE, &车A黑img);  break;      case 车B黑:  putimage(j*SPACE, i*SPACE, &车B黑img);  break;      case 国王A黑:putimage(j*SPACE, i*SPACE, &国王A黑img);  break;      case 国王B黑:putimage(j*SPACE, i*SPACE, &国王B黑img);  break;      case 马A黑:  putimage(j*SPACE, i*SPACE, &马A黑img);  break;      case 马B黑:  putimage(j*SPACE, i*SPACE, &马B黑img);  break;      case 象A黑:  putimage(j*SPACE, i*SPACE, &象A黑img);  break;      case 象B黑:  putimage(j*SPACE, i*SPACE, &象B黑img);  break;      case 皇后A黑:putimage(j*SPACE, i*SPACE, &皇后A黑img);  break;      case 皇后B黑:putimage(j*SPACE, i*SPACE, &皇后B黑img);  break;      case 卒子A白:putimage(j*SPACE, i*SPACE, &卒子A白img);  break;      case 卒子B白:putimage(j*SPACE, i*SPACE, &卒子B白img);  break;      case 车A白:  putimage(j*SPACE, i*SPACE, &车A白img);  break;      case 车B白:  putimage(j*SPACE, i*SPACE, &车B白img);  break;      case 国王A白:putimage(j*SPACE, i*SPACE, &国王A白img);  break;      case 国王B白:putimage(j*SPACE, i*SPACE, &国王B白img);  break;      case 马A白:  putimage(j*SPACE, i*SPACE, &马A白img);  break;      case 马B白:  putimage(j*SPACE, i*SPACE, &马B白img);  break;      case 象A白:  putimage(j*SPACE, i*SPACE, &象A白img);  break;      case 象B白:  putimage(j*SPACE, i*SPACE, &象B白img);  break;      case 皇后A白:putimage(j*SPACE, i*SPACE, &皇后A白img);  break;      case 皇后B白:putimage(j*SPACE, i*SPACE, &皇后B白img);  break;      default:break;      }    }  }}//2.2 命令行界面void printGame(int map[8][8]){  //system("cls");//清屏  for (int i = 0; i < 8; i++){    for (int j = 0; j < 8; j++){      printf("%02d  ", map[i][j]);    }    printf("
void xiaqi(int map[8][8]){  //点两下   //第一下 选中棋子  //第二下  落子        //偶数次            //奇数次  int idx = n % 2;  MOUSEMSG msg;
  msg = GetMouseMsg();//获取鼠标信息  if (msg.mkLButton){//鼠标左键按下    set[idx].x = msg.x /SPACE;    set[idx].y = msg.y / SPACE;    printf("坐标:%d %d  下标:%d %d
", msg.x, msg.y, set[idx].x, set[idx].y);    if (1 == idx){//落子      luozi(map);    }
    n++;  }
//3.1 落子void luozi(int map[8][8]){
    switch (map[set[0].y][set[0].x]){//判断 set[0]  位置是什么棋子      case 卒子A黑:    //判断 能不能移动到  set[1]位置    如果能  就移动    if (set[0].y - set[1].y == 1){//往上走一格      map[set[0].y][set[0].x] = 黑棋盘;//本来位置变成黑棋盘      map[set[1].y][set[1].x] = 卒子A白;//目的地位置变成卒子A白    }    break;  case 卒子A白:    //判断 能不能移动到  set[1]位置    如果能  就移动    if (set[0].y - set[1].y == 1){//往上走一格      map[set[0].y][set[0].x] = 白棋盘;//本来位置变成黑棋盘      map[set[1].y][set[1].x] = 卒子A黑;//目的地位置变成卒子A白    }    break;  }
未完成的棋子代码,大家也可以自己先去想想试试,每一次的思考就是你进步的过程!
责任编辑:haq
  • C语言
  • 代码
原文标题:C语言项目实战:《国际象棋》零基础项目!200 行源代码示例
文章出处:【微信号:cyuyanxuexi,微信公众号:C语言编程学习基地】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AKI跨语言调用库神助攻C/C++代码迁移至HarmonyOS NEXT
    量;某知名社交电商平台使用后减少了50%以上跨语言调用接口代码量;某图像处理软件所有C++代码复用通过AKI来实现。使用AKI后这些项目不仅减少了
    发表于 01-02 17:08
    基于FPGA实现图像直方图设计
    直方图统计的原理 直方图统计从数学上来说,是对图像中的像素点进行统计。图像直方图统计常用于统计灰度图像,表示图像中各个灰度级出现的次数或者概率。统计直方图的实现采用C/C++或者其他高级语言实
    的头像 发表于 12-24 10:24 144次阅读
    基于FPGA<b class='flag-5'>实现</b>图像直方图设计
    使用C语言实现函数模板
      用C语言能不能实现一个通用的函数,既能完成整数的相加,又能完成浮点数的相加?
    的头像 发表于 11-09 11:38 415次阅读
    C语言与Java语言的对比
    C语言和Java语言都是当前编程领域中的重要成员,它们各自具有独特的优势和特点,适用于不同的应用场景。以下将从语法特性、内存管理、跨平台性、性能、应用领域等多个方面对C
    的头像 发表于 10-29 17:31 375次阅读
    何用 S7-200 实现 Modbus 通信?
    电子发烧友网站提供《如何用 S7-200 实现 Modbus 通信?.pdf》资料免费下载
    发表于 09-14 10:22 1次下载
    商汤科技元萝卜国际象棋机器人9月上市
    商汤科技旗下的家用机器人品牌“元萝卜SenseRobot”近期推出了一款创新力作——元萝卜AI下棋机器人国际象棋专业版。这款机器人不仅在技术上实现了突破,能够精准地通过机械爪拾取立体棋子,更在功能上实现了多元化,集人机对弈、人人
    的头像 发表于 08-26 14:52 429次阅读
    PLC编程语言C语言的区别
    在工业自动化和计算机编程领域中,PLC(可编程逻辑控制器)编程语言C语言各自扮演着重要的角色。尽管两者都是编程语言,但它们在多个方面存在显著的区别。本文将从多个维度深入探讨PLC编程
    的头像 发表于 06-14 17:11 3002次阅读
    何用C语言实现高效查找(二分法)
    今天给分享一下使用C语言实现二分算法,主要包含以下几部分内容:二分查找算法介绍二分查找算法使用场景二分查找算法代码实现二分查找算法实现过程用C
    的头像 发表于 06-04 08:04 1192次阅读
    如<b class='flag-5'>何用</b><b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言实现</b>高效查找(二分法)
    使用C语言实现的CRC计算单元的例子
    使用C语言实现的CRC计算单元的例子
    的头像 发表于 05-16 16:16 1024次阅读
    嵌入式编程,如何用 C 语言实现状态机设计?
    状态机模式是一种行为模式,通过多态实现不同状态的调转行为的确是一种很好的方法,只可惜在嵌入式环境下,有时只能写纯C代码,并且还需要考虑代码的重入和多任务请求跳转等情形,因此实现起来着实需要一番考虑
    发表于 04-23 11:00
    C语言实现Web参数传递
    电子发烧友网站提供《C语言实现Web参数传递.docx》资料免费下载
    发表于 03-24 09:14 2次下载
    嵌入式系统中C语言结构体的基础实现与应用
    C语言中的数组只能允许程序员定义存储相同类型数据。但是结构是C语言编程中允许您存储不同数据类型的数据。
    发表于 03-12 14:29 521次阅读
    嵌入式系统中<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>结构体的基础<b class='flag-5'>实现</b>与应用
    c语言,c++,java,python区别
    C语言C++、Java和Python是四种常见的编程语言,各有优点和特点。 C语言
    的头像 发表于 02-05 14:11 2463次阅读
    vb语言c++语言的区别
    VB语言C++语言是两种不同的编程语言,虽然它们都属于高级编程语言,但在设计和用途上有很多区别。下面将详细比较VB
    的头像 发表于 02-01 10:20 2391次阅读
    ADUC7061如何使用C语言实现EEPROM功能?
    我使用ADUC7061做的信号采集,现在客户需要实现EEPROM功能来保存3-5个数据,请问如何使用C语言实现?不使用外部EEPROM 专用IC。
    发表于 01-12 06:56
