天线的形状,很多人会觉得要么是柱状的,或者像鱼骨一类的,再或者就是像碟子一类的盘状型,这些天线的外观很大程度上决定了天线的名称,甚至是使用方式,本期我们将分别介绍各具特色的天线,从形状外观入手,方便使用者能够最快分清天线种类及用途。
它有金属板式和金属导线式两种形式。其中,是扇形金属板式,是扇形金属导线式。这种天线由于加大了天线断面积,所以加宽了天线频带。线式扇形天线可以用三根、四根或五根金属导线。扇形天线用于超短波接收。
上款天线采用交叉偶极单元特殊阵列,通过两个N型内螺纹端口接受反馈,一个端口用于垂直极化信号,另一个端口用于水平极化信号,适合极化分集式系统。
下款天线作为180度双频段扇区天线,采用已申请专利的技术。它通过一体N型母头连接器进行双路馈电,多输入多输出(MIMO),抗紫外天线罩可承受大部分天气条件。
抛物面天线是一种定向微波天线,由抛物面反射器和辐射器组成。抛物面反射器由导电性很好的金属做成,一般采用半波振子、开口波导、开槽波导等。
抛物面天线具有结构简单、方向性强、工作频带较宽等优点。缺点是:由于辐射器位于抛物面反射器的电场中,因而反射器对辐射器的反作用大,天线与馈线很难得到良好匹配;背面辐射较大;防护度较差;制作精度高。天线在微波中继通信、对流层散射通信、雷达及电视中广泛应用。
上款天线作为一款高性能25 dBi双极化抛物面碟形天线,具有可调节的双极性馈电喇叭系统,可将天线配置为双极化(水平和垂直)或X极化(+45°和-45°),该特性使其成为MIMO/802.11n和极化分集系统的理想选择。
下款天线增益为20dBi的2英尺(0.6米)抛物面天线,2×2 MIMO双极化(+/-90°),配置高承力支架的耐用设计以及针对工业和腐蚀性应用的厚层粉末喷涂。
作为一种宽频带天线,增益等主要电参数方面都近似地具有同频率无关的性质,这是过去任何天线都不可能达到的。对数周期天线只是周期重复辐射图和阻抗特性。
对数周期天线种类很多,有对数周期偶极天线和单极天线、对数周期谐振V形天线、对数周期螺旋天线等形式,其中最普遍的是对数周期偶极天线。这些天线广泛地用于短波及短波以上的波段。
上款天线是专为在2.3GHz到6.5GHz下运行而设计的高性能超宽波段对数周期天线,使用时无需为每个频率购买不同的天线。
下款天线是分布式天线系统DAS的理想选择,具有9/10 dBi的增益和56°/45°的垂直波束宽度,适用于定向和多点IEEE 802.11b/g/n无线局域网、公共无线热点应用程序以及在2.4GHz ISM频段运行的其他系统。
又叫引向天线。它有几根金属棒组成,其中一根是辐射器,辐射器后面一根较长的为反射器,前面数根较短的是引向器。辐射器通常用折迭式半波振子。天线最大辐射方向与引向器的指向相同。八木天线的优点是结构简单、轻便坚固、馈电方便;缺点频带较窄、抗干扰性略差。在超短波通信和雷达中应用。
上款为高性能八木天线(SS或Al结构)结合了高增益以及宽波束宽度,适合于900MHzISM和GSM频段的定向应用。
下款400MHz天线的增益为10dBi,极化方式可调节,极其适合用于400MHz和450MHz波段。配置的N型母头连接器和0.8厘米振子,其中振子由坚固耐用的飞机级铝材制成。
鞭状天线是一种可弯曲的垂直杆状天线,其长度一般为1/4或1/2波长。大多数鞭状天线都不用地线而用地网。小型鞭状天线常利用小型电台的金属外壳作地网。有时为了增大鞭状天线的有效高度,可在鞭状天线的顶端加一些不大的辐状叶片或在鞭状天线的中端加电感等。鞭状天线可用于小型通信机、对讲机、汽车收音机等。
上下两款天线都采用了柔性聚合物弹簧底座。与传统的金属弹簧底座不同,聚合物弹簧不会发生腐蚀,而且即使在使用过程中发生弯折时,也不会产生电气噪声。
垂直天线是指与地面垂直放置的天线。它有对称与不对称两种形式,而后者应用较广。对称垂直天线常常是中心馈电的。
不对称垂直天线在天线底端与地面之间馈电,其最大辐射方向在高度小于1/2波长的情况下,集中在地面方向,故适应于广播。
上款天线具有抗紫外线能力,同时适合户外和室内使用,是802.11ax在内的802.11协议以及物联网、Zigbee及蓝牙应用的理想产品。
下款天线专为户外操作设计,适合用于基站安装或大型园区等大型开放区域中的单点对多点用途。随附的安装支架和五金零件使得该款天线极其易于安装。
编辑:jq
天线
68文章
3205浏览量
140856 -
蓝牙
114文章
5830浏览量
170473 -
物联网
2909文章
44701浏览量
373950 -
ZigBee
158文章
2270浏览量
242895
原文标题:天线形状和其应用,到底有什么关系?
文章出处:【微信号:Lcom,微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
