这几类LED灯带产品之间的区别,你搞懂了吗
得捷电子DigiKey 来源:得捷电子DigiKey 作者:得捷电子DigiKey 2021-11-22 10:45 次阅读
QA&问:LED灯带的类型
Digi-Key官网, 我们可以找到许多不同类型的LED灯。当查找LED灯带的时候,我们通常可以看到有两种典型的类型。
LED硬灯带或PCB灯带
这类灯带长度是固定的而且不易弯曲,一般在底部有焊盘用于连接导线。比如让灯带COM-12022。
这个灯带是以3个LED为一组的串并联方式组成的电路结构,这种结构可以允许灯带被剪成需要的长度。这种灯带可以使用它所需电压的额定恒压LED驱动器驱动,驱动电流与它所需电流相等或者更大;在长度和摆动电压确定以后,也可以使用精确电流的恒流驱动器进行驱动。
此外,还有一些预先接好线的固定灯带。如OVM12F3W7。
柔性LED灯带
我们也有一些柔性的灯带,像固定灯带那样在后面有可焊的焊盘。对于单独的LED灯来说,这个焊盘肯定是一个电源和一个地。
你可能也会遇到可寻址或者特殊的LED灯带,尽管这类灯带外形跟普通柔性LED灯带相似,但一般它们会有三个或更多的触点。
这些增加的触点是用来通信的。1138就是一款可寻址的LED灯带。这些灯带都有一个恒流驱动芯片内置在每个LED中,所以它只需要一个恒压驱动器。
每个LED可以单独寻址,使得LED照明的可能性无穷无尽。2836也是一个可寻址LED灯带,但是它除了红绿蓝三种灯光以外,还有白色灯光。
当查看任何柔性LED灯带时,通过描述确认灯带的长度很重要——不能通过照片确认。一些较短的零件可能与完整的卷轴有相同的制造商零件编号,但由于我们是从完整的一卷灯带上切割成较短的零件,如1“ 或2” 灯带,所以最好在订购前进行验证。
编辑:jq
  • 电路
  • 驱动器
  • led灯
原文标题:LED灯带选型:这几类产品之间的区别,你搞懂了吗?
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    霍尔开关在鱼缸LED中的应用
    水温。 知道吗?霍尔开关在鱼缸LED中起着关键性作用,霍尔开关是如何应用于LED板中的呢? 在鱼缸
    的头像 发表于 10-09 09:59 274次阅读
    COB光源与LED珠的区别
    COB(Chip on Board)珠和LED(Light Emitting Diode)珠都是用于照明的光源技术,但它们在结构和性能上有一些区别。 结构: COB
    的头像 发表于 09-19 09:33 5496次阅读
    数码裂隙和普通裂隙区别
    数码裂隙和普通裂隙在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在技术原理、功能特性、使用便捷性以及应用范围上。 一、技术原理 普通裂隙
    的头像 发表于 09-09 17:42 1048次阅读
    揭秘LED功率:深入理解每米功率的科学
    在现代照明设计中,LED以其灵活性和节能特性,成为营造室内氛围的重要工具。本文将深入探讨LED
    的头像 发表于 08-03 15:45 2227次阅读
    LED断点续传是什么意思
    ,不会全部不亮影响其效果。这种技术确保了即使单个珠不亮,也不会影响其他珠的正常发光,从而保持产品的整体效果。这种技术相比单线传输的LED全彩灯条,具有更高的可靠性和耐用性,减少了维
    发表于 07-18 18:20
    FS201-带电源新方案不闪不炸机,支持恒压恒流,输出二极管短路保护
    市面上众多带电源产品中,不少却存在着闪烁和电源炸机的问题。芯片FS201可以完美解决,正常功率的LED
    的头像 发表于 07-16 15:05 693次阅读
    FS201-<b class='flag-5'>灯</b>带电源新方案不<b class='flag-5'>灯</b>闪不炸机,支持恒压恒流,输出二极管短路保护
    ESP32-S3控制WS2812显示异常如何解决?
    本人用ESP32S3设计一款产品,在用ESP32-S3控制WS2812时出现多显示异常,珠无法正常显示。(颜色和位置都不对),异常率
    发表于 06-05 06:17
    数能低压恒流IC全集(适用于LED,车灯照明,UVC消毒LED商业照明,高端轨道照明等应用)
    、模组、筒灯,、格珊 LED广告灯箱, LED柜台灯, LED 手電筒/閃光燈,商场广告灯箱模组,广告亮化
    发表于 05-10 10:46
    省电升效率!FP7208升压恒流LED驱动芯片为太阳能带带来完美体验
    如今,随着人们对生活品质的追求和对环境保护的关注,户外太阳能LED成为时下最热门的装饰品。但是市面上的LED
    的头像 发表于 04-13 08:06 1734次阅读
    省电升效率!FP7208升压恒流<b class='flag-5'>LED</b>驱动芯片为太阳能<b class='flag-5'>灯</b>带带来完美体验
    led的优点和缺点有哪些 led相比于其它的优势在哪里
    LED的优点主要包括高效节能、长寿命、环保、调光范围广、安全可靠、色彩丰富多样等方面。然而,与之相对应的缺点是价格较高、光束角度较窄、色温不稳定等。下面将详细介绍LED的优点和缺点
    的头像 发表于 02-20 13:41 8965次阅读
    低成本12V24V48V条高性能可变色调光芯片方案NU403
    NU403恒流芯片+普通调光器可变色温调光 ,面对LED市场成本要求高的用户端打造的一款芯片,,LED
    的头像 发表于 02-19 10:55 680次阅读
    低成本12V24V48V<b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>灯</b>条高性能可变色调光芯片方案NU403
    全光谱和普通led区别
    光源的照明产品。 首先,光谱是全光谱和普通LED之间最显著的区别之一。普通
    的头像 发表于 02-18 18:07 8959次阅读
    led是什么意思有什么用
    LED是一种以LED(发光二极管)为光源的照明设备。LED灯具有很高的能效、长寿命、环保等特点,因此在照明领域得到广泛应用。本文将详细介绍LED
    的头像 发表于 02-01 17:27 2831次阅读
    享受夜晚的美丽,FP7208升压恒流LED驱动IC为户外太阳能超亮LED的温暖
    户外太阳能LED,搭载FP7208升压恒流LED驱动芯片,以其出色的性能和可靠的品质成为户外照明领域的翘楚。 无论是远足徒步、露营野宿还是户外探险,都能为
    的头像 发表于 02-01 09:55 1181次阅读
    享受夜晚的美丽,FP7208升压恒流<b class='flag-5'>LED</b>驱动IC为户外太阳能超亮<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>带</b>的温暖
    5050珠与5730区别
    5050珠与5730区别  5050珠与5730珠是两种常见的LED
    的头像 发表于 01-31 15:24 3437次阅读
