来自丨blog.csdn.net/wqc19920906/article/details/79785424
前天写SQL时本想通过 A left B join on and 后面的条件来使查出的两条记录变成一条,奈何发现还是有两条。后来发现 join on and 不会过滤结果记录条数,只会根据and后的条件是否显示 B表的记录,A表的记录一定会显示。不管and 后面的是A.id=1还是B.id=1,都显示出A表中所有的记录,并关联显示B中对应A表中id为1的记录或者B表中id为1的记录。运行sql :
select * from student s left join class c on s.classId=c.id order by s.id
运行sql :
select * from student s left join class c on s.classId=c.id and s.name=“张三” order by s.id
运行sql :
select * from student s left join class c on s.classId=c.id and c.name=“三年级三班” order by s.id
数据库在通过连接两张或多张表来返回记录时,都会生成一张中间的临时表,然后再将这张临时表返回给用户。在使用left jion时,on和where条件的区别如下:1、 on条件是在生成临时表时使用的条件,它不管on中的条件是否为真,都会返回左边表中的记录。2、where条件是在临时表生成好后,再对临时表进行过滤的条件。这时已经没有left join的含义(必须返回左边表的记录)了,条件不为真的就全部过滤掉。假设有两张表:
两条SQL:1、
select * form tab1 left join tab2 on (tab1.size = tab2.size) where tab2.name=’AAA’
2、
select * form tab1 left join tab2 on (tab1.size = tab2.size and tab2.name=’AAA’)
第一条SQL的过程:1、中间表on条件:
2、再对中间表过滤where 条件:
tab2.name=’AAA’
第二条SQL的过程:1、中间表on条件:
(条件不为真也会返回左表中的记录)其实以上结果的关键原因就是left join,right join,full join的特殊性,不管on上的条件是否为真都会返回left或right表中的记录,full则具有left和right的特性的并集。而inner jion没这个特殊性,则条件放在on中和where中,返回的结果集是相同的。
责任编辑:haq
SQL
1文章
807浏览量
46937 -
数据库
7文章
4083浏览量
68538 -
SQL语句
19浏览量
7250
原文标题:SQL语句中 left join 后用 on 还是 where,区别大了!
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
NineData SQL AI 智能补全上线:写 SQL,不必每次都从头敲
慢SQL分析选型:DMS/DAS与NineData该如何选择
哪些人更适合用 NineData 社区版的慢 SQL 功能:DBA、后端、SRE,还是技术负责人?
NineData 社区版的慢SQL分析,比查看日志+看EXPLAIN适合中小团队
MySQL 慢 SQL 排查这件事,NineData 社区VS DBeaver/ Navicat 技术分析
条件的执行语句
C语言的分支结构介绍
不用编程不用联网,实现倍福(BECKHOFF)PLC对接SQL数据库,上报和查询数据的案例
数据库慢查询分析与SQL优化实战技巧
SQL 通用数据类型
大促数据库压力激增,如何一眼定位 SQL 执行来源?
SQL语句中left join后用on还是where
