断路器选型时常见的6种错误你知道几个
得捷电子DigiKey 来源:得捷电子DigiKey 作者:得捷电子DigiKey 2021-11-22 10:30 次阅读
QA&
问:断路器浅谈
本帖旨在帮助你:
熟悉一般的断路器的原理和特性。
了解不同类型断路器的优缺点。
在选择断路器时,识别并避免一些常见错误。
断路器是一种自动操作的电气开关,旨在防止电路产生由过载或短路造成的损坏。断路器最基本的功能是检测故障情况,并“立即”中断电流。与使用过一次就必须更换的保险丝不同,断路器在复位之后可以继续正常工作。
断路器与保险丝的区别
断路器跳闸后能快速简单地复位,也能修复电路故障。而如果保险丝烧坏,可能没有现成的保险丝替换。
断路器可以帮助操作员避免误操作。在保险丝应用中,可能会插入不正确的保险丝,这会导致过早烧坏电路或因故障损坏电路。
断路器的初始价格看似较高,但由于出现故障的次数及应用的设备数量随着时间的推移而增加,采用断路器可以有助于节省大量成本。
一些断路器可以执行电路保护以外的功能,如开关和指示。比如:一些断路器既可以用作电源开关,也可以用作电路保护器,而熔断电路则都会需要单独的电源开关。
更多断路器和保险丝的比较,可参见电路保护器件的差异。
断路器的类型
断路器的类型主要包括以下几种,我们下面会做详细的介绍:
热敏式
磁动式
液力延迟磁动式
热磁式
热敏式断路器
热敏式断路器结合了热响应双金属条或圆片。
由于零件必须要加热后才会跳闸,因此会有可预测的延迟。
这类断路器具有相对缓慢的特性曲线,可区分安全的临时浪涌和长时间的过载。
热敏式断路器适用于机械或车辆,在启动电机、变压器和螺线管时会伴随较大电流。
我们来进一步分析热敏式断路器的工作原理
在接通状态下,电流将流过双金属板。如果电流值过高,会使双金属发热并弯曲,进而断开触点,并中断电流流动。
当触点断开时,绝缘体会滑入触点之间的位置以保持触点处于断开状态(因此在冷却时不会自动复位),并使其持续保持该状态,直到手动复位断路器。
通过观察其工作原理,我们不难发现,环境温度会减少或增加额定跳闸电流,但要根据具体的应用来判断该特点的优劣。
磁动式断路器
磁动式断路器通过螺线管工作。它利用电磁来移动内部电枢,从而断开触点。
磁动式断路器在达到阈值电流后立即跳闸。
此类断路器适用于印刷电路板应用和控制应用中的脉冲断开。
液力延迟磁动式断路器
磁动式断路器常常与液压延迟相结合,以承受电流浪涌。
液压延迟断路器最好安装在水平位置,以防重力影响螺线管的移动;否则可能需要降低额定值。
磁动式断路器工作原理如下:
流过线圈的电流使得活塞/磁芯向上或向下移动。当超过额定电流时,磁芯就会超过某一点。当磁芯位于“极片”附近的一定距离内时,电磁力就足以移动电枢,从而断开触点。
液压延迟磁动式断路器采用了完全相同的设计,但有一个关键区别。在简单的磁动式断路器中,磁芯会暴露在空气中,以减少磁芯运动的阻力。
液压延迟零件的磁芯周围会包裹某种液体。液体的粘度越大,延迟时间就越长。
热磁式断路器
热磁式断路器结合了热敏和磁动式断路器的优点:一方面,延迟功能可避免正常浪涌电流造成的干扰跳闸;另一方面,可借助高电流脉冲实现快速响应。
高过电流导致螺线管快速触发释放机制,而热机制则响应长时间的低值过载。
此类断路器具有两步跳闸配置的特点,为昂贵的电气系统提供快速短路保护,同时将系统运行中断的风险降到最低。
热磁式断路器工作原理如下:
热磁式断路器结合了这两种不同的技术。
如果在等于或低于额定电流的电流下工作,双金属元件便不会移动,并且磁芯也不会拉得足够远以使断路器跳闸(图A)。
然而,与热敏式断路器类似,环境温度的大幅升高和/或电流的小幅增加都可能会使断路器跳闸(图B)。
此外,与磁动式断路器类似的是,如果电流迅速增加到一定程度,那么断路器就会立即跳闸(图C)。
在需要瞬间跳闸功能并且环境温度过高会对产品产生负面影响的情况下,热磁式断路器可凭借上述特性成为你的不二之选。
断路器的跳闸配置
价格
在大多数情况下,热敏式断路器的成本无疑是最低的。位列其后的便是磁动式断路器。价格最高的是液压延迟磁动式断路器和热磁式断路器。然而,像密封、触点负载、材料组成、物理尺寸等规格都会对价格产生影响。
断路器选型时的常见错误
我们将断路器选型时,工程师常犯的六种错误归纳如下:
为应用选定错误类型的断路器。
设计工程师最常犯的一个错误是为应用选定了错误的断路器技术。因此选型前,设计人员需要了解跳闸配置和断路器的运作环境。
指定过高的额定值可避免因励磁涌流或瞬态电流引起的干扰跳闸。
工程师们习惯采用超大尺寸的保险丝来防止干扰跳闸。然而,却没有必要使用超大型的断路器。
与保险丝额定值不同,断路器额定值表示断路器在环境室温下能保持的最大电流。因此,10A断路器会保持10A的电流而不会引起干扰跳闸。事实上,具有慢跳闸配置的典型4A断路器能承受临时的10A电流浪涌而不会引起跳闸。
通常情况下,干扰跳闸是由与某些电气元件(主要是电机、变压器、螺线管和大电容)相关的励磁涌流引起的。在这种情况下,设计者需要指定带有延迟功能的断路器。
在设计中未考虑间距问题。
在非温度补偿热敏式断路器之间需要保持建议的最小间距,这一点非常重要。
断路器之间通常仅需1mm的间距。如果没有这种微小的热间距,断路器就会升温并增加双金属跳闸机制的敏感度。
如果断路器必须相互接触,生产厂家的建议是将电流降至正常额定电流的80%(生产厂家规格书应该列出了具体的降值信息)。
降低额定值容易出现的失误
根据经验,断路器的额定负载应为100%。然而,一些应用需要断路器在高温或低温下连续工作。
在这些情况下,请遵循厂商的降额指南。例如,当需要10A保护的应用在50℃条件下工作时,就要求使用12A额定电流的热敏式断路器。
不必要地降低额定值
热敏式断路器的性能对环境温度的波动很敏感。在寒冷的环境中,它会在电流较高时跳闸,而在炎热的环境中又会在电流较低时跳闸。
工程师的一个常见错误是,认为在环境温度升高时有必要对热敏式断路器降额。
实际上,热敏式断路器会跟踪系统的性能需求,从而假设它暴露在相同的热源中。例如,电机绕组在90℃时比在20℃时需要更多的过热保护。冷电机需要更多的励磁涌流才能启动,因此在寒冷条件下,较长的延迟是有利的。
为高振动环境指定错误类型的断路器。
通常,磁动式断路器的触发器是铰接的金属电枢,会因电磁线圈的移动而闭合。正由于这种设计,磁动式断路器(和液压磁动式断路器)特别容易受到振动的影响。
与之相反,典型的热敏式断路器由热致动器和机械锁存器组成。因此,热敏式断路器具有很强的抗冲击和振动能力。如果对某种应用而言,磁动式断路器是最适用的,则可使用推拉式致动器来提高其抗振性。这种类型的致动器带有锁存器设计。
编辑:jq
  • 保险丝
  • 断路器
  • 浪涌
原文标题:断路器选型时常见的6种错误,你犯过吗?
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    断路器选型误区分析
    断路器是一自动操作的电气开关,旨在防止电路因过载或短路而损坏。在进行断路器选型时,存在多个常见的误区,以下是对这些误区的分析: 一、为应用
    的头像 发表于 01-03 09:48 88次阅读
    断路器选型的实用技巧
    在电力系统和工业自动化领域,断路器扮演着至关重要的角色。它们不仅保护电路免受短路和过载的损害,还确保了人员和设备的安全。然而,选择合适的断路器并非易事,需要考虑多种因素。 1. 了解基本参数 在选型
    的头像 发表于 01-03 09:37 142次阅读
    工业断路器与家用断路器的区别
    断路器是电气系统中用于保护电路免受过载和短路损害的重要元件。它们能够在检测到异常电流时自动切断电路,从而保护电气设备和人员安全。根据应用场景的不同,断路器可以分为工业断路器和家用断路器
    的头像 发表于 01-03 09:34 151次阅读
    断路器的分类及应用领域
    断路器的分类 断路器可以根据不同的标准进行分类,以下是几种常见的分类方式: 按极数分类 : 单极断路器:用于单相电路。 双极断路器:用于两相
    的头像 发表于 01-03 09:33 147次阅读
    断路器常见故障及解决办法
    断路器常见故障及解决办法 1. 断路器无法合闸 故障原因: 断路器内部机械故障,如弹簧卡滞、合闸机构损坏等。 断路器保护装置动作,如过载、短
    的头像 发表于 01-03 09:30 258次阅读
    断路器的检测方法
    断路器的检测方法多种多样,以下是一些常见的检测方法: 一、直观检查 直观检查是断路器检测的基础步骤,主要通过观察断路器的外观来判断其是否存在明显的物理损坏或异常。检查内容包括: ·
    发表于 12-27 10:29
    智能微型断路器如何选型
    、能耗等进行实时监测,具有远程操控、异常预警、事故跳闸告警、电能计量统计、故障定位等功能。 智能微型断路器(智能空开)到底应该如何选型呢?感兴趣的朋友一起来看看吧! 二、什么是智能微型断路器? 智能微型
    的头像 发表于 11-29 16:37 180次阅读
    智能微型<b class='flag-5'>断路器</b>如何<b class='flag-5'>选型</b>?
    断路器都有哪些种类,怎样选型,各自的功能有什么不同
    断路器是电气系统中非常重要的保护装置,主要用于过载和短路保护,同时也可以用于控制电路的接通和断开。断路器的种类繁多,下面是一些常见断路器类型及其特点:
    的头像 发表于 11-14 14:41 1497次阅读
    高压真空断路器工作原理是什么
    高压真空断路器是一用于高压电力系统中的开关设备,它能够在高压环境下进行电路的接通和断开操作。这种断路器的主要特点是使用真空作为绝缘和灭弧介质,因此具有体积小、重量轻、维护简单、寿命长等优点。以下
    的头像 发表于 09-26 09:38 1008次阅读
    继电器与断路器的区别
    在电气控制系统中,继电器和断路器是两常见的电气元件,它们各自承担着不同的功能和角色。本文将从定义、功能、工作原理、应用场景以及总结等方面,详细阐述继电器与断路器的区别,以便读者能够更
    的头像 发表于 06-17 09:53 3114次阅读
    断路器的原理是什么
    断路器的原理是什么 断路器的原理及其应用 摘要:断路器是一广泛应用于电力系统、工业自动化和民用建筑等领域的电气设备。本文详细介绍了断路器
    的头像 发表于 06-10 16:17 1468次阅读
    断路器的作用和原理 断路器的绝缘水平与断路器的额定电压有关吗
    断路器是一用于断开电路的电气设备,其作用是保护电路免受电流过载或电路故障等危险情况的损伤。断路器在电力系统中起着非常重要的作用,能够保护人身安全和设备财产安全。 断路器的作用可以分为
    的头像 发表于 02-18 16:21 3317次阅读
    熔断断路器的区别 断路器能否完全取代熔断
    熔断断路器的区别 断路器能否完全取代熔断? 熔断断路器是电力系统中
    的头像 发表于 02-05 13:45 4634次阅读
    断路器规格型号参数 断路器电流的选择标准
    断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格
    的头像 发表于 02-03 09:39 7202次阅读
    断路器的组成部分和工作条件
    断路器的组成部分和工作条件  断路器是电力系统中常见的一电气设备,用于开关电路,并保护电力设备免受过电流和电力故障的损害。它由许多组成部分组成,并有特定的工作条件。
    的头像 发表于 01-22 13:48 2267次阅读
