TDK CAN FD用共模滤波器ACT1210D系列的介绍
TDK中国 来源:TDK中国 作者:TDK中国 2021-11-22 10:16 次阅读
TDK CAN FD用共模滤波器中的ACT1210D型产品是一种通过包含绕组工艺的独有结构设计,使泄漏电感、寄生电容、模式转换特性最小化,针对比以往更容易受到振铃影响的CAN-FD应用进行了优化的产品。本期推文将从CAN BUS通信电路和传输波形、CAN FD网络结构等方面为您介绍最适合CAN FD的此款共模滤波器。
CAN BUS通信电路和传输波形
CAN一般是500kbps的通信速度,但为了实现更大容量数据的高速通信,对称作CAN FD(CAN with Flexble Data rate)的通信协议进行标准化,开始搭载在车辆上(图1,图2)。 作为CAN FD的通信速度,规定了2Mbps,5Mbps,8Mbps等3个速度。(表1)
图1 一般的CAN BUS电路
图2 CAN BUS的工作电压和理论值
表1
CAN\CAN FD网络结构
CAN(CAN FD)通信系统的特点是,能在1条总线上连接多个机器,可以相互交换数据(图3)。近年来开始搭载在很多车辆上的100BASE-T1、1000BASE-T1等Ethernet、LVDS必须进行1对1的连接,而CAN可以进行1对n的连接,还有自由度大的优点,如在发生追加ECU等系统变更时,配线等的修改也被控制在最小限度等。
图3 拓扑结构
关于振铃
CAN(CAN FD)通信系统由于其自由度大,在总线上反射点变多,悬挂的ECU的容量成分变大,因此容易产生通信信号导致的“振铃”。图4对CAN500kbps和CAN FD2Mbps、5Mbps、8Mbps的1bit的时间进行了比较。图5是通过产生振铃信号的通信电路结构传输信号时的振铃波形的示意图。1比特的时间的上升和下降部分会观测到相同的振铃。
在通信速度较慢的区域,由于1比特的时间较长,所以振铃的时间比例较短,由于振铃结束后的时间较长,所以可以稳定地判定HI和LO,但是在通信速度较快的区域,在振铃结束之前,振铃就会从HI转移到LO,这种振铃会影响HI/LO的判定,发生通信错误的可能性会变大。
图4 CAN、CAN FD的速度和1比特的时间比较
图5 对在产生相同振铃的电路(拓扑)中的波形的影响
振铃产生原因
产生振铃的主要原因有以下两点:
(1) CAN线束的分支点产生反射(拓扑设计)
(2) 从ECU到包括线束在内的整体的电感和寄生电容(线束长度、PCB图案设计)
表2是敝司使用模拟器有意增大共模滤波器的泄漏电感和线间电容时,振铃波形模拟结果的一个例子。从中可以看出泄漏电感和线间电容对振铃有影响。因此,为了采取ECU的EMC对策,作为PCB上搭载的共模滤波器所需的特性,要求尽可能减小线间的泄漏电感和寄生电容。
表2 模拟振铃波形的结果
图6 CAN (CAN FD)通信系统的特点
最适合CAN FD的共模滤波器
为了避免上述问题,IEC等团体正在推进各种特性标准的制定,TDK准备了满足这些要求特性的、支持CAN FD的“ACT1210D型”共模滤波器。
■形状和尺寸
■产品特点
- 通过3225尺寸支持
- 通过独有的结构设计,实现行业最高水平的模式转换特性(Ssd21)
- 实现支持CAN FD的良好StrayC
- 采用金属端子及激光焊接的接线方法,确保高可靠性,支持-40℃~+150℃的使用温度范围
- 确保符合AEC-Q200的可靠性
- 通过独有的自动绕组技术,实现稳定的量产
■特性标准
图7 S参数
图8 Stray C
支持CAN FD的CMC ACT1210系列的辐射EMI数据与差分信号波形比较
本项介绍使用ACT1210D-510(正在开发),使用搭载AN收发器的敝司制实验基板,通过CISPR25 ALSE法进行评估的一个例子。可确认通信速度为5Mbps时共模滤波器的效果。图9及图10是在进行了辐射EMI评估的系统中的波形评估结果。在TX侧、RX侧都安装了ACT1210D-510(正在开发),观察RX侧收发器的CAN H和CAN L的差分信号,并通过运算显示差分信号。与无共模滤波器(Through)相比,上升、下降波形也没有差异(图11)。
图11 有无共模滤波器的CAN波形比较
总结
ACT1210D型是一种通过包含绕组工艺的独有结构设计,使泄漏电感、寄生电容、模式转换特性最小化,针对比以往更容易受到振铃影响的CAN-FD应用进行了优化的产品。TDK今后也会通过提供车载通信用共模滤波器的综合性产品服务来满足客户的要求。
以上就是TDK CAN FD用共模滤波器ACT1210D系列的介绍,如果您想了解更多,可以查看下一条推文,将为您带来”简单易懂的CAN FD用共模滤波器介绍”的讲解视频
若您对我们的产品有任何疑问,请给我们留言或者发送您的疑问至product@tdkchina.com,谢谢!
编辑:jq
  • 电容
  • 滤波器
  • 电感
原文标题:CAN FD用共模滤波器 - ACT1210D
文章出处:【微信号:TDK中国,微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源滤波器是如何对和差干扰进行滤波的?
    电源滤波器通过电感、电容等元件抑制和差干扰,保障设备稳定运行,提升电磁兼容性。需合理布局布线,多级滤波设计,选择合适
    的头像 发表于 12-05 10:19 401次阅读
    电源<b class='flag-5'>滤波器</b>是如何对<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>和差<b class='flag-5'>模</b>干扰进行<b class='flag-5'>滤波</b>的?
    为什么集成滤波器前要加一个电感?
    集成滤波器前加一个电感,可以抑制噪声、提高滤波性能、增强电路稳定性、适应复杂电磁环境以及
    的头像 发表于 12-03 15:19 260次阅读
    为什么集成<b class='flag-5'>滤波器</b>前要加一个<b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>电感?
    电源滤波器和差滤波效果
    电源滤波器抑制电磁干扰,和差滤波效果是关键。通过电感、电容等元件实现滤波,多级设计提高性能
    的头像 发表于 11-29 15:18 594次阅读
    电源<b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b>和差<b class='flag-5'>模</b>的<b class='flag-5'>滤波</b>效果
    言必信 电源滤波器是如何工作的?
    电源滤波器用电容、电感滤除高频干扰,让低频信号通过。、差滤波元件抑制不同干扰。组合作用为设备提供纯净稳定电源,减少故障、噪音,提升性能
    的头像 发表于 11-23 11:26 307次阅读
    滤波器电感的性能特点与应用
    前言 滤波器电感,通常称为扼流圈(Common Mode Choke,简称CMC),是一种特殊的电感元件,用于抑制
    的头像 发表于 10-18 14:35 811次阅读
    <b class='flag-5'>共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>滤波器</b>电感的性能特点与应用
    电感噪音怎么解决
    电感作为电磁干扰(EMI)滤波器的重要组成部分,在抑制干扰信号方面发挥着关键作用。然而,在实际应用中,
    的头像 发表于 10-08 18:26 884次阅读
    AMC1210四通道数字滤波器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1210四通道数字滤波器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 09:15 0次下载
    AMC<b class='flag-5'>1210</b>四通道数字<b class='flag-5'>滤波器</b>数据表
    低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器的简单介绍
    在信号处理领域,滤波器是一种重要的电子元件或算法,用于从复杂信号中提取或抑制特定频率成分。其中,低通滤波器、高通滤波器和带通滤波器是最常见的三种滤波
    的头像 发表于 07-09 18:04 2.1w次阅读
    低通<b class='flag-5'>滤波器</b>、高通<b class='flag-5'>滤波器</b>、带通<b class='flag-5'>滤波器</b>的简单<b class='flag-5'>介绍</b>
    积层式滤波器介绍
    电子发烧友网站提供《积层式滤波器介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 06-18 09:07 0次下载
    滤波器的类型介绍
    挥着至关重要的作用。本文将详细介绍几种常见的滤波器类型,包括低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波
    的头像 发表于 05-21 15:42 1567次阅读
    滤波器插入损耗怎么测试?测试标准是什么?
    插入损耗是指信号通过滤波器后,输出信号与输入信号之间的功率差距。插入损耗包括插入损耗和差插入损耗两种。插入损耗越小,说明滤波器对输入信
    的头像 发表于 05-13 18:37 1930次阅读
    <b class='flag-5'>滤波器</b>插入损耗怎么测试?测试标准是什么?
    滤波电感怎么选择规格
    电子发烧友网站提供《滤波电感怎么选择规格.docx》资料免费下载
    发表于 05-06 10:19 3次下载
    高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器怎样测幅频特性?
    。本文将详细介绍如何测量高通滤波器、低通滤波器和带通滤波器的幅频特性,并解释其背后的原理和步骤。 一、高通滤波器的幅频特性测量 高通
    的头像 发表于 03-28 17:28 5583次阅读
    滤波器插入损耗及其意义
    滤波器插入损耗,是指把滤波器加入到系统中,在对应频率下的衰减情况。普通电源EMI滤波器主要指对传导频段、150K(9K)~30M的损耗情况。 根据CISPR17的相关描述,损耗IL大致分为
    的头像 发表于 03-12 19:31 2311次阅读
    <b class='flag-5'>滤波器</b>插入损耗及其意义
    资深厂家揭秘滤波电路电感的选择技巧
    资深厂家揭秘滤波电路电感的选择技巧 编辑:谷景电子 电感在电路中的作用是其他电子元器件不可替代的,但要充分发挥电感的功能作用,选型这一步骤是非常重要的。滤波电路
    的头像 发表于 03-03 17:36 1541次阅读
